HookR
HookR
#31727
A PicoPSU közvetlen az alaplap 24 pin-es csatijába megy (ebből kifolyólag 24 eres kábelköteg sincs), így természetesen bele tudod rakni. Ami egy kis beavatkozást igényel, az az AC adapter hátlapi csatlakozójának rögzítése, mert míg a gyári paneltápon a nyákra van forrasztva, addig a PicoPSU-hoz tartozónak a rögzítésére neked kell megoldást találnod. Tulajdonképpen csak egy sima furatra van szükség, amit akár az alaplaphoz kapott hátlapi takarólemezen is kifúrhatsz. A relatíve kevés hátlapi csatlakozó miatt bőven van rajta elég szabad felület.
Még annyi, hogy ha dobozos procit veszel, amihez adnak gyári hűtőt, akkor ráérsz azután megvenni a Noctua-t, miután meggyőződtél róla, hogy valóban indokolt számodra a csendesebb/hatékonyabb változat.
HookR
Dune Case lett a neve - kickstarter.com
HookR
#31722
Az E-C3-mal és az M350-nel nem lennél előrébb. Esetleg az utóbbi mellett szóló érv lehet az előlap mögé rejtett USB csatlakozási lehetőség, ha szükséged van ilyesmire. ("Equipped with hidden (but not shielded) USB docking station for WIFI / 3G / Bluetooth or simply USB flash booting"). Ezek közül akkor már maradnék a Chieftec-nél (2,5"-es meghajtók nélkül).
Ilyen méretben az a jó elrendezés, ha a meghajtók az alaplap alá kerülnek. Jár is a piros pont az ID-Cooling Silencer-nek, ám hogy passzív házként mennyire állja meg a helyét, azt tesztek nélkül nehéz lenne megmondani. Gyanús, hogy csak alacsony fogyasztású CPU/APU-kkal érdemes használni."Most már a SSD sem probléma mert M.2 SSD lesz. És így a 1db 2,5" HDD elfér."
Eddig sem az volt a gond, hogy a 2,5"-es HDD ne férne el, hanem hogy az alaplap fölött már 1db is útjában van egy legalább ~40mm körüli CPU-hűtőnek.
Háznak az Antec ISK110 VESA-t javaslom. Ha ebben az árban a paneltápon kívül tényleg benne van az AC adapter is, akkor ez így rendben van, ám az 54W TDP-s G4400 helyett inkább kisebb fogyasztású (~35W) CPU/APU-t választanék, hogy maradjon egészséges tartalék mind a tápban (élettartam), mind a hűtésben (csendesebb működés lehetősége). -
HookR
#31711
Józan paraszti ésszel ezt gondolom. Kérdezz rá valamelyik vonatkozó topikban!
A (B) verziónál meg a hátlapi csatlakozókat tudnád az adapterkábel segítségével visszavezetni a házba. Legrosszabb esetben a két összezáró műanyag burkolat egyikén kellene a kábel átmérőjének megfelelő méretű U-alakú vágást ejteni.
HookR
#31709
Nézegettem közben, hogy mi a különbség MSI H110I Pro és MSI B150I Gaming Pro között. Egyrészt utóbbin rajta van a második M.2 foglalat a későbbi Wi-Fi kártyához, míg a H110-esen nincs. Másrészt a B150-es SSD számára fenntartott M.2-es foglalata PCIe 3.0 x4-es, nem csak 2.0, mint a H110-esen. Mivel lényegében egy árban vannak (mindkettő ~28e HUF -> H110I Pro / B150I Gaming Pro), utóbbit érdemes venni. A nagyobb sávszélesség jövőállóbb és a meglévő második foglalatba bármikor vehetsz utólag Wi-Fi kártyát.
Persze mindkettőből létezik Wi-Fi kártyával eleve felszerelt AC verzió, kicsivel drágábban.Elvileg a PicoPSU-120 is elegendő a 12V-on 7A-rel és a 24 helyett 20pin-es kialakítással (a +4 pin a PCIe sínhez van), de én biztosan nem ezen spórolnék a helyedben. A PicoPSU-160XT 24pin-es és kicsivel több benne a tartalék méretezés szempontjából, ez is jövőállóbb.
A Chieftec paneltáp 12V-os ágának terhelhetősége mintha már említésre került volna a topikban, de most hirtelen nem ugrik be és nem is találom.LGA1151 foglalat rögzítőfuratai ugyanott vannak, mint az LGA1150 körül.
Chieftec IX-01 / IX-03-ba csak kis fogyasztású APU-val tennék 2db 2,5"-es meghajtót. Az eleve magasabb IX-04 és IX-05-be, valamint a magasító készlettel (MK-35DV) kiegészített IX-01 és IX-03-be már meg lehet próbálni, hisz azokban 60mm áll a CPU-hűtő rendelkezésére, abból jön le a 10mm vastag 2,5"-es meghajtó és a rögzítőkerete. Számoljunk olyan 15mm-rel. A Noctua NH-L9i 37mm. A közöttük maradó 8mm-ben már levegőhöz tud jutni a CPU-hűtő, még ha nem is olyan könnyen, mint meghajtók nélkül.
Ettől függetlenül SSD-nek mindenképp M.2-est választanék, így a második 2,5"-es hely megmarad későbbi HDD bővítésre.GalaHUN, Duracellm...: Az USB 2.0 header 9pin-es, nem 7.
HookR
#31702
A Chieftec IX-03B-ben sajnos a merevlemezek a CPU-hűtő fölött rögzíthetőek, ami nem kimondottan előnyös hűtés (szellőzés + erősen korlátolt hűtőmagasság) szempontjából, pláne ha 2db 2,5"-es meghajtót is tervezel. Ebben a házban szerencsésebb lenne M.2-es, vagy mSATA-s SSD-ben (256GB-os kerülne kb. annyiba, mint az általad említett 120GB-os SSD + 500GB-os merevlemez) és azt fogadó alaplapban gondolkodni (pl. MSI-nek már a H110-esén is van M.2 foglalat - MSI H110I Pro), mert 2,5"-es meghajtók nélkül 40mm magas hűtő is beférne (pl.: Noctua NH-L9i) és a szellőzés is akadálytalanabb lehetne.
Hozzá tápnak meg PicoPSU-160XT, meg valami 90-120W közötti 12V-os adapter, amire konkrét modellt remélhetőleg a többiek tudnak ajánlani.A jóféle, átgondolt pöttöm PC sajnos feláras műfaj.
HookR
#31693
(A) Belső USB splitter: [link]
Gondolom ilyenkor portonként egyszerre csak az egyik ágat lehet használni.(B) USB plug to pin adapter:
- Szimpla: [link_1], [link_2]
- Dupla: [link_1], [link_2](C) Alaplapcsere Asus H81I-Plus-ra, mert a 2db belső 9 pin-es USB 2.0 csatlakozón kívül van rajta 1db USB 3.0-s is, amihez szintén kapható adapter.
HookR
ASRock A88M-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
HookR
Cickánykoma
#31658
Sapphire R7 250 1G D5 LP (11215-06)
HookR
radi8tor
#31624
A hozzászólások közt említi, hogy gyártásba kívánja vinni, kickstarter-es kampánnyal egybekötve. Mondjuk meglepne, ha ebben a formában, mert a forgácsolás nagyobb mennyiségnél nem igazán költséghatékony gyártási eljárás. Például mire az alsó rész testet öltött, addig így ránézésre az eredeti alu tömb (jóindulatúan hengert feltételezve) legalább kétharmada forgácsként végezte.
(#31625) kisza25: A készítő elmondása szerint ez a negyedik változat. A táp felső rögzítési pontja még egy korábbi variáció sajátja. Végül alulra került, eldobozolva.
(#31629) &rew: Ez esetben az első lépés: gyártsunk hozzá ideológiát!
Én ilyenkor tervezek egyet, de nem feltétlenül építem meg. -
HookR
MacPro mini-ITX case mod - [link]
HookR
GEEEK Mini A10 hivatalos oldal - [link]
- 271 x 100 x 234 mm (6,34l)Érdemes lett volna perforációt a CPU-hűtő fölé (is) tenni, mert így aligha használható ki a rendelkezésre álló teljes magasság.
HookR
Ha nem írod ki a nevét, később a keresővel nem fogunk rátalálni.
Fractal Design Define Nano S hivatalos oldal - [link]
- 203 x 330 x 400 mm (26,8l) / Lábakkal, túlnyúlásokkal: 203 x 344 x 412 mm (28,77l)==========================================
(#31480) Grave444: Valóban
, javítva. -
HookR
NZXT nevenincs házikó - gamersnexus.net / thinkcomputers.org / overclock3d.net / youtube / youtube 2
- Hónap végén, 26-án jelenik meg.
- Érdekesség, hogy a hajlított burkolati lemez acélból van. -
HookR
In Win BP691 hivatalos oldal - [link] / newegg.com
ECS H110I-C4P - youtube
HookR
Silverstone ML09 és RVZ01B-E - linustechtips.com / aphnetworks.com
- Az ML09 lényegében az ML06-E más előlappal (és remélhetőleg sokkal olcsóbban). -
HookR
NFC S4 Mini hivatalos oldal - [link]
- DC tápos kuckó dual slotos, teljes magas bővítőkártyahellyel.================================================
Silverstone moduláris SFX tápok - smallformfactor.net / youtube
- 80 helyett 92mm-es ventilátorral.
- Ha minden igaz 400, 500, 600 és 650W-os teljesítménnyel.================================================
HookR
MSI Vortex Mini PC és MSI GAMING 27X 6QE AIO PC - wccftech.com
- A Vortexben 2db MxM formátumú GTX980 SLI-ben és 4db SO-DIMM memóriafoglalat is található.============================================
Mini STX alaplap formátum az Inteltől.
- ECS H110SU-02 alaplap - maximumpc.com
- ASRock H110M-STX alaplap és Mini PC - asrock.com / tomshardware.com
- Silverstone Mini STX ház - tomshardware.com============================================
Origin Omni AIO videó - youtube
HookR
Cougar QBX Kaze hivatalos oldal - [link]
- 180 x 299 x 386 mm (20,77l)==============================================
Segotep Desert Eagle 3 hivatalos oldal - [link]
- Enermax színekben is - cowcotland.com==============================================
Segotep Desert Eagle 2 hivatalos oldal - [link]
Ismerős lehet korábbról Colorful Desert Eagle 2 néven.==============================================
Segotep Desert Eagle 1 hivatalos oldal - [link]
Ismerős lehet korábbról Colorful Desert Eagle 1 néven.==============================================
Lian Li PC-Y6 fekete színben is - cowcotland.com
HookR
AxBattler
#31385
Ez az ASRock FM2A68M-HD+ így ránézésre valószínűleg nem. A bővítőkártyák helyei szabvány szerint 20,32mm-enként (0,8") követik egymást (szomszédos, különböző csatolófelületű kártyák nyákjai már nem feltétlenül). Úgy kb. a PCI sínnel bezárólag kellene véget érnie a lapnak, hogy beférjen.
(#31386) varmi2: A microATX valójában amolyan kakukktojás gumiszabvány. Nem egzakt méretet ír elő, hanem maximális méretet. Így gyakorlatilag a 170x170mm-es Mini-ITX és a 244x244mm-es max. méret között mindenre ezt írják, ami nem egyéb szabványméret (pl. Mini-DTX, FlexATX).
HookR
Mercutio_
#31321
Dual R9 290X lett, maradhat?
- ROG ARES IIITulajdonképpen megfelelő vízhűtéssel akármilyen dVGA lehet. Ha meg 2db PCIe x16 sín lenne az alaplapon (de legalábbis a közelebbi mondjuk nyitott végű x8-as)...
HookR
Origin Chronos SFF - tomshardware.co.uk / techspot.com / legitreviews.com
Origin Omni AIO - Linkek fentebb
HookR
Chieftec IX-04B hivatalos oldal - [link]
Tulajdonképpen átmenet az IX-03B és IX-05B között. Ahogy azt a számozása is sejteti.========================================
Chieftec HF-200 hivatalos oldal - HF-200B / HF-200SL
Asus B150I Pro Gaming/Wi-Fi/Aura - press.asus.com / legitreviews.com
HookR
"ID-Cooling ID-60"
Mármint ID-Cooling IS-60. -
HookR
@aMoRF
#31299
Ha igazán kompakt, tehát paneltáp/picoPSU + AC adapteres megoldást szeretnél, az sajnos zsebbenyúlós. Iránymutatóként az aláírásomban olvashatsz ilyen projektről. Ha mégis ezt az utat választod, háznak a Chieftec IX-05B-t mondanám (2,5"-es meghajtót hanyagolnám, mert azt a hűtés fölé lehet felfogatni, helyette mSATA-s, vagy M.2-es SSD-t fogadó alaplapban gondolkodnék), hozzá hűtőnek ID-Cooling ID-60 és ha nem válik be a gyári ventilátor, mert mondjuk nem elég csendes, akkor később még mindig lecserélheted Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14-esre.
A költségek relatíve alacsonyan tartására való tekintettel SFX tápos megoldásban érdemes gondolkodni, amihez például ezeket a házakat lesd meg:
- Cooltek U1
- Chieftec BT-02B
- Chieftec BT-04B-U3 Ebbe akár teljes magas, két slotos, kiegészítő tápcsatlakozó nélküli (felülről bedugható tápcsatinak egyszerűen nincs hely a házban) GTX750 Ti-t is tehetsz, ha az APU-énál komolyabb teljesítmény kellene.
- Silverstone ML05
- Silverstone ML06
- Silverstone ML06-E Ha nem lenne ilyen piszkosul túlárazott
HookR
ITX 803 - alibaba.com
Chieftec IX-05B hasonmás. -
HookR
Ice&Lime
#31237
Gyakran visszatérő gondolat, hogy miért ilyen drága, ha egyszer kicsi és alig van benne anyag. Az árat nem annyira a méret és az anyagmennyiség határozza meg, hanem sokkal inkább a felhasznált anyag fajtája, a megmunkálási igény és a darabszám, amin a költségek szétterülnek. Általánosságban elmondható, hogy egyrészt a mini-ITX házak jellemzően rétegigényt képviselnek, másrészt többnyire az acélvázas (porfestett), fröccsöntött műanyag előlapos, alacsonyabb megmunkálási minőségű kuckók tudnak igazán olcsóak lenni, míg például az igényesen megmunkált aluból készültek magasabb árfekvésűek. A kínai, olcsó munkaerőre épülő termékek persze itt is erősen árnyalják a képet.
A ház kapcsán helyedben ezeket az irányelveket tartanám szem előtt:
- Saját ház építése esetén tetszés szerint méretezheted a CPU hűtő számára rendelkezésre álló magasságot. Érdemes olyan topflow változatot választani (és annak magasságához igazodni), amin már bizalomgerjesztően nagy méretű a hőleadó felület és rakni rá egy leszabályozható, csendes 120/140x25mm-es ventilátort. Például az ID-Cooling IS-60 mindössze 40mm magas, ez egy 25mm magas ventivel megáll 65mm-ben. Így lesz kellő tartalék a hűtésben, hogy szinte teljesen némára leszabályzott ventivel se legyen gond a hőmérsékletekkel. Innen tudsz válogatni: [link]
- Ha kell 2,5"-es meghajtó, akkor az ne legyen a processzorhűtő szellőzésének útjában, tehát fölötte semmiképp. Inkább az alaplap előtt élére állítva (vagy valamelyik oldalán. Vagy az alaplap alatt azzal párhuzamosan, oda 2 is bőven elfér). Mindenesetre a 3-ból 2-t meghagynék szellőzőnyílásnak, ahol a topflow hűtő kifújhatna.
- Manapság már 2,5"-es meghajtóhelyre sincs feltétlenül szükség. Az aktuális generáció mini-ITX lapjain már szélesebb körben terjed az M.2 foglalat, például a belépő szintű MSI H110I Pro-n is van. Hogy ár/érték arányban hogyan viszonyul a H81-es felállással szemben, azt nem tudom.
- Megfontolandóak még a Thin Mini-ITX lapok, melyekhez elegendő csupán AC adaptert venni, ám megemlítendő, hogy Duracellm... kételkedik a hosszútávú, nonstop üzemelésük megbízhatóságában. De majd ő elmondja.Őszintén szólva nem véletlen, hogy a mini-ITX topikban kerülgetjük a "Milyen paneltáp/picoPSU+AC adaptert vegyek?" kérdéskört, mint a forró kását, mert ahogy arra AxBattler #31246 is utalt, nincs egyértelműen jó választás. Más, ha az ember a saját szakállára kísérletezik és más nyugodt szívvel ajánlani valamit. Utóbbihoz sok olyan szempont együttállása lenne szükséges, ami sajnos ritkán teljesül. Nevezetesen egyszerre legyen kielégítő:
(A) 12V-os ágon tartósan leadható maximális teljesítmény
(B) minőségi, hosszútávon is megbízható alkatrészek
(C) nem elrugaszkodott árfekvés
(D) biztató garanciális feltételek
...szempontjából. Ilyen egész egyszerűen nincs.
Amit gondolkodás nélkül, nyugodt szívvel merek ajánlani, az a PicoPSU-160-XT (tehát az eredeti; a drága) és a HDPLEX 250W (ezek nem a mérsékelt árfekvésről híresek) és AC adapternek a Dell DA-2-t. Ezután jön a 'bevállalnám' kategória, például: Realan LR1106. Majd a 'még biztató, hosszútávon még akár be is válhat' és az 'Inkább kihagynám' besorolások következnek. Utóbbi kettő kapcsán inkább a 'tápszagértő' fórumtársakhoz érdemes fordulni.
Szerintem az 54W-os TDP-hez még nyugodtan számolj hozzá vagy 20W-ot az alaplapra és a hosszú élettartamhoz az sem árt, ha ezen felül is marad a tápban tartalék. Részemről azt mondom, ha belefér a költségvetésbe, akkor PicoPSU-160-XT, ha nem, akkor Realan LR1106. AC adapternek meg legalább egy 100W (de ha lehet inkább 120W)-os példány, amit a többiek ajánlanak.
(#31261) AxBattler: "A Q04 mintha már fenn lenne egy ideje..."
Igen, de itt a topikban még nem került említésre. -
HookR
Lian Li PC-Q04 hivatalos oldal - [link]
Lian Li PC-Y6 (Yacht) hivatalos oldal - [link]
Sorra készítik a különcebbnél különcebb, tematikus házakat, bezzeg a már másfél éve is mutogatott PC-Q07N-t nem dobták piacra.
ICE M02 - [link]
iBuyPower Revolt 2 hivatalos oldal - [link] / gamersnexus.net
HookR
BÚÉK!
Formás ki összeállítás. Bár már elmúlt karácsony, az ilyen figyelmességet nem illik visszautasítani. Jut belőle mindenkinek?
HookR
Abee Smart ES01 hivatalos oldal - [link]
Abee Smart ES02 hivatalos oldal - [link]
Abee Smart ES03 hivatalos oldal - [link]
Abee Smart ES04 hivatalos oldal - [link]
(#31216) betyarr: Elvileg a 90W-os AC adapter már elég. Ha esetleg van nem sokkal drágábban 120W-os, akkor lehet inkább azt venném.
Nincsenek vele kapcsolatban hosszútávú tapasztalataim, így a megbízhatóságról nem tudok nyilatkozni. -
HookR
#31213
Például:
- IN WIN BM sorozat valamelyik tagja.
- IN WIN BP sorozat valamelyik tagja.
- Realan E-Mini E-Q7
- Spire PowerCube 210 Kapható táp nélkül is: [link]
- Thermaltake SD101(#31214) betyarr: Paneltápnak az LR1106-ost válaszd. Árban bő ~600 Ft a különbség, de +12V-on 6 helyett 10A-re van méretezve.
HookR
baliii
#31198
Skyrim-hez már a GTX750Ti is elegendő, így akár igazán kicsi masinát is összerakhatsz:
- Ház: Silverstone ML06-E (ha valami kisebb csoda folytán tudsz szerezni valahonnan)
- VGA: MSI GTX750 Ti LP (N750Ti-2GD5TLP) - [link] (gyári ventiket lepattintod, házba oldalra 2db csendes 80x25mm-es (pl. Noctua) ventit raksz, ami a VGA-t hűti.)
- CPU-Hűtő: Thermalright AXP-100 / ID-Cooling ID-50 / ID-Cooling ID-60 (minden esetben a gyárit lecserélve egy csendes 120x25mm-es ventire)Vagy ha nem muszáj, hogy ennyire kicsi legyen, és jó a közepes méret, akkor:
- Ház: Cooltek U2 - [link]
- VGA: Csendes (hőcsöves, 2 ventis
), teljes magas GTX750Ti-t majd ajánlanak VGA-s topikban. Max 220mm hosszú fér be. (Ha kell, később akár GTX970-est is tehetsz bele)
- CPU-Hűtő: Valami jó ár/érték arányú toronyhűtő 120x25mm-es, vagy 140x25mm-es ventikkel szellőztetve.
- Táp: Valamilyen csendes ATX táp, amit tápos topikban mondanak.A Cooltek U2 egy kiegyensúlyozott, alkatrészválasztás tekintetében különösebb megkötések nélküli, ráadásul (szerintem) igen szemrevaló kuckó. Alaplapot + procit majd a többiek mondanak. Ha megvan az alaplap, akkor a hozzá passzoló CPU-hűtőt és memóriát nem árt majd még pontosítani, hogy biztosan elférjenek egymástól, abban tudok majd segíteni.
HookR
betyarr
#31166
Használtam egyet, de csak rövid ideig, ezért releváns tapasztalattal nem szolgálhatok. Túladtam rajta, mert akkor még nem sejtettem milyen fontos szerepe van a billenőkapcsoló közbeiktatásának: áram alá helyezve a tápot, kell egy kis idő a feszültségek stabilizálódásához, különben azelőtt kapcsol be a védelem, mielőtt a masina életjelet adna.
(#31125) theboobaq: Nem jellemző, hogy 3,5"-es HDD-t (pláne kettőt is) fogadó ház picoPSU/paneltáp-os tápellátásra lenne felkészítve. Ha nem gond, hogy a HDD-k rögzítéséről neked kell gondoskodnod, akkor érdemes apró, SFX tápot fogadó kuckóban gondolkodni, mert a helyére kényelmesen elfér 2db 3,5"-es HDD. Például:
- Chieftec BT-02
- Silverstone ML05
- Silverstone ML06
- Silverstone ML06-E (Azon kevés bolti házak egyike, ami miatt nem feltétlenül építenék sajátot. Tulajdonképp az ML06 átgondoltabb változata. Jó az elrendezése szellőzés és több célú felhasználás szempontjából: Akár dupla slot-os, GTX750 Ti LP-t is belepattinthatsz, vagy mint jelen esetben, az SFX táp helyére némi találékonysággal 2db 3,5"-es HDD-t. Itthon sajnos még mindig nem kapni.)- Realan E-W150 Ez utóbbi azért igazán érdekes, mert eleve van hely 2db 3,5"-es HDD-nek, azaz nem kell feltétlenül az SFX táp helyére tenni őket. Persze a jobb szellőzés miatt azért érdemes. Esetleg a 80x15mm magas ventit megpróbálnám nagyobbra cserélni, amekkora még elfér benne.
(#31179) WTF WRT: "No meg a sokféle táp közt már elvesztettem a fonalat."
Tudástár - Tápegységek méretszabványai"A mini itx is ATX tápról megy?"
Többnyire ATX / SFX / TFX / FlexATX... tápról, melyek bár különböző fizikai méretet képviselnek, tápellátás szempontjából azonos szabványra épülnek. Megfelelő méretezéssel kiválthatod őket pico-/paneltáp és AC adapter kombinációjával, aminek megvannak a potenciális előnyei (pl.: passzív, csendes működés; kisebb helyfoglalás a házon belül), de a hátrányai is (pl.: kisebb elérhető teljesítmény, magasabb ár).
Ugyanakkor a Thin Mini-ITX alaplapokhoz és néhány (kisebb teljesítmény(felvétel)ű) Mini-ITX-eshez csak AC adapter szükséges. -
HookR
betyarr
#31162
Ez a Realan LR1106-250W12VDC.
HookR
Mercutio_
#31115
Ez a Gigabyte GA-H170TN ellenben igen szemrevaló kis deszka. 4 SATA csatlakozón túl ott vigyorog rajta az M.2 foglalat is.
HookR
Mercutio_
#31115
Sőt, visszalépés lenne.
- Intel Celeron N3150 vs AMD Athlon 5350 -
HookR
betyarr
#31112
N3700-ast így hirtelen nem találtam. N3150-es Celeron nem jó? Például:
- ASRock N3150TM-ITX (Thin mini-ITX)
- ASRock N3150DC-ITX -
HookR
Pista0001
#31090
"Nézhet fölfelé is, elvileg el kell férnie."
Az alaplap nyákjának aljától a teljes magas (szabványos magasságú) dVGA nyákjának teteje ~117mm-re van, ehhez jön a 8mm-es távtartó és a burkolati lemezek (ha külön alaplapi tálca nem is). Nézegettem a teljesség igénye nélkül GTX 950/960/970-es kártyákat, amit hirtelen találtam, azon mindegyiken felfele nézett a kiegészítő tápcsati, aminek így nem árt vagy ~20mm-t hagyni, hogy a kábelek is elférjenek."Az alaplap előtt a vinyók lennének, táp dc-dc+kocka."
Ez pontosan milyen kocka?(#31098) Pete55555: Itt nagyobb számban fordul meg mini-ITX-ben jártas és az iránt érdeklődő topiklakó, de lehet, hogy valóban illendőbb lenne a 3D legózással áttelepülni oda. Ha valami olyan van, akkor meg csak belinkelni ide. Most nincs elég időm, de este majd jövök újabb variációkkal.
(#31104) Pista0001: 2,5"-esnek szinte mindig van hely valahol. Szélsőséges esetben pedig például egy nagyobb kapacitású M.2-es SSD is megteszi.
HookR
Aktualizáltam és kiraktam külön blogbejegyzésbe, így könnyebb megtalálni és szerkeszteni is:
4-nél több meghajtót kezelő mini-ITX alaplapok listája -
HookR
shteer
#31087
Olyan alaplappal, mint az Asus B85M-View Paker, vagy hogy?
(#31085) Ispy: Amazon azért csöppet más költségvetésből dolgozik; a nemzetközi hírnévre is jobban kell ügyelnie; és nemzetközi céghez 'méltó' módon 'adóoptimalizálnia' is könnyebb.
(#31088) Pista0001: "210×260×130-as méretbe"
Ha jól értem, ez esetben a dVGA kiegészítő tápcsatlakozója a ház eleje felé kell nézzen; a 260mm a ház hossza; az alaplap a ház oldalára rögzül külön tálca nélkül és 8mm-es a távtartócsavar alatta; az SFX-L táp pedig elől van.[ Módosította: radi8tor ]
HookR
shteer
#31074
"Én azt nem értem miert nem fix risert alkalmaz - a pcb gyártatás is ilyen költséges lenne?
Először kanyarodik 270 fokot, majd átmegy az alaplap alatt annak túloldalára, ahol a másik irányba kanyarodik 180 fokot. Kíváncsi vagyok arra a fix riser-re, amivel ezt ki lehet váltani.
[kép]Egy ideje már motoszkál bennem is a kisördög, hogy mi lenne, ha a 750Ti-nél erősebb dVGA-t kellene elhelyezni? Milyen alkatrész-elrendezés eredményezne viszonylag kompakt külső méretet, anélkül hogy sokat kellene áldozni a hatékony hűtés (kellően nagy hőleadó felület, jó szellőzés) és a csendes működés (nagy, leszabályzott ventik) oltárán? Illetve melyek ültethetőek át a legutóbbi házkonstrukcióra (rétegelt fafurnér és alu lemez kerekített sarkakkal C-alakba hajtva)?
Három fő alkatrész a meghatározó: CPU-hűtő (mérete, kialakítása, elhelyezkedése), dVGA (mérete, elhelyezése) és a tápegység (mérete, elhelyezkedése).
Ha 750Ti-nél erősebb dVGA, akkor teljes magas kialakítás. Ha csendes működés, akkor olyan, lehetőleg hőcsöves hűtő, amin könnyen lecserélhetem a gyári ventiket nagyobb (120/140x25mm), csendes darab(ok)ra. Kérdés van-e ilyen rövid nyákos (~170-190mm) változatban, vagy inkább érdemes a következő elterjedtebb kiterjedésre, olyan ~240mm körüliekre méretezni és akkor már 2db 120mm-es venti is legyen mellette?(A) Ha teljes magas dVGA, riser nélkül, akkor a kártya magassága és a kiegészítő tápcsati orientációja miatt máris ~130mm körüli magasság áll rendelkezésre a CPU fölött (pl. Be Quiet! Dark Rock TopFlow, Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1, Noctua NH-C14, vagy toronynak az unalomig ismételt Alpenföhn Atlas). Amire nincs feltétlenül szükség, mert szvsz reálisan CPU-t választva (max. 95W TDP) egy AXP-200 is bőven megbirkózik a hűtés feladatával alacsony fordulaton járatott 120/140 x ~25mm-es venti társaságában, aminek meg elegendő 90mm is a CPU fölött. 190 x 300 x 225 mm (12,82l) - ITX-Box v8 - 3D.
(B) Ha az AXP-200-at veszem kiindulási alapnak, akkor a dVGA-t máshogy kell berakni, kizárásos alapon riser segítségével. Ha fix PCB-s változatban gondolkodunk, hogy ne szálljanak el a költségek, akkor például 1U-ba való riser adja magát [link], ami szintén meghatározza a dVGA elhelyezkedését. 160 x 330 x 215 mm (11,35l) - [kép_03], [kép_04].
(C) Ha szintén az AXP-200 a kiindulási alap, de az SFX táp az alaplap elé kerül, akkor a dVGA már lehet ~24cm hosszú, illetve érdemes kicsit eltolni az alaplap mögé. Így viszont flexibilis riser és tápkábel kivezetés is szükséges. Cserébe a ház lehet 150 x 250 x 280 mm (10,50l) - [kép_01], [kép_02].Kb ezek a főbb irányok.
Persze el lehet vinni az elrendezést Silverstone ML07/ML08/RVZ01/RVZ02, Fractal Design Node 202, vagy akár DAN A4-SFX irányba, de akkor a vékonyságért a korlátosabb CPU-hűtő hellyel kell fizetni. Előbbiek esetén a kompakt vízhűtés jelenthet megoldást, mert úgy a minimum vastagságot lényegében a tápegység határozná meg (SFX esetén min. ~70mm; ATX esetén min. ~90-95mm).
Kíváncsi vagyok az észrevételeitekre.
HookR
Primo P115EA hivatalos oldal - [link] / expreview.com / moutaowang.com
- 165 x 280 x 345 mm (15,94l)============================================
BSMODS - AMD Nano I-Beam - pcpartpicker.com
HookR
Szeretettel várunk minden kedves topiklakót az Anonim Addiktok Gyűlésén. Ha kérdi valaki, mondjátok azt, hogy fórumtalálkozó!
HookR
Archttila
#31041
Az utóbbi néhány hardverbeszerzésem a vártnál nekem is kalandosabbnak bizonyult.
Keep calm and carry onA végén nagyobb lesz az öröm és jobban értékeled a működő rendszert.
HookR
A ház specifikációjában CPU-hűtő magasságra max. 160mm van megadva, ami azért baj, mert az olyan nagyobb aszimmetrikus toronyhűtők, mint például a Thermalright HR02 Macho, vagy a Deepcool Lucifer v2, ami adná magát az MSI B85I-re, az magasabb ennél néhány mm-rel. Azt nem mondom, hogy ne lehetne rá megfelelőt találni, csak sokkal nagyobb a választék az Asus H81I-Plus-hoz hasonló alaplapok esetében, ahol a CPU-foglalat nagyjából középtájt van, így könnyebb a pénztárcádnak is megfelelőt választani.
Ha nem is perdöntő, de mindenesetre egy érv az Asus mellett. -
HookR
Milyen ház, milyen hűtő, milyen memóriák alkotnák a konfigurációt? Csak mert a kiszemelt alaplapokon máshol van a CPU-foglalat, ami behatárolja milyen hűtőt tudsz elhelyezni a dVGA mellé, milyen magas memória fér alá, illetve a házba milyen kialakítású hűtő fér be egyáltalán.
HookR
jim bcs
#30893
Immár nem csak a csúcs lapok kiváltsága az M.2 foglalat (kivétel az ASRock
, náluk a Z170-esek közül is csak a drágábbikon van. Ebben a körben csúnyán elszámolták magukat.), hanem elterjedt a B150 chipsetes példányokon is (ráadásul PCI 3.0 x4 32GB/s). Sőt, van az MSI H110I Pro-n is, igaz 'csak' 20GB/s sávszélességgel. -
HookR
Gigabyte GA-B150N-GSM hivatalos oldal - [link]
- Érdekesség: 4 belső serial port============================================
MSI B150I Gaming Pro hivatalos oldal - [link]
MSI B150I Gaming Pro AC hivatalos oldal - [link]
HookR
Sliger SM-2025 - alibaba.com
- 177.8 x 222.25 x 50.8mm (1,33l)
- Thin Mini-ITXJár a piros pont amiért a 2,5"-es meghajtó az alaplap alatt kapott helyet. Ugyanakkor a fekete is, mert 2 is elfért volna.
(#30890) Pete55555: A DDR3-as változatokhoz képest bizonyosan előrelépés.
HookR
Megérkeztek az alacsonyabb árfekvésű deszkák (ASRock H110M-ITX.D3 és B150M-ITX.D3) DDR4-es változatai.
ASRock H110M-ITX hivatalos oldal - (B)[link](/B)
ASRock B150M-ITX hivatalos oldal - [link]
HookR
- Coolermaster Elite 130 240 x 205 x 377,5 mm - 18,6l
vs
- Cooltek U2 319 x 208 x 233 mm - 15,46l
A sok kép között találsz többféle toronyhűtős összeállítást: [link]- Phanteks Enthoo Evolv ITX 230 x 375 x 395 mm - 34l
vs
- Thermaltake Core V1 276 x 260 x 316 mm - 22,67lHa pedig marad a kiszemelt Corsair Hydro Series H80i GT, akkor az Elite 130 helyett az Elite 110 280 x 260 x 208 mm - 15,15l.
"A gép (ház) lehető legkisebb mérete is a prioritások között szerepel, akár a teljesítmény kárára is."
Mondhatnám még a Cooltek U1-et (162 x 197 x 267 mm - 8,5l) SFX(-L) táppal és hűtőnek például Alpenföhn Atlas-szal, de neked kell a dVGA hely is, ami sajnos nincs benne. Ha procinak megfelelne az I7-6700K, amiben van IGP, akkor máris jó lenne. -
HookR
A vízhűtésnek az lenne a lényege, hogy a koncentrált hőt az áramló hűtőközeggel messzebbre és így potenciálisan nagyobb hűtőfelületre lehessen eljuttatni. A kiszemelt játékvíz kapcsán nem igazán beszélhetünk nagyobb hűtőfelületről, mint egy nagyobb léghűtő esetében (Sőt! Ráadásul a pumpa is plusz zajforrás.). Érdemes lenne inkább utóbbiban gondolkodva nagyobb toronyhűtőnek megfelelő házat választani. Például:
- Háznak: Cooltek U2 (Jonsbo U2) [kép] vagy ha kell a jobb szellőzés, akkor: Thermaltake Core V1
- Hűtőnek: Thermaltake HR02 Macho vagy Deepcool Lucifer. Illetve kérdezz rá hűtős topikban, biztos tudnak még ajánlani jó ár/érték arányú behemót toronyhűtőt!Árban is jobban jársz és akár csendesebb is lehet a rendszer.
HookR
GEEEK MAX M100 hivatalos oldal - [link]
- 196 x 320 x 272 mm (17,06l) -
HookR
Privátban felmerült, hogy mi az a Metis-nél is kisebb ház, ami ATX tápot fogad és ha már kigyűjtöttem, akkor bemásolom ide is érdekességképp.
Raijintek Metis - 13,37l
Lian Li PC-Q01 - 13,31l
Jonsbo V6 - 12,6l
NCASE M1 - 12,6l
Realan E-Mini E-D3 - 11,9l
Realan E-Mini E-M3 - 11,8l
Cooltek C2 - 11,74l
Lian Li PC-Q07 - 11,6l
Silverstone SG13 - 11,45l
Cemo 2600 - 10,92l
Lian Li PC-Q03 - 10,3l
Cemo 2400 - 10,08l
Cooltek Coolcube - 10,08l
Cubitek Mini Center - 10l
CiT Vision (KS-A2) - 9,52lPersze toronyhűtő ezek közül csak a Metis-be való. Illetve az NCASE M1-be lehet még nagyobb méretű top-flow hűtőt elhelyezni, abban sincs a táp a processzor 'fölött'.
HookR
Úgy látom, jellemzően inkább ipari felhasználásra szánták őket, de azért akad köztük otthoni felhasználásra is érdekes darab:
Travla F525 (és F526) hivatalos oldal - [link] (és [link])
Utóbbi az ODD nyílás nélküli változat.==============================================
Travla F530 (és F531) hivatalos oldal - [link] (és [link])
Travla F535 (és F536) hivatalos oldal - [link] (és [link])
Travla F545 (és F546) hivatalos oldal - [link] (és [link])
A többit már csak felsorolás szerűen:
- Travla C137 - [link]
- Travla C138 - [link]
- Travla C140 - [link]
- Travla C158 - [link]
- Travla C210 - [link]
- Travla C211 - [link]
- Travla C212 - [link]
- Travla C213 - [link]
- Travla C214 - [link]
- Travla C215 - [link]
- Travla C222 - [link]
- Travla C291 - [link]
- Travla C292-1 - [link]
- Travla C251 - [link]
- Travla C252 - [link]
- Travla C254 - [link]
- Travla C283 - [link]
- Travla C287 - [link]
- Travla C289 - [link]
- Travla C293 - [link]
- Travla C294 - [link]
- Travla C295 - [link]
- Travla C299 - [link]
- Travla C502 - [link]
- Travla C504 - [link]
- Travla C507 - [link] -
HookR
Illetve most lám, hogy az Asus H81I-Plus-on is van belső SPDIF csatlakozó, csak onnan még ki kell vezetni.
HookR
ctrlaltdel13
#30656
Egyedül az ASRock-on van csak kettő, a többi H81-es mini-ITX lapon 3-4 db SATA csatlakozó található.
Ha nem zavar, hogy hátulról, kívülről kell eSATA-SATA kábelt bevezetni a házba, akkor az ASRock H81M-ITX-re is tudsz 3db SATA meghajtót kötni, viszont az MSI H81I-n belső USB3 is van a 4db SATA csatlakozó és a külső SPDIF mellett. -
HookR
Moon_Walker
#30624
Esetleg Jonsbo/Cooltek U2 valami méretes léghűtővel: 15,5l
HookR
Archttila
#30509
A méretezett rajz alapján a ventilátorok furatközepének távolsága a 80mm-eseknek megfelelő 71,5mm. A 92mm-eseknél 82,5mm.
Hogy enged-e 11mm-nyi széthajlást a rögzítődrót, azt ki kell próbálni.(#30510) sati: Jellemzően gyártónként (de akár modellenként is) eltérő. A kiszemelt lapról keríts egy nagyobb felbontású képet felülnézetből, amin lehetőleg minél kisebb a perspektivikus torzítás (például: Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5), majd egy referenciaméret (például az alaplap: 170 x 170 mm) segítségével arányosítsd a mért pixeltávolságokat!
Közben látom, lassú voltam.
HookR
Möre83
#30491
Ami hasonló felépítésű (rétegzett síklemezek távtartókkal), az az In Win H-Frame Mini.
2,5"-es helyet én az alaplap alá tennék (az alaplapi tálcára, az alaplapot pedig magasabb távtartóra rögzítve), úgy akár 2-3db is elfér ekkora területen. Ha fontos a vastagság, akkor használhatsz Thin Mini-ITX lapot, olyan is van passzív bordával.Esetleg még a Gigabyte Essence-t érdemes meglesni, annak a belső kialakítása is távtartós megoldás.
HookR
A Gigabyte GA-H81N-D2H kakukktojás, azon PCI csatlakozó van PCI-E helyett. Ha nincs valami régebbi PCI-os kártyád, amihez ragaszkodsz, akkor ne ezt válaszd. A H81-esek közül a sima Gigabyte GA-H81N lenne a legjobb (mSATA és Mini-PCI-E csatlakozó is van rajta), de azt már lassan egy éve nem kapni újonnan sajnos.
Az Asrock H81M-ITX-n nincs belső USB3 csatlakozó a házak előlapi kivezetéséhez és SATA csatiból is csak 2-t kapott. Cserébe van a hátulján eSATA.
Az Asus H81I-Plus és MSI H81I deszkákon van belső USB3 csatlakozó és 4db SATA csati is, viszont optikai audio kimenet hátul csak az utóbbin.
Eltérnek még a CPU-hűtő és a tápcsati elhelyezésében, amit a választott CPU-hűtő és ház ismeretének fényében lehetne megítélni. Így, hogy nem ismert mik az elvárásaid a felszereltség kapcsán és mi alkotja a leendő konfiguráció többi részét, nehéz megmondani melyikkel járnál jobban. Mindenesetre én valószínűleg az Asus és az MSI közül választanék.Hogy tápellátás szempontjából milyen különbség van köztük, majd a hozzáértőbbek elmondják.
HookR
redbiro
#30296
Paneltáp/PicoPSU-s házakra nem jellemző a (több) 3,5"-es HDD, vagy a bővítőkártya fogadása, mert ilyen esetben körültekintően kell tápot választani, fokozottan ügyelve a 12V-os ág méretezésére. Jelen esetben a problémát a 3,5"-es merevlemezek jelentik, ahogy azok indulásnál egyszerre pörögnek fel és néhány másodpercre relatíve erősebben terhelik a 12V-os ágat, mielőtt beállnak a működés közbeni alacsonyabb szintre. Amit tudni érdemes:
- Komolyabb alaplapok támogatják a SATA szabvány által lehetővé tett késleltetett felpörgés (staggered spin-up) lehetőségét. (Az említett alaplapok nagy valószínűséggel nem, de utána kell nézni.)
- Tápok esetében a folyamatos 12V-os terhelhetőség mellett fel szokták tüntetni a rövid ideig fenntartható maximumot is (mielőtt túlmelegedne). Mivel a merevlemezek felpörgése csak néhány másodpercet vesz igénybe, így utóbbi a mérvadó.
- A felpörgéskori teljesítményfelvételt befolyásolja a HDD motorjának teljesítménye (7200 v. 5400rpm); a tányérok száma (mekkora tömeget kell felgyorsítani), illetve hogy mennyire van elnyújtva időben a folyamat (van olyan modell, ami direkt lassabban pörög fel a kisebb teljesítményfelvétel érdekében). Ezért érdemes minden esetben meglesni a vonatkozó specifikációt. (Ezt PeterPH-nak is mondom.)
- A külső Rack amellett, hogy kibővíti a szóba jöhető házak listáját, olyan szempontból (is) szerencsés, hogy 3,5"-es HDD esetén a 12V miatt eleve saját tápellátása van.Ezekben az SFX táp és a 2,5"-es HDD keret helyén kényelmesen elfér 2db 3,5"-es merevlemez, viszont saját HDD keretet kellene hozzá készíteni. Például olyat, ami az SFX táp furataiba rögzíthető, így a ház gyári állapota is megmaradhatna.
- Silverstone ML05
- Silverstone ML06
- Silverstone ML06-E (Azon kevés bolti házak egyike, ami miatt nem feltétlenül építenék sajátot.) -
HookR
mrbig25
#30258
További említésre érdemes különbség, hogy míg az Asus és MSI H110-es Mini-ITX deszkáján a CPU-foglalat elhelyezkedése a relatíve nagyobb top-flow hűtők közül inkább a szimmetrikus kialakításúaknak kedvez, addig ezen az ASRock-on az aszimmetrikusoknak (például: Thermalright AXP-200 (Muscle)).
HookR
Ereshkigal
#30217
Az IN WIN BP szériában szabványos TFX tápegység van, arra van esély vevőt találni.
Ellenben ha megbarátkoztál a ~20e körüli árfekvéssel és a későbbi eladhatóság miatt megtartanád a gyári tápegységet is, akkor lesd meg az IN WIN BM szériát is. Árban majdnem ugyanaz ([link]), ellenben 1,4l-rel kisebb térfogatú. -
HookR
Ereshkigal
#30175
Az ilyen speciális rétegigény esetén általában valamiben kompromisszumot kell kötni. Az elvárásaidhoz legközelebb az EMKO EM-150EXT áll, ám ez külföldről beszerzendő. *
Amennyire látom, az alternatívák:
- Veszel egy INWIN BP sorozatba tartozó házat és a tápot eladod belőle, hogy közelíts árban az eredeti elképzeléshez. Méretre egy picivel nagyobb, mint szeretnéd.
- Aprón lecsapsz erre az Acer CX600-as kuckóra. Egy picivel nagyobb, mint szeretnéd, de cserébe olcsó.
- Marad a mostani házad, amihez megveszed az MK-35DV kiegészítőt, leveszed a bővítőkártyáról a hátlapját, majd leleményes barkácsolással kivágod a szükséges csatlakozók helyét az MK-35DV hátlapján és rögzíted rá a kártyát (például rögzítőfül nélküli hátlappal). **-gal jelölt esetekben riser kártya is kell.
(#30186) Ombre85: Gyakorlatban lehet nem sokat jelent, de ha a CPU-hűtőt elfordítod 90 fokkal, akkor az alsó bordák is párhuzamosak lesznek a légárammal.
HookR
flashpointer
#30132
és shteer, sati, mrbig25: Leginkább SFX-L tápok tetszenének, ám az áruk már annál kevésbé. Ár/megjelenés alapján a Zalman ZM350-FX és a SilverStone ST30SF tűnik szimpatikusnak. Köszönöm az ajánlásokat!
HookR
SFX tápokkal mi a tapasztalat, van-e igazán csendes belőle? Mondjuk olyan, ami leállítja a ventit bizonyos terhelés alatt?
Vagy ha a csend az elsődleges (és azért ne is szálljon el nagyon az ára), akkor inkább ATX-ben érdemes gondolkodni? Itt is előny lenne, ha leállítaná a ventit. A teljesen passzív tápokat a magas ár miatt zárnám ki (na meg terhelés alatt nem baj, ha van mi szellőztessen). -
HookR
A HP EliteDesk 800 Mini-be nem 16GB RAM a maximum?
"- ami szamit, az a teljesitmeny es a zaj"
És zajos, vagy csendes legyen?
Ha jól értem dVGA nem szükséges, úgyhogy részemről egy Jonsbo/Cooltek U1 + Alpenföhn Atlas kombinációt terjesztenék elő megvitatásra, amihez remélhetőleg a többiek mondanak valamilyen csendes SFX tápot. Jól is néz ki és mindössze 8,5l. Persze méretben ez sem vetélkedhet az EliteDesk 800 Mini-vel, de az szerintem egy egészen 'másik kávéház', zaj és teljesítmény szempontjából is.
(#30062) Goose-T: A Chieftec FI-01B-U3-be azokra az ASRock alaplapokra a Big Shuriken 2 nem jó, mert mindkettőn nagyon a szélen van a CPU-foglalat.
HookR
Asus H110I-Plus D3 hivatalos oldal - [link]
HookR
Gigabyte B150N Phoenix - expreview.com / ipon.hu
- M.2 (PCI-E 3.0 x4 32Gbps - 2260/2280)
- USB 3.1 Type-C csatlakozó -
HookR
flashpointer
#30029
Ami az előlapi szellőzést illeti, találó az elnevezés.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
, javítva.
