Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
CPT.Pirk
bambano
#19911
Net az ott van, de a cucc csak akkor van áram alatt, ha valamit odalent ügyködök. Akkor sem mindig, mert ha be van kapcsolva a monitor is a géphez, akkor egy jó adag statikus zörej ül rá a Dankó rádióira az ősöreg Videoton rádióban aminek a törött antennája helyett egy odaszerelt MT kábelen jön az éter.
Noh de izé, maga a csomag nem tartalmazza a forrást. A neten lévő Debianos csomag adatbázisban meg lehet nem jó helyen kerestem, de eddig még csak .deb csomagokat találtam, forrást nem.
F34R: erről van kicsit több infód?
Vladi: ez egy panel pince. A sivatagban több nedvesség van, mint ott lent.
N0zer0
bambano
#19895
De ez az egész meghajtót írja tele, nekem meg csak a szabad területet kéne. Viszont ez a szabad területre is jó, csak mire annyi gigát betelítek vele, az hosszadalmasabb, mintha csak célirányosan törlöm, ami kell.
A VLC problémájára nem tudok megoldást. Fent volt a 2.0.8, eleve a Mint 16 rendszerrel jött, ez működött is. Hozzáadtam a VLC nightly PPA tárolót, majd telepítettem úgy a béta VLC-t, ahogy az oldalukon van írva. Rendben települt is. Azóta a VLC (2.2.0-ás béta) használhatatlan, h264-es codecket nem talál, meg most már valami playert sem. Próbáltam purge-ölni a VLC PPA-t, de nem veszi le, amit feltelepített, vagyis megpróbálja, de aztán azt írja, hogy 0 csomag eltávolítva. Hagyományos módon apt-get remove vlc (vagy grafikus módban eltávolítás), de az apt-get leszedné a libreoffice-t is, nem csak a vlc-t.
Nem értem, hogy miért nem lehet binárist kiadni (x86-ra és x64-re), ami egy könyvtárban tartalmazna mindent, ami a futáshoz kell, ahogy Windowson is van. Lehet ezt is forrásból forgatom, de szerintem még akkor sem fog menni.
Apollyon
Korrektor
bambano
#19866
Rf_kill? Azt hogy kell? Azt láttam a bootkor, hogy ha ottvan az interfaces fileban az auto wlan0 akkor az Rf_kill mókol valamit az elején.
dmesg, ha wlan be van kapcsolva (hardbutton) és a lan ki van húzva: [link]
rfkill list parancsra, ha a wlan bekapcs akkor ezt írja:
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Szóval elvileg a hardveres rész ok, a menedzseléssel van valami (?)#19867 Jester01: Ez pedig a nálam lévő: [link]
Lenry
bambano
#19801
igen, a RAID összerakta magát (persze a kiesett HDD-ket vissza kellett tenni)
és igen, a hálózati rész annyit változott, hogy a routerben újra kellett fixálni az IP-jét a szervernek, illetve, hogy a Debian eth1-ként ismeri a kártyát eth0 helyett, de ennyi belefér, két karaktert kellett csak módosítanom emiatt.szeretem, amikor az igazán fontos dolgok csak úgy működnek. jól
F34R
bambano
#19751
Azt azert nem akarom mert valamit amugy is el akarok barmolni.
"Raw hard disk access is for expert users only. Incorrect use or use of an outdated configuration can lead to total loss of data on the physical disk."
(#19750) bob.zxr
dd-vel lehet csak az nem igen lesz bootable live. szerintem a VB nem is ertelmezne.
En ezt talaltam [link]
_BOZONT_
bambano
#19701
Azt hittem hogy valami scriptet irtal ami adatokbol general egy nagy kepet majd adott idokozonkent csereli a hatter kepet
" de majd jön jester01 és elmondja neked, hogy az általa ismert 43 asztali környezetből melyiken hogy kell betenni"
ezen majdnem kikoptem a kv-mat a rohogestol
mszl
mszl
bambano
#19676
Előtte kell hasonló mdadm --zero-superblock /dev/sdXY a superblock-ok eltávolítására v. a teljes újraparticionálás eltünteti azokat is??
Melyik lenne a praktikusabb ??
1. disk-enként létrehozok 3-3 particiót és páronként mennek raid1-be md0,md1,md2 vagy
2. készitek egy raid1 tömböt a teljes kapacitással és a létrejött md0 tömböt 3 felé particionálom??Mert elvileg ha az első esetben valamelyik tömb hibás lesz akkor is az egész lemezt kell cserélni.
A második esetben pedig egyszerűbb az élet ha valamelyik particióm méretét változtatnám alkalom adtán.Előre is köszi a tanácsokat!
McSzaby
bambano
#19606
Tevedsz. Ugyan tenyleg tiltva van az smtp port a szolgaltatonal de en Napi szinten használom az ssmtp-n keresztüli gmail-s email küldést. Egy megadott fiokkal a gmail smtpjen keresztül tudsz emailt küldeni/küldetni. Ugyan nem saját levelező rendszer, de én pl igy küldöm el magamnak a check es egyéb scriptjeim logjat.
Email sending via gmail/sstmp -google.
Bocs telo...
Ph895
bambano
#19528
két okból, egy: arról még csak nem is hallottam, hogy egy (mégha virtuális is) disk működhet partícionálás nélkül.
kettő: direkt ezt akarom gyakorolni, pl.: raid tömbök létrehozását, de mivel nem a saját éles rendszerem szeretném elrontani, eztért gondoltam létrehozok egy virtuális drive-ot ahol veszélytelenül gyakorolhatom az mdadm -et meg a lvm-et például. -
stickermajom
bambano
#19347
Köszi, lefuttattam az apt-get cleant, de nem volt semmit output. Az normális? Illetve töröltem logokból, de így is ugyanaz a helyzet.
Elvileg 1299MB foglalt az 1922-ből, a .deb, amivel újra tudnám húzni meg 200 mega körül van. Lehet, hogy korrupttá tett valamit az upgrade? Fura ez, hogy nem tudok törölni remove-val semmit. -
moli.hu
bambano
#19302
ez oke, csakhogy nem akarok lirc-et, hiszen ahhoz vennem kene egy hardware-t. van nekem szepseges usb-s irda kutyum mar. tehat, mivel leragadtunk a lirc-nel es pont a kerdesem lenyege, az hogy hogy birok mukodesre egy irda0 interface-t maradt ki, ezert a kerdesem atfogalmazva:
sracok, nagy nehezen van fent egy irda0 network interface-em, de hogy a francba tudom cat-olni a tartalmat, hogy mi erkezik be ra, egyartalan mukodik-e? rx, tx mennyiseg van rajta, no is. milyen program kezeli egyartalan az irda network interface-eket? egy taviranyitoval szeretnek iranyitani egy raspberry pi-t, googlen logtam vagy 2 orat. plz help
Marcika80
bambano
#19022
Na közben ránéztem és feltelepült rá szépen a wine, arm-linux-ra, próba program futtatáskor, szépen elindultak a windowsos progik, szövegszerkesztő, paint, notepad, internet böngésző. Gondolom ha ezek gond nélkül mennek, akkor lehet tovább kísérletezni, A Nexus7 táblámon van arm ubuntu linux.
Vladi
f_sanyee
bambano
#18876
en 1 eve szivtam corsair rammal, teljesen uj, kit-ben 2x4giga, kekhalalozott a windows, memtest semmi hibat nem talalt, nem tudom mar hany ora utan sem.
ja es e miatt nem is gondoltam ramra, csereltem is alaplapot ujat ujabbra, de nem oldotta meg a problemat csak a ram csere.
MacCaine
bambano
#18872
A memtest86 a legmegbízhatóbb RAM tesztelő program, ha azt mondja, hogy nincs hiba, akkor nincs hiba. VISZONT! Volt olyan tapasztalat, hogy az ügyfél azzal hozta be a RAM-ját, hogy hibázik, mégpedig 21-22 órás memtest futtatás után. És valóban igaza lett, 22 órán keresztül futott hiba nélkül, majd nagyon bepirosodott a képernyő. Szóval futtasd hosszan, lehet, hogy csak később jön elő a hiba.
dragon1993
bambano
#18866
Ezeket ,hogy tudnám ellenőrizni ?
Találtam egy ilyet ,hogy modprobe ipt_mark.
Erre ez jön vissza
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod.c:505 kmod_lookup_alias_from_builtin_file: could not open builtin file '/lib/modules/2.6.32-042stab081.5/modules.builtin.bin'
FATAL: Module ipt_mark not found. -
The DJ
bambano
#18791
Rövid időn belül akkor is ugyanitt tartanánk attól tartok
Nem az enyém az oldal, a tulajdonos pedig semmit nem frissít, se Wordpresst, se plugineket, és még ezen kívül is csomó probléma van ami aggasztó. Inkább megcsinálok mindent helyette, így nekem is kevesebb munkám lesz a jövőben. -
ngabor2
bambano
#18783
ezt a gépet választottam, ez már megvan. gyártó, felszereltség, ár, kinézet alapján nem volt igazi másik alternatíva. a videokártya választás szándékos volt, sőt, kifejezetten minél erősebb AMD videokártyás gépet akartam választani.
és hol látod azt, hogy akár csak utalnék arra, hogy a debian gagyi? ha annak vélném, szerinted kipróbáltam volna (ismét)? a debian jó és stabil, és jól működik, ha kompatibilis a hardverrel. itt ez az utolsó kitétel nem áll fenn.
amúgy win 8.1 is járt a gépen, de az is rövid úton törlődött, mert ott se ment rendesen a net.
mod: ubuntu 13.04 alatt se megy egyik hivatalos amd driver se, pedig elvileg az x.org támogatott 1.13-ig. a stabil közli, hogy nem komaptibilis a hardverrel, a béta felmegy, de újraindítás után csökkentett grafikus módban indul. még jó, hogy lehet uninstallálni.
ez van, egyelőre nem használom ki a hardvert, csak ha kijön hozzá a működő driver.
mod2: ami korábban is lemaradt:
ngabor2@g510:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Haswell DRAM Controller (rev 06)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Haswell PCI Express x16 Controller (rev 06)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell Integrated Graphics Controller (rev 06)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Haswell HD Audio Controller (rev 06)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Lynx Point USB xHCI Host Controller (rev 05)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Lynx Point MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Lynx Point High Definition Audio Controller (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Lynx Point PCI Express Root Port #1 (rev d5)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Lynx Point PCI Express Root Port #2 (rev d5)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Lynx Point PCI Express Root Port #3 (rev d5)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Lynx Point LPC Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Lynx Point 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Lynx Point SMBus Controller (rev 05)
01:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Mars [Radeon HD 8670A/8750M]
08:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9565 Wireless Network Adapter (rev 01)
09:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet (rev 10)HD 8750 benne, ezzel van problémám pillanatnyilag.
ngabor2
bambano
#18776
ez egy alaplapra integrált videokártya, nem könnyű cserélni. ráadásul most már ha választanom kellene, akkor inkább amd, mint nvidia. nemrég még máshogy gondoltam.
ha a net felélesztéséhez plusz net kell... akkor sajnos a debian ismét nem az én disztróm. az ubuntu alapból felismert mindent a radeonon kívül.
CPT.Pirk: a beta driver segfaultolt, ezt valóban nem írtam. most feltettem az ubuntu 13.04-et, még nem próbáltam ki.
pakriksz
bambano
#17635
nem tudta letölteni: "Display0: Failed to get EDID information. "
És erre behelyettesít valami, 1600*1200-as felbontásra és persze ezt a felbontást kezdi el használni is...
Ez az edid valami hihetetlen hulladék, akárhány monitorral találkoztam, mindenhol teljesen random volt hogy működik-e vagy sem, és nem csak linuxon, windowson is kb 1 hónapja kaptam egy szép out of ranget emiatt.
td
bambano
#17405
Az macerás lenne, elég sok minden van "szanaszét". Még úgy is nehéz, ha megnézem a K3b logban, hogy miknél vágott, és az alapján gyűjtöm ki (pl. file-ba teszem, aztán azt adom be cp-nek). Ráadásul a zárójeles kiírást nem is értem - nem értem, miért nem külön sorba írja, de mindegy, mert az is hosszú név, csak idegesítő ez a kavarás.
A másik dolog meg az, hogyha én iso-ba teszem, akkor ott a file dátumok és idők "rendben" lesznek. Mert ugye ha pl. Windows alatt nézem a DVD-t, akkor attól függően, hogy DST-ben vagyok-e vagy sem, más-más időt ír ki módosításra. Vagyis az iso-s megoldás összhangban lenne minden mással.
De ha tar-ba teszem, az mit csinál? Fixen beleírja a módosítási adatokat, és kész. Ha kitömörítem, akkor amit meg is őriz (most nem tudom, a könyvtárak dátumai maradnak-e), az nem mindig fog helyesen megjelenni. Ez majd attól függ, hogy mikor tömörítem ki, ha jól sejtem (téli vagy nyári időszámítás). Ezek ilyen apróságok, de én szeretném, ha rendben lennének.
Azt nem tudom, hogy egy olyan program, ami pl. tar-t tud felmountolni úgy, mint egy CD/DVD image-et, meghajtóként, az hogyan kezeli ezt a témát, de úgy tűnik, más választásom úgysem lesz, mint az uncompressed tar.
nyunyu
bambano
#17400
Koszi a valaszt.
Kozben rabukkantam a shell szkript topikra is, csak azt elsore a programozas temakorben kerestem, de nem ott van, hanem itt a oprendszereknel.
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- Gitáros topic
- PC Game Pass előfizetés
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Lenovo ThinkPad T440,14",HD+,i5-4200U,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
Komolyan, milyen vinyót vegyen már az ember...
