jerry311
batman.
#38479
Igy nemcsak eselyes, hogy kompatibilitasi problema volt, hanem biztos is. Mar csak azt nem ertem, hogy en miert nem talaltam meg a RAM kompatibilitasi oldalt. Ugy tunik a Google-fu ma gyenge volt.
Kozben kicsereltem a ceges laptop 2x 4GB moduljaval, most mindketto stabil.
Szerintem igy maradnak.Koszonom a segitseget!
.Farkas.
batman.
#38464
Azon gondolkodom, hogy szerintem most OS telepiteskor tettem fel a legujabb BIOS-t es nem-e azota csinalja...
Na delutan viszek 1 tapot bele melohelyrol (van egy csomo Optiplex 9020 as annak ha minden igaz ugyan olyan a tapja.) Megprobalom a biost ujra irni es meglatjuk mi lesz.
Koszi a segitseget!
.Farkas.
batman.
#38462
Szetszedtem most teljesen.
Az asztalon van az alaplap + proci (kivettem ujrapaztam) + memoria + tap.
Igyis adok neki aramot bekapcsol magatol utana csak porognek a ventik es nincs semmi kep, van hogy ujra ujra indul magatol.
Holnap szerzek bele egy ilyen tapot es megnezem hatha azzal elindul-e... Ha nem akkor sztem alaplapos.
Nem tudja valaki, hogy ha veszek bele egy masik lapot + tapot akkor bele lehet valahogy tuszkolni a Dell T1700-as hazaba?
Redplee
batman.
#38451
Bocsi, az Assasins Creednél 100% a CPU használat konstans. Photoshopnál csak egy pillanatra ugrik 100% ra, ha a filter rátölt.
Stabilnak amúgy stabil, és temp is 60C körül max. A CPU hoz képest elég combos hűtőfelhőkarcoló van rajta
Az HDD az ami nem töredezett. Azon van az AC.
250GB-s a rendszer SSD, de azon olyan játékok vannak amiket gyakran használok. 60GB a szabad hely, de ez alá SSD nél nem is akarok menni. Az AC meg kb pont 50 giga szóval azt már a HDD-re tettem. Ez az egy játék van HDD-n. Ami azért nem lassú mert WD Black.
Redplee
batman.
#38447
A rendszerlemez SSD, Samsung EVO.
Annyi, hogy azon nincs hely, ezért az AC játék a HDD re került. Állapota sentinel szerint 100% és 0% töredezett.
I5: 1 hónapja volt prémium pasztával pasztázva és került rá egy hatalmas hűtő, hogy OC-zható legyen. Eddig 2.8GHZ volt és ez által lett 3.8GHZ-ra hűzva
obre
batman.
#38442
Koszi a valaszt, megprobaltam. VGAt, SSDt kivettem, HDDt kikotottem, majd alaplapi elemet kivettem 10 percre (ezzel akartam letudni a CMOS resetet), majd elem vissza es igy uresen elinditottam alaplapi HDMIre majd DVIra kotve. Sajnos nem adott kepet. HDMI kabelbol 2t is probaltam amik amugy laptoppal mukodnek. Ez utan visszaraktam VGAt ott is letudtam mind a ket portot szinten sikertelenul.
Egyeb otlet, javaslat? Esetleg megbizhato szervizt tudsz ajanlani Bp-n?
Koszi elore is!
YAKEN
batman.
#38403
Megint volt cmos reset, ramokat cserélgettem először 1modul majd 2 és most megy a gép, de még vga nélkül. Úgy is megy a gép, hogy visszaraktam a régi helyükre is a ramokat. Memtestet nem nyomtam mert pendrive pont nincs kéznél, optikait nem használok évek óta így futtattam egy windows memória diagnosztikai tesztet és nem volt gond. Nem tudom ez elegendő e a memória tesztre.
Megnézem vga-val mi lesz játék alatt. Táp hangja nekem továbbra sem tetszik. -
Gamer21
batman.
#38394
Asrock P43 Twins1600 ! Retrozás véget raktam újra össze , hogy ne a por egye meg !
Eddig működött rendesen !
Az F1 dolgot , ma délutántól csinálja ! A rendszer telepítésnél is egyszer kék halált kapott ! Azt hittem meg zavarodok ! Utàna másodjára sikerült ! Betöltött a rendszer ! Utána felraktam a alaplap drivert , újraindult , és utána màr az F1 dolog fogadott !
A Bios gyári 1.8 van rajta ! És lehetne frissiteni 3.1 !
Garancia sajnos màr jó pàr éve nincs rajta
A gép adatok :
Asrock P43 Twins 1600 !
Intel Core 2 Quad Q9650 (alap órajel )
2x 4 GB Hynix 1600 MHz DDR3 memória !
ASUS GTX 760 2GB DirectCU
EVGA G3 650Watt tápegység ! -
akos30
batman.
#38319
A konfig:
Processor (CPU)
CPU Name Pentium® Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
Threading 1 CPU - 2 Core - 2 Threads
Frequency 2492.71 MHz (12.5 * 199.42 MHz)
Multiplier Current: 12.5 / Min: 6 / Max: 12.5
Architecture Wolfdale / Stepping: R0 / Technology: 45 nm
CPUID / Ext. 6.7.A / 6.17
IA Extensions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
Caches L1D : 32 KB / L2 : 2048 KB
Caches Assoc. L1D : 8-way / L2 : 8-way
Microcode Rev. 0xA0C
TDP / Vcore 65 Watts / 1.248 Volts
Temperature 41 °C / 106 °F
Type Retail (Stock Frequency : 2500 MHz)
Cores Frequencies #00: 2492.71 MHz #01: 2492.71 MHzMotherboard
Model ASRock G31M-S
Socket Socket 775 LGA
North Bridge Intel P35/G33/G31 rev 10
South Bridge Intel 82801GB (ICH7/R) rev A1
BIOS American Megatrends Inc. P1.60 (04/02/2009)Memory (RAM)
Total Size 2048 MB
Type Dual Channel (128 bit) DDR2-SDRAM
Frequency 398.8 MHz (DDR2-798) - Ratio 1:2
Timings 6-6-6-18-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Graphic Card (GPU)
GPU Type Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.0)
GPU Brand ASRock Inc. -
vond
MODERÁTOR
batman.
#38315
Az elejére: Utánaolvastam egy kicsit én is, és tényleg elvileg a BIOS frissítéssel kellett volna érkeznie ennek is. Viszont olyanokról is olvastam, hogy az X99-es szériákhoz (LGA2011v3) nem jönnek szükséges frissítések, vagy valami ilyesmi. Ami a BIOS-t illeti, hárommal is próbáltam, egy két éves stabillal, a legújabb, tavaly év végi stabillal, és egy idei, pár hónapos betával is. Egyik sem hozott megoldást.
A végére: Igen, már én is elkezdtem ügyezni az igazgatómmal, hogy kéne egy új lap és proci, hogy tudjak végre dolgozni (a többi cuccot át tudnám menteni). Aztán ha mégis alakul valami a mostanival (valami csoda folytán sikerül megoldanom, vagy végül elküldöm gariba őket), akkor majd felhasználom a következő géphez, amit építek ittbent.
Már azon voltam egyébként, hogy tényleg küldöm garanciáztatni, de aztán a Win7 meg felment csont nélkül. Úgy meg gondolom, azért nem lehet beküldeni, nem?
Egyáltalán hogyan lehet, hogy egy 200+ ezres lap+CPU párossal, meg jogtiszta Windows-zal ilyeneken szívok? És már lassan egy hete nem tudok dolgozni, csak ezzel szarakodok?
TIT
batman.
#38149
Azt nem mérte ki a szaki szerintem,ismerős gépe,lekapcsolja a konnektort,de én is és 9 éves az alaplapom.
Akkor max.elemcsere kezdetben.
Pár mp.-re fekete lesz a kép,mint amikor vga drivert telepítesz,de az még furcsább,hogy a kép fele fehér lesz.
Én még mondjuk nem láttam,mert amikor ott voltam jó volt. -
nandow
batman.
#38135
Igen, kihúztam a tápkábelt, mielőtt kivettem az elemet.
Fura, beléptem most a biosba, ott is jó a dátum és az idő.
Viszont az a pár beállítás elveszett, amit anno csináltam. Elemkivétel előtt lefényképeztem a képernyőt, aztán most újra beállítottam. Nem kell nagy dologra gondolni, csak a ház vetnijét szabályoztam be, kb ennyi.
Köszönöm a segítséget, nagyon örülök, hogy ismét működik a gép!
nandow
batman.
#38130
Ma kivettem az elemet az alaplapból, majd vártam. Közben elaludtam
, szóval eltelt legalább 1 óra.Visszaraktam az elemet, majd beindítottam a gépet. Először semmi nem történt, a monitor be sem kapcsolt. Kikapcsoltam. a gépet. Aztán visszadugtam a billentyűzetet, elfelejtettem, hogy az még tegnapról kihúzva maradt. Utána megint bekapcsoltam, bejött a szokásos kezdőképernyő, majd magától újraindult, és utána betöltött a win10.
Ami érdekes számomra, hogy az elem kivétel miatt nem kellett volna elállítódnia a dátumnak, órának? Jól mutat mindent a windows.
nandow
batman.
#38130
Jahh értem, windows újratelepítésre gondoltál.
Igazából ezt szeretném elkerülni, nagyon be van lakva már a gép (programok, azok beállítása stb), fájna újracsinálni mindent...
Bios resetet még nem próbáltam, holnap megcsinálom, meglátjuk hoz-e eredményt.Köszönöm mindenkinek a válaszokat és a segítő szándékot!
nandow
batman.
#38124
Win10 telepítős pendrive-ot bedugtam, az elindult.
(#38125) Robokutya
Napi használatban van a gép, 2,5 éve lett összerakva, és azóta a biost nem állítottam.
(#38126) dugo_
Ez nem hangzik túl jól.
Lapot hol tudnám bevizsgáltatni? Viszonylag sürgősen kellene a gép munka miatt, azon is gondolkoztam már, hogy hívok valami szervizt, akik házhoz is jönnek. Van értelme ilyesminek? -
pHantom x
batman.
#38086
Igazad van, én is aztán csak utána jöttem rá hogy ez igy nem nagyon jó, de akkor már késö volt és nem tudtam szerkeszteni.
Amúgy köszönöm a válaszodat.alaplap: gigabyte b85m d3h
cpu: i5 4440
ram: 2x4gb és 1x4gb hyperx
vga: strix 1060 6gb
táp: thermaltake hamburg 530watt
az alkatrészeket mint újonnan vettem.
az alaplapot, cput, tápit és az 1x 4gb ramot mar regebben kb 2-3 éve vettem
2017 szeptemberében vásároltam bele a vga-t de a legelején mikor elkezdtem játszani még nem csinálta ezt. aztán utána kezdte el a PUBG játék közben.pl. tegnap 2 órán belül kétszer történt meg
batman.
#38015
Ok, köszi,
Modecom Premium 400, korábban kiveséztük milyen tápot vegyek topikban, hogy ez a Modecom valami ismert belsővel rendelkezik, ami nem nagy szám, de elmegy, nem olyan hulladék mint a legtöbb módekom.
Eddig ment nem hinném hogy pont most szart be, tartalék táp, 4-5 éve fiókban, kb 2-3 hónapja használom, villámkárom volt, akkor vettem a Z77-et is H61 helyett. Ez megintcsak nem nagyon jön ide, mert a táp már más alaplap más, proci mától más, egyedül a ram, ssd, hdd ugyanaz, de eddig ment.
2600K 1600-as rammal nem akad össze ugye csak 1333-on viszi nem? -
cintula187
batman.
#37925
Most north vagy south bridge?
Se infra hőmérő (fül hőmérő esetleg van) se időjárás állomás amúgy.
Ilyen jelenség amúgy lehet tápból eredő probléma? Nem terhelem túl csak valami egyéb gond/zavar.Mert azt úgyis terveztem már váltani. Az a gond, hogy ez a gond kölcsön táppal csak hetek /hónapok jönne vagy nem elő. -
kickboxko
batman.
#37890
Gigabyte H77M-D3H sajnos nincs mini speaker (hv aprorol van doboz nelkul )
Memóriak megmozgatva, próbáltam mar csak 1 db -al, másik foglalatban is .
Memóriak nélkül is , az eredmény ugyanaz .Cpu vagy alaplap de a kettő közül a lap a valószinűbb talán (ezekből viszont nincs pót alkatrészem ami probalhato).
MrDerekas
batman.
#37885
Számomra sem idegen jelenség.
A másfél kilós leszakadt cpu cooler és a menet közben kipotyogott ram modulok se lettek a kedvenceim. Ide tehetjük az emberi vért is. Egyetlen csepp elég volt szerelés közben - hülye fémsorja vágott meg, hogy észre sem vettem - hogy takaros kis füstkígyó kunkorodjon az alaplapról
Szóval a vér áramvezető a vastartalom miatt
MrDerekas
batman.
#37788
Persze ezt nem is vitatom, de 650-es tápot dobjon egy kalkulátor... 100%on hajtva sem ehet 400 wattot az a konfig. Tehát cirka 350 watt fogyasztásra ha 650-et javasol a kalkulátor, az durván nem releváns, mivel a 80+hoz kell egy alap teljesítmény, amin már eléri a hatásfokot a táp. Bármely minőségi 400W-os, 80+ táp bőven elég, de megkockáztatom, hogy egy 350-es is. Itt a kérdés maga az, hogy mi is az az instabilitás és mi lehet a hátterében. Ha aida alatt megbukik, te nyertél
Ha nem, akkor lehet ködszurkálni tovább
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Hollow Knight és Silksong
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Blu-ray lejátszók
- Kutya topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- World of Tanks - MMO
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150-Pro i5 6500 8GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Rampage SHIVA 450W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B450M R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT OC 8GB GameMax STORM Antec 550W
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Z690 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS EVGA 850W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3828, 100% Akksi
- Xiaomi Redmi Note 9 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
pénteken felpakolomrá az újabb bioszt !
