Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
DJosef
axlfsi #59193 üzenetére
A vásárlástól számított 360-ik (nem 365) napig tudod bővíteni a jótállást +2 évvel.
1 hónapja beszéltem velük telefonon ez ügyben és akkor azt mondta a fazon,hogy a webes ügyintézést felfüggesztették mert nem stimmelt valami az árakkal és csak személyesen a boltban lehet intézni. Azóta változott e az ügymenet azt nem tudom.
mintech07
Sziasztok, az mennyire gáz hogy a tv-hez nincs meg a számla? Még emailbe küldték, de nem tálalom sehol..
axlfsi
Köszi a hozzászólásokat!
Na igen, nem mondom, hogy felhőtlenül boldogok voltunk, de némiképp megnyugtató volt, hogy kötöttem rá biztosítást, - habár soha nem gondoltam volna, hogy baja lesz, inkább azért tettem, hogy majd ha eladó sorba kerülne vagy ne adj isten, fizikai sérülés érné, nyugodt legyek, értékállóbb legyen...
Mondanom sem kell, hogy egyébként nagyon volt és vigyázva, de jelen hiba jellegéből kifolyólag, az mindegy, nem a használatból eredő hiba ez,... Inkább csak minőség/koncepció,...Ami most nekem inkább aggasztó, hogy amit pár hónapja vettem, XH90-est, nem kötöttem rá kiegészítő biztosítást... Pedig láthatóan nagyon nem árt (és ahogy rágugliztam, azt sem mondanám, hogy nem egy jellemző hiba...).
Apropó, meddig lehet/lehetett, a vásárlás után még extra garanciát (biztosítást?) kötni?
Dr. O.K.
axlfsi #59190 üzenetére
Ha számítógép lenne, azt mondanám talán videokártya memória hiba. Itt vagy kijelző, vagy processzor is lehet. Könnyen cserélik mindkettőt, belül piszok egyszerűen ezek a cuccok. Nem valószínű, hogy az egészet cserélik, mindenáron javítani akarnak ha garis, mert bármely alkatrész belső ára töredéke egy új gépnek.( bezzeg ha te akarod megvenni külön!
) Ismerős járt így karácsonykor, igaz az egy 65' Samu 82 volt, kijelzőt cseréltek a 3 hónapos tévén. Ha nem garis, akkor a biztosítótól függ, ők könnyebben belemennek cserébe, ha a szervíz gazdaságosan nem javíthatónak jelenti nekik a tévét. Minden esetre szörnyen néz ki! Én tuti besírtam volna, ha a sajátom lenne.
axlfsi
Adott egy alig több mint 2 éves KD-55XF9005 Bravia, mely igazából ritkán van használva már egy ideje, van, hogy hetekig nincs bekapcsolva sem, de a legutóbbi bekapcsolás után pár perccel, a következő jelenség fogadott:
Holnap viszi a szerviz el, csak kíváncsiságból kérdezném, hogy mennyire jellemző ez a hiba, jártatok-e már így és alapvetően vajon könnyen javítható-e a hiba?
Esetleg akár megeshet az is, hogy nem javítható? (Erősen kétlem, habár nem bánnám annyira, mert biztosítva van, az árából akár kijönne egy új modell is - sőt!).Köszi a tapasztalatokat előre is!
foxymaci
Van egy XF9005 tv-m ami mostanában azt csinálja hogy a tv alkalmazás-t elindítom csak fekete kép jön be kikapcsolni nem tudom egy ideig fekete képernyőnél marad majd a tv újraindul ezt naponta egyszer kétszer eljátsza recovery után is.
Valaki van valami ötlete mi lehet a gebasz?Előre is köszi!
Celtis
Dolphine #59184 üzenetére
Inkább az lesz a gond, hogy az erősítő kapcsol be későn vagy rossz pillanatban és a box induláskor nem éri el a TV HDMI-EDID információt, így nem tudja az milyen felbontást támogat.
A legjobb lenne soha sem kikapcsolni a boxot, CEC-cel vezérelni mindent és a boxon csak "lejátszás leállítása" opciót beállítani a TV kikapcsolás vagy bemenetváltás esetére. Lassan 100 éve így használom itthon. -
Dolphine
Valószínűleg amatőr kérdés, de Ti szerintem tudjátok a választ.
Adott egy SONY TV XF9005 egy Denon X1500 AVR és egy Minix Neo U9-H box CE OS-el.
Úgy van összekötve a TV és a box, hogy a box előbb az erősítővel, majd az erősítő a TV-vel.
Minden rendben is van vele! Azonban néha előfordul, hogyha a TV utoljára kerül bekapcsolásra valami miatt, akkor valami érdekes felbontás jelenik (pixeles, 800x600 ha lehet a felbontás) meg nem FHD így a boxot újra kell indítani és ezután minden rendben van. Ez mitől lehet? Hogyan lehet ezt gyorsan orvosolni? Olyan, mintha a jelet nem tudná rendesen értelmezni a TV. Váltsak HDMI bemenetet, utána meg vissza?
A válaszokat előre is köszönöm! -
hunlipi88
9505 és 9096 között vacillálok. Megéri az 50e difi? (65")
Esetleg más ötlet 400k körül 65"-ba? -
Joshi
tomboy0013 #59177 üzenetére
Gond nálam sincs, amennyire bandingel az a marokkói videó, az még bőven belefér. Egyébként csodálatos az a videó.
A közel tökéletes színátmenethez nagyon precíz panelre és panel vezérlésre van szükség. Simán kellene a natív min 12, de inkább 16bites panel ami ma még nincs. -
Joshi
Kockás60 #59178 üzenetére
Nem tudom neked milyen tévéd van, de én úgy vettem észre, hogy a 2017/2018-as tévéken nem működik megfelelően. Hiába van az én Sony A1-en Android 9 és ezzel együtt v4.x.x Kernel, egyszerűen nem működik megfelelően. Lehet hogy a régebbi ARM procira már nincs optimalizálva a progi.
Dolphine
Joshi
Ha már Color Banding a téma, akkor ezzekkel érdemes tesztelni. Szerintem csak a prémium kategóriás fotós monitorok jók ebben ahol a panel több mint 10bites, illetve a panel vezérlése is sokkal precízebb.
ui.: ugye ahol a panel nem képes finom átmenetre, ott még el lehet mosni azt. Gondolom egy bizonyos szint fölött már az általános képminőség rovására menne, ezért nem alkalmazzák drasztikusan.
Joshi
tomboy0013 #59162 üzenetére
Megnéztem a videót én is egy Sony A1-en (X1 Extreme proci). Enyhén de látszik az átmenet, viszont egy 8k néven futó max 4K felbontásos videó ne hogy már referencia legyen. A youtub-ba eleve beleszól a sávszélesség és maga az alkalmazás. Keress egy referencia videót amit le lehet tölteni és azt a tévé saját lejátszójával lehet tesztelni.
Celtis
nismoka #59167 üzenetére
Az rtings szerint gradiensben minimális a különbség az xf9005 javára.
Az xf9005-ben X1 Extreme proci van, az xh90-ban X1 HDR. Az egyik eltérés a kettő között a Super Bit Mapping 4K HDR - 14-bit Colour Gradient Processing. Ezek szerint a gyakorlat is igazolja ezt az extra képességét az extreme processzornak. -
vlevi
Nem hagyott nyugodni a dolog, és megpróbáltam letölteni a videót.
Ha nem a HDR változatot töltöm le, akkor semmiféle banding nem látható.
HDR-ben viszont igen, látszik, ha szándékosan azt nézi az ember.
Most megnéztem a gyári YT lejátszóval is, és a Smartubenext-el is, kb ugyanaz a képminőség.
Simán el tudom képzelni, hogy azért látszik ott olyasmi, a HDR változatban, ami a nem HDR-ben nem látható, mert a videó tömörítésekor sikerült pont olyan szerencsétlenül eltalálni a tömörítést, hogy az égen azokat a színátmeneteket már nem sikerült rendesen összeraknia amikor az feltöltődött a Youtube-ra. -
jlaci74
tomboy0013 #59152 üzenetére
Egy 55XH90 tulaj véleménye:
Megnéztem a linkelt videót , igen , látszik a " probléma " amit említettetek...
De! Ha nem hívjátok fel rá a figyelmet akkor egy szuper élmény a video is és a TV is .
Picit szőrszál hasogatásnak érzem időnként ezt a témát. A tipikus "csomót keres a kákán is"...
Persze, mindenki szeretné a legjobbat a pénzéért de lássuk be, sajnos manapság ( a műszaki cikkek esetén meg pláne ) 300e HUF nem egy akkora összeg amiért hiper szuper hibátlan csúcs technikát kapunk. Én nem informálódtam mielőtt megvettem ezt a készüléket , próbáltam kissebb pénzből letudni a vásárlást , nem sikerült.
Haza hoztam egy Samsung 55TU8500-ast , egy estén keresztűl állítgattam de szomorúan hajtottam álomra a fejemet ..., majd másnap visszavittem és kb. 2 óra nézegetés és beszélgetés után elhoztam a fenti készüléket, amit azóta is nagy megelégedéssel nézek / használok . -
Deck
Nincs amúgy tökéletes tv. Oled se az, banding, tinting, beégés stb. Szóval a világ összes pénzéért se kapsz tökéletes tv-t
tomboy0013
Na akkor lehet elengedem a Sony-t is. Kár hogy már a 300-as kifutó kategóriában sem találni egy tényleg jó TV-t
Évről évre csak butítják le a TV-ket.
F-ECT$
Megvan még.
Deck
tomboy0013 #59154 üzenetére
Nálam nem jelentkezik az biztos.
Deck
Semmi baj vele még 1,5-2m-re se.
Féltem én is, hogy zavaró lesz és lesz blooming de valós hazsnálatban nincs semmi ilyen probléma szerencsére. -
tomboy0013
Sziasztok, tervezek venni egy 55XH90-et.
A tulajok segítségét kérem abban, hogy a link alatti videó elején bemutatott probléma létezik-e még a TV-nél vagy esetleg javították már szoftveresen.
Film nézése jobban ajánlott az XH95, de már a 90 is túlmegy a lélektani határomon, úgyhogy ettől már tényleg nem szeretnék többet kiadni. De ha a videóban mutatott probléma van a 90-nel akkor lehet inkább lemondok róla.
Mennyire zavaró egyébként a 32 led zóna?
3 méterről néznem az 55" TV-t. -
vlevi
kolosszus87 #59148 üzenetére
A lassabb mozgásoknal is előfordulhat.
MM-ban egymás mellett volt egy 80-as, és egy 90-es Sony, pontos típusát nem tudom, de talán 8096, és 9096.
Az előbbinek nincs 100Hz-es megjelenítése, és a demo anyagban is voltak olyan részei, ahol látszott egy kisebb darabossag.
Amikor horizontális irányban mozog a kamera, pl nagytotálban ad valami sziklás tájképeket, ott látszott leginkább.
Gyors mozgásnak, pl a focimeccsen a labdát követve, nem volt ilyen feltűnő. Persze ott lehet, inkább a kép tisztaság a döntő.Erről jut eszembe, a sport mód mikor tűnt el a TV-kből?
Múltkor röplabda meccs ment, gondoltam megnézem, hogy sport módban mennyivel másabb, de nincs csak élénk, normál, mozi.
Szó sincs róla, hogy hiányozna, csak mint érdekességet kérdezem. -
kolosszus87
doktordrog #59144 üzenetére
Világos helységbe mehet nyugodtan az IPS, pláne ha még nagyobb betekintési szögre is szükségetek van...akkor egyértelmű. Az viszont nem úgy van h a 100 hz-nek nincs értelme ha nincs hdmi 2.0. A jobb tv-k 100Hz-es tv-k voltak már a képcsöves korszakban is. 100hz-es lcd is régóta vannak már, 4K korszak előtt is. Ezeknek a tévéknek általánosan jobb a mozgásmegjelenítése, főleg gyors mozgások esetén... (pl. egy pörgös akciófilm)
Deck
IPS TV? Biztos vagy benne?
Playerka
hegylako01 #59140 üzenetére
Köszi, ezt majd tanulmányozom.
Playerka
A tükrözés tabletről és telefonról is müxik. Csak egy okos tv-től elvárná az ember, hogy egy bedugott pendrájvról is menjen a lejátszás. A XXI.szd-ban nem így képzelek el egy okos tv-t. Még egy sz@r video csetelést sem lehet rajta csinálni. Beépített kamerája nincs, de külső kamerát sem lehet hozzá csatlakoztatni. Írtam a Sony Supportnak, kíváncsi vok hogy mit fognak válaszolni.
windlord
Probaltatok XF9005 -öt külső médialejátszóval hajtani?
Gondolok itt Apple TV 4K, NV Shield?A 4K es HDR tartalmakra lennek kivàncsi, esetleg 1080P.
Akkora a kulonbseg a tv belsejében lakó Kodihoz képest? -
Joshi
Playerka #59131 üzenetére
Az MP4 az csak egy konténer formátum amilyen az MKV is. Hogy aztán abba milyen kódolású állományt csomagolnak az már egy más kérdés.
Esetleg azt nem tudod megoldani, hogy a tablet képét kiteszed a tévére? Magyarul a tablet játssza le a videót, de a képernyő tükrözéssel gyakorlatilag a tévén nézed.
Dolphine
Playerka #59122 üzenetére
Két megoldást látok:
1. Veszel egy androidos boxot (vagy androiddal vagy CoreElec rendszerrel használod), így többet ilyen gondod nem lesz - ez a drágább megoldás
2. A fájlokat átkonvertálod más formátumba (pl. HandBrake). - ez az olcsóbb
Az mp4-be milyen hang van?
A SONY oldalán elég karcsú az USB-ről lejátszható fájlok fajtája:
MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG -
Playerka
Playerka
Sony KD-55XF7005baep televízióm USB slotjába bedugtam a pendrájvomat és a rajta lévő *.mp4 videómat nem játssza le.
Hogyan lehetne lejátszani..?
Joshi
doktordrog #59112 üzenetére
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha nem cserélteted, akkor ezt fogod nézni addig amíg nálad lesz a tévé. Ez nem fog meggyógyulni sőt, lehet idővel lesz több halott pixel is.
doktordrog
Most megnéztem, hogy kék és fekete színnél nem látszódik, csak fehérnél és zöldnél.
Joshi
doktordrog #59109 üzenetére
Celtis arra gondol, hogy nem mind1 hogy a pixel hiba milyen. Itt olvashatsz a témáról. A linkelt cikk elsősorban monitorokra vonatkozik, de sok mindent megtudhatsz a témáról.
Én akkor is azt javasolnám, hogy ha 14 napon belül vagy akkor állj el a vásárlástól. Melyik webshopban vetted a tévédet? -
atirag
Igen pontosan emiatt nem is egyből a használatit néztem hanem a neten a sony oldalon az adatait. Ahol azt azért leírják,hogy 4k minden hdmi bemeneten. Igaz 60Hz-et nem részletezték. Igaz nekem is csak próbálkozás közben derült ki mire is van szükségem. Mert amint a ps4-en kikapcsoltam a hdr automata beállítást egyből lett 4k a játékokon belül is.
Joshi
atirag #59107 üzenetére
"Ilyen mélységben nem volt részletezve."
Mivel konkrétan a te tévéd használati utasítását linkeltem bizony de, tökéletesen le van írva hogy melyik bemenet mire képes. Az egy más kérdés, hogy bután van prezentálva. A kis csillagos megjegyzések ilyen fontos tényezőnél nem egy jó megoldás. -
Joshi
atirag #59105 üzenetére
Egyébként minden le van írva a használati utasításban. Persze nem egyszerű észre venni. Itt a 287. oldalon.
Celtis
doktordrog #59094 üzenetére
Állandóan világít az a piros pixel vagy sötét?
Joshi
doktordrog #59098 üzenetére
Ha zavar akkor azonnal küld vissza.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Egyelőre túlmelegszenek a Huawei új AI gyorsítói
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Szomorú jövőt vetít előre a dedikált GPU-knak a Jon Peddie Research
- Synology NAS
- ASUS ROG Ally
