E.Kaufmann
Tudom, hogy gyenge, de már a főmenűben is meg-meg bicsaklik, amikor még nem játszana le semmit (elvileg lejátszás közben csökkenti az FSP-t).
Érdemes tuningolni? (pl procit és memóriát a PI Zero szintjére hozni)
Milyen paraméterekhez érdemes nyúlni hogy gördülékenyebb legyen a Kodi, meg az addonok, pl Youtube addonban a keresés? -
ludarazs
Az én elképzelésem az, hogy akár telefonról /ios/, vagy laptopról elérjem a filmjeimet, képeimet, le tudjam őket játszani egy erre alkalmas programmal. Most pl. a vlc-t használom. SSH-n keresztül nekem megfelelne. De mivel abszolút nem értek ezekhez a dolgokhoz, hogy melyiknek mi az előnye hátránya esetleg melyik biztonságos melyik nem erre is szívesen veszem a tippeket.
rosejbli
cigam
Nekem most ezzel elindul restart után is:
[Unit]
Description = Kodi Media Center
After = remote-fs.target network-online.target
Wants = network-online.target[Service]
User = pi
Group = pi
Type = simple
ExecStart = /usr/bin/kodi-standalone
Restart = always
RestartSec = 15[Install]
WantedBy = multi-user.target -
rosejbli
Így sem jó, eddig nem írt ki semmit, mikor engedélyeztem, viszont most ezt írta:
"The unit files have no installation config (WantedBy, RequiredBy, Also, Alias
settings in the [Install] section, and DefaultInstance for template units).
This means they are not meant to be enabled using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
1) A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
.wants/ or .requires/ directory.
2) A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
a requirement dependency on it.
3) A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
4) In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
instance name specified."Tegnap töltöttem le a raspbiant, akkor ez tuti az új lesz, majd én is utánanézek, ha lesz több időm, hogy mi lehet a baj, hátha valami angol oldalon már van rá megoldás.
dew28
igen, nalam egy raspbian lite-on gondnelkul.
meg tudod adni a media tipusat, es celszeru is, mert ugy tudsz hozzarendelni kulonbozo 'ugynokoket', ami pontosabb es gyorsabb feldolgozast tesz lehetove a metaadatok egyeztetesenel, de nem kotelezo.
itt is van dlna server, bonjour meg minden szar, mondjuk smb nincs az teny es valo.
ha erdekel privatban megmutatom.@ Murdock1981
a RasPlex az csak kliens.
Murdock1981
Nem kötekedésképpen, de használtál már plex-et? Ömlesztve vannak letöltve filmek,sorozatok, zenék egy mappába és a plex ezeket felismeri és különválasztja, borítót,leírást tölt le hozzá, beállítja az alapértelmezett nyelvet/feliratot. A tv-n a kliens progi olyan, mint kb a netflix, nagyon szép a felület,külön vannak a kategóriák, megjelöli, hogy melyik részt néztem már meg, ha abba hagyom a filmet, ugyanonnan folytatja, akár mobilon is, akár áramszünet esetén is. Én csak letöltöm amit szeretnék egy könyvtárba, a többit intézi. Használom tv-n, mobilon és tableten is. Nagyon megszerettük párommal.
Flowtation
Ez a fix beállítás esetleg segíthet nekem a múltkori problémámban? ITT írtam le a mi a problémám, aztán javasoltál pár config.txt sort, de egyikkel sem sikerült megoldani. Próbálkoztam mindennel, force, safe_mode, boost, edid, stb. Számít az, hogy 1080p vagy i? Az 50 Hz mit jelent? Mert egyébként azt én is tapasztaltam mint kovibandi82 fórumtárs, hogy indult olyan felbontásokban is a málna, hogy csak pislogtam mint hal a szatyorban. 800x600, meg ilyenek...Egyébként a kodiban én csak 1080p-t tudok beállítani, 50Hz-en, a config.txt-ben ezt felül lehet akkor írni?A hétvégén kaptam kölcsönbe egy zotac nd02 lejátszót, ezzel is ugyanaz a bajom. Számít az esetleg, hogy milyen rendszer (kernel?) van a gépen?
kovbandi82
SSH-n ha kiadom boot után a sudo mount -a parancsot akkor felcsatolja. Max crontabba megadnám, hogy boot után legyen egy sudo mount -a, és megoldaná a problémát, de ezzel max akkor foglalkozok, ha a Raspbian alatt a boot utáni felbontást nem tudom beállítani.
Jelenleg a Kodi settingsben adtam meg a felbontásokat mindkét TV-n, ugye az egyiken 1920x1080 a másikon az 1280x720-t, csináltam pár restartot, idáig visszaálltak a felbontások.
A Képfrissítési gyakoriság jelenleg 59.94-en van az egyiken, a másikon 60-on, akkor azokat érdemes lenne 50-re állítani?Akkor a gyerekszobai TV-n
hdmi_group=1 hdmi_mode=19-re kell állítani a config.txt-ben a felbontást ha gond lenne? Ez lenne a 720p50Hz? -
kovbandi82
Még annyi a kérdésem, a gyerekszobai TV sima HD, annak a HDMI_mode sornál mekkora értéket kell megadni?
Mellesleg megfigyeltem, a gyerekszobai TV amikor a Rpi bootol valami érdekes felbontást ír ki. Ugye HD az 1280x720, de ez valami 1366x768 körülit ír. Most a felbontást a rendszerben HD-re (1280*720) vagy a TV által kiírt felbontásra állítsam?Próbaképp felraktam egy másik SD-re az OSMC-t, gyorsabbnak tűnt mondjuk, persze nincs alatta még egy rendszer, viszont ott valamiért a /etc/fstab-ba beírt samba meghajtókat boot után nem csatolta fel. Persze ez csak hirtelen észlelt dolog, biztos a Google segítene.
Mindegy is ha így sikerülne megoldani a gondot, maradna a Raspbian
kovbandi82
Szerintem nincs kodi user. Én is gondoltam rá:
chown: invalid user: ‘kodi’A /etc/fstab fileban ezzel a parancsal csatoltam fel a samba sharet:
//192.168.0.103/SMBshare /media/hdd3 cifs username=ftp,password=****,vers=1.0 0 0Maga a samba "szerveren" is megadtam az ftp usernek a jogot írásra a mappákra, sőt mint írtam is, a felírat fájlt elkészíti, csak üres marad.
Tud is írni a pi user minden meghajtóra/mappára. Legalábbis idáig mindenhová tudott, ahová kellett, csak ez a Kodi téma nem megy. -
Ha lesz rá driver (és ki lehet kerülni az UEFI követelményt), akkor majd lesz raspira is rendes Win 10.
Addig felejtős a dolog; de tény, hogy már itt van a kanyarban.rosejbli - azok Win 10 Mobile OS-sel szereltek (és zárt bootloaderesek, szóval raspire nem fogják felrakni). De ahogy nézem ezzel az őszi frissítéssel lassan megszabadul a MS a Mobile vonaltól és lesz egy általános ARM-os vonala.
ludarazs
pontosítanék :
ugye ha a Hdd nevű meghajtó a /media/Hdd helyre van mountolva akkor ezek a parancsok így kell kinézzenek:
sudo chown -R pi:users /media/Hdd
sudo chmod -R 775 /media/Hdd
mert ha igen akkor valami nem jó sajnos megint. az eredmény változatlan
drwxrwx--- 1 pi pi 4096 szept 27 17:09 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 szept 27 17:14 ..
drwxrwx--- 1 pi pi 0 szept 27 17:09 System Volume Information -
Flowtation
Oh, bocs, ez lemaradt. Libreelec egy rpi1-en, de közben helyrejött. Az egész onnan indult, hogy az új hm erősítő van, de valamiért ha elkapcsolok egy másik forrásra, majd vissza, akkor nem lesz kép. Eddig nem jöttem rá miért, most a málnával próbálkoztam, de nem segített. Valami nem kerek most itt...
szia, a kezdeményezés jó.
szerintem a billentyű/monitor/ egér nélküli beüzemelést külön is megírhatnád. ez hasznos lehet, ha valakinek tényleg csak pi-ja van meg egy sd kártya.láttam, hogy az SSH bekapcsolása megvan, még kéne hozzá a wifi-re kapcsolódás és aztán a raspi config bealááítása vnc szerverhez. és kész is
ger1895
Ne haragudj cigam!
Ezt eddig észre sem vettem
Tényleg botorság de a Kodi addonok belakása a legkevesebb.
Az 500 torrent újra ellenőrzése és a flexget beállítása ami a próbálkozás útjára vezetett.
Megpróbálom a scriptel is. A HDD-ről nem mondtatok véleményt.
Jó lenne az nekem? -
No, ez érdekes!
A cmdline.txt első sora nálam a következő:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=51b8644e-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles init=/bin/sh
Törés nélkül, egy sorban.
A bootolás viszont végigmegy, tehát málnák megjelenése után nincs CLI beírási lehetőség.
Ezek szerint az volt a gond, hogy én eleve a Raspbianon belül megnyitott CLI-vel próbálkoztam.De miért nem ajánlotta fel már a bootoláskor?
És miért nem fogadta el a su - után működő jelszót a jelszómódosításhoz?
Köszönettel: MaCS
ludarazs
Igen jól írtam be de ezt a választ kaptam
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl | grep transmiss
● transmission-daemon.service loaded failed failed Transmission B itTorrent DaemonA configet néztem és egy dolog amit látok az rcp password sorban nem a beírt jelszó van hanem egy számokból és betűkből álló sor az baj ?
ludarazs
A jogosultság most már rendben van szerintem
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /media/WDMyBook/torrent
összesen 16
drwxr-xr-x 4 pi users 4096 szept 2 14:44 .
drwxrwxr-x 5 pi users 4096 szept 2 15:17 ..
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 szept 2 14:44 downloads
drwxr-xr-x 2 pi users 4096 szept 2 14:44 incompleteÚjratelepítettem de nem jó még vmi.
ludarazs
Igen vigyázok a kis és nagybetűkre.
Megvan a home alatt a Csaba nevű könyvtár
összesen 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 szept 2 14:44 .
drwxr-xr-x 2 root root 4096 szept 2 14:44 downloads
drwxr-xr-x 2 root root 4096 szept 2 14:44 incompletepi@raspberrypi:~ $ groups debian-transmission
debian-transmission : debian-transmission users -
ludarazs
A raspberry pi-nek a 192.168.1.2 ip címet osztottam ki. És amikor megkerestem a windowsból a megosztást ott lett egy Csaba és egy WDMyBook mappa. Az utóbbi frankó a Csaba nem. A Csaba felhasználóval léptem be.
Az átnevezést majd megcsinálom de nem igazán zavar a lényeg, hogy minden frankó legyen.
"download-dir": "/media/WDMyBook/torrent/downloads",
"incomplete-dir": "/media/WDMyBook/torrent/incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"rpc-password": "titok",
"rpc-username": "rpi",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*",
Annyit elértem hogy elindul a remote gui de eddig jut el és megáll.
ludarazs
Ismét itt vagyok feltelepítettem egy lite verziót és ext4 formátumra formáztam a lemezt. Így minden gond nélkül betudok lépni a WDMyBook mappába, tehát jelentem sikerült. Mégegyszer köszi a segítséget.
A Csaba nevű mappába viszont még mindíg nem tudok létrehozni, törölni. Az baj ???
Illetve a következő gondom a torrent beállításokkal van. Mindent átírtam a leírtak szerint figyelve, hogy leállítsam a daemont mielőtt változtattam rajta. Azután természetesen el is indítottam. A remote gui viszont kapcsolódás elutasítva hiba üzenetet küld. Az 51413 port nyitva. Mi lehet a baj ???
ludarazs
Nos nekem már sebes minden ujjam a sok harapdálástól, telepítettem az acl-t hozzáadtam a felhasználókat és az eredmény :
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /media/Merevlemez
összesen 559904
drwxrwx--- 1 pi pi 4096 szept 1 15:36 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 szept 2 10:53 ..
-rwxrwx--- 1 pi pi 573331353 aug 26 17:14 penzt.termo.novenyek.2016.iptv.h264.hun-kataklysm.mkv
drwxrwx--- 1 pi pi 0 szept 1 15:36 System Volume Informationlassan megőrülök nekem minden ugyanolyannak tűnik. Csináltam rebootot is mindkét gépen. A Csaba mappába belépni enged de nem tudok létrehozni se törölni. A Hdd még mindíg megtagadja a hozzáférést mindkét felhasználóval :-((
ludarazs
Elvileg megcsináltam mindent de ahogy látom ua a helyzet.
összesen 559904
drwxrwx--- 1 pi pi 0 szept 1 15:36 System Volume Information -
ludarazs
megcsináltam a mappát.
fstab átírva
A samba confba is. mountoláskor ezt kapom. Bocs de nagyon kezdő vagyok. Megtagadta de mit is csinálhatok ilyenkor?
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -a
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command. -
ludarazs
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /media/pi/Hdd
összesen 559904
drwxr-x---+ 4 root root 4096 szept 2 09:21 ..
drwxrwx--- 1 pi pi 0 szept 1 15:36 System Volume InformationNem tudok belépni sem Csabaként sem piként.Mindkét esetben hozzáférés megtagadva.
# Global parameters
[global]
workgroup = MUNKACSOPORT
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
usershare allow guests = Yes
server max protocol = SMB2
map to guest = Bad User
obey pam restrictions = Yes
pam password change = Yes
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
passwd program = /usr/bin/passwd %u
server role = standalone server
unix password sync = Yes
dns proxy = No
wins support = Yes
idmap config * : backend = tdb[homes]
comment = Home Directories
browseable = No
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = No
printable = Yes
create mask = 0700[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers[Hdd]
comment = Ez a Hdd merevlemezem
path = /media/pi/Hdd
create mask = 0775
directory mask = 0775
force group = users
read only = No
valid users = @usersEsetleg csináljak egy /media/Hdd/ mappát és csatoljam oda ?
Azt viszont nem tudom hogyan lehet unmountolni. -
ludarazs
a rasbian feltelepítése után rádugtam a winyót, és mivel grafikus felülettel rendelkező verzió, így fel is csatolta rögtön. /media/pi/Hdd
ki is listáztam:
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsblk -f
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sda
└─sda1 ntfs Hdd DAC6BB44C6BB2025 /media/pi/Hdd
mmcblk0
├─mmcblk0p1 vfat RECOVERY 6261-6333
├─mmcblk0p2
├─mmcblk0p5 ext4 SETTINGS eefe838c-bb35-46c6-b6f8-48d41631f13b /media/pi/SETTI
├─mmcblk0p6 vfat boot CEA8-3CEE /boot
└─mmcblk0p7 ext4 root c76a9205-d2d5-4035-a7e3-bcc31ef81f03 /
ezután jött az ntfs-3g telepítéseaztán az fstab szerkesztése:
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p6 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p7 / ext4 defaults,noatime 0 1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for that
UUID=DAC6BB44C6BB2025 /media/pi/Hdd ntfs-3g uid=1000,gid=1000,umask=007 0 0aztán sudo mount -a / nem kaptam hibaüzit/
beállítottam a tulajt és jogokat.
sudo chown -R pi:users /media/pi/Hdd
sudo chmod -R 775 /media/pi/HddAztán jött a Samba
Sajnos erre most nem lesz időm pár napig, de meg fogom próbálni, köszi a tippet!
Volt olyan webkam + szerver párosítás, ami több mint 1 percig működött, volt, amikor csak kb 5-10 perc után fagyott le a szerver. A gép működött, parancssorból újra tudtam indítani a gépet, a szervert ilyenkor már nem tudtam újraindítani, akkor se, ha a kamerát kihúztam és visszadugtam, csak reboot után. A netkapcsolat stabil vezetékes, nem wifi, de ssh-n szintén el tudtam érni a gépet. -
mamusz11
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount /dev/mmcblk0p6 /mnt
pi@raspberrypi:~ $ sudo touch /mnt/forcefsck
pi@raspberrypi:~ $ cd /mnt
pi@raspberrypi:/mnt $ ls
bcm2708-rpi-0-w.dtb bootcode.bin fixup_x.dat os_config.json
bcm2708-rpi-b.dtb cmdline.txt forcefsc overlays
bcm2708-rpi-b-plus.dtb config.save forcefsck start_cd.elf
bcm2708-rpi-cm.dtb config.txt issue.txt start_db.elf
bcm2709-rpi-2-b.dtb COPYING.linux kernel7.img start.elf
bcm2710-rpi-3-b.dtb fixup_cd.dat kernel.img start_x.elf
bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb fixup.dat LICENCE.broadcom
bcm2710-rpi-cm3.dtb fixup_db.dat LICENSE.oracle
pi@raspberrypi:/mnt $Reboot után mintha semmi nem történt volna ezek a fájlok eltűnnek és csak a kezdetekkor fel mountolt PiHDD marad ott
Hiába állítom be raspi-config-gal hogy GUI-val töltsön be ugyan úgy csak cli lesz
mamusz11
fel mountoltam ment a force touch is és ugyan ugy csak cli jön be ha írhatóvá teszem akkor tölti rögtön a desktopot
Erre pedig ezt adja:pi@raspberrypi:~ $ sudo fsck.ext4 /dev/mmcblk0p6
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
/dev/mmcblk0p6 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting. -
Egész nap gugliztam a témában, kb ugyanerre jutottam. Legtöbb helyen azt írják, hogy nincs rajta semmi védelem, de valahol azt írták, túlfesz védelem így is van rajta (raspi 3b). Fordított polaritás ellen csak odafigyeléssel tudom védeni a cuccot, biztosítékot nem kötök rá, mert nem lesz semmi nagy fogyasztású cucc rákötve, csak billentyűzet, legfeljebb gamepad. Vagy nem jól gondolom, és nem emiatt kell rá biztosíték? Gyári raspi dugasztáppal fogom használni egyébként.
mamusz11
pi@raspberrypi:~ $ sudo dosfsck -a /dev/mmcblk0p1
fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
/dev/mmcblk0p1: 168 files, 165913/177795 clusters
pi@raspberrypi:~ $ sudo dosfsck -t /dev/mmcblk0pl
open: No such file or directory
pi@raspberrypi:~ $ sudo dosfsck -t /dev/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p1: 168 files, 165913/177795 clusters -
kovbandi82
Valószínű ez lesz az:
Még pár dolognak utánaolvasok, majd meg is rendelem. Nekem a telefonos Kodi remote is megfelelne, azt is használom, csak nem tudom a feleségem/gyerek mennyire tudná kezelni, bár utóbbi szerintem gond nélkül
Akkor felrakom az ittenire is a Kodit, köszi a segítséget.
Eme link alapján jó is lesz sztem, a Jessere is innen raktam fel:
ajalberto
WOW! Köszönöm szépen mindenkinek a segítő jellegű hozzászólásokat! Akkor ha jól érzelmezem a gpio kiosztást, a 18-as porton keresztül lehet vezérelve meghajtani a ventit, de azzal terhelném a procit. A jelenlegi bekötés pedig a direkt 5V. Bocs mindenkitől ha nehezen fogom, de eddig csak xbmc-re volt használva, most szeretnék többet kihozni belőle vagy vennék még egy pi-t.
Carvus
Na szórakoztam még vele pár órát, de sajnos nem sikerült életre kelteni a rendszert. Sejtettem az elején, hogy ez lesz és egyébként sok minden nem is volt rajta...inkább csak az vezérelt hobbikertészként, hogy akkor is megcsinálom valahogy!
Inkább Unchartedoztam volna ez idő alatt...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mindenesetre köszi a tippeket, beállítások, fájlok megmaradtak, de szerintem más OS-t próbálok következőnek.
Kisrozi
Kisrozi
viszont úgy látom a két parancs alapján, hogy a media és a media/pi mappáknak más a jogosultsága.
A mediat el tudom érni ,ha úgy van beállítva az elérési utvonal ( persze belelépni nem tudok a pi-be
)pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media
összesen 12
drwxr-xr-x 3 root root 4096 aug 7 12:25 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 jún 27 03:22 ..
drwxr-x---+ 4 root root 4096 aug 8 17:01 pi
pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media/pi
összesen 40
drwxr-x---+ 4 root root 4096 aug 8 17:01 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 aug 7 12:25 ..
drwxrwxrwx 1 pi pi 20480 aug 7 18:23 nagyobb
drwxrwxrwx 1 pi pi 12288 júl 21 18:32 Videoez pedig a HDD-é
pi@raspberrypi:~ $ ls -al /media/pi/nagyobb
összesen 912409
drwxrwxrwx 1 pi pi 20480 aug 7 18:23 .
drwxr-x---+ 4 root root 4096 aug 8 17:01 .. -
Kisrozi
a testparm kimenete:
pi@raspberrypi:~ $ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Processing section "[homes]"
Processing section "[szpkbook]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
# Global parameters
[global]
max log size = 1000
syslog = 0
dns proxy = No
wins support = Yes
[homes]
browseable = No
create mask = 0700
valid users = %S
[szpkbook]
comment = Ez a HDD merevlemezem
path = /media/pi/nagyobb
create mask = 0775
force group = users
guest ok = Yes
read only = No[L:/dl/upc/2018-08/08/398713_vmxwwe7vqzrwaepk_book.jpg][IMG:/dl/upc/2018-08/08/398713_vmxwwe7vqzrwaepk_book.thumb.jpg][/IMG][/L]
valid users = @usersnem még két felhasználó van , valaki és greta
pi@raspberrypi:~ $ sudo pdbedit -L
valaki:1001:
greta:1002:A pi felhasználó tagja az users csoportnak? nem .
kiadtam a parancsot :groups
pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spiAz ntfs-3g csomagot telepítetted? , Igen telepítettem.
A végeredmény ezt látom:
Látom a Raspberryt. látom a meghajtót tartalmazó megosztott mappát, de ha ráklikkelek azt írja ki :
[kép]
- Byintek Love U14 Projektor
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- Samsung 860 Pro 256GB V-NAND SSD
(valahol 2017 kozepe fele atirtak amugy az XBMC-s alapokrol tok ujra mind a klienst mind a szervert, azota jo)
nem írtam /munint köszi és bocs
wassermann
