Slyer
Sziasztok urak!
Kis tanácsra lenne szükségem! ITX-re szeretnék váltani a kompaktság miatt.
Egy i5-4690 procim van, 1x8Gb rammal, egy gtx750-nel (hamarosan gtx960).
1 hdd van a gépemben, szóval az itx miatt a kevesebb sata csati nem gond, valamint a ramot bővítek, akkor is veszek egy másik 8 gigás modult és meg van oldva.
A kérdésem az lenne, hogyha nem szeretnék tuningolni, mókolni, csak használni (és játszani) akkor melyik lapot ajánlanátok inkább? (előlapi usb3 csatik miatt az olcsóbb asrockok nem jönnek szóba)
MSI B85I, vagy Asus H81I-Plus? esetleg valami más ötlet?
köszönöm!
- Metal topik
- Vírusirtó topic
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Samsung kuponkunyeráló
- World of Tanks - MMO
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16 2023 M3 Pro 36GB 512GB macbook garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Bontatlan iPhone 14 (128 GB) (rendelhető)
