Cirbolya_sen
blakey
Amikor a CE-t indítod, az első kérdés a felugró ablakon a nyelv beállítása. Ha itt magyarra teszed nagyon sokaknál és sok esetben lefagy. ( nálam mindig) ezért azt érdemes érintetlenül hagyni és később beállítani majd a beállításoknál. - elvileg ez már javításra került a héten.
blakey
Eszköztől függ és mindegyik jó lehet, alapból S912-n az NR, a deinterlacing és a HEVC bejelőlése jót tesz, a 422 bekapcsolása vagy a 8bites megjelenítés megjelenítő függő, ha nem képes a 10bites megjelenítésre akkor engedélyezni kell a 8bitet. OC-t nem tudom, hogy van-e értelme, a HDMI hang kikapcsolása annak jó aki TV-re csatlakoztatja és pl. a hang optikain keresztül megy erősítőbe, így a TV felé a hangot ki lehet kapcsolni.
DJGABI
azért szeret pár alkalmazás api/verziószámhoz kötött lenni. múltkor bohóckodtam valami 4.x telóval, néhány app már nem ment fel. de nyilván egy régebbi droid kevesebb erőforrást is használ, ebben igazat adok
pl legújabb lejjás kodi
"Moved to Android API 26 and SDK 26 with NDK 18 as minimum (meaning at least Android 5.0 is still required)" -
LógaGéza
A készítő Githubján nézted?
Azt nem tudom mondjuk, hogy jó-e minden architektúrához, ugyanis a Leia repóban külön van szedve
ztsoft
Lehet a skin miatt, más néven van, esetleg teljesen más az elrendezés (én az Aeon Nox Silvo-t használom).
Sehol sem találom
találok beállításokat és minden egyebet, de tulajdonságokat sehol.Nálam itt van, "Kiegészítők" -> "Saját kiegészítők" -> "Videó kiegészítők" -> "Youtube", rákattintva látható, itt található még az Frissítés, Törlés, Auto-frissítés, stb.
Viszont érdekes hogy 2 ugyanolyan boxon, ugyanazzal a CE-val az egyiken 6.4 van a másikon 6.31 és nem is engedi frissíteni újabbra.
Ezzel már én is szembesültem, de pár nap múlva lefrissült a másik is.
Keresem az Inputstremadaptive 2.3.15-öt is de nem találom sehol letölthetően
Szerintem ez még nem került be a repóba. Kell még pár nap hozzá. Még a 14-es sem került be.
robi1979
AFR-t és pixelesedési hibát szeretném Androidra megcsinálni. Mi lenne az általad említett könnyebb módszer AFR-re s912-n?
A downgrade TWRP-ből csak egy ötlet volt, sokan írták külföldi fórumokon hogy a rgebbi rom jobb. Valaki említette itt a fórumon hogy downgradelni romot Vorke Z6+-on memória kártyáról nem lehet. Ezért kérdeztem TWRP alól.
Androidra mindenképpen szükségem van. Asszonypajtásnak könnyebb kezelni android alól. De szeretném kadencia helyesen pixelesedési hiba nélkül használni.
robi1979
Szia Mexel!
Átolvastam az írásod az AFR-ről de a TWRP-s résznél elakadtam itt: "Itt egy TWRP_S905.zip fájl és egy üres "dummy.zip" fájl"
Ezt hogyan tudom megcsinálni Vorke z6+-on? az ugye 912-es... TWRP-ből elvileg lehet romot downgradelni is SD kártyáról? Az enyémen 20180606 van fönt. Állítólag a 2017 decemberi ami a Vorke honlapján is kint van stabilabb.
Csicsóka
Ha kirakod a Freaktabra, akkor nem lesz nyugodt pillanatod, ott ülhetsz a gép előtt, a sok problémázás miatt.
Vagy úgy csinálsz mint én anno 2003-ban az UHU Linux Live fejlesztésénél. A Linuxfórumon felmerült kérdéseket szelektáltam, volt amire válaszoltam, de ami alapvető nemtudás miatt volt, ott egyszerűen ellapoztam. A donate gomb meg már egyfajta termék támogatással is felér, akkor véged, supportos leszel, és vége a fejlesztésnek mert nem lesz rá időd.
Veszel fel titkárnőcit esetleg.
Csicsóka
A másik dolog meg az, hogy ne legyen már annyira patent minden, hogy esetleg egy kereskedelmi termékben, (amikből mások szép profitot termelnek), jelenjen majd meg véletlenül. Emlékszel anno a Tanix ügyre, amikor lenyúlták a power menüt. Aki ért hozzá úgy is megcsinálja magának, és örül a siker élménynek.
DJGABI
[link] én ilyet vettem ez a mediatek chip elvileg ajánlott. mondjuk annyira tesztelgetni nem tudom, droid alatt nem látszik ugye h most melyiket is használja, a beépítettet-e vagy ezt
ha repeater: nálam xiamiaú van [link] de vannak itthon is sima konnektorba dughatóak is, gányolni se kell [link] [link]
vargalex
Az egyik legolcsóbb megoldás egy TP-Link TL-WR741N. Gyors kereséssel ez már csak használtan lesz, de újként ott van a TL-WR841N 5000 Ft körül. Rá egy OpenWrt, majd kliens mód és kész. Az eszközt pedig vezetékesen összekötni a routerrel.
e90lci
Ok.Köszi azért,sajnos nem lesz időm kipróbálni holnap utazom vissza esetleg 2 hét múlva lenne időm kipróbálni.Ha addig nem lesz hivatalos akkor szívesen kipróbálom.
Amúgy meg szerintem helye van itt,hogy bárki felteszi a frissítéseket ezért fórum.Úgyhogy nagy piros pont blakey-nek is.Nem muszáj feltenni senkinek nem hiszem ,hogy fegyvert tartanak bárkinek is a fejéhez,hogy márpedig ezt dobd fel a boxra.Én is kipróbáltam a 8.99.1.1 et elszállt nekem is minden,na bumm.Van backup a nason,1-2 perc vissza megy minden.De ha nem is lett volna akkor sem bánkódnék.Nem a kocsimat vitték el.
Az off része nem neked szól. -
slecht
Én az X92-met használom teljes megelégedéssel a dual rendszerrel. A Mini-n CE van Nand-on, és a szekrény alján hever használaton kívül. Többen megvették volna már, ha lenne rajta Android, de csak CE-vel nem viszik el. Ahogy gondolod, de számomra most mindegy, hogy tégla lesz vagy nem.
Néhány nap múlva úgyis kuka lesz a vége, ha nem viszi el senki
Csicsóka
Pesze, működik rendesen. eMMC-ről, data-ból indítja a **MC-t, CE storage bent a system-ben, Armbian a rootfs az SD-n 10 gigás partíción, mert megy fel rá az X, és a mate desktop, Chromioum, stb. Most még így nem szabad engedni hogy a CE frissüljön. (Leia, valamilyen beta van benne)
Csicsóka
Akkor meg hajrá! Az egy hónapon belül lemondhatod ha nem jön be. Szórakozhatsz vele, és ha valakinek kell segítség képben leszel. Én is csak kíváncsiság miatt regeltem, aztán maradt mert a páromnak bejön, (néha nekem is) A fiam UK-ban, a lányom meg másik városban azóta az én előfizetésemmel nézi. 3 külön ip-ről lehet belépni.
kenand
Be lehet állítani, se username+jelszó kell, nem kell kód mint bizonyos TV-ken.
Ki kell választani a szolgáltatót is (vagy direkt előfizetést) Legegyszerűbb azonban ah Samba alól, NOte++ szal editálod a HBO GO plugin conf fájlját ott be tudod írni a userneme+jelszó párost a szolgáltató meg egy szám (ahányadik a listában)Aki kíváncsi van 1 hónap ingyen reg. (kártya adatot meg kell adni, de egyből tiltható)
Csicsóka
Felhasználó név = email cím
Jelszó = jelszóEz így működik nálam. Egyedüli eltérés hogy nálam Webes regisztráció van, nem PR-Telecom
Ha mégsem működne, Meg kell nézni nem maradt e bent valami fals cim, helytelen karakter, vagy jelszó az előző próbálkozásokból a .kodi/userdata/addon_data/plugin.video.hbogohu/settings.xml-ben. Vagy törölni kell, és úgy is létrehozza az adatok beírása után. Vagy szerkeszteni, és úgy bele írni a helyes adatokat.
rooney8
Androidra kell hozzá egér, mert távval nem fog menni.
CE-nél pedig a bejelentkezési ablaknál ki kell választani a listából, hogy honnan regisztrált (jelen esetben PR-Telekom) és be kell írni a felhasználónevet és jelszót. Aztán el kell indítania egy random filmet/sorozatot, felugrik majd egy ablak, ami felajánlja, hogy letölti a Chrome OS-t, amiből kiszedi a widevine-t és bemásolja a megfelelő helyre magától.
kenand
Minek kellene moddolni a 905x-en lefelé, inkább moddoltak egy picit a 905w-n (hazugság mellett lehet egy picit jobb is lett, de biztosan nem 905x) De CoreEleccel egyébként tűrhető (Wifi nincs de én LAN-on használom)
Ha jól működő telepítőd van a majd kipróbálom, de azért legyen B terv is ha elhasal...(már van flash kábelem ha nagyon kell)
(Bár most ARMbiannal Synologyval Dimoticzzal és Bluetotth dolgokkal szívok nap-mint nap...)
kenand
Csicsóka
Vonzott a 4-es kernel, már pár nappal ezelőtt kipróbáltam. Sajnos nincs gigabites S905 dtb, ezért nem volt hálózat (wifi se). A másik 100-as dobozon meg a párom ült rendesen, így elmaradt a teszt azon. Még majd ránézek, mert érdekel mit lehet csinálni a régi kernel nélkül.
newborn3
Sajnos a fordított módszer sem jött be, mindenáron a droidot tölti be. Azt vettem észre ha a fogpiszkálós módszerrel próbálom akkor csak villog az x96 felirat és nem tölt be semmit, ha csak a pen van benne akkor meg simán indul a CE. Pen nélkül meg csak a droid. Nem tudom mi lehet a baj, szerintem mindent megfelelően a leírtak alapján csináltam. Mit tudtok még ajánlani?
junkpod
És a lejátszó (tv) beállításai között nincs valami képminőség módosító lehetőség? Tehát már a rendering során elesíti.
Fhd felbontásra létezik egy mononoszkopos teszt videó, ahol vízszintes és függőleges irányú 1,2,3 pixeles vonal tesztek is vannak. Szerintem egy ilyet kellene keresnetek 4k-ban is és azzal tesztelni. Egyértelmű lesz, hogy jok-e a vonalak vagy sem.
Erre gondoltam: https://app.box.com/s/n2lo4ttzsuvxgs207v4hth18ozluhaz2 -
Pelican
OK. Én az élesítésről írtam, ami egy létező dolog és nem lehetetlen, hogy nálad is egy leheletnyivel több van az egyik bemeneten mint a másikon, nem? De van még kontraszt, fényerő, stb. ezért nehéz összevetni, ha előtte nem állítasz be mindent teljesen egyformára. És még ha egyforma értékeket látsz, akkor sem tudod, hogy mi zajlik belül.
Egyébként simán lehet a tévé lejátszója jobb minőségű, mint egy LE/CE box, miért ne lehetne.
De akkora különbség, mint a linkelt képeken látható, akkora nem lehet, az beállítási hiba. -
Pelican
Én mondjuk irtózom a tévé élesítésétől, az első dolgom volt hogy levettem nullára.
Legszembeötlőbb, ha egy általam készített, 4k-ra vágott, megfelelően élesített képet megnézek, akkor az nézhetetlen a legtöbb tévé alapbeállításaival.
Az élesítést a vacak minőségű videók meg az sd adások kedvéért erőltetik, de egy jó minőségű forráson inkább ront, mint javít. És sokaknak mégis tetszik, azt sem vitatom.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
feltöltenéd majd valahova a romot?
DoItYourself
