pinnacle
Beni2360
#75073
Köszi! X96 Max-on ez működik a 8-as gombra. Ugyanez, illetve bármire programozva a Mappa megjelenítést hozza be. Régebben működött, 9.2.4.2 frissítés után már nem. Szerencsére a videólejátszási gombokkal nincs probléma.
Most már "gyárilag" is leáll a HDD a box-al együtt?
zsfoto
Beni2360
#75053
Köszönöm segítőkész válaszod.
KODI: Ami az Android alatt van a mellékelt KD Player, azzal eddig jól ment. De ennek ma még egyszer utána járok.Jól ment az IMDB is. Mindez anélkül, hogy a fileokat át kellene neveznem. Így ugyanezekkel a fájlokkal gondoltam, hogy ugyanúgy jónak kellene lennie. Ahonnan beszereztem őket, ott lehet, hogy pont ezért követelik meg a file-ok helyes elnevezését. (Bár ennek még nem jártam utána.) A lényeg, hogy a lejátszás is és a katalógusadatok letöltése is jól megy. Ezért vártam volna el, a CE/KODI alatt is ennek a helyes működését.
zsfoto
Beni2360
#75015
Köszönöm, hogy figyelemmel kíséred aktivitásom. Hát ha a kezdeti nehézségeken is túl vagyok, ... vannak sikerélményeim... hát naná, hogy mindent akarok, de egyszerre. ;-)
Megfogadom tanácsod, teljesen igazad van. Egyszerre csak egy lépést!
Kollégámmal beszélgetve, lehet, nem feltétlen fontos a belső memóriába való másolás. Maradhat az a külső kártyáról is. Ettől még lehet, hogy meg kellene lépni.
Mi előny lesz abból, ha a belsőre kerül a rendszer?
Amitől ilyenkor aggódok, hogy ha netántán memória problémás a kütyü, akkor mi lesz, ha a rendszer rákerül a belső memóriába.(?)
Lehet, hogy a mellékelt Android rendszerrel volt a hiba és azért fagyogatott.
A frissítések után nem olyan sűrűn jöttek elő a hibák. Illetve az új teljes rendszer rátételekor már kevesebbszer és tegnap kaptam rá egy foltozást, azóta pedig egyáltalán nem találkoztam hibával. Attól még gyanúsan figyelem.
Igaz, hogy a belső 64G memóriára azóta nem másoltam semmit, mint ahogy azt korábban megtettem. Na ez a teszt még vissza van. Kérdés, hogy a KODI fájlkezelője tud-e másolást.(?)
Ok. Elsőre megnézek minden videót és utána egyszerre csak egy lépést előre. ;-)
Köszönöm -
zsfoto
Beni2360
#74921
Szia
"Vettem volna a fáradságot?"
Nos a terv az az volt, hogy elsőnek megveszem és belakom. Letesztelem. Ha minden jól megy és nem kell visszaküldeni, akkor lehet tovább lépni. Egyelőre nem akartam továbblépni!
A CE vagy a LE későbbi.----
Kaptam az eladótól egy oktatóvideót egy másfél gigás image filet és programot, hogy frissítsem a rendszert. Meg is tettem. Eddig a felkonfigurálással foglalkoztam és jött (volna) a teljes tesztelés. Épp ebben a pillanatban fagyott le ismét. Hang vibrált és restart.
A dolog nem változott.
Nos a várakozásom a teljes frissítésre az azért van, hogy a HW nem hibás-e.De jó kérdés arra a mondatra, hogy ha nem videó lejátszásra való, akkor mire? TV, műhold bemenet nincs rajta. Hmm.
Indiant
Beni2360
#74896
Köszi, de csak mennék mondjuk Vissza, vagy Jobbra, stb.... ezeket nem hiszem, hogy nem találja. De egyébként pont úgy viselkedik, mint ahogy leírtad.
X96 max + -on a távirányító tanítható gombjai közül csak a bekapcsoló gombot sikerült tanítani. (gondolom a SET-et nem is lehetne, de a többit jó lenne) -
KTU
Beni2360
#74874
Ez szerintem nem biztos hogy jó ötlet, régebben (sok éve) kényszermegoldásként raktam laptop GPU-hoz gap-pad-ot + pasztát,
(eredetileg, gyárilag is gap-pad-os megoldás, talán dell D620),
rosszabb lett mint volt. (Már van itthon párféle vastagságú.)A gap-pad-on látszani kellene a chip nyomának, jobban megnézve a képet, kicsit látszik is.
Ha van HENE-nek otthon másik hűtő + CPU paszta, + olyan ragosztó amit DroiDMester használt, akkor így kellene összerakni, bár lehet hogy még kifurkálnám vagy kivágnám a dobozt a hűtőnél.Másik megoldás,hasonló ahhoz amit írtál,
marad ez a gap-pad és a vasdarab hűtő,
de leszedném a dobozról,
és a műanyag doboz és vasdarab közé raknék 0,5 esetleg, 1mm vastagságú lapot. -
kenand
Beni2360
#74858
Köszönöm
Youtube API kódot én is SAMBA-n írom be, de néztem a netflix plugint és ott nem láttam lehetőséget.
(HBO-nál még a szolgáltatót be lehet írni, - úgy emlékszem egy szám-)Youtube music plugint is el kell látni már az API kulccsal, azt is SAMBA alatt megnyitva szoktam beírni
De így is egyszerű ahogy írtad
Marci6
Beni2360
#74789
Én ez alapján (Resolution) nem állítottam a GUI-t 4k-ra, nálad nincs HDR vagy ez már nem probléma
Beni2360
#74784
a csicsóka féle remote.conf-ot használtam, de a kettővel ezelőtti update óta az egyedileg felprogramozott (a fogaskerék ikon) STOP nem működik és nem hagy nyugodni ez a dolog.
a keymap editor nem is érzékeli hogy megnyomom ezt a gombot, olyan mintha az eszköz nem tudná értelmezni azt az ir kódot amit ez a gomb küld.
hónapok óta ülök ezen a problémám, 3 hetente feltúrom a netet, hogy megoldjam, eredmény nélkül. de nem olyan fából faragtak, hogy feladjam.
a teljes újratelepítés maradt már csak kb, amiket még nem csináltam meg.
azért gondolom, hogy nem a dtb okozza a helyes működését, mert amikor először telepítettem egyáltalán nem ment a táv, kellett hozzá a remote.conf. azóta viszont nem tudom "szándékosan elrontani", tehát feltételeztem, hogy valami egyéb helyre bevési magát.
xrvman
Beni2360
#74760
Filmek és sorozatok külön mappában vannak.
A kiegészítő be van állítva úgy a youtube videón van, és mégsem jó.
Valszeg a mappa nevével lesz a gond.
A torrent így tölti le, tehát azon változtatni nem igen fogok.Film esetén ez a mappa neve amit nem talál:
Artemis.Fowl.2020.1080p.WEB-DL.DD+5.1.H.264.HUN-GS88
Ám, az utána levő szintén akkor letöltött
Assimilate.2019.1080p.BluRay.DD5.1.x264.HuN-HANDY
meg látja és a médiatárba tette.Sorozatnál meg ezt nem teszi a médiatárba:
The.Good.Doctor.S01.1080p.WEB-DL.H.264.HUN.ENG-SFY
ezen belül meg így vannak
The.Good.Doctor.S01E01.1080p.WEB-DL.H.264.HUN.ENG-SFY.mkv -
Beni2360
#74698
Mióta van ceemmc azóta így használom az összes boxomon, és a CE frissítés is tökéletesen megy mindeggyik boxon.
És igen teljes tárhely megmarad CE és droid alatt is, a ceemmc az a droid DATA partíciójára települ 500.megás rész elkülönítve magának (ahogyan SD kártyáról futva használod ott is 500.megát vág le az SD-ből)
1.dologra kell vigyázni ha droid alatt(vagy recovery-ben egy format data-t) csinálsz egy gyári állapot vissza állítást akkor a CE is gyalulva lesz.
Véreshurka
Beni2360
#74610
Hmm... Érdekes. Nálad a 3840 x 2160/60 a System --> Display --> Resolution alatt van erre beállítva? Tehát hogy a GUI legyen 4K-s? Ha nem akkor merre? Illetve a YUV-ot is merre találom? System --> Coreelec --> Use 4:2:2 colour subsampling kapcsolója? AVR nincs a képben. Egyébként általában azt olvasni itt a fórumon (legalábbis amikor a 9.2.2-nél jártunk), hogy a kadenciahelyes lejátszáshoz érdemesebb nem piszkálni a beállításokat, az úgyis úgy van beállítva, hogy jó legyen.
Nem a tárhely a gond, inkább gyűjtögetős vagyok
, ha valami tetszett leszedem nagyobb felbontáson, de 5 méterről egyébként nem zavar a minősége. Illetve nem is 4K tv-t kerestem amikor vettem, de már csak ilyen volt... FHD-vel én teljesen elégedett lennék / vagyok.A válaszaid alapján még megpróbálom majd holnap még egyszer, illetve addig is leszedem újból a 8. évadot, mert már régen lejött, csak idő most lett megnézni.
(#74611) Ejelhar: ne viccelj! Csak azért rugóztam a témán, mert gondoltam lényeges, hogy a monitorba jutó jel nem a legminőségibb, pláne, hogy még egy HDMI splitter is van a képben, csak azt már el is felejtettem
Véreshurka
Beni2360
#74607
7 évadig nálam sem volt gond. Próbáld már meg légy szíves a 8x01-el.
Egyébként én is csodálkoztam ezen:
Frame rate : 25.000 FPSOriginal frame rate : 23.976 FPSMiközben a torrent tech info-ban ez van ennél a résznél:
[General] Format: AVI[General] File size: 350 MiB[General] PlayTime: 42mn 56s[General] Bit rate: 1132 Kbps[Video] Codec: XviD[Video] PlayTime: 42mn 56s[Video] Bit rate: 957 Kbps[Video] Width: 624 pixels[Video] Height: 352 pixels[Video] Frame rate: 23.976 fps[Audio] Codec: MPEG-1 Audio layer 3[Audio] PlayTime: 41mn 10s[Audio] Bit rate: 162 Kbps[Audio] Sampling rate: 48 KHz(#74606) Ejelhar: a switchen csak azért akadtam fent, mert szerintem egy KVM switch csak ronthatja a minőséget gép és monitor között.
Ejelhar
Beni2360
#74607
Ja, ja.
Ez nekem is feltűnt, ez biztos egy ritka pocsékul rosszul átkódolt anyag. Pont azért, amit te is írtál:
Bár a CE annyira mindenevő, hogy nem biztos, hogy ez a gond, mert szinte minden ócska, gányolt anyagot visz. Lehet, teljesen más ezzel a gond. -
Beni2360
#74410
notinál ahol gyárilag paszta van/volt oda azt is tegyél leginkább ARCTIC MX-4.et használj, ez akkor sem okoz gondot ha esetleg sokat teszel rá is kifolyik alóla, mivel elektromosan szigetel nem okoz zárlatot, és ebben az árkategóriában a legjobb mivel 8,5 W/mK a hővezető képessége.
Ahol pedig thermal pad van/volt oda szintén azt tegyél vissza.
paszta helyére nem nagyon jó oda tenni egy rosszabb hővezető képességű thermal padot, mint amilyen a gyári paszta volt és ugye még ha a leg vékonyabb 0,5mm padot teszed úgy sem biztos hogy vissza fog menni a hűtés a helyére mert az a 0,5mm távolság el fogja tartani az eredeti pozíciójától.
Rick4
Beni2360
#74402
Ez valóban le tudja adni, de ez egy 4500Ft-os spéci QC töltő, elég ritka darab, létező, de szerintem a te ismeretségedben sincs sok embernek QC töltős telefonja. A mobiltöltők 99%-a 5V-ot ad le. Ennél sokkal olcsóbban lehet normális 12V -os adaptert venni, egy 1A-es is bővel elég, és az 1000Ft alatti költség, pl ez: [link]
paolinho
Beni2360
#74266
Hát lehet, hogy én valamit nem jól csinálok, de a box nem tudja még mindig lejátszani (átvinni) a NAS-on szereplő anyagot.A hálózaton mindenki jelen van, ennek ellenére nincs továbblépés. A PC mindenkit lát, és a multimédia is NET-kompatibilis. Ettől függetlenül a a box-ra nem megy át a NAS tartalma.
Ami a videón látszik az annyiban nem azonos az én gépem igényével, hogy a Beállítások/Média/Videók alatt teljes terjedelmében láétható a NAS tartalma, azonban amikor bármelyik filmet is indítanám, rögtön azt jelzi a box, hogy nem található a fájl. -
Imi1981
Beni2360
#74258
Sajnos ugyan olyat nem tudtam rendelni mert elfogyott amit linkektél . Én ezt vettem link . Remélem jó lesz . Ami most van is elég jó csak igazából 12 voltos . A Tv usb-ről hajtom nem a box usb-ről .
Nekem látszik nagyon,hogy alatta van a ventilátor és tervezek venni egy kb olyan méretű kis fekete dobozt és úgy rejtem el (egybe építem valahogy ) . Azért így nyugodt vagyok, hogy 60 fok fölé nem megy szinte (kivéve az 1080i -vel ) és 52-56fok között mozog. Mégsem 76 Fok . -
Imi1981
Beni2360
#74244
Ha hazaértem megnézem milyen van a régi rossz videókártyámon . Ha nagyobb akkor méretre vágom hogy elférjen . Amúgy az x96 max+ -al az a baj ,hogy az alján van lefelé néz a proci és ezáltal a hűtőborda. A meleg levegő felfelé száll ezért jobb lenne ha felfelé nézne a proci/hűtőborda és hatekonyabb is lenne a hűtés .
Imi1981
Beni2360
#74230
Tény hogy szokatlan volt viszont a sok szám gombokra tudok sokmindent beállítani (pl zoom + -, nyelváltás, feliratváltás stb). A másik ami tetszik benne hogy nagyon jól érzékeli a box! Nem kell pontosan felé tartani.
Amit írtál az nekem se tetszik, hogy a számgombok alul vannak de megszokható. Nekem összességében tetszik (a régi boxaim távirányítójaihoz képest sokkal jobb).(#74233) Rick4 Csinálj időközönként biztonsági mentést! Én szoktam és ha netán valami félremegy visszaállítom a még jól működő állapotba (még nem volt szükség rá de hátha egyszer kell).
Rick4
Beni2360
#74232
Minden király, már mennek a filmek, meglepően gyors a cucc, igaz, router váltás is volt, talán annak is köszönhető a dolog, meg lehet a coreelecen is reszeltek, elégedett vagyok. :-)
Jaja, sajnos ez a dtb.img totál kiesett. Reméljük marad minden ebben az állapotban, és ismét egy évig nem kell hozzányúlni.
Köszi a segítséget! -
Rick4
jézusom
Beni2360
#74106
Nah valahogy sikerült. Úgy nézem több féle képpen be lehet írni ugyan azt az elérést. Nagyon kusza a ce menüje. Tudom ez a legjobb, nincs jobb, de én is használom pár éve, még classic xboxon is használtam, de kifogott rajtam. Basszus miért lehet ennyi helyen beírni az elérést, és nem is fogadja el mindenhol... Nagyon gáz, megsz@patott rendesen. Nem tudom valahogy van a video hozzáadása, ott beírod szépen az ipt, na az kurv@ra nem jó. Ott rá kell menni a tallózásra, ahol megint ugyan azt feldobja, be is van már írva az smb, de az sem jó, a tallózáson belül kell beírni! A tallózás meg nem is működik, akkor minek kattintanék oda...
Na mindegy, köszi szépen! Örömbódottá van
Melorin
Beni2360
#74060
Hülyének azért nem kéne nézni, figyelembe kéne venni az előzményeket is amiket kipróbáltam
Nagyon jól tudom, hogy kéne felépülnie egy optimális hálózatnak, de mivel egyre több elemet iktattam ki a láncból és a hiba továbbra is megmaradt, már csak az maradt hátra, hogy még a switchet is kiiktatom a láncból és közvetlenül kötöttem össze a NAS-t a boxxal. Fix IP címet adtam mindkettőnek, hogy megtalálják egymást (NFS jogok, stb) DHCP eszköz nélkül is, mivel a routert is kiszedtem már a körből. -
Imi1981
Beni2360
#73997
Nekem simán a megemelés talán ha 2-3 fokot hozott (inkább 2 ) . Tegnap néztem pár részt a sorozatból (1080i ) és 76 fokos volt ! És volt két kicsi akadás a képben (kb fél óra volt köztük) és most nem tudom hogy a melegedés vagy csak a videóban volt e a hiba. Gyerek a kezemben volt és nem tudtam megnézni . Mindenképp hűteni szeretném úgy,hogy 65 fok fölé ne menjen. Másik két boxom 40-55 fok között mozognak . Rendelek olyan (hasonló) ventilátort mint amit linkektél de amíg megjött Kínából addig valamit még kitalálok. Vannak otthon kis ventilátorjaim de 12 voltosak és alig érezni hogy fúj (szinte semmi) . Aláraktam az egyiket de semmit nem hűtőt rajta fél óra alatt sem.
Alját te kivágtad vagy csak a gyári szellőző nyíláson keresztül hűti az a kis ventilátor?
tomy86
Beni2360
#73992
Szívesen. Nem nagy dolog én is csak pár hónapja kezdtem az xml fájlokat módosítgatni, miután egyik sem volt olyan, amilyet szerettem volna.
(#73995) Beni2360: az enyém alapból 58 fokról indul, készenléti állapotban (szintén x96 max+). Igaz csak meg van emelve, de semmi egyéb módosítást nem csináltam. Az előző, s905-ös lejátszóm is ezt a hőmérsékletet hozta kb. -
tomy86
Beni2360
#73978
Ha a kiterjesztett infóknál (vagy mi a pontos neve) szeretnéd megjeleníteni (ahhoz hasonlóan, ahogy gyűrű megoldásánál van), akkor a DialogPlayerProcessInfo.xml 227. sora után kell beszúrni ezt:
<control type="label"><!-- CPU hőmérséklet -->
<width>600</width>
<height>50</height>
<aligny>bottom</aligny>
<label>$INFO[System.CPUTemperature,[COLOR button_focus]$LOCALIZE[22011]:[/COLOR] ]</label>
<font>font14</font>
<shadowcolor>black</shadowcolor>
<visible>Player.HasVideo</visible>
</control>
E két sor elé:</control>
<control type="grouplist" id="5550">
- iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
- ASUS 23" FULL HD Monitor VZ239HE
- GeForce RTX 4060 (OEM HP) Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 100% Akksi
, Kutga Neked is
nálam még most is 28,9.van.
vargalex
DoItYourself
