///Krisz\\\
azbest
#48836
Kicsit faggattam még a Gemini-t, kiderült, hogy csak kitalálta a POWER_OFF_ON_REBOOT-ot, szóval az nem létező kapcsoló. Gondolom amikor teszteltem, a papírt átszúrhatták a GPIO tüskék végei és megint kapott tápot. Szóval azt benéztem.
Lényeg a lényeg, hogy most már kap áramot a pogo pin-eken keresztül a HAT és végre normálisan újraindul. -
///Krisz\\\
azbest
#48826
+ #48828 cigam
Nem rátok gondoltam, itt mindig normálisan álltak hozzám.Meglett a hiba, de tök véletlenül jöttem rá. Kipróbáltam már mindent, de mindig elakadt. Kínomban már szétszedtem a Pi-t és a HAT-et is és akkor vettem észre, hogy a Pi hátoldalán az egyik GPIO tüske végén ott hagyták a gyártás során a flux-ot. Pont azon, amivel a HAT egyik pogo pin-je érintkezett. Izopropil-alkohollal és egy csipesszel letakarítottam róla, összeraktam és többet nem akadt el az újraindítás.
Szerintem az lehetett, hogy mivel 3.9W az NV3-as SSD max fogyasztása és a Pi a PCIe csatlakozón 5W-ot tud max leadni, működés közben sosem okozott gondot, hogy a pogo pin-eken keresztül nem kap plusz tápot.
Illetve gondolom, hogy a Trixie az újraindítás közben szórakozik vagy el is veszi a tápot a PCIe csatlakozóról, így a pogo pin-ek hiányában leállt az SSD és nem tudott felébredni a boot-ra. Bookworm alatt viszont lehet, hogy nem szórakoztak a PCIe csatlakozó tápellátásával.
cigam
azbest
#48829
Köszi, gondoltam rákérdezek, mert nem előszőr fordulna elő, hogy valamit félre értek. Köszi a kiigazítást!
A halt egy fura dolog, mert van a shutdown halt parancs, hlt utasítás is. Mindkettőnek más a hatása. De egyik sem áramtalanítja a PCIe buszt. A Raspberry Pi architektúrája miatt a PMIC alapértelmezésben nem kapcsolja le az 5V-os bemeneti feszültséget a GPIO tüskékről és a PCIe csatlakozóról. (Mivel fizikai kapcsolat van köztük ezt nem tudja befolyásolni)
A PCIe HAT-ok többsége közvetlenül erről az 5V-ról kapja a tápellátást. A legtöbb PCIe HAT-on (pl. egy NVMe SSD bővítőn) saját feszültségszabályozók vannak, amik az 5V-ból csinálnak 3.3V-ot az SSD-nek.
Ugye ez általánosság, nem tudjuk biztosan az ő esetében pontosan hogyan működik a HAT/tápellátás. -
///Krisz\\\
azbest
#48822
Bookworm alatt normálisan működött a reboot (sudo reboot - piros LED világít - zöld LED világít - összes LED elalszik (be van állítva config.txt-ben, hogy kapcsoljon ki az összes)). Trixie-től kezdve: sudo reboot - piros LED világít - zöld LED világít és itt megáll, mert a képernyőképen is látható módon nem éri el az SSD-t és ismételgeti a boot sorrendet.
Mivel ha kikapcsolom és utána bekapcsolom, akkor mindig gond nélkül boot-ol, csak reboot-nál van probléma, arra gondolok, hogy valami parancs kimarad a reboot elején, ami jelzi az SSD-nek, hogy újraindulás lesz. Nyilván ez a parancs kikapcsolásnál más illetve kikapcsoláskor elveszi az áramot, tehát nulláról indul a hardware bekapcsolásnál.
Nem tudom mik azok az UART logok, csak megemlítette az egyikük, hogy annak hiányában kell még kérdezgetnie.
Félelmetesen hülyék vannak abban a topikban. Már beszélgettem Github-on az OS-ért felelős fejlesztőkkel, akik tök segítőkészek voltak és normális utasításokkal vezettek, hogy hogyan oldjuk meg a problémát. De ezek annyira fogalmatlanok, hogy én nem akartam elhinni, hogy ezek fejlesztők.
Az első két dolgot javasolt: frissítsek a legújabb bootloader-re, amikor a képen látszik, hogy a legújabb van a Pi-n, a másik javaslata, pedig az volt, hogy beszélgessek más felhasználókkal. A második csóka felhozta a POWER_OFF_ON_HALT-ot, aminek semmi köze az újraindításhoz, az a kikapcsolás után veszi el a tápot a perifériákról illetve az SD kártyáról akart bootoltatni, amikor az NVMe eszközt nem éri el a bootloader. A harmadik emberbe szorult valami ész, mert rászolt a másodikra, hogy milyen hülyeséget ír. A végére, pedig megérkezett bolygókapitánya, aki úgy érezte, hogy megsértettem őket a kérdéseimmel, de egyszerűen már kezdtem elveszíteni a türelmem, hogy milyen hülyeségekkel fárasztanak.
azbest
azbest
#48822
eh de eltört ez a másolás innen
reboot=pci esetleg?reboot= [KNL]
Format (x86 or x86_64):
[w[arm] | c[old] | h[ard] | s[oft] | g[pio]] \
[[,]s[mp]#### \
[[,]b[ios] | a[cpi] | k[bd] | t[riple] | e[fi] | p[ci]] \
[[,]f[orce]
Where reboot_mode is one of warm (soft) or cold (hard) or gpio
(prefix with 'panic_' to set mode for panic
reboot only),
reboot_type is one of bios, acpi, kbd, triple, efi, or pci,
reboot_force is either force or not specified,
reboot_cpu is s[mp]#### with #### being the processor
to be used for rebooting.Ezen kívült még [link] [link] ennek a hangolása
nvme_core.default_ps_max_latency_us=0
talán valami bealvásos problémát megoldhat -
PistiSan
azbest
#48739
Nem írnám le az eszközt, nekem pont egy ilyen elsőgenerációs raspberry pi 1 (256MB ram) van használatában a legújabb raspberry pi os fut rajta.
GPIO-n hőmérő szenzor van rákötve, egy wifi usb stickkel (ezen még nincs beépített wifi) és python scriptek futnak rajta, amiből szivattyú vezérlést indít, állít meg, csomó paramétert alapján. A fontosabb dolgokról pedig gotify-on keresztül még üzenetet is küld lanon, így ha nincs net, akkor is működik. A logok ramdisken
vannak, hogy ne egye meg az SD-t.
Nyílván egyre kevesebb dologra jó már egy öreg pi, de anno mekkora erőgépnek tűnt az akkori Asus WL-500GP V2 routeremhez képest. -
azbest
azbest
#48736
hmm, ez a raspberry pi connect ssh ablak nem a legjobb... a karakteres UI felületeknél szétesik teljesen. Tegnap szívtam azzal, hogy nmtui segítségével beállítsak másik wifi ap paramétereket a webkamerának beállítot pin és elvérzett, nem képes megjeleníteni.
A Tailscale is szivatós kicsit. De valsz azért, mert nem sokat használtam. A megosztott gépnél nem alap, hogy az ssh portot is elérje a másik user, azt külön kell engedélyezni. Saját fiókkal meg nem akartam beléni más gépén, ahogy a wifi átállítást próbáltam megcsinálni. Végül korábban beállított teló hotspotra fellépve notival és pi-vel sikerült ssh-val hozzáadni az nmtui-ban az új ap-t.
azbest
#48736
Én két sima zero W-ből csináltam tavaly megfigyelő kamerát, heteken át kerestem egy image-et, ami képes volt 10 percnél tovább futni anélkül, hogy összehányta volna magát... Végül egy sok éves asszem buster image volt hajlandó csak működni, az is csak tweak-elve, holott a többi - újabb - rendszer is papíron minden hardvert támogatott, aztán meg mégsem...
wassermann
azbest
#48736
Az a helyzet, hogy a régi Pi-k tényleg kopnak ki.
Az első Pi-met már évekkel ezelőtt odaadtam az egyik kollégámnak, abból akkor terrárium vezérlót csinált a fia.
A Pi2-m a TV-mögött lóg videómagnóként, de nem nagyon használom.
Egy Zero-t pedig kipurcantottunk, mert leesett a földre és valaki véletlenül rálépett, így a kukában végezte szegény... -
cigam
azbest
#48518
Tegnap töltöttem le, v1.9.4.
Mivel monitor/bill nélkül indul magától, és csak ssh-n férek hozzá, elég kínos a dolog. Szét kellett szednem, hogy "fizikailag" hozzáférjek.
Feature request: Az imager adja hozzá, és aktiválja az eszközt a Rapberry Pi Connect szolgáltatásba. -
Vasti74
Vasti74
azbest
#48406
Nekem nem kell elmagyaráznod olyan nagyon, mert amikor suliba jártam, akkor még "elektronikai és informatikai műszerész" volt a szak neve ;-) Annyi sejtésem van az ilyen dolgokról, hogy az első melóhelyemen szinte csak forrasztópákás - szkópos javítási melót csináltam (tápok, monitorok, nyomtatók, szünetmentesek)
Úgy kezdődött, hogy a probléma felvetőjének elmondtam: az igazi mégis egy 5,1V-os táp lenne, mert - a gyártó talán jobban tudja nálunk, és lehet így levezetni, meg úgy levezetni, de ők akkor is jobban tudják ;-)
Razzul
azbest
#48368
A "nem túl szabványos" meglátás kapcsán annyi tisztázás, hogy az 5V 5A egy létező töltési paraméter az USB szabványban, csak a töltők és tápok nem nagyon implementálják, mert az olyan eszköz ami 5A-t kérne ritka mint a fehér holló.
Ha a töltési teljesítményt kell növelni azt inkább a feszültség emelésével szokták megoldani.
azbest
ricsip
azbest
#48289
Amúgy erre a network ups watcher-re milyen OS lenne alkalmas, és milyen Pi? Pl egy Zero2W elboldogul ezzel, ha nem GUI-s hanem csak CLI-s linuxra pakolom a nut szervert? Vagy ide már flagship Pi kell, mondjuk valami 3-as? Egy 4-es, (nemhogy egy 5-ös!) Pi-t csak arra h. monitorozza az UPS-t, elég overkill-nek gondolom. Mind bekerülési költségben, mind üresen ketyegő számítási teljesítményben.
cinemazealot
azbest
#48292
SMS küldést meg lehet oldani internetes szolgáltatás hívogatásával is. Olcsóbb is és nem kell célhardver, csak hálózati kapcsolat meg néhány cURL hívás. Ha ezt is elkaszálná az áramszünet (mert mondjuk koaxon jön a net), akkor meg mobilnetes router, oszt' jóccakát.
Vagy egy tápon ülő okostelefon.
pvt.peter
azbest
#47920
Köszi.
Megnézem, hogy mit lehet kihozni.
Talán a legjobb az lenne, ha folyamatosan rálenne kötve és szoftveresen kapcsolna automatikusan.
Ahogy nézem elég sok anyag van hozzá, csak elkell indulnom
Szerk.: a jelenlegi van ha jól gondolom, nem PWM vezérelhető, csak "piros", "fekete" vezeték jön ki belőle.
Petikeje
azbest
#47884
Szia,
Ez a fórum 99%ban HAval foglalkozik: [link] . Ott biztos fognak tudni még segíteni. Az openmediavaultot nem ismerem, de itt vannak a HA telepitési lehetőségei: [link]
Az oldal alján vannak a HAOStől eltérő telepitési módok. Van konténeres megoldás, ha openmediavaultra telepíthető docker, akkor ezzel lehet telepíteni HAt is konténerbe.
Mindenesetre az ajánlott telepitesi metódus a HAOS. Nem tudom mit akarsz pontosan elérni OMVtal, de HAOS alatt nekem van minidlna, samba, torrent, és a hálozatra kötött tvken minden gond nélkül nézem a 4K filmeket. HA rpi4en van nálam. -
wassermann
azbest
#47878
Megnéztem a videót és a másik linket is, amiket javasoltál: úgy gondolom, hogy ez a 2GB-s Pi 5 megint egy kis "finomság".
Nyilvánvaló, hogy az új stepping kijavít (számunkra ismeretlen) dolgokat, illetve a videóból is látszik, hogy van benne tuning-potenciál rendesen :-) -
azbest
azbest
#47877
Na Jeff pont csinált egy videót a 2GB-os pi5-ről, az új D0 revízióról. [link]
Leszedte a fémlapot, tényleg kisebb a chip. Például a soc-ba integrált lan-t hagyták ki, mert külső lan vezérlő van.
Kicsit talán takarékosabb, az órajelszabályzó szabályok szerint ugyanazon órajelhez kicsit alacsonyabb feszültséggel járatják a magokat. Cnx-en van ilyen cikk, részletes összehasonlítás [link]
Bolondozott tunninggal is
A fémlap kell a stabilitáshoz, csupaszon nélküle pillanatra meg tud úgy szaladni a meleg, hogy lefagyjon. Szerintem nem érdemes tuning vagy delid. -
azbest
#47868
A kártya kiírás után szabályosan leválasztod windows vagy más os alól, vagy csak kirántod az olvasóból? Ha kirántod leválasztás nélkül, akkor sérülhet, mert lehet még nem írt ki mindent.
Az élet túl rövid ahhoz hogy az ember mindig szabályosan leválassza az usb-s eszközöket. 😅
t.zolka
azbest
#47864
Az SD vadi új, nem hamis, itthon számtech.boltban vásárolt. De próbáltam a régi Pi3B+-ból kivett kártyával is. Moode Audio, Raspberry Pi OS úgy is elindult rajta, hogy még rajta volt az Allo Boss kártya, de ezt már levettem, csak a csupasz Pi5 van, úgy, ahogy a dobozából kivettem.
t.zolka
azbest
#47861
Raspberry Pi OS, firmware frissítés, ezeken már mind túl vagyok. Hogy milyen linuxra épül, azt nem tudom.
cigam Igen, kicsomagoltam.
Volumio-3.569-től a 3.742-ig az összes meglévő .img-t próbáltam, Pi5-ön egyik sem indul. De a régi Pi3 és a Pi3B+-ra ezek közül mindegyik felmegy, hiba nélkül. -
wassermann
azbest
#47455
Igazad van: visszagondolva érdekes, hogy tényleg viszaléptek a Pi-k a média lejátszás terén.
Sok-sok évvel ezelőtt az első Pi-met TV okosítóként használtam. Megvettem hozzá a kodek licenszeket, lógott rajta egy USB-s DVB-T vevő. Mindent tudott, amit kell és nem emlékszem, hogy bármilyen lejátszási problémám lett volna vele. -
wassermann
azbest
#47165
Köszi a linket! Tulajdonképpen hasonló vélemény jön le a videóból is, mint amire itt jutottunk:
A Pi barkácsolós dolog és kifejezetten azoknak jó, akik szeretnek alkotni. A Windows-os minigép pedig annak a tábornak, aki azt szereti, hogy "kicsomagolás után bekapcsolja és működik". -
azbest
#46959
Pi Imagerbe a Raspberry Pi OS Lite (32-bit) opciót választottam és írtam ki.
Engedélyeztem az SSH hozzáférést és adtam meg user és password párost.
Majd Macbookon a terminálba beírtam ezeket:echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txtrm -f ~/.ssh/known_hosts -
cog777
azbest
#46699
Koszonom a reszletes magyarazatot. Nem ketseges hogy driver problemak is vannak, tehat kevesbe optimalis megoldast hasznalnak.
" Másrészt semmi értelme a buffert lemezre kiírni lejátszáskor,"
Viszont par evvel ezelott meg igy volt (valszeg most is, hacsak nem tweakeltek a browsert) - hogy a bongeszok a streaminget letaroltak ideiglenesen a browser cache-be. Es hogy ezzel a tesztelok nem foglalkoztak, pedig az sd kartya parhuzamos es a random iras/olvasasa csapnivalo. Meg lehet nezni a videokat a bongeszoben:
VideoCacheViewer (Windows), illetve: Where does my browser save youtube videos?
Mikor meg csak sd kartyat hasznaltam, en csinaltam linux alatt egy tomoritett memoria drive-ot es oda iranyitottam a browser chace-t, illetve a tmpfs-t is. -
azbest
azbest
#46698
Hátha jobban érthető, történelmileg elmesélem régen hogyan kezelték a videókat.
Anno az 1990-es évek végén már léteztek mpeg video dekóder kártyák és tv tuner kártyák is. A pécé nem volt elég erős, hogy pixelenként kirajzoljon folyamatos videót olyan nagy felbontásban, mint a tévé adás, akkoriban még a 320x200 is kihívás volt.
Hardware video overlay volt erre a megoldás. Kezdetben a pécé videokártya vga kimenete volt átkötve a video dekóder kártyára például és az a kártya a megadott helyen átcserélte maga a képet. A proci azt vezérelte, hogy hol van a terület a képen és mikor lehet indítani, megállítani a lejátszást. De a proci nem tudott arról, hogy mi jelenik meg ott. A videokártyán csak valami színnel ki volt töltve a terület - ha valaki közvetlen oda kötötte a monitort. A másik kártyán átvezetve helyettesítette be azt a területet képpel a másik kártya. Az első voodoo kártya is valahogy így tette rá a 3d képet a 2d videokártya képére.
[link] ezek másik átkötő kábellel [link] [link]Később már nem volt szükség ilyen átkötő kábelre, hanem a pci és agp buszon át képes volt az adatot átküldeni és a videokártya maga helyettesítette be a képpel a területet. De a proci akkor is csak egy mozdulatlan színes téglalapról tudott, nem vett részt a rajzolásban. Megvan még a régi miroPCTV tévévevőm, amivel 99-től használtam ilyet.
Aztán persze a videokártyák tartalmazni kezdték az mpeg dekódert, így a kártyán belül történt meg ez az overlay-re behelyettesítés.
Manapság a modern grafikus felületen is többféle ablak látszódhat egyszerre. Akár videó is mehet rajtuk vagy 3d tartalom. Egy normál számítógépnél ezeknek az egymás feletti láthatóságát, renderelését a videokártya nagy mértékben önállóan végzi.
Ezzel szemben a pi olyan, mintha az asztali pécén fognál windows alatt a video drivert és lecserélnéd a microsoft basic display adapter [link] driverre. Az nem tud semmilyen gyorsítást, hanem az általános 2d rajzolással pixelről pixelre tud csak megjeleníteni. Na azzal a legerősebb pécé leherősebb videokártyáján is szaggatni fog jó eséllyel a youtube
rx9800 videodriver nélkül win alatt: [link] Régebbi win alatt még enynit sem tudott az alap képmegjelenítő pótlék, amit ott standard vga graphics adapter -nek hívtak.
Van amit megoldottak a raspi gpu driverénél, például némelyik 3d program képes működni. De a szöveg, grafikák és video ablakokba renderelése nem használja ki a gpu képességeit. Ezért annyira hitvány. Ugyanezt tapasztalhatod a legtöbb másik sbc-vel is. Miközben azoknál, ha van rendes android rendszer rájuk, akkor azon meg jól mennek, mert ahhoz a soc gyártó készített drivert.
cog777
azbest
#46696
Ezt elhiszem. Azonban az altalam talalt oldalak pl ez is, azt mondjak hogy alapertelmezetten a hattertarra bufferel a streaming, igy a YT is.
Igy ha eppen van egy iras-olvasas es kozben mas app vagy az os is hasznalja az sdkartyat akkor az akadast okoz.Egyelore hulyesegnek tartom, hogy sdkartyarol indult rendszert benchmarkolnak. Szerintem a valos kepet akkor latjuk ha ssd-rol indult a rendszer.
Archttila
azbest
#46666
Nyomokban van már pi-re is wayland, de azt hiszem még nem lett használhatóra megcsinálva, csak techdemó szinten van évek óta.
Ezzel azert vitatkoznek
3 evvel ezelott egy 4GB-os RPI4-et hasznaltam kb fel evig desktopnak
Arch Lunux ARM-mal, Sway WM-mel, SSD-vel
azota is Sway-en vagyok egy DeskMini X300-al, eGPU-val. Full gaming (steam, heroic, retroarch, yuzu etc) meg a hetkoznapi dolgok nagyjabol 650 csomaggal
cSuwwi
azbest
#46650
Itt maga a rendszer többet eszik, ezért kell a nagyobb táp.
A mostani pi4-esemet egy xiaomi táppal hajtom (valamelyik telefonhoz kaptam), 5v/3a-t ír. Ez hajtja a pi-t, egy rádugott kingston ssd-t plusz a tv-re (lg) hackeltem egy ambilightot (az a fényglória a tv körül ami a philipsekben is van), és csak a gpio-ról kap kakaót! Terhelve van folyamatosan, kodi, egy halom docker konténer stb, átlag 2-3as load van.
Elbírja. Néha látom a syslogban hogy under voltage van főleg ha sok fehér led ég, de simán megy vele. Határon megy, de megy.
De ha rádugok csak egy winyót magában, már bootolni se hajlandó. -
azbest
azbest
#46650
Jeff videójában látni a tápot [link]
Ha jól értem a gpio tüskék sem nyákon átmenők, hanem felszíni forrasztású, szóvla könnyebb letépni őket. Ráadásul külön 2x2 részekből van a csatlakozó, így egymást sem erősítik fizikailag. Előre látom, hogy gyakori lesz az addon boardokat cserélgetők közt a letéptett csatlakozó. -
DasBoot
madrac
azbest
#46256
úttörőek az SBC vonalon főleg ezzel az árazással, ám remélem ezek az óriási gyártási nehézségek az elmúlt években kellően hozzásegítik a versenytársakat is, hogy elég vonzó és olcsó alternatívákat hozzanak ki ezzel diverzifikálva a piacot és a gyártási igényeket, ami megoldja a jelenlegi állapotokat. jól látható, hogy ez az 1 cég már rég nem képes az igényeket kielégíteni és nem is alkalmas új gyártói kapacitások bevonására. az igények pedig csak nőni fognak.
Gabesz87
azbest
#45750
Világos, köszi. Igen, így sikerült is hozzáadni, az EPG-ben is megjelent, de a gondom még mindig az, hogy csak 25 csatornát lát, hiába állítottam be a Diginek megfelelő muxokat. Így néz ki a Muxes:
Látszik, hogy kevés van, amit megtalált, és csomó failed. Lehet, hogy ez már csak hangolás, frekvencia (próbálgatás) kérdése, 0,5MHz-eket kéne állítgatnom ide-oda!? -
BestofJAVA
azbest
azbest
#44982
közben a linken olvasom, hogy lehet, ha frissebb start*.elf és fixup*.elf fájlok vannak a boot particióra másolva, akkor talán elindul. Az ubuntus boot partición is megvannak azek a fájlok, érdemes lehet megpróbálni lecserélni újabbra. De azt nem tudom, hogy milyen verziósak a friss hivataloshoz képest.
#44985 UberMutant
Ahogy már írtam, az nem információ, hogy neked működik. 1.5-ös board revizióval működik? -
tasiadam
azbest
#44224
https://www.instructables.com/PiNAS-the-Raspberry-Pi-NAS/
Itt van a képek között, hogy miért nem férne el, de igen, az lenne a legjobb. Viszont akkor már értelmét veszti ez a ház. Még menteni akkor lehet, ha kivágom a 3.0 takaróját, levágom a forrasztásokat és közvetlen dugok rá külső hdd-t.
8 és a 12. lépés -
tasiadam
- Építő/felújító topik
- Crimson Desert
- Renault, Dacia topik
- Xbox Series X|S
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Hálózati / IP kamera
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- ASUS TUF Gaming B550-PLUS Alaplap + AMD Ryzen 9 3900X
- 9gen induló gamer(i5-9400/RX5700XT/16gb ddr4/SSD/hdd)
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár INGYENES SZÁLLÍTÁS
. nyáron éjszakánként egértől őzig mindenféle állat megfordul a kertben, jó lenne megfigyelni a mozgást/ha valami nekiáll legelni az almafát, bekapcsoljon egy riasztó pl lánfűrész-hangon.
wassermann
