HookR
redbiro
#30296
Paneltáp/PicoPSU-s házakra nem jellemző a (több) 3,5"-es HDD, vagy a bővítőkártya fogadása, mert ilyen esetben körültekintően kell tápot választani, fokozottan ügyelve a 12V-os ág méretezésére. Jelen esetben a problémát a 3,5"-es merevlemezek jelentik, ahogy azok indulásnál egyszerre pörögnek fel és néhány másodpercre relatíve erősebben terhelik a 12V-os ágat, mielőtt beállnak a működés közbeni alacsonyabb szintre. Amit tudni érdemes:
- Komolyabb alaplapok támogatják a SATA szabvány által lehetővé tett késleltetett felpörgés (staggered spin-up) lehetőségét. (Az említett alaplapok nagy valószínűséggel nem, de utána kell nézni.)
- Tápok esetében a folyamatos 12V-os terhelhetőség mellett fel szokták tüntetni a rövid ideig fenntartható maximumot is (mielőtt túlmelegedne). Mivel a merevlemezek felpörgése csak néhány másodpercet vesz igénybe, így utóbbi a mérvadó.
- A felpörgéskori teljesítményfelvételt befolyásolja a HDD motorjának teljesítménye (7200 v. 5400rpm); a tányérok száma (mekkora tömeget kell felgyorsítani), illetve hogy mennyire van elnyújtva időben a folyamat (van olyan modell, ami direkt lassabban pörög fel a kisebb teljesítményfelvétel érdekében). Ezért érdemes minden esetben meglesni a vonatkozó specifikációt. (Ezt PeterPH-nak is mondom.)
- A külső Rack amellett, hogy kibővíti a szóba jöhető házak listáját, olyan szempontból (is) szerencsés, hogy 3,5"-es HDD esetén a 12V miatt eleve saját tápellátása van.Ezekben az SFX táp és a 2,5"-es HDD keret helyén kényelmesen elfér 2db 3,5"-es merevlemez, viszont saját HDD keretet kellene hozzá készíteni. Például olyat, ami az SFX táp furataiba rögzíthető, így a ház gyári állapota is megmaradhatna.
- Silverstone ML05
- Silverstone ML06
- Silverstone ML06-E (Azon kevés bolti házak egyike, ami miatt nem feltétlenül építenék sajátot.)
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3835, 100% Akksi
- Bomba ár! Toshiba Portege X30-E - i5-8250U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- LG 27GR95QL - 27" OLED / Limitált LoL Edition / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync
