TP-Link WDR3600 - N600 router
Nyilván én is extroot-ban gondolkodtam, nálam sem flashben van az mc, noha elférne. Nem a Tiéteket, de próbáltam már sok féle php file managert, én azoktól hülyét tudok kapni, csak az mc az igazi.
Headless, nem szoktam ekkora file-okat másolni, de ahogyan azt suste is írta, "screen". WinSCP... Ti minden áron ragaszkodtok a Win-hez?
Sinisi
Gyárilag külsős vinyó 2.5-ös StoreJet Transcend márka. Ki lett a házból szedve ami egy 500GB-s WD-t rejtett. Ki lett cserélve a ház, a jelenség tovább maradt, időközönként (meghatározatlan, nem számítható, hogy mennyi időközönként) lecsatlakozik és onnantól hiába húzom le és dugom vissza Lucin nem látszik változás... De ha újraindítom a routert minden megy szépen megint... a le és felcsatlakozást is szépen mutatja a Luci (amúgy több napról van szó amit lecsatlakozás nélkül bír de egy hét még nem jött össze soha). A WD saját tesztprogija talált valamit de már nem emlékszem, hogy mi volt (nem hibás szektor az biztos). De a durva az az , hogy a gyári ház elektronikájával is volt valami gubanc (addig amíg a ház ki nem lett cserélve naponta többször lecsatlakozott ami win alatt jól látszott és hallatszott). Ja és a gyári házban nem WD-ként hanem Transcendnek ismerte föl de ez már tényleg részlet kérdés, főleg ha jól működne
krealon
"En is hasznaltam sokaig 1hdd+1pen -nel hub nelkul...."
Hozzavetolegesen (evekben) mennyi a "sokaig"?
Torrent ment rola?
Kapott aktiv hutest (ventillator) a HDD?
Mennyi volt a HDD homerseklete altalaban?Nekem sikerult 1 ora alatt 50 fok fole tornaznom egy "amugy jol szellozo" WD Mybook-ot torrentezessel, 10 Mbit-nel kisebb sebesseg mellett, aktiv hutes nelkul.
Snowy_owl
Összezavarodtam, mert a besaba ma nem volt elérhető, így a másik linkről kapdostam az fw-t de ott 0.6 a legfrissebb, de most látom már, hogy van besaba és nem a 0.6 a legfrissebb, ahol még linkek voltak.
UI.: Közben lefrissítettem 0.7-re és a www_suste fül alatt ezt írja: Authorization Required, de 9092 alatt elérem, szóval nem okoz problémát.
Headless
Mintha olyan sok idő lene leforgatni, kb 1 óra leforgatni minden kmodot.
Vargalex: Valóban ott van az usb id-je, bár az nem lsusb kimenet, de a lényeg ugyanaz.
Sinisi: Akkor ha uvc akkor a második linkem a mérvadó. De mindenképp várj suste-re. Ha már az extroot kész. Főleg, hogy aktív hub tápját is valami erősebbre kell cserélned, mert amit írt vargalex is. Ígyus rajta csüng már egy nyomtató, hdd, mégegy webcam.
Headless
Sinisi:
0. Lépésnek kihagytad az extrootot
1. Sustet megkéred, hogy forgasson le minden kmod csomagot.
2. Utána ezt kell végigcsinálnod.1. Lépés nem kihagyható, ha openwrt repóból telepíted, akkor az összes usb kezelő kmod hibás lesz, ezt factory resettel a legkönnyebb orvosolni, vagy egy tapasztaltabb kolléga segítségével. Egyszóval te most nem tudsz csinálni semmit.
Persze, hogy nem olvastam után, mert lila gőzöm sincsen a routerekről.
Csak találtam egy ilyen videót és megtetszett az elve. Én ilyen vizuálisabb típus vagyok.
Láttam, hogy minden benne van a readme-kben, belenéztem, és tényleg nagyon szépen rendezettek és itt a fórumon is mindenről lehet olvasni, csakhát nagyon messziről kell indulnom, és egy abszolút kezdőnek bármilyen részletkérdés nagyon bonyolult, mert az alapokat sem ismeri. Akkor még olvasok. -
donmackó
Ehhez én annyit szólnék hozzá, hogy ha nem akarsz még a vendég hálóval bajlódni, akkor kapcsold ki a hálózati megosztást, és legyen csak az ftp. Ahhoz úgyis felhasználó és jelszó kell, azt meg nem adod meg senkinek.
suste: Elég frankón van optimalizálva a 9092 frissítés. Amióta frissítettem majdnem fele annyi a load, pedig 15-18 Mb/s-mal meg a feltöltés és aktív 6-10 torrent.
És nincs letiltva semmilyen szolgáltatás. Közben telefon/tablettel is terhelem időnként mégis bírja.
Sinisi
Akkor ezért volt felesleges erölködnöm a belső hálózatról!!! mos azt írja (mobilnet), böngészőbe(safari) ftp://külső ip:9..port megadására, hogy az "/" megtekintéshez nincs jogosultsága. Ellenőriztem http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ , hogy nyitva van-e a 9... port és nyitva van. Próbáltam az oldalon feltüntetett external adress-el, remote adress-el (ez utóbbi megegyezik a Luciban látható Állapot,Áttekintés,Hálózat,IPv4 wan nál látható cím:x.x.x.x-el. Próbáltam ftp nélkül is beírni de úgy sem ment.
trance89
köszönet a leírásért, még régebben gondolkoztam a felrakásán de a pepe github oldalán található leírás láttán inkább hagytam a fenébe most viszont hogy pár kattintással megoldható volt fel is dobtam a 3600 v1.3 és 841 v8.0-ra is, mind2 tökéletesen műkszik, a fw feltöltő oldallal raktam fel a 3600-ra a suste 0.6, a 841-re pedig a gyári BB buildet utána pedig visszamentettem a backupokat
a 3600-ra nagyon jól jött mert az 1.3-nál még nincs egyszerű tftp lehetőség, annak aki gyakrabban pakolgat fw-t ez egy nagyon hasznos kis cucc és mivel uboot írás előtt backup is készül amit rögtön le is mentek nagyon nagy baj gondolom nem történhet, max elszáll a flash
az pedig hogy a gyári fw-el gondja akadhat a legkevésbé sem érdekel, arra vettem ezt a routert hogy openwrt-t futtassak rajta, eszem ágában sincs visszatérni a gyárira
mondjuk azok az emberek akik uboot-al szórakoznak nem hinném hogy nagy szükségük lenne a gyári firmre -
vargalex
Azért az ismert hibáknál olvasható "Current release is not loading kernel from some versions of TP-Link's official firmware." mondat alapján érdemes megfontolni a dolgot. Ugyan ebből nem derül ki, hogy melyik verzió érintett, de aki tervezi, hogy valamikor visszaáll gyári firmware-ra, az jól rakja el az eredeti u-boot partíció mentést.
Ja, és szerintem a frissítés mehet telnet-en, nem kell passwd és ssh.
galaxys80
Nem. Eddig még jártam ott.
Így már megvan köszönöm.
Ha mégsem ez lenne a megoldás, akkor elég lesz csak a megjelent parancssort (0 3 * * * /sbin/wifi) törölni?Ezek vannak most a view crontab-ba:
#2 4 1 1,3,5,7,9,11 * /bin/minidlna_rescan
0 3 * * * /sbin/wifiEz a minidlna-s dolog nem okozhatja nálam ezt az időnkénti lassulást?
Amit bemásoltam a rendszernaplóból nem mond semmit neked? -
galaxys80
0.5 van még.
Ilyenkor csak át kellene írnom ennél [link] a 9092-t 8081-re?
Mert nekem arra errort dob.
Vagy ott mi a link?
Egyébként ha azt akarom, hogy minden nap mondjuk 3 órakor restartoljon a wifi akkor mit kell állítanom?
Hours: 3, Command: /sbin/wifi ? A többi maradhat?Egyébként visszanéztem és mikor belassult megint ezt "cron.err crond[1024]: time disparity of 9873 minutes detected" találtam a rendszernaplóba.
Van ötleted mi okozhatja egyébként ezt a jelenséget? -
galaxys80
Sun Jun 14 20:38:31 2015 cron.err crond[1023]: time disparity of 20016 minutes detected
Sun Jun 14 20:38:46 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA cc:29:f5:ad:b6:e5 IEEE 802.11: authenticated
Sun Jun 14 20:38:46 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA cc:29:f5:ad:b6:e5 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Sun Jun 14 20:38:46 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA cc:29:f5:ad:b6:e5 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Sun Jun 14 20:38:46 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1650]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.201 cc:29:f5:ad:b6:e5
Sun Jun 14 20:38:46 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1650]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.201 cc:29:f5:ad:b6:e5 iPhone
Sun Jun 14 20:47:40 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 78:a8:73:33:de:a7 WPA: group key handshake completed (RSN)
Sun Jun 14 20:47:40 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA cc:29:f5:ad:b6:e5 WPA: group key handshake completed (RSN)
Sun Jun 14 20:53:55 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1650]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.196 f4:6d:04:64:fe:fa
Sun Jun 14 20:53:55 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1650]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.196 f4:6d:04:64:fe:fa Juventus
Sun Jun 14 20:57:40 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 78:a8:73:33:de:a7 WPA: group key handshake completed (RSN)
Sun Jun 14 20:57:41 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA cc:29:f5:ad:b6:e5 WPA: group key handshake completed (RSN)
Sun Jun 14 21:07:40 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA cc:29:f5:ad:b6:e5 WPA: group key handshake completed (RSN)
Sun Jun 14 21:07:40 2015 daemon.info hostapd: wlan0: STA 78:a8:73:33:de:a7 WPA: group key handshake completed (RSN)Ez mond neked valamit?
Rakman
Köszönöm a kiegészítést.
1043-ról váltottam erre a routerre, azon is a vargalex fw-t használtam.
Most is ugyanarra kellene a router - 5-6 pc és 4 telefon kiszolgálása, valamint torrentezni-.
Mivel rengeteg pozitív vélemény volt a hw-vel kapcsolatban, ezért döntöttem a 3600 mellett.
Remélem nem fogok csalódni...
Addig is köszönöm a segítségeteket, ha szükség lesz rá, kérdezni fogok! -
nem kizárt, hogy egy komplexebb konfiggal meg lehetett volna oldani, de szerintem ehez a kollegámnak már nem volt elég lelkiereje
van egy NAS-a is, inkább átrakta arra az "extrákat" (persze így extra fogyasztással kell számolnia)
egyébként, csak elméletben: lehetne olyan konfigot építeni, mondjuk két 3600asból, hogy az egyiken gyári FW a hw nat miatt, a másik buta switchként menne "mögötte" + torrent + dlna + (ftp, samba, stb) és nem lenne dupla natolás? ezen agyaltunk, mielőtt váltott gyárira... (sajna nem emlékszem, miért lett elvetve)
egyébként a Gargoyle 1.7.1 nálam is ki tudja maxra hajtani a 120as t-kábelt.
legalábbis speedtest.net, steam/origin/uplay/chrome letöltése alapján - torrentet nemtudom, a nas a korlát, az cpu-val csak ~8 megáig bírja -
wwenigma
Ha nem allnal vissza akkor olyan 850Mbit-et dobnal sutba.
PPPoE kapcsolattal kell a hw nat. Gyakorlatilag 150Mbites kapcsolat felett kotelezo, es inkabb egy extra olcso kutyut kell berakni a fő router moge (goflex net) ami intezi az extra feladatokat. (Torrent, samba, ftp, vpn,etc.)
Sajnos az openwrt bukas mert meg sem probaljak csinalni (ki lett kommunikalva ez). Lehet szepiteni hogy de mennyi extra tudasa lesz igy, amikor a legkisebb Digis csomagot nem kepes kiszolgalni maradektalanul...az pedig csak 100/100Mbit...
nem az volt a gondja, hogy ne tudta volna kihasználni, hanem hogy komolyabb letöltésnél egyszerüen meghalt az egész háló (belassult a router(?))
nyilván az extra szolgáltatások megérhettek volna némi sebességvesztést, de így neki konkrétan használhatatlan volt a net (upc, 240es)
Headless
Hát szerintem leginkább szerver függő a konzolos letöltés. Nah meg az idő összehasonlításod nem állja meg a helyét, tudom csak hasra ütésként mondtad de ez így megtévesztő. Ha most a hardveres nattal elérhető 940 mbps-t vesszük és a hw nat nélkül csak az egyszerűbb számítás kedvéért vegyük azt a tempót 235-nek. pontosat nem tudunk senki nem mérte még Alex régen mért V1-et meg sokkal öregebb openwrt-vel. Így ez a negyede a teljes sebességnek.
Tehát ha 1-2 perc lenne hw nattal az 4-8 perc lenne hw nat nélkül ami azért nem egy nagy különbség. És ha csak 500 mbps-es nete van valakinek akkor ez már csak a fele. tehát 1-2 perc helyett 2-4 perc. És akkor szerver oldali ingadozások, korlátozások vagy akár a konzol hardveres képességeinek korlátai nincsenek figyelembe véve, ahogy te is írtad, Torrent az egyetlen, de még a Digi honlapján fel is van tüntetve egy minimális rendszerigény ami kiszolgálja azt a netet és az a config nem mondható általános "bemegyek a madaras tecsóba és veszek egy gépet a gyereknek". Laptopoknál ez kb 250-300 ezer Ft körül indul. Pcnél meg 150-200 e Ft.
Alex: Digi igen náluk elég jó a feltöltés/letöltés arány. nálam most konrkétan 100/100 a DL/UL. De ha meg csak a feltöltés a kevés akkor ott van az, hogy letöltési sebesség "korlátozása" nem okoz gondot. Igen elég kicsi az ár különbség a diginél szinte mindegy, csak nem használja ki az ember.
sangean
Koszi az infokat!
A 'Block-Internet-Access' templetben, ha jol latom meg kell adni a forras MAC cim mellett a forras IP cimet is? Azt minek?
A MAC az fixen azonositja az eszkozt amire alkalmazni akarom a blokkolast. A router dinamikusan osztja ki az IP cimeket.
Nem okozhat ez gondot, hogy mondjuk egy het mulva masik IP cimet oszt ki ugyanennek az eszkoznek, es akkor lehet, hogy nem fut ra a szabalyra. Ha jol latom muszaj megadni az IP-t is. Vagy intelligens es befrissiti a szabalyban a dinamikus IP-t? -
vargalex
Már majdnem írtam, hogy a PS játék letöltéssel analóg módon lehet olyan igény is, hogy azonnal akar megnézni egy filmet, vagy PC-n gyorsan akar játszani valaki egy játékkal. De aztán megláttam az utolsó mondatodat. Persze a PC-s játék lehet akár legális is a PS-hez hasonlóan pl. Steam-ról.
Egyébként a letöltési sebesség tekintetében igazat adok nektek. Nekem sem azért van 240 Mbps-es netem az UPC-től, mert annyira kell a letöltés, hanem egyszerűen azért, mert felfelé váltva (30 Mbps-ről indultam) egyre olcsóbban jöttem ki.
Viszont még ennél a netnél is azt mondom, hogy a feltöltés lehetne gyorsabb. Egyszerűen azért, mert gyakran dolgozom otthonról, akkor viszont a 20 Mbps néha elég szűk keresztmetszet (különösen, ha az ügyfél azonnal várja a megoldást). És vannak ezzel szerintem így egy páran. Persze nem csak azok, akik otthonról dolgoznak, hanem azok, akik pl. felhőben tárolnak nagy mennyiségű adatot, esetleg gyakran töltenek fel videókat, stb.
Szóval, megértem azokat is, akik a nagyobb csomagokat részesítik előnyben. Nekem a gondot az jelenti, hogy a legtöbb szolgáltatónál (kivétel talán a digi, ami sajnos nálunk nem elérhető) a letöltés/feltöltés aránya 10:1, vagy még rosszabb.
Ráadásul a gyors csomagokat biztosító diginél a legkisebb és a legnagyobb csomag között 1610 Ft árkülönbség van (okos csomagban), így a többi szolgáltató által biztosított árakhoz képest elenyésző. Ennek megfelelően mondhatom, hogy az ottani csomagok közül nekem a 100/100 bőven elég lenne, de valószínű, hogy azt mondanám, hogy 350 Ft-al drágábban van 200/100, akkor miért ne... Aztán ez így mehet akár tovább a leggyorsabb csomagig. 1610 Ft-ot bármi más baromságra elkölt az ember egy hónapban.
Headless
A minden napra leírtam értelemszerűen a megoldást is, a link csak dísznek van ott ...
ha alex átláthatóbb verzióját használod, akkor csak kihagyod az option weekdays sort. Ha pedig a luciban is látható/módosítható verziót használod, akkor meg a --weekdays (napok) kapcsolót töröld ki és kész vagy...
itt a két példa.config rule
option src lan
option dest wan
option src_ip 192.168.1.27
option extra '-m time --timestart 21:00 --timestop 09:00'
option target REJECTvagy pedig az átláthatóbb verzió firewall v3-al
config rule
option src lan
option dest wan
option start_time 21:00
option stop_time 09:00
option target REJECT -
sangean
"I. luci/hálózat/tűzfal/forgalmi szabályok/ Block-Internet-Access"
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 21:00 --timestop 09:00'
Hol talalhato leiras errol a szintaktikarol, hogy milyen opciokat lehet megadni?
Ha minden napra szeretnem akkor igy:
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun --timestart 21:00 --timestop 09:00'
vagy
option extra '-m time --everyday --timestart 21:00 --timestop 09:00'
vagy
option extra '-m time --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --weekend Sat,Sun --timestart 21:00 --timestop 09:00'
atideath
Sajnos nem jó. Megpróbáltam megcsinálni azzal a Guest hálót. De nem működött. Az interfacek között létrehozott guest valami "ismeretlen protokollt" írt ki meg hogy telepítsek fel neki valamit de azt meg nem akarta felrakni stbstb, ráadásul QOS-el úgy bekorlátozott mindent hogy a LAN és az összes hálózatra is ráment én meg pislogtam miért ilyen lassú a net. Több reset után is megpróbáltam de nem ment, így inkább megcsináltam ssh alól kézzel. Most megvan a guest hálózat meg szépen működik is elszeparálva, már csak a forgalomkorlátozást szeretném rávágni és ennyi. Szóval hogy tudok külön csak erre a Wifi hálózatra tenni QOS-t? Mert az oldalán én nem találtam hogy lehet 1 adott hálózatra csak alkalmazni.
PieHUN
Az ok az évek során jött össze:
Először volt RPi, rajta FTP, samba, XBMC, transmission, stb. Ment is egy darabig, de zavaró volt, hogy a transmission és/vagy az ftp néha annyira belassította, hogy a videonézés átment képregényolvasásba.
Ezután szükség lett egy router cserére (a szolgáltatóm gyorsabb netet adott, mint amit az előző kezelni tudott), ez lett a WDR3600 - ez levette a terhek egy részét az RPi-ről (ftp, transmission, samba innen ment, ezen volt a külső vinyó), míg a RPi megmaradt az XBMC-nek, ami a routeren lévő vinyóról olvasott.
Hónapokon át tökéletesen működött, de nemrég elkezdett rosszalkodni - kereken 10 percenként a HD vagy annál jobb minőségű videók pár másodpercre megakadtak (furcsa egybeesés, de csak a Wifi handshake-et láttam a rendszernaplóban pont abban az időben).
Mivel nagyjából semmi sem segített, amit próbáltam (KODI bufferelés állítása, routeren ftp, transmisson leállítása, újraraktam routert, OSMC-t, stb.), jött az ötlet, hogy átteszem a vinyót az RPi-re, és amit lehet, meghagyok a routeren - mivel a videolejátszás az RPi legfontosabb felada, az menjen tökéletesen, a többi (ftp, transmission, stb.) nem érdekes, ha lassabb, mint lehetne...Szóval ezek alapján lett a mostani állapot - pár napig most biztosan így marad, de bármilyen ötletet szívesen veszek, hogyan lehetne ez még hatékonyabb...
Jelenlegi állapot:
RPi-n: Egy nagy vinyó, megosztva Sambán, innen fut a KODI.
Routeren egy régi pici vinyó transmission Félkész dolgainak - kész torrentet áthelyezi az RPi-re (transmission-t ritkán használom csak, akkor is csak kevés ideig). FTP, ami az RPi-n lévő vinyó néhány mappáját osztja meg (családi képek, videók, stb.).
Itt van még egy 4GB-os pendrive is, azon van az extroot, valamint a swap is. -
Wajk
A Paragon, illetve Tuxera NTFS támogatás és/vagy az exFAT támogatás beépítése leterhelné vagy komplikáltá tenné a FW-det? Hallottál róluk valamit?
(#11980) Brian1978: nálam a 0.4-essel, Samsung TV-vel eddig akármelyik MKV-ban sikerült állítgatni a hangsávokat és a feliratokat is...
(#11986) Brian1978: az nem ugyanaz ha a USB-t kötsz rá vagy DLNA-n nyomod, más a "lejátszó"
Zuglói
Wajk
majd nekidurálom magam, mármint ami a nyomtatót illeti és be is számolok ha összeállt.
A minidlna-t csak úgy kérdeztem, én is nagyon jól tudom, hogy nem mindig a legfrissebb a legstabilabb. Egy router esetében talán a stabilitás az egyik fő, ha nem a legfontosabb szempont... Jól döntöttél ha az a verzió egy kicsit is problémázott.
Wajk
hali, látom szépen csöndben (csak most vettem észre) kijött a 0.5 FW. Ha jól látom a changelogot a minidlna nem került cserélésre újabb verzióra igaz? (Bár a csomagok között mintha újabb ver lenne)
Nekem jól bevált és stabil a 0.4 FW-d, én maradok még szerintem ezen, csak a teszt kedvéért gondoltam megnézem
u.i.: köszi az FWd, pont azokat a csomagokat tartalmazza amire nekem is pont szükségem van, nem többre.
Talán még annyi hiányzik, hogy minden istencsászár legyen, hogy erőt vegyek magamon és a nyomtatót (Samsung SCX-4500) is rálőjjem a routerre, akkor aztán ki lenne használva minden funkció fullosan...
Akkor lenne persze a legjobb, ha a scanbuttond támogatná a Samsungokat, de ezt nemigazán teszi
Dadan01
Wajk
én is pont a gyerek miatt gondolkozok még ezen
A Cover.jpg az megvan, meg láttam a beállításokat, de pl van egy sorozat ugye amit egy könyvtárba dobálok be, ahhoz gondoltam egyedi kisképeket rakni. Winen van egy progi ami megcsinálja a képet az összes videóhoz. "videóneve.jpg", de a TV csak a Covert mutatja, ha az nincs akkor meg semmit. Ez logikus, mert a MiniDLNA-ban ott megvan adva, hogy miket keressen a folderhez, de azt nem lehet beállítani, hogy a videókhoz külön-külön töltsön be kisképet? Valami ilyesmiről regéltek itt a linken ha jól olvastam. -
Headless
Suste ez nem egy bonyolult, esetleg írj rám ha van időm és kedvem akkor talán megbeszéljük, magamnak olyat csináltam, hogy videó fájlokat keres és talál akkor átmásolja egy kijelölt helyre és az xbmc-ket utasítja médiatár frissítésre. De ez amit ti gondoltatok még egyszerűbb.
Wajk
1. köszi
2. akkor lehet az E-szérián sem megy, vagy legalábbis nálam nem. (Aztán közben eszembe jutott a Tools gomb amivel lehet az idősávon mászkálni, mert az volt igazán a problémám, hogyha félbehagyok egy filmet, ne kelljen az elejétől újraindítani...)
3. patcheléshez sajna nem értek de ha valaki elkészíti, szívesen letesztelem. Ha működne akkor lennének chapterek és kisképek a videókhoz ami nem lenne rossz dolog. Vagy úgy beletenni, hogy ki/be lehessen kapcsolni és alapban kikapcsolva lenne azt bele lehetne tenni nem? (ahogy a linkelt configban is van, így nem lenne kompatibilitási probléma...) -
Regiee
Regiee
Nos a két laptopon sikerült beüzemelnem és wifiről is nyomtatnak.
A titok az volt hogy minden gépre fel kellett telepíteni először a nyomtatót utána a routerhez a nyomtató klienst és ezt mind lan kábelen keresztül. ha már fel lettek telepítve akkor wifiről is megy gond nélkül.
Mostmár csak a melós gépemen kéne beállítani de az Mac és az istenért se akar menni. Oda is feltelepítettem a nyomtatót utána a routeres nyomtató drivert letöltöttem a tp oldaláról de nem nyomtat. Ez a gép nem wifiről megy hanem kábelen. -
Headless
Viszont azt a sciptet nem ajánlom, nálam nem tetszett a 1043nd-mnek annó mikor nekem is ezt belinkeltétek vagy megtaláltam beraktam Én is, de 2-3 naponta újra indulgatott. Vagy módosítani kell, hogy ne legyen benne ciklus és cronnal indítgatni tán ez a legegyszerűbb, de akkor az oldstatet és newstate vagy ki kell írni fájlba vagy pedig globális változóként létrehozni. De ha gondolod elküldhetem az én scriptem, de ehhez még egy plusz program kell mert hdd vizsgálatnál áttértem az lsof-ra. Ehhez már lehet kell extroot bár nemtudom mennyi a szabad hely 3600-on suste fw-jén.
Plusz egy alapvető gond, ha torrent megy a vinyóról bármit csinálsz amíg akárcsak 1kb/s-el van feltöltés nem fog leállni a vinyó, tehát akkor éjjelre azt is ki kell nyomni... cronnal
Wajk
köszi szépen, pont így csináltam, tökéletes
köszönet továbbá a readme-kért azokkal minden sima volt.
Végül hálózati meghajtóként végezte a winyó, így a másolás több mint 13MB/s ami elég is ha van valami átdobjam. NTFS-el teszteltem még előtte, azzal 0.5MB/s volt...
mission accomplished -
Victoryus
Igen, a Te általad főzött firmwaret használom. Szóval nem olyan egyszerű ezt a hdd kapcsolgatást megoldani. Lehet be kéne rakni egy fiókba a vinyót, akkor nem hallanám. Vagy másik külső házat veszek neki... a mostani nem zaj szigetelt.
kaciokos: Hát, túl sok mindent nem seedel, csak Walking Death-et
hjaaa, azóta persze, mindet leMDötöztem tftpzés előtt, de hiába: egyik se flashelődik be vagy nem tudom mit csinál a router, de egy led se pislan meg, miután tftpvel ráment az fw...
az azóta pécén leellenőrzöttek tuti jók... de h a wget a routerre mit szedett le, az nagy kérdés... vszeg hibásat
tanulság: SOHA nem flashelünk mdötözés nélkül
saját káromon....
Headless
Benne van a scriptben
Ha egy másodpercnél kevesebb ideig nyomod akkor reboot.
Ha pedig 5 másodpercnél tovább, akkor factory reset. Hát itt a tendánál ez az egy gomb ezen nincs mit összekavarniDe valóban lehet ez tp-linknél gond.
Elállítottam olyan szinten a routert anno (még kezdő voltam), hogy nem működött az egyetlen egy lan portja wifi meg ki volt kapcsolva...
és hasznát vettem
- iPad topik
- Hobby elektronika
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Okos Otthon / Smart Home
- LED világítás a lakásban
- Battlefield 6
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 12/512GB Újszerű, Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciá
- Újszerű Keychron K6 Mechanikus Billentyűzet
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/256GB Megkímélt,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- új bontatlan 15 hüvelykes MacBook Air M4 256GB SSD silver ezüst Apple magyar 3 év garancia
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ASUS TUF F15 FX506 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 32GB - 1TB - RTX 3050 Ti - Win11 - MAGYAR
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M720s SFF / i5-8-9. gen/ WIN10-11/számla, garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
