Kicsirics77
azbest
Áh bocs, félreolvastam Jeff írását. A 3.3v-ot kapcsolja le és az zavarhatja meg valamelyik HAT-ot, hogy az 5v mellől kiesik.
Apparently some HATs have trouble if the 3v3 power rail is off, but 5v is still active—which would be the case if you completely power off the SoC, but still have your 5V power supply plugged in. [link]
Mivel csak egy paraméterről van szó, a legegyszerűbb kipróbálni, hogy van-e hatása
Valaki írta, Jeff alá kommentnek, hogy újabb rendszeren lehet alapértelmezetten be is van kapcsolva.Máshol azt írják talán, hogy a cmdline.txt -ben kernel opciónak reboot=pci vagy reboot=cold vagy reboot=warm vagy reboot=force -t is lehet próbálni. Bár ez lehet csak ai halucináció mert összekutyul pécés és raspberrys témákat.
azbest
A hivatalos raspi fórumra gondolt.
A haltot ő is úgy gondolja. De ezt nem garantálnám, pláne nem a raspberry pi esetén. Ez nem oprendszer szinten van, hanem hogy a soc átszóljon a tápáramkör mikrokontrollerének, hogy csináljon tápelvételt.
És kifejezetten illik a tünet arra, amit nvme és más hatek kapcsán erre az opcióra írtak. Ha valahol dokumentálva van, vagy valahol ki lehet nyerni logokból, mit csinál máshogy a mostani kernel, változott e az alapértelmezett restart mód, az segíthetne biztosan rájönni. A reboot_type is one of bios, acpi, kbd, triple, efi, or pci opciók közül is változhatott, hogy mi az alapértelmezett és az esetleg másképp reseteli a pit. De akár a pi5 specifikus implementációba is kerülhetett más, ha a pécés opciók itt nem validak.
DA9091 is the product of a multi-year co-development effort. Working closely with the Renesas team in Edinburgh allowed us to produce a PMIC which is precisely tuned for our needs. And we were able to squeeze in two frequently requested features: a real-time clock (RTC), which can be powered by an external supercapacitor or a rechargeable lithium-manganese cell; and a PC-style power button, supporting hard and soft power-off and power-on events. [link]
///Krisz\\\
Megnéztem, a HAT-nek nincs firmware-e, a Kingston, pedig még nem adott ki frissítést az NV3-akhoz.
Az ASPM-et már próbáltam, de nem változott semmi. A sebességet viszont nem szeretném felezni, így is elég takarékon megy a cucc.
Lehet, hogy inkább ezt elengedem, oldják meg a fejlesztők, addig meg a havi egyszeri frissítéskor nem reboot-al indítom újra, hanem shutdown-al és kézzel bekapcsolom, ez belefér.
Köszi a segítséget.
///Krisz\\\
Megcsináltam mindkettőt, de ugyanúgy elakad.
Az a furcsa, hogy van egy szögre ugyanilyen setup-om, csak egy dologban különbözik, azon egy 2TB-os NV3 SSD van és az nem csinálja ezt. Megnéztem, ezen az 1TB-os NV3 SSD-n (ami elakad) TenaFe a vezérlő, a 2TB-oson, pedig Silicon Motion. Létezik, hogy a TenaFe bealszik az újraindítás során és azért nem válaszol?
Mert ha jól tudom az újraindítás és a ki-be kapcsolás között az is különbség, hogy újraindításnál nem veszi el a tápot. -
Köszi, ez hasznos
Amúgy mit reklamáljak? Hogy érted, hogy miért nem vár az eszköz az internetre?
Az egyik egy Volvo V60 autó, a másik egy Viessmann Vitodens 100W kazán.
A Volvónak és a Viessmann-nak is saját IoT megoldásuk van, és a lokális API-t nem adják ki (a Volvo esetében főleg security, a Viessmann esetében főleg safety okokból teljesen érthető, hogy a lokális API-ra csatlakozást saját kézben tartják, nem adják ki 3rd partynak).
Az Edge nélküli IoT megoldásoknál (mindekttő tipikusan ilyen) a szenzoradatok "betáplálása" és azok kliens általi lekérése külön folyamaton megy, elkülönített interfészeken ("Southbound" ill. "Northbound", ha foglalkoztál már IoT-val), aszinkron módon. Ha lekérsz egy szenzoradatot, jobb esetben megkapod annak timestampjét is, ami azt mutatja, hogy az adat nagyon friss. Rosszabb esetben (ha leszakadt a kütyü /autó, kazán/ az internetről/, akkor régebbi adatot kapsz.
Mindkét gyártó publikálja a Northbound API-ját, és elérhetővé teszi az autentikált userek számára, hogy kliens applikációjuk számára (jelen esetben a HA) authentication key-t generáljanak, aminek használatával egyszrei user-autentikáció után az applikáció hozzáfér a user kütyüje szenzoradataihoz illetve eseményeket is tud kiváltani /pl triggerelni tudja az autó indítását, szellőztetés indítását, ilyenek/).
Alighanem ezeket tudtad, szóval bocs, hogy leírtam, inkább a többieknek, akik esetleg nem láttak még IoT architektúrákat.
Szóval az interneten a két gyártó Northbound interfésze ott van, ők nem "szakadnak le", és a HA-nak ezekre van szüksége. Az auto mint "eszköz" egyébként a saját SIM-kártyáján keresztül "lóg" az interneten, ő ée sem szakad. A kazán igen, de mint láttuk,, nem közvetlenül tőle lesz lekérdezve az adat.
A probléma inkább azzal van, hogy a HA-na zok az integrációk, amelyek internetet igényelnek, nem várják meg az indulással az internet meglétét, és belehalnak abba, hogy nem tudnak be-autentikálni a gyártói IoT-interfészekre.
A többi már ebből következik.
Fura, mert pl. a Homey-nál nincs ilyen probléma. Erre maga a HA is vigyázhatna egy (re)boot utáni integráció-indításokkor, mert az, hogy egy integráció igényel internetet, egyértelműen ott van a manifestben (az integráció IoI-class-a "cloud_polling"):{
"domain": "vicare",
"name": "Viessmann ViCare",
"codeowners": ["@CFenner"],
"config_flow": true,
"dhcp": [
"macaddress": "B87424*"
"documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/vicare",
"integration_type": "hub",
"iot_class": "cloud_polling",
"loggers": ["PyViCare"],
"requirements": ["PyViCare==2.55.0"],
"version": "1.0.99"
(mellesleg van okosotthon-topik, ahol intenzíven foglalkoznak a HA-val (főleg azzal), és nem is ide szántam a kérdést, csak véletlenül pakoltam ide be. A sors fintora, hogy Te adtál a legprofibb választ rá, szóval a HA-szakértőknél jobb vagy
(Amúgy meg nem használok docker-compose-t és ha a HA-t dockerbe rakod fel, ő sem pakol fel compose file-t /bár ebben nem vagyok biztos!/. Portainer-t használok, ahol egy Stack lényegében ugyanazt jelenti, mint egy docker-compose file, de még nem készítettem el neki. Ideje már...)
///Krisz\\\
Kipróbáltam, de sajnos nem változott tőle.
#48801 wassermann
Lehet, de azt nem nagyon szeretném, hogy teleszemetelje a mappákat.Mivel minden máson tökéletesen működik, inkább az iPhone-on lecseréltem a Fájlok alkalmazást az Owlfiles-ra, amivel tökéletesen meg tudom nyitni a képeket, sőt az összes videót is lejátsza, szóval még a VLC-t is kiváltottam vele.
Köszönöm azért a segítségeteket.
Helios
Ezért is írtam, hogy "Nálam - régebbi rendszeren" (VERSION="12 (bookworm)")
Ott van még ilyen:
[Unit]
Description=/etc/rc.local CompatibilityTehát ebben még kompatibilitási okokból benne van, és nekem ez elégséges megoldás volt.
(Ahogy nézem még a 13-as verzióban is benne hagyták ezt a unitot, csak nincs rc.local fájl, hanem külön kell létrehozni.) -
#62436096
Nem tudok jobb szakmai érvet, mint hogy GitHub Copilotot használok már majdnem egy éve, napi szinten, a pénzkereső munkámhoz (Informatikus vagyok, a senior fullstack fajta, egy nagy /értsd: kb 2ezer fős) szoftverfejlesztő cégnél, ipari területetn, leginkább prototipizálással foglalkozom). Kb augusztus óta nem találkoztam hallucinációval. Amiben született ezalatt "kód": C#, Python, Terraform, _gitlab_ci.yml, dockerfile, docker-compose, bash scriptek és MATLAB.
A hobbi dolgokhoz (kb mindenhez, nem csak IT témákban) pedig előfizetéses ChatGPT-t. Jelenleg 5.2-nél tart.
Ha nem tudsz rájönni, hogy mire jó, akkor tényleg nem neked való, de akkor készülj fel rá, hogy NAGYON rövid időn belül nagy bajban leszel, és ezt érdemes nagyon komolyan venni.
Ugyanis tetszik vagy nem tetszik, a prgramozásra ill. IT-s fejlesztésekre kiélezett LLM-ek (ld. GitHub Copilot) teljesen újradefiniálják a szfrverfejlesztési paradigmát, értelmét vesztik a "Java-programozó", "C++-programozó", stb. kategóriák, és előtérbe kerül a prompt engineering. Komolyabb jhelkyeken már a promptok kerülnek a version management rendszerekbe, egyelőre a kód mellé, de hamarosan a kód helyett...
Nekem egyébként hányingerem van az AI-hype-tól, mert nem, az LLM nem intelligencia, csak a jó öreg machine learningre épített nagyon fejlett algoritmus(halmaz), de a hasznosságát és a hatékonyságát nehéz lesz megkerülni a szakmában. Nagyon nehéz lesz. Vagy felülsz a hullámra, vagy elmerülsz. És ez MOST tényleg nem vicc. -
Végülis igazad van, magamnak okoztam a szopást
, de hát az LXDE olyan fapados, 20 évvel ezelőtti feelinget ad, míg a GNOME egy modern, eredeti UI-koncepciójú felület, ami RPi-n is teljesen rendben fut...Az X úgy fut, hpgy az Xrdp egy Xorg-ot RDP-re, majd ezen az XRDP start scriptje (/etc/xrdp/startwm.sh) pedig ebben indítja el a gnome-session-t. Így persze nem az RPi-re esetleg csatolt képernyőn látható kép lesz duplikálva, de egy remote grafikus kliensem lesz, és ez nekem pont tökéletes!
(ehhez persze a megfelelő konfiguráció kell, de ezzel nem untatnám a nagyérdeműt, akit érdekel írja meg privátban)
Íme, az RPi session Gmome-mal egy macOS-ablakban:
Ami az MI-t illeti, amiot írtál az egy "divatos" érv ellenük, de: már leírtam egy Mac-es topikban: csak óvatosan a kijelentésekkel, a félévvel ezelőtti tapasztalat garantáltan nem releváns már. Az AI chatbot-ok és IT-s copilotok programozás- és általában IT-"tudása" félelmetes tempóban fejlődik. Az elmúlt évben rengeteget dolgoztam ilyen. copilotokat hasznélva, ami még május-júniusban széthallucinálta az agyam, az augusztustól NAPI hasznéálatban máig egyetlen egyet sem hallucinélt már. FÉLEMLETESEN jó. Itt az idő ezt a hallucinálásra hivatkozást félretenni, és ez nem vicc, járj magad is utána...
Nálunk már kvázi-kötelező az AI, mindenesetre már mérik, hogy ki mennyit használja a Github-Copilot-ot. Ésn a csapból is az folyik, hogy használd. Nem véletlen, iszonyatosan fel lehet gyorsítani vele a fejlesztést, főleg a prototipizálási fázisban. -
Elérem az RPi-t a 3389-es porton a kliens gépről (M2Pro Macbook Pro), nem ezzel van a gond, hanem ezzel ni:
Vagyis az RDP service halott az RPi-n. Na jó, akkor indítsuk újra:
Én ezt nem értem. Milyen credential-ok hiányoznak? Mi az a GKeyFile?
Van ötleted, hogy mit kezdhetek ezzel? -
Visszaállítottam az imént Wayland-re (raspi-config-gal), reboot... és megáll az ész... most nincs a Settings / Sharing alatt Remote desktop... WTF???
(imádom bmeg a linuxot.... mindennel napokat kell szopni, ami más rendszereken kb azonnal megy).
De egyébként volt már waylandon, próbáltam, nem ment. csak most a javaslatodra a tűzfalat csekkolnám... mert azzal lehet gond...Szerk.: megvan, a Settings / System alatt van a Remote Desktop.... bocs, valszeg korábban is onnan lőttem be...
Mindjárt nézem, mi történik.
Szerk2. Van egy olyan fül is itt , hogy Remote Login. Ha azt bekapcsolom, átrakja a Remote Sharing-et 3390-re egy üzenettel, a Remote Login pedig elfoglalja a 3389-et...
Egyelőre így lesz, aztán meglátjuk... -
X11. Az xrdp nem megy Wayland-on, ezért váltottam vissza X11-re. De Wayland-on sem ment a gnome-remote-desktop (ami az általad említett beépített RDP-megoldás, vagyis természetesen próbáltam)
Hogy érted, hogy melyik disztró? A Trixie-re épülő legújabb 64 bites PiOS, hadd ne mondjak most verziószámot, a legújabb
Így értetted? -
vadkörte
Nem meggyőzni akarlak, de te kérdezted...
Pedig megtetted!
Ha minden jól megy jövő héten megjön a DAC-om, akkor lekerül a Pi2-ről a DAC-HAT és átmegy USB üzemmódba. Adtam egy esélyt a Volumio-nak, még mindig nem tetszik az előfizetéses rendszere de ami nekem kell belőle az pont free... Sokkal többet kajál - működés közben ~80MB a szabad-, ~240MB a felhasznált RAM, a maradék mintha lapozóállomány lenne (RAM-disk???
Ez után a kicsike kibújik a plexidobozból és visszaköltözik a régi házába, ekecselek rá egy power-button-t, hogy normálisan le tudjam állítani és a low-cost streamer kész is lesz. A kártyaolvasós mSD miatt aggódtam, igaz onnan használat közben csak olvasás történik, írási művelet minimális, vagy semmi.
Már csak a TV alá kell valami média kliens, de azt a kérdést már a megfelelő helyen fogom feltenni.
ui.:
Minden kedves topiktársnak nagyon boldog új évet kívánok! -
vadkörte
Mert:
A zenéim jelenleg egy a Pi seggébe dugott párszáz Ft-os kártyaolvasóban lévő 128GB-os mSD kártyán vannak.
ésNormálisabb háttértár mégiscsak jobb lenne és a kisfloppy doboz se nagyon illik a képbe.
RPi2=szerettem, de be kell látni, hogy eljárt felette az idő. Gyenge a HW, még akkor is ha csak egy headless streamer a cél. Az rAudio 2026-tal elengedi, frissítés, támogatás nem lesz (nem mintha égetően kellene). A Volumio megint kipróbálom, talán még támogatja de az előfizetős rendszere - számomra a free is pont elég - nagyon nem szimpatikus. A moOdeAudio sem támogatja már nagyon régóta.
Ezzel szemben a Pi4 frissebb időtállóbb a HW, egy GeeekPi, vagy egy DeskPi házban pedig a 2,5"-os SSD is kulturáltan elfér, nem lógnak mindenfelé a kanócok, valamint...az asztali képbe is szépen beleillene...
///Krisz\\\
Értem, köszi.
Így felraktam a Jellyfin-t, de sajnos nekem nem lesz jó. Arra szerettem volna használni, hogy a nagy bitrátájú tartalmakat transzkódolja, mert elég lassú (22 Mbits) a feltöltési sebességem és a jobb minőségű tartalmak már akadnak. De nem bírja a Pi 5 procija, 100%-on pörög és borzalmas 30-40 másodperces beakadások vannak.
Megvan!!!!!!
(kirpóbáltam másik antennával, azzal sem ment. De megvan a megoldás!!!! - és mint szinte mindig a legnagyobb szívásoknál, ez is egy végtelenül banális dolog...).A külső antenna csatlakozó csak a CM4 és CM5 sajátja, és alapból nincs bekapcsolva. Van egy alaplapi antennája, azt használja. És a megoldás, hogy a /boot/firmware/config.txt végéhez hozzá kel adni ezt a sort:
dtparam=ant2
majd újraindítani a Pi-t és MEGY!!!! felufrott a WiFi-sebesség, a háznak abban a szegletében, ahol van a Pi (távol a routertől) ez már teljesen jó és használható WiFi sebesség:
Hát ez színtiszta sz.pás volt. De hátha okul valaki még belőle, aki CM4-et vagy CM5-öt használ (a normál RPi 4B vagy RPi 5 nem érintett ebben, nem lévén külső antenna-csatlakozója.... (esetleg az összefoglalót érdemes lenne kiegészíteni ezzel az infóval? Ebbe a problémaába TITU hogy belefut, aki CM4-et vagy CM5-öt akar fémdobozban használni.... -
Köszi! Levettem a miniatűr csatlakozót amit olyan nehezen csatlakoztattam a CM5-ön lévő anyához (apához? fene tudja ezeknél melyik melyik...). Méricskéltem.
A kábelvégi miniatűr csatlakozó forró pontja és a házból kivezető csatlakozó forró pontja között gyakorlatilag nincs ellenállás, ugyanez van az árnyékoláó részek között. Az árnyékolás és a forró pont között nincs kapsolat. A kábel tehát nem szakadt, a rajta lévő cstalkozók pedig nem zárlatosak. A CM5-ön lévő csatlkozó sem zárlatos.
Azt viszont fogalmam sincs, hogyan mérjem ki, hogy amikor rátekerem az antennát, ott rendes kapcsolat van. Mindenesetre befújtam kontattisztítóval. Egyelőre keresem azt a pontot is, amin tudom ellenőrizni, hogy a CM5-re csatlakoztatott miniatűr csatlakozó nak jó kontaktot alkot a forróponton a CM5-ön lévő forró ponttal... Egyelőre befújom ezt is kontakttisztítóval.... Ami eddig biztos: zárlat egyik csatlakozóban sincs, és kábelszakadás sincs. Ami nem biztos: hogy a csatlakozók biztos kapcsolatot létesítenek. -
gorcsew
cigam, köszi a fáradozást.
Szerkesztve. Működik.
Azért nem a KODI, mert egy DOS-on szocializálódott boomer vagyok, kell a double commander, a webböngésző, a file rendszer fa struktúrája, a torrent kliens, ráadásul ezt a linux dolgot messziről ugatom csak, öreg vagyok már a parancsszavas rendszer vezérléshez.....
gorcsew
cigam, köszi a gyors visszajelzést.
Elöljáróban annyit, hogy egy PI 3-at cseréltem le, ami az updatek után nagyon belassult, aztán gondoltam nem szenvedek vele (azt tessék cseberből vederbe). Azon VLC mindent is lejátszott, persze ott meg a kép szaggatott, ha nem a legrégebbi elérhető oprendszer volt visszatelepítve.
Elnézést a képekért, de a PI-t film nézésre használom TV alá rakva és így egyszerűbb volt "sreenshot"-ot csinálni, telefonnal .....
Szóval ezek az opcióim vannak.
Kicsit tanácstalan vagyok, hogy mit is kéne állítgatni. -
DR01DMAN
Igazából elég láma vagyok ehhez a dologhoz, csak próbálkoztam szervert csinálni, de rájöttem nem olyan egyszerű mint windowson. Nem nagyon emlékszem már rá valamit találtam a neten róla, de ezek szerint nincs jól eltávolítva ha ilyen üzenetek jönnek rendszer induláskor.
sonar
Belenéztem a github-on a forrásba.
És keresi az ssh-keygen.exe -tQString ImageWriter::_sshKeyGen()
#ifdef Q_OS_WIN
QString windir = QProcessEnvironment::systemEnvironment().value("windir");
return QDir::fromNativeSeparators(windir+"\\SysNative\\OpenSSH\\ssh-keygen.exe");
#else
return "ssh-keygen";
#endif
azbest
Win aiatt az ssh-keygen gomb tán attól függ, hogy az oprendszeren fenn van-e.
Régebbi winen lehet nem volt alapból fenn. Neked gondolom valami linuxon fut az ablak képe alapán, de lehet nem detektálja jól.Esetleg még attól is függhet, hogy bele tudja-e tenni, hogy milyen imaget próbálsz kiírni. Múltkorában a jelszavas belépés belegenerálása pi2-re a raspverry pi os-re nekem működött.
A hivatalos os -ben lehet valami logika, hogy a boot partición lévő utasítás fájlok alapján csináljon lépéseket, régebben úgy volt. Lehet az imager is csak létrehozza azokat a fájlokat rajta. pl ssh nevű fájl meglétekor bekapcsolja az ssh elérést.
De lehet a bullseye már valami parancsfájlt használ. -
cigam
Valamiért a Raspberry Pi imager programja tojik arra, hogy bemásolok egy SSH kulcsot a beállításaiba. A kiírt rendszert beállítja, hogy SSH kulccsal jelentkeznék be, de a felhasználó fiókjában nem hozza létre az .ssh/authorized_keys fájlt, és benne a puttygen-el létrehozott kulcsot.
Ez bug vagy feature?
kopogo
Szia
Köszönöm hogy megnézted
a kérdésedre a válasz
Az igaz a rendszer már régen, régen frissítettem
milyen rendszer van rajta -
sonar
wifi 10m, - khm, a hatótáv ahogy FM-nél antenna és adóteljesítmény függő.
Mondjuk annál az idegenvezető cuccnál olcsóbbat szerintem nem igazán lehet kihozni.
De ettől függetlenül én továbbra is azt mondom, hogy érdemes egy kört futni és próbálkozni alternatívákkal ha van rá idő és energia. Mert mi lehet a legrosszabb? Ami Edisonnál, hogy lesz egy zsák tapasztalata, hogy mi nem működik adott környezetben. -
pelgrim_v1
Eddig az ár miatt vonzó opció volt, de egyedi (bár nagyon primitív) szerkezet így az alkatrész beszerzés nem gazdaságos és problémás
bt -nek tudtommal 7 slave a max de javítsatok ki ha tévedek
majd holnap fotózok egy ilyen eszközt
hosszú távon jobb lenne az önellátás amúgy és még ha ugyan arra az árra is jön ki (30 euro volt eddig de mostmár 40-50)
Misi_D
Nem tudom a régi kábellel tesztelni, az egyben volt, nem szétszedhető az adaptertől - arra akartam utalni az egybe' cuccal.
Teljesen jogos, nem 20A, elírtam, 20W lett volna, azaz a teljesítményt akartam írni, elnézést!
Tehát, az új adapter egy Cellect "utazó" adapter az MM-ből, type-c és usb-a kimenetekkel. Most rákeresve látom, h 18W az usb a-n, 20W pedig a type-c-n: [link]
Arról fogalmam sincs, h ez a márka mennyira megbízható, azt persze sejtem, h biztos nem az adapterek csúcsa. De kicsit kezdek elbizonytalanodni, h a specifikációban mit jelent ez a két sor...:
Kimeneti töltés: 5-2,4A
Kimeneti feszültség: 5V/3,4AAz alaplapon elfáradó alkatrészek kapcsán, ha készítek róla fotót, kép alapján kb behatárolható, h ilyen irányban érdemes-e tovább menni?
Thx!
E.Kaufmann
Én annyit értem el a plusz tápfesszel és rövidebb kábellel, hogy a Home Assistant alatt már nem látok riasztásokat alacsony tápfesz miatt (stabilitási gondjaim nem voltak szerencsére). Jobb lett volna, ha USB helyett lett volna ott két tüske még pluszban oszt csókolom, úgy oldja meg a paraszt a betápot, ahogy akarja, mert sem a microUSB sem az USB-C nem alkalmas, hogy így mindenféle rásegítés nélkül (QC, PD meg franctudjahogyhíjják nélkül) paraszt módon 5V-al meg legyen táplálva az egész cucc.
azbest
szvsz onnan jön a félreértés, hogy a "hivatalos" tápokat eleve 5.2V-osnak reklámozták, de amúgy a legtöbb ilyen kis táp terheletlenül fölé lövi a feszültséget,mert terhelés alatt nem olyan stabilak és lejjebb esnek. Plusz a kábelek sokszor gagyik és nagy az ellenállásuk, azokon esik a feszültség és ezt kompenzálják.
E.Kaufmann
Ez a baj, hogy nem próbáltad.
Pont ilyennel akartam egy 0.6A Tipli 5 portos smart switch-et, na azt se nagyon bírta, bár lehet, a forrasztás ment félre, de a nagyobb csavaros kötésű tápjait is úgy veszem, hogy jobb ha elosztom legalább kettővel a rájuk írt értéket, de legalább is méretre is olyat veszek, amiből kinézem azt az ampert, amit én szeretnék. Ez egy majdnem körömnyi cucc.Egy ilyennel hajtom most a Pi3-at, de vagdosni kellett a szerelt microUSB-s kábelen és tekerni a fesz-en (5.2V), hogy naponta ne kapjak értesítést táphibáról
J0shu4M1ll3r
Én is így gondolom, ha nem is a lan, akkor meg a net, de megkérdeztem a supportot, hogy egyáltalán támogatja-e a sata protokolt, mert találkoztam már olyan átalakítóval ami csak nvme, és láss csodát, nem támogatja, uh marad a "gyors" ssd
ja, és szigorúan single sided. Marad valami a hivatalos listából. Pedig egy sata wd red milyen jó lett volna
Sakab
A termosztát is és a redőny táv is küld az adott frekin egy csomagot ami max 64byte. Ha ezt a csomagot lemásolom és a Home Assistantnak megtanítom akkor én úgy gondolom, hogy mennie kell. Vagy tévedek?
Szerk: Csodás ez a google kereső...most találam a kacsás keresővel 10mp alatt:
Try to use, with RaspberryPI, the code from ESPHome custom component for Computherm/Delta Q7RF/Q8RF receiver. [link]Itt pedig a redőny:
Control "Smart Home" 433MHz shutters from a Raspberry Pi via a tiny webapp [link]És akkor ha jól értem a fentebb említett modul kezeli mind 2 frekit és az RPivel is elboldogul. Akkor egyenesbe vagyok
///Krisz\\\
Még egy kérdés, hátha neked már volt ilyennel tapasztalatod. A Transmission képtelen tartani a letöltési sebességet, értem ez alatt, hogy ahogy elindul a torrent elkezd emelkedni a sebesség, felmegy 20-30 MB/s-ig utána visszazuhan 1-4 MB/s-re és utána megint felfut.
Először arra gondoltam, hogy az internet sebességével van probléma, de akkor szerintem fixen egy alacsony értéket tartana, nem lenne ekkora folyamatosa kilengés. A peer-ek száma is állandó és az SD kártyát sem gondolnám szűk keresztmetszetnek, mert tesztek alapján 90-100 MB/s-el írható. Letöltés közben a processzor terhelés nem nagyon megy 30% fölé és RAM-ból is csak 155 MB-ot eszik a 4 GB-ból a teljes rendszer.
Én valami gyorsítótár problémára gondoltam, ezért a json-ben megnöveltem a cache méretét 4 MB-ról 256 MB-ra, de semmi nem változott ezzel a sebesség ingadozással kapcsolatban. Neked van ötleted, hogy ezt mi okozhatja?
///Krisz\\\
Köszönöm, ez elég részletesnek tűnik, megpróbálom így.
Egy kérdésem lenne. A csatolt leírásban ha jól látom a mappát egy külső HDD-n hoztad létre. Én most kezdésnek a microSD kártyán szeretném létrehozni a mappát (ha működik és beválik ez a setup, akkor beruházok egy külső HDD-re). Azt írtad az előbb, hogy ne a home mappába tegyem.
Hol hozzam létre, hogy “kompatibilis” legyen a küldött leírással?
///Krisz\\\
Ebben biztos igazad van, de alapvetően nekem csak az lett volna a célom, hogy kiváltsam a jelenlegi NAS-omat, amire a leírások alapján ezzel a két alkalmazással alkalmas lett volna a Pi számomra.
Az, hogy eddig eljussak, hetekbe telt, mert sajnos nincsenek olyan leírások, amik végig vezetik a felhasználót egy adott alkalmazás beállításán, mindegyik csak rész infókat tartalmaz (például erről a jogosultságbeállításról, szinte sehol nem írnak, csak feltelepítik az alkalmazást, beállítják a config-ot és megy).
Még egy kicsit próbálkozom vele, de ha nem tudom megcsinálni, akkor inkább eladom a Pi-t, mert nekem nem ér ez ennyit, nem akarok hónapokig szívni 2 alkalmazás feltelepítésével és beállításával. Azt hittem ez ennél egyszerűbb lesz.
///Krisz\\\
Én is erre gondolok, mert a Transmission-nél is ez volt a gond, csak nem értek a Linux-hoz és nem tudom, hogy pontosan hogyan kellene ezt megvalósítani. Ebben az operációsrendszerben a jogosultságkezelés valami elképesztően bonyolult.
Múltkor kutga-tól kaptam egy részletes leírást a Transmission-re:
sudo nano /etc/init.d/transmission-daemonUSER=horvathkrisztiansudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/transmission-daemon.serviceUser=horvathkrisztiansudo systemctl daemon-reloadsudo chown -R $USER:$USER /etc/transmission-daemonsudo mkdir -p /home/$USER/.config/transmission-daemon/sudo ln -s /etc/transmission-daemon/settings.json /home/$USER/.config/transmission-daemon/sudo chown -R $USER:$USER /home/$USER/.config/transmission-daemon/Csak van egy tippem, hogy ezekben nem lesz elengedő átírni a transmission szavakat miniDLNA-ra
Na mindegy, megyek tovább a másik topikba.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Arc Raiders
- Geri Bátyó: Ezt pedig azért, mert...
- Lézervágás, gravírozás
- Energiaital topic
- Hobby elektronika
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány szett + Playseat 3 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
wassermann
