Opel topik
Petyyyyy
válasz Luck Dragon #66995 üzenetére
Kizártdologmernemtudom.
Egyáltalán nem ismerem a szériahibás hatos váltó legendát.Szemed az úton, pedál a padlón || Whatever, Im the star
Ferike81
válasz Luck Dragon #67000 üzenetére
Luck Dragon és AMD Power köszönöm!
Csak a felnipróba miatt tettem fel. Még akkor csináltam a képeket mikor a felnit vettem rá. Nem is maffiózós kinézetű a fekete felnikkel. Tavasszal át kell majd fújni a téli felniket, ha még meglesz az autó mert már nem a régi Momo minőség. Na meg a só is megette.Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
Szada85
válasz Luck Dragon #66997 üzenetére
Parancsoljatok:
Az oldal szerint valóban az 1.7 CDTi H-ban is Volt ez a váltó.
A " valós legenda " szerint a gyári örökéletü(nek mondott ) olaj meggondolta magát, és mégsem maradt örökéletü, ezért aztán kenési elégtelenség következett be, emiatt köszönhetnek el a csapágyak, de Volt akinél fogaskerék fogszáma is megritkult.Annyira nem kell persze Töle tartani, hogy csak ez tántorítsa el az embert egy egyébként jó autótól, ha bekövetkezik a baj - aminek persze van elöjele -, akkor szépen fel kell újíttatni, és utána pedig már csak az idöközönkénti váltóolajcserére kell odafigyelni.
Szada85
válasz Luck Dragon #67013 üzenetére
Népszerü váltó Volt akkoriban valóban ( nyilván a szervízeknek is, miután kiderült ez a gond )..
De azt gondolom, hogy annyira nem szabad töle félni, egyfelöl persze, bosszantóak az ilyen gondok természetesen, sose jó egy százezres/többszázezres kiadás, de ha be is üt a krach, akkor is max egyszer rendberakatja az ember, és utána valószínü sosem lesz vele gondja, ha jó gazda módjára vigyáz rá. Ugyanez a turbó is, sokan félnek töle, nyilván, ha tönkremegy, nem két Forint, de ha kicseréled, és gondoskodsz róla, akkor azzal Sem feltétlen lesz sok bajod utána.
Csak a megnézéskor rá kell szánni az idöt, alaposan meghallgatni, és ha van tünet, akkor egy váltófelújítást lealkudni az árból ( ha lehet persze )..
diablo1984
válasz Luck Dragon #67022 üzenetére
Meg kell nèzni hogy mi az előírás az adott váltóra ès úgy rákeresni!
A cromax listáján szűkítsd le a keresèst a te h astrádra ès a gm váltóolajra ès jobb híjján kiderül melyik való a tiedbe!
Zsolt!!
válasz Luck Dragon #67095 üzenetére
Most újra meghallgatva nem biztos hogy egyre gondolunk a hattèrben hallható kattogasra?egybemosodik a hang a motor többi rèszèvel. Azon vagyok hogy kiderítsék mi baja csomoszor turom a netet hátha találok valamit. Az egyik szerelő valòban ilyen sufni mühely volt a másik sokkal komolyabb volt ott már minden mercitől kezdve mindent visznek oda.
trassher
válasz Luck Dragon #67120 üzenetére
Nálam még mindig a lista első helyén szerepel egy újonnan gyártott b4-es 80-as 2.8 v6 motorral.
Redmi Note 7
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67229 üzenetére
Belül én, kívűl mosó.
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67232 üzenetére
Az ténylég baráti. Viszont én szeretem magamnak csinálni belülről, mert tudom úgy lesz megcsinálva ahogy én elvárom. Kívülről meg gépibe viszem, találtam egy normálisat, előtte lecsapatják kézzel, kerekeket megtisztítják, utána meg megy be. A gép meg ilyen modern új, tesz rá valami speciális újfajta viasz réteget, elég sokáig lepereg róla a dzsuva, 2 ezer forint a legfulossabb mosás. Ez az amúgy.
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67234 üzenetére
Lehet van régi fajta gépük is, ez itt van pont mellettünk, tavaly csinálták, olyan hogy rá kell hajtani egy sínre, és viszi a kocsit, és úgy csinálja a folyamatokat, a végén meg van ilyen plüss függöny azon is átmegy és leszedi a maradék vízcseppeket, persze nem 100%-osan, át kell törölni azért, de gépihez képest nem rossz.
Petyyyyy: Ettől biztos nem, már vittem ide többször is.
trassher
Ha ketten vannak kívül-belül a 6 autó a plafon amit megtudnak rendesen csinálni egy kozmetikában. Belefér 10-is de az olyan is lesz.
B-L-A-C-K: Nyíregyházán a tesco melletti IMO az tuti karcol. Ismerős 1 éves audi-ját oda vitte a menyasszonya, hogy gyorsan lemossa. Az autó orra olyan szinten volt karcos, hogy csak néztünk. Mondtuk is neki, hogy jó egy asszonyt választottál te is.
Redmi Note 7
szabonagyur
válasz Luck Dragon #67248 üzenetére
Nem nem, ez marad faternak.
Amúgy azért ennyi van benne mivel munkába biciklivel jár ~ 2 km az egész.
Hétvégente van csak használva akkor belemegy mondjuk ~60 km
Az autót amúgy munkán kívüli munkához használja ha vinni kell valamit, stb.
Km tényleg kevés van benne, de mivel belerak minden sz@rt és nem is kíméli így azért állapotra simán lehetne mögé rakni még egy nullát.
Ez egy igásló, mely teszi a dolgát, voltak benne/rajta szállítva olyan dolgok, hogy tudnék mesélni
Ha messzebb kell menni azt mással teszi.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
tutis
válasz Luck Dragon #67261 üzenetére
Köszönöm a lehetőséget, de szerencsére nem célom a km-ek gyűjtése
http://www.youtube.com/tutisgsxr
szabonagyur
válasz Luck Dragon #67268 üzenetére
Pl. ennek a csomagtartójában mindig van legalább fél kg kukorica
Amúgy nem kell durvának elképzelni, simán rendben lehet rakatni, pedig annyira nincs kímélve.
Ami nem szép az ha minden igaz gyakorlatilag F Astra betegség is.
- Tanksapka és környéke elkezdett rügyezni kb 5 éve
- Vezető ülés bal oldalánál kiszakadt.
- Apró karcolások a hátsó lökhárítónA többit egy alapos takarítással rendbe lehet rakni, kívülről egy polir sem ártana már neki.
De ez a kocsi már marad így, amíg gurul addig a célnak tökéletes, az árát már sokszorosan visszahozta így is, és kötelezőkön kívül mást nem kellett rákölteni még.
szabonagyur
válasz Luck Dragon #67271 üzenetére
Nem tudok róla, hogy belenne rohadva.
De pl. a kormány és sebváltó az fúúú nagyon ramaty, de úgy tudom az is F Astra típushiba.
trassher
válasz Luck Dragon #67240 üzenetére
Egy jó kozmetika drágább mint egy önkiszolgáló mosó ez tény de jobb is. Debrecenben volt ahova jártam éjjel-nappali önkiszolgáló lándzsás mosó. Azzal elégedett voltam de azok közül is sok a valóban semmire nem való.
szentkuti11: Na most ezen hangosan felnevettem.
Gergőke88: Abszolút nem ritka ha itthon egy magyarországi autó új rendszámot kap. Akinek van egy kis esze az cseréli legalább akkor ha az előző tulaj ügyvéd, vámos volt. Nyíregyházán konkrétan tudok olyat akinek 2-3 havonta új rendszám kellett mert már szégyellte, hogy állandóan az autómentő viszi a kocsit.
Bodrik: Gratula, sok balesetmentes km-t.
Redmi Note 7
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67283 üzenetére
Akkor én mit mondjak mikor megvettem a kocsit 25 ezerért takarították ki a belsejét fullra, plusz egy sima külső mosás... Viszont az tényleg full részletes volt, kárpit, kis lyukak gőzzel, légkondi, + szagtalanítás (ez külön ilyen gép ionizálta a szagokat vagy mi), de tényleg megérte, mert tényleg szagtalan és szép lett a belseje. Viszont erre szükség volt ugye mert nem voltak hozzá eszközeim, viszont innen már az én illatom van a kocsimban, mármint amilyet szeretek, és én is tudom innentől magamnak takarítani, de 1x megéri egy ilyen azt mondom.
Petyyyyy
=> Eddig is utált minket.
#viccvótAzt hiszem ma este csavarhúzókészlet-vásárlás lesz.
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67287 üzenetére
Előtte biztos nem linkeltem belülről, mert elfelejtettem, csak utána, de tényleg olyan lett mintha új lenne. Azóta nem is takarítottam ki belül amúgy, próbáltam vigyázni rá, de már csak 2 hónap eltelt így ráfér, na de majd holnap neki esek.
Te milyen időközönként takarítod?
trassher
Nekem kívül-belül baráti áron 3500 de ugye ebben van minden. Felni tisztítás, műanyag ápolás és a többi szokásos dolog. Én nem igazán tudok autót mosni, hogy olyan legyen amilyet én szeretnék így inkább elviszem.
Redmi Note 7
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67298 üzenetére
"Kulcs ház cseréje, plusz elemek cseréje. Ez külön van."
Ez mennyi volt? Nekem is elvolt törve az egyik gyári kulcs, én ebay-en rendeltem tokot, és magamnak kicseréltem, csak a hátulja nem olyan mint a gyári, de egész jó lett (amelyiken nincs a kulcscsomó az az ebay-es). 990FT volt.
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67307 üzenetére
Ja, azt hittem gyárit vettél, Opelban meg sem mertem kérdezni mennyiért cserélnek egy tokot...
Petyyyyy
válasz Luck Dragon #67311 üzenetére
Az úgy elég korrekt.
Igaz G-hez sem olcsóbb. Azt hiszem linkeltem is akkoriban, sikerült szereznem csini bicskakulcsot elektronikával együtt egy ötösért. Kértem árajánlatot 3 vagy 4 helyről arra, hogy kerüljön IMMO chip az új kulcsba és klónozzák is le a régit az újra. A legjobb ajánlat 18K volt. Itt ugyebár a chip dobja meg az árat, a klónozás valami 3-4 ezer körül megvan, szóval ha átrakatnám 10 alatt meglenne a mutatvány.aleister - Pontosabb diagnózis kell mindenképp. Pl az én klímám sem megy, nem indul a motor, de nálam túl nagy a nyomás a rendszerben. Nem egyedi eset, ezt expanziós szelep tisztítása orvosolja. Plusz vannak még olcsón orvosolható hiányosságai az enyémnek. Legrosszabb esetben kompresszort kell cserélned, ami márkaszervízben olyan 90K környékén van.
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67329 üzenetére
Jó azért 6-7 évnél én se mennék tovább, de gumis mondta 10 évig is mehet akár egy gumi. Én is amit vettem télit használt, márkás 4-5 éves, hibátlan állapotban van, át lett nézve, 80%-os, és abszolút nem bántam meg hogy nem újat vettem, nagyon jól tapad, semmi rosszat nem tudok róla írni. Na meg kezdeti ára pont ennek 75 ezer / db volt, nem is adnék ki 300 ezret egy téli szettért (de még 200-at sem), így meg 60 ezer volt a 4 felrakással együtt. Nyáriból is valami 1-3 éves, márkás, jó állapotút fogok venni.
Viszont nektek jó, mert kis kerék, már viszonylag olcsón tudsz venni újat, jót.
ufonauta: Mondjuk az más, lehet akár 20 éves is ha csak annyira kell hogy a gumisig elgurulj.
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67333 üzenetére
Most nézem volt ez 90 ezer is / db valamikor...
trassher
válasz Luck Dragon #67341 üzenetére
Teleszkópos kerékkulcs és csókolom. Az astra gyári kis pipakulcsával nem a kerékcsavart indítottam meg hanem a elforgott a kerék úgy sikerült "megemelni" Szerencse, hogy nem éles helyzetben kellett, még azon a héten vettem a helyére egy teleszkóposat. Normális gumis pedig nem 950Nm-rel fogja meghúzni a kerékcsavarokat.
Redmi Note 7
Chiftain
válasz Luck Dragon #67366 üzenetére
Hát ja így most tart megint egy ideig. Most màr a gumi cső a tetején a leggyengébb láncszem, elvileg. De azt azért megnéztük amennyire tudtuk, és jónak néztek ki.
odorgg
válasz Luck Dragon #67387 üzenetére
Igen. Ajtók főlé, és a csomagtartóba 41mm-es ment. Előre pedig ez 18 ledes panel. Mindegyikre forrasztottunk + egy 2,2KOhm-os ellenállást a parázslás megszüntetésére. Ajtók fölé 36mm-est is vettem, de a 41-es jobban világít, és pont ki lehetett tágítani annyira a foglalatot hogy beférjen.
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
válasz Luck Dragon #67389 üzenetére
Nálam a műanyag burkolatokat kézzel kilehet pattintani a helyéről, gondolom nálad sem kell agyon feszegetni.
Nemtom mit produkál nálad a gyári izzó, de itt nagyon tré volt. Egyúttal a középkonzolban is cseréltem ledekre az izzókat, mert a kijelzőn kívül már az összes kiégett.Vettem egy Poineer fejegységet is, mert meguntam a transzmitter lötyögését a szivargyújtóban. Van valakinek ötlete, hogy a gyári hangszórókat mire lenne érdemes cserélni?
Mert a gyári hangszórókkal csak 50% hangerő érhető el, felette recsegnek szegények. Jó volna egy hangszóró szett, amivel a skála 90%-át legalább kilelhetne használni, és egy leheletnyivel több basszus miatt sem panaszkodnék. Extra erősítő, mélyláda stb, nem kell, de egy jó hangszóró szettre beruháznék, amivel még meg birkózik a fejegység.
Éjszakás műszakból hazafele szeretem feltekerni a hangerőt, legalább nem alszom el.Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
Calogero
válasz Luck Dragon #67394 üzenetére
Sedan csak a 116Le-s 1.6 motorral szerelték
AMD Power
válasz Luck Dragon #67380 üzenetére
Ezt én igy most nem igazán értem!
Ez itt van nálunk az északi összekötő hidnál! Baba a gép...
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67413 üzenetére
Kikötés volt hogy csak ott veheti?
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67415 üzenetére
Persze, csak 10e egy ablaktörlőért sok szerintem, akkor már mind1 ha bemegy az Opelba és egy eredetit vesz rá. Persze lehet jóval több mint 10 H-ra ott.
B-L-A-C-K
válasz Luck Dragon #67417 üzenetére
Bosch enyémre volt amit visszavittem ugye ~7 (2db, azaz 1 pár), és Auchanba vettem, nem hinném máshol ennyivel drágább.
tutis
válasz Luck Dragon #67406 üzenetére
vagy 4x100 ET 37-es. Nekem ez van.
Gergőke88
válasz Luck Dragon #67425 üzenetére
Én úgy tudom motor függő hogy 4 vagy 5 csavaros.
Az 1.4 melle volt a 15 colos gumi 4 csavarral. -
gban
Közösségépítő
válasz Luck Dragon #67466 üzenetére
Úgy érted hogy most eladott L200-on volt ilyen rács?
Postázást nem vállalok.
trassher
Itt egy időben rá voltak állva de egy terepjárón nem tűnik fel. Személyautón tuti szemet szúr egyből.
Redmi Note 7
mohabá 007
válasz Luck Dragon #67730 üzenetére
Gondolom azért nem,mert ezek szerint, még ők sem tudnak róla
Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
diablo1984
válasz Luck Dragon #67751 üzenetére
Az újakat adjáki ki úgy, a règiek a lejárati ideig èrvènyesek!
MODERÁTOR
Ne keltsetek már rémhíreket. Ez csak azokra vonatkozik, akiknek 2017 január 1. után állították ki a jogosítványát! Mindenkinek a jogsi hátulján évő 11. oszlopban látható dátumig érvényes az engedélye.
AMD Power
Én mondjuk egy D Corsaba szívesen beülnék.
kmarci25
válasz Luck Dragon #67754 üzenetére
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
mohabá 007
Elsőre Én is rosszul értelmeztem,ezért is kérdeztem. De most már legalább tiszta,tudom mit kell csinálnom,hogy ne bukjak 358 napot.
AMD Power
válasz Luck Dragon #67788 üzenetére
Max az aksi lehet csak a gyenge pont. De egész héten minden nap mentem direkt a kocsival. Igy remélem nem lesz probléma azzal sem.
Pitterix
válasz Luck Dragon #67815 üzenetére
Bár nem vagyok családos, ezt a kocsit simán elfogadnám. De majd talán 10 év múlva lesz rá keret.
"Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Imy
válasz Luck Dragon #67822 üzenetére
Nekem a K ST-is megfelelne, a mostani J ST-t is nagyon szeretem, igaz nem alap, Cosmo pár finomsággal kiegészítve... De a K ST amire használtan jó áron lesz még 1-2 év, és lehet nem lenne jó megvenni az első kiadást, hanem egy 2018 vagy 2019-es modellt igaz azt majd 2020-2021-ben.
AMD Power
válasz Luck Dragon #67828 üzenetére
Az aksim erre az időre már alkalmatlan. Én most meglepődnék ha be tudná "húzni" az autót. De pl mínusz -10-igy lazán jó. Így most csak azért mert -20 fokban nem indítja az autót még nem fogom lecserélni.
AMD Power
válasz Luck Dragon #67830 üzenetére
Elindult! Viszont láttam egy pár csepp fagyállót alatta. Ha jól láttam a hűtőnél kicsit szivárog a víz belőle. Nem a hűtőből mert az új (kicsit több mint 2 éve cseréltem) hanem ahol az egyik cső belemegy. Meg lehet látni ,hogy a szelepfedél tömítésnél is jobban jön ki az olaj. Gondolom a nagy hideg miatt jobban összeszűkülnek ezek a "tömítések".
