			  amargo addikt válasz  Kenderice
								#18054
							üzenetére Kenderice
								#18054
							üzenetérevalami biztosan rosszul van beállítva gyere át a mikrotikes topicba. (akár csak a tűzfal) agent_k: Nem mindig jelenti azt, sokan a megbízhatóság miatt veszik és megkérnek valakit a konfigurálásra, nincs is ezzel baj, de olyat nem szabad kijelenteni, hogy az smb vagy bármilyen protokoll más lesz vpn alatt, szóval szerintem is ezeken a helyeken kellene körbe nézni.
			  stigma addikt válasz  Kenderice
								#17468
							üzenetére Kenderice
								#17468
							üzenetéreHi, kb 20-40 hsz-el fejlebb a konkrét pihole telepítést leírtam, ami akkor jó ha nem használsz webszervert (Nging Proxy Managert): Link 53-as portot használja a resolved.conf fájl/szolgáltatás, pár dolgot át kell írnod.
 Fontos elmondani, hogy ha nem használsz webszervert - pl: Nginx Proxy Manager, traefik,swag, stb - tehát nincs netes elérésű konténered akkora resolved.conf fájlt kell szerkeszteni illetve a OMV 80-as porját célszerű átteni másik portar pl.:100-as vagy szabadon választható.
 Azok után hogy feltelepítetted, még kell a routerben is konfigurálni.Ha van webszervered, mely a netes dolgokért felel, akkor másik hálózatra(macvlan) kell tenni. Ez mondjuk egy sima telepítés, ami lehet kiindulási alap részedre: Link
			  agent_k őstag
			válasz  Kenderice
								#17226
							üzenetére Kenderice
								#17226
							üzenetéreNekem volt olyan, hogy egy docker qbit frissítés után, valamiért elkezdett az incomplete mappába tölteni, pedig ki volt kapcsolva előtte. Biztosan nem mászott el nálad a letöltési mappa? qbit felületén látod hogy az adott torrentet hova rakta be. Valahol meg kell lennie ha tud vissza is tölteni.
			  jézusom addikt válasz  Kenderice
								#16985
							üzenetére Kenderice
								#16985
							üzenetéreadmin id valóban 998, de én a portainerben 1000/100-al csináltam a qbit tárolót! Na mindegy kipróbálom a 998at. Nem megy igy sem, de nem is értem, "admin" alapból van? Mert én ssh-n is root-tal jelentkezek be, és OMV-ben meg egy "peti" usert hoztam létre. És a peti id 1000/100. Most átirtam portainerben 998/100ra, de detto.
			  lovi27 addikt válasz  Kenderice
								#16707
							üzenetére Kenderice
								#16707
							üzenetéreSajnos, ezzel nem leszel kisegítve, de nálam hibaüzenet nélkül települt (v5.0.4-1). El is indult és fut a szolgáltatás. De az Apple cuccait és szolgáltatásait nem ismerem.   A shairport-sync szolgáltatást nem tudja elindítani és az ok kiderítéséhez ad utasításokat, hogy többet lehessen megtudni: systemctl status shairport-sync.service és a journalctl -xe
			  Kenderice senior tag válasz  Kenderice
								#16706
							üzenetére Kenderice
								#16706
							üzenetéreEz van a log-ban (hátha mond valakinek valamit):
 shairport-sync.service: Start request repeated too quickly.
 openmediavault systemd[1]: shairport-sync.service: Failed with result 'signal'.
 openmediavault systemd[1]: Failed to start ShairportSync AirTunes receiver.
 openmediavault systemd[1]: Started /bin/systemctl start shairport-sync.service.
 openmediavault systemd[1]: shairport-sync.service: Start request repeated too quickly.
 openmediavault systemd[1]: run-r7e9debb45755468ba3f89046c0893d78.scope: Succeeded.
 openmediavault monit[573]: 'shairport-sync' failed to start (exit status 1) -- '/bin/systemctl start shairport-sync': Job for shairport-sync.service failed because a fatal signal was delivered to the control process.#012See "systemctl status shairport-sync.service" and "journalctl -xe" for details.#012
								#16644
							üzenetére Kenderice
								#16644
							üzenetéreHi, ami fontos az az hogy mindent definiálnod kell a stackban dockerben, tehát kb így néz ki a volmunes rész:
 - /srv/dev-disk-by-label-WDP4TB/Docker/Transmission/config:/config
 - /srv/dev-disk-by-label-WDP4TB/Torrent:/downloads
 Ha a külső HDD-re is akarsz torrentezni akkor azt is majd hozzá kell adnod:
 - /srv/dev-disk-by-label-kulsohdd_azonosito/Torrent:/downloads2
 Ebben az esetben nálama Torrent mappán bellül vannak Filmek és Sorozatok amiket letöltéskor a TM / Qbittorrentben így adok meg:
 - /downloads/Filmek vagy /downloads/Sorozatok/Sorozatneve
 Ha külső HDD-re töltenél akkor :
 - /downloads2/MappaneveTM esetén az incomplete mappába hogy ne töltsön le azt csak Tranmission Remote GUI-nál láttam eddig : Eszközök /RM beállítások / félkész mappánál a pipát kivenni Ha nincs kivéve akkor első körben a incomeplete mappába szedi le, majd onnan pakolja át a végleges helyre.
 Elakadt státusz akkor lesz szerintem ha nincs a dockerben futtatott felhasználónak joga az incompelte mappához:Portainer alapok: Link
 Itt pont ea TM-es futtatást és logot mutatom be, csekkold le, mert neked is többet tudunk segíteni, ha a logból nézed a dolgokat.
								#16641
							üzenetére Kenderice
								#16641
							üzenetéreHi, menj sorban és tesztelgesd.
 TM-hez van Windows-os Remote Gui is ha kellene, és van Qbittorrent-hez is : Link
 ezenkívül midnkettöhöz van Android-os kliens is ez tuti, de ezt írtad is.Transmission esetében nem tudom milyen a NAS HW felépítése, de ha jó neted van akkor Qbittorrent-et eröltesd.
 TM 1 szálon szed, Qbittorrent többszálas.
 nekem 200/15-ös netem van csak de TM 1 szálon fullos letöltésnél 95-99%-os használt 1 magot ami miatt a GUI felület lassan jött be és 1-2 appot megakasztott.
 Qbittorrent esetén ilyen problémám nincs maxon tudok tölteni (200Mbps /8=25MB/s) és közben semmi sem akad.
								#16634
							üzenetére Kenderice
								#16634
							üzenetéreHát ezzel jól megrögöhtettél   A dockeres telepítéssel az a bajom, ha akár csak egy karaktert is elgépelsz vagy kihagysz, már nem működik a dolog de nem szólna ám, hogy mi a hiba.
 De szól a végén mi a hiba, ez nem egy programkód ami folyamatosan figyeli a leütéseidet, mit szeretnél.
 Ennyi erővel ha elmész vásárolni és kártyával fizetsz és kéri a PIN-t amit elírsz ott is csak a végén írja mi a baj, közben nem szól.Nah mindegy hagyjuk is.Docker esetében bármit telepítesz a portokra figyelni kell, mint írtuk. Volumes elérési utakat cserélni kell. A linkelt Youtube video alapján amit BlackJack21 fórumtárs linkelt telejsen jól érthető és tekepíthető.
 Annó csináltam egy ilyen telepítösöket, beletettem a stackeket is txt-ben, hogy csak másolni keljen és 1-2 dolgot átírni: Google Drive - OMV5+Portainer+konténerek
 Itt a 2021-es a friss verzió.
			  BlackJack21 tag válasz  Kenderice
								#16636
							üzenetére Kenderice
								#16636
							üzenetéreKövesd lépésről lépésre Techno Dad Life videójában szereplőket…
 Ennél egyszerűbben, érthetőbben nem lehet elmagyarázni.
			  #60252516 törölt tag válasz  Kenderice
								#16636
							üzenetére Kenderice
								#16636
							üzenetéreNemértem.. bár mások se.. hogy mit csinálsz.
 A QB telepítésé fa ék egyszerű.
 Nemértem ezt az IP fétised, hiszen minden amit a NAS -ra telepítesz docker alá az a NAS IP címét használja, csak más porton lesz elérhető.(kivéve a macvlan)
 A QB -t alapból a böngészőben a http://nas ip:8080 -as porton éred el.
 A routerben meg a 6881 -es portot kell nyitni a nas felé neki.
 Lásd a hub.docker.com -on a leírást.
								#16633
							üzenetére Kenderice
								#16633
							üzenetérePedig csak mechanikusan követni kéne a leírást vagy a videót. A Pi-hole egy kicsivel a nehezebben telepíthető alkalmazások közé tartozik, mert itt a dockeren belül egy virtuális hálózatot is létre kell hozni (mcvlan) a működéséhez és már könnyebb eltévedni, hogy mit hova és miért. Több idő kell ráfordítani a megértéséhez. Azért javasoltam, hogy olvass egy kicsit vissza, mert reméltem ráakadsz az Adguard Home-ra, ami teljesen hasonló funkciójú, de emlékeim szerint egyszerűbb telepíteni. Ezek az alkalmazások nem váltják ki a helyi szűrést, ahhoz a funkcióból következik, hogy nem elég hatékonyak. Akkor érdemes telepíteni, ha van olyan eszköz ahol nem lehetséges a helyi szűrés.
			  Horvi őstag válasz  Kenderice
								#16627
							üzenetére Kenderice
								#16627
							üzenetéreNem szabad feladni. Elsőre én sem vágtam a dockert. Most meg már tök jól elvagyok vele. Az hogy nincs értelme szerintem nem túl jó szemlélet de ahogy érzed.
 Amúgy ahogy előttem stigma is írta, keress rá youtubeon DB Tech videójára a témában. Nagyon jó tutoriálokat csinál az arc érdemes őket megnézegetni.Nekem volt rpi-n pihole, nem volt rossz de nem volt az igazi.
								#16627
							üzenetére Kenderice
								#16627
							üzenetéreHi, pár alapszabály van ha pihole kellene vagy akár adguard ami szintugy reklámblokkoló, mit a pihole.
 Azért mert elsőre nem jött össze ne add fel.
 Alapszályok:
 - mivel sima 80as poron fut a pihole omv guit tedd át másik portra amit az omv felületen teheted meg.
 - dockeres telepítésnél keress egy dbtech nevű youtubert , lépésről lépésre megmutatja neked mit kell tenned.
 - pihole csak külön macvlanra tudod telepíteni
 - omv esetében a resolv.conf fájlt kell picit mókolni, de ezt a dbtech youtuber memutatja
 - ha már docker települt, és eléred , akkor a routerbe kell beírnod a dns szolgáltatóhoz.
 Ezeket mind mutatja a video, elsőre fura lehet a dicker és a fő szabályok de majd belejössz ,de kell egy kis kitartás.
			  McDuglas aktív tag válasz  Kenderice
								#16623
							üzenetére Kenderice
								#16623
							üzenetérePihole milyen hálózati módban fut dockerben? (Bridge v. Host?) Bridge esetén ki vannak mappelve a portok? A portok nem ütköznek semmivel?
 "ServerIP" az environment var, amivel meg kell neki adni hol fut.
 Nekem az OMV-től külön gépen fut, egy sbc-n, mert a NAS-om nem fut folyton, így picit más az architektúra, de nekem nincs vele gondom.
								#16579
							üzenetére Kenderice
								#16579
							üzenetéreA Get "https://lscr.io/v2/": dial tcp: lookup lscr.io on [::1]:53: read udp [::1]:55632->[::1]:53: read: connection refused : exit status 1", én mondom neked ez jó nagy szívás. DNS névfeloldás nem megy. Van rá megoldás. Én docker mellet portainer -t használok, abban ilyen a qbittorrent config:
 A :/config és a :/downloads előtti egyéni.
								#16577
							üzenetére Kenderice
								#16577
							üzenetéreHi, elsőre semmi sem egyszerű. Én annó csináltam egy kezdőknek/haladóknak lévő fájlt, hátha segít: Link
 NEW mappában egy 2021-es javított verzió van, és kb a nulláról vannak beleírva, hogy kell OMV alatt Dockerezni.Docker alatti registry hiba lehet az is, hogy ha nem vagy bereggelve Dockerhubra, akkor 1 nap max asszem 100 image-t lehet leszedni, utána limitál a rendszer.
 Itt inkább Portainerben lévő struktúrával lesz gond, amit beleteszel szerintem.
 Ilyesmi hiba még akkor van mikor változik az IP-t és Portainer-ben újra kell eindpoint-olni.
 Portainer => Environment: Local-ra menj => Public IP-hez a NAs ip címét írd be: pl.:192.168.0.10 => Update EndpointNincs olyan kész ISO OMV5-höz, amibe már benne vannak dockerben az esetleges sokak által használt programok?
 Nincsenek, docker egy külön virtualizációs környezet, melyben külön tudsz elszeparáltan futtatni alkalmazásokat, konténereket.
 Ha már 1-2vel elboldogulsz utána nem lesz gond.
 Youtube-on nagyon sok video van dockerről és a konténerekről is, itt egy komoly kis felhasználó, akinek sok videoja van : https://www.youtube.com/c/DBTechYT
			  TGWH őstag válasz  Kenderice
								#16570
							üzenetére Kenderice
								#16570
							üzenetéreJön egy vendég, mit csinál, kér egy ip címet?
 Ha mindig ugyan azt az ip címet kapja az eszköz, már pedig azt fogja, akkor igazából nem lehet gond azzal, ha van egy tágabb tartományod, amit kioszthat a router.
 Nem próbáltam, de ha van pl. 8 eszközöd, akkor beállítod a dhcp-t .110 és .117 közé, akkor elvileg egymás után osztja a címeket. De legtöbbször a routert nem piszkálják az emberek, a routing tábla megjegyzi addig amíg nem csatlakozik egy eszköz újra.
 Telefont miért nem? Ugyan úgy kezelné, mint a nas-t meg a tv-t.
			  TGWH őstag
			  Golyooo89 csendes tag válasz  Kenderice
								#16498
							üzenetére Kenderice
								#16498
							üzenetéreEzt is megpróbáltam, a gond az, hogy OMV nél mindenképp át kell állítani statikus IP-re hogy be lehessen irni tartományon kívüli IP címet, viszont azt nem engedi, mert tartományon kivül van  valamit nagyon benézek ezen az egészen tuti... Most valami "LEASE TIME " ot állítottam át de a huawei modem ( HG8247H ) nem engedi csak max 10 hétre. gondolom addig jó lesz azt megint kereshetem.. :S valamit nagyon benézek ezen az egészen tuti... Most valami "LEASE TIME " ot állítottam át de a huawei modem ( HG8247H ) nem engedi csak max 10 hétre. gondolom addig jó lesz azt megint kereshetem.. :S
								#16469
							üzenetére Kenderice
								#16469
							üzenetéreA v4 használatát nem ajánlják a fejlesztők. Ha jól emlékszem - akkor még nem foglalkoztam a dockerrel - mint plugin volt telepíthető. A pluginok problémája, hogy ha folyamatosan nem tartják karban, nem követik a változásokat előbb-utóbb gond lesz velük. Lehet nálad is ez jelentkezik. Ezért is terelték az embereket a plugin helyett dockerre. Látom Pi2-sed van, az OMV5-höz Pi2B a minimum. Itt olvashatsz erről.
								#16467
							üzenetére Kenderice
								#16467
							üzenetéreA v5-ben nincs a szolgáltatások között. Közben rájöhettek a docker önmagában még nem sokat jelent. Kell hozzá legalább egy alkalmazás is, hogy valóban szolgáltatás legyen. Reménykedj, hogy jelentkezik valaki aki dockerezett v4-ben és ismeri, de itt a megoldások - ha visszakeresel a Pi-hole is volt téma - már a v5 féle docker-megoldásról szólnak.
 A v4-ben a docker még csak egy plusz telepítési lehetőség volt, - nehézkes megoldással - de élessé a helyzet a v5-ben vált, amikor sok plugint megszüntettek, ezzel 'kényszerítve' a docker használatot. Cserébe egy könnyebben, jobban használható lehetőséget biztosítottak neki.
 Ha módod van inkább azzal ismerkedj meg, abba ölj időt.
								#16463
							üzenetére Kenderice
								#16463
							üzenetéreA docker nem szolgáltatás, így azok között ne is keresd, mert nem lesz ott.
 A docker inkább egy környezet, ami lehetőséget biztosít bizonyos programok futtatására.Az OMV4 plugin elsősorban a manuális, paraméterenkénti megadást támogatja. Persze a compose típusú telepítés is megoldható, de azt már nem tudom, hogy a dockerrel azt is telepíti-e, mint az OMV5-nél. Szerintem nem, és akkor azt még paranccsal telepíteni kell.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Gumi és felni topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Linux kezdőknek
- Programozás topic
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A5000 64GB 1TB SSD FHD (ELKELTEK)
- Apple iPhone 13 Mini 128GB /Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 99% akku
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i3-6GEN I 4GB I 128SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 i5-6GEN I 8GB I 256-512SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
								 tradeelek11
 tradeelek11
