Xero
válasz poli27 #13301 üzenetére
Nekem a 4300-al volt dolgom. Nem volt szimpatikus, pedig nem valami egzotikus környezetbe került. A wifi jel kellően erős volt, de ezt egy 1043 is tudja, viszont a Linksys SR2024-es switch-el az Istennek sem tudtam normálisan összehozni. Kapott egy openwrt-t, ami megoldotta a gondokat, majd másnap reggelre teljes halál állt be nála. Se kép se hang.
Na azóta a 4300-as nem a barátom.
Xero
válasz poli27 #13303 üzenetére
Természetesen. Az ilyesmi ellen ágálok én is. Ezért írtam le pontosan a tapasztalatot és azt, hogy én rossz szájízzel fejeztem be a kapcsolatomat ezzel.
Ettől még lehet kiváló termék. A lényeg igazából az lett volna, hogy egyszerű wifi routerként nem nyújt annyival többet. Helyi hálón kihasználható a plusz sebesség, de a lefedett területe kb megegyezik egy 1043-aséval.
Tehát aki nem akar nagy állományokat mozgatni belső hálón wifin keresztül folyamatosan, vagy nincs szüksége a két párhuzamos wifire, akkor felesleges.
z.z
Előre is bocs, ha OFF lennék.Szeptember elején kötöttem szerződét a DIGI-vel optikai kábelre. Itt van már az utcában (Gödöllő, kertvárosi övezet), csak be kellene húzni a villanyoszlopról. Az üzletkötő akkor 2-3 hetes bekötést igért szóban, azóta persze semmi:-(. Az ügyfélszolgálat lepattint, az üzletkötő meg nyomja a begyakorolt lerázós dumát, "a munkalap már a kivitelezőnél van, holnap beszélek a műszaki igazgatóval, bla, bla, bla..."
Van valakinek tapasztalata itt a környéken, hogy meddig tökölnek a bekötéssel? Esetleg kivetelező (alvállalkozó) elérhetősége? Vagy esetleg van más fórum, ahol erről van szó?
Reag3nS
Insolent
válasz Gabormester #13308 üzenetére
" A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá "
Insolent
Elvileg a szerződés szerint 3hónap a bekötési idő az, hogy mit mond az üzletkötő az fittyfenét sem ér, én is szeptember elején kötöttem és tegnap jöttek kötni.. Telefonálgatni felesleges dolog mert nem az üzletkötő adja ki a melót, sok múlik azon is, hogy mikor adja le a szerződésed megvárja míg összegyűlik egy adag aztán vagy épp mákod van és rögtön. Mivel a szerelési lapokat nem mindig beérkezés sorrendben osztogatják szét a maszekok között, legtöbbször megvárják, összegyűljön egy adag arról a környékről, utcából..
Meg azért vannak még hátráltató tényezők,, ezt nem sorolnám.. Talán majd kifejti valaki..Tehát csak vigaszul annyit tudok mondani türelem, jönnek azok..
z.z
Köszi mindenkinek a választ. Akkor várok, várok, várok ...:-(
A régit még nem mondtam fel, már csak a számhordozás miatt sem. -
cantus
Különös problémám van a Digi nettel. Ha közvetlenül a gépre dugom egyszerűen képtelen a PPPOE digis hálózatra kapcsolódni. Ugyanakkor, ha a TP-link routeremen keresztül végzem akkor wifis módban csatlakozik és szépen megy a net. Csakhogy szeretném kábeles módban is használni a nagyobb és stabilabb sebesség miatt és úgy sehogy sem sikerül. Találkozott már ilyen problémával valaki? Az a furcsa, hogy egy évig tökéletesen ment kábelről is és egy nap hirtelen csak a wifi maradt és már képtelen simán, kábelen felcsatlakozni. Szóval eifi módban van net, de minden más módban nincs. Valami hasonló tapasztalat, megoldás? Hívtam őket, szerintük én vagyok a láma és eszük ágában sincs szakembert kiküldeni.
PeterPH
válasz cantus #13315 üzenetére
Minden bántás nélkül, de amit, és ahogy leírtad, abból nem lehet más következtetést levonni mint amit te is írtál, láma vagy.
Mit is szeretnél elérni?
1. A DIGI UTP kábelét közvetlenül a gépedbe kötve netezni.
2. A DIGI UTP kábelét a router WAN portjába kötve, a router egyik LAN portját pedig egy másik UTP-vel a gépedbe kötve netezni.
Milyen operációs rendszeren próbálkozol?
Mit állítottál be?
stb... -
glutamin
válasz Gyuree91 #13225 üzenetére
Na erre én is kiváncsi vagyok mert barátnőmék szülei is arra laknak. Jelenleg meg valami hűség nélküli T-s csomag van, amig végre meg nem indul a DIGI-s bekötés.
„When you have money in hand, only you forget who are you. But when you do not have any money in your hand, the whole world forget who you are. It's life.“
glutamin
Ha közvetlenül a gépedbe dugod a digis UTP kábelt, akkor minden alkalommal be kell csatlakozni. Ezt a router megteszi helyetted, ha egyszer jól be van állítva. Ez elég alap dolog, de nekem újdonság volt. EZ megvan?
Insolent
Nem akarlak kiábrándítani, de lehet csalódni fogsz a Topnetben, de ne legyen igazam!!
Ismerek olyat akinek jön az a sávszélesség amit kért, de ismerek olyat is, hogy a Basenet szintjét hozza a megrendelt szolgáltatás és hiába ugrál az illető mert ugye a szerződésben van egy csillaggal jelölt rész a minimum előírtról vagy mi egész pontosan..
Én inkább a jó pingre mentem rá.
Mert úpécéék nem tudtak 15 alatti pinget összehozni Péteriben és Pesten, Zuglóban sem.
Igaz, előbbi helyen csak ADSL van míg utóbbin Kábelnet de hát azért noo" A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá "
z.z
válasz Insolent #13324 üzenetére
Nézd, úgy állok hozzá, hogy a garantált sávszél. 8M, ami több, mint másfélszer annyi mint a mostani netem (az elég stabilan jött). Mindezt olcsóbban mint eddig, ráadásul úgy, hogy pluszban még a TV is benne van. Így afölött minden egyes b/s tiszta nyereség:-)
Fluid032
Ma lett bekötve a DIGI féle ''TopNET'', minden remek, speedtest.net szerint 78Mbps le, fel 24Mbps.
Viszont a letöltés csak 2-3 megával jön. A másik problémám pedig az, hogy nagy a Latency-m, és a játékon belül érezhetően 1-2 mp-t késik..
Nem tudom miért van ez, amióta bekötötték próbálom megoldani, több kevesebb sikerrel.
Valaki esetleg tudna segíteni hogy mi lehet a probléma? Előre köszönöm!
Fluid032
Ncore-ról töltök le, de az már nem annyira lényeges, inkább in-game nagy MS-el van a probléma..
500-600 körül mozog, van amikor leesik 100-ra...Ezt szeretném valahogy csökkenteni, van rá valami lehetőség?
Háttérben semmilyen letöltés nem megy, Max, ez a weboldal + Facebook.
Dictator^
Már nem azért, de nem ismerek olyat, akinek ne hozná a topnet a sebességet..
Akinek nem hozza, az routerrel próbálkozik és a router szar, wifin keresztül probálkozik nem kapja meg az egész sávszélt, nem cat5e kábellel próbálkozik nem kapja meg az egész sávszélt, szóval na.. sorolhatnám a hülyeségeket, ami miatt nem jön full sávszélen.
Inkább nézzetek utána a hibának, utána írd, hogy szar.Az összes Topnetes ismerősőmnek 80mbit, vagy több is van lefele. Beleértve engemet is..
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Insolent
válasz Dictator^ #13333 üzenetére
Én tisztában vagyok mi kell, hogy jó legyen a Topnet.
Kicsit olvass már vissza, hol írtam, hogy "szar" lenne mielött belém kötsz.
Nem lefikáztam a Netcsomagot hanem azt írtam, hogy ismerek olyat akinek jön a 80mbit és van akinek nem..Szép estét.
Insolent
válasz sfdrakex #13335 üzenetére
Jó kérdés, amit Dictator^ írt az mind ok lehet, de mivel haversrác azt mondta nála minden oké, és elvileg ért is a dolgokhoz innentől kezdve nem firtattam a dolgot, meg megmondom őszintén nem is érdekel.
Ha akar valamit majd hív szerelőt, bár annyira lusta, hogy inkább beletörődik..Dictator^: Akkor ezt tisztáztuk, amúgy nekem a Basenet sebessége jön nagyon jól, meg nekem nem annyira a sávszél a lényeg hanem a ping..
Dictator^
válasz Insolent #13337 üzenetére
Most amugy packet lossol a net, egy pár hete, van amikor sűrűbben, van amikor 1-1 csomag veszik csak el.. Annyi derült ki, hogy fejlesztés és karbantartás van. Szerelő kijött, elmondta kb ugyanezt (bár nem értem miért jött ki ennek ellenére mivel lemondtam).
Amugy itt is minden Ok. Összes cimbi aki kötötte, annál hibátlanul megy, illetve volt pár kimaradás, de kiderült, hogy karbantartás miatt.
Átnevezhetjük a Péteri Lanotokat, Péteri Digi LAN-ra
Insolent
válasz Dictator^ #13338 üzenetére
Igen mostanság volt legalábbis felénk, nem tudom Te merre leledzel
Majd Skypeon konferencia hívásokat és videó beszélgetéseket intézünk
Jaja azt hiszem igen, bár amilyen sűrűn van mostanában ha én nem piszkálom a többieket akkor nagyon nincs is.. Bár most engem piszkálnak hogy szervezni kéne megint, csak sok vele a feszkó és a b@szogatás, régen még annyi volt, hogy szóltunk a suliba az igazgatónak, hogy Lanoznánk a hétvégén és boldogan adta a kulcsot..
Most már mindenféle bérlési papírt írj alá meg tudod a felelősség a tied, ha tönkre megy valami...
Maga ez a fogalom szerintem már nagyon kikopott, hogy "Lan" pedig milyen jók is voltak azok a régi szép idők, még anno a bnc-s hálózatokkal kezdtük.
Most már elég sok embernek ultrabrutál netje van és Lanos pingekkel. Kell ennél több?!
Esetleg voltál Te is egy ilyen összeröffenésen, mármint Péteribe?" A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá "
Dictator^
válasz Insolent #13339 üzenetére
Persze, hogy voltam
Én emlékszem is rátok (rád is), talán még pár fotóm is van!
Az utolsó party-ra csak lenézni mentem volna, de végül az ismerősők akik mentek, leléptek 1 nap (fél nap) után, így nem mentem.
Asszem 2 vagy 3 ilyen lanparty-n voltam összesen!És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Insolent
válasz Dictator^ #13340 üzenetére
Ne haragudj, annyi ember részt vett már a Lanunkon nem emlékszem rád névről, de ha látlak lehet beugranál.
Teljes amnéziában szenvedek és most töprengek, keresem az arcokat a memóriámban..
Akkor a legutóbbiról lemaradtál, de akkor régen voltál..
Na mindjárt előszedek pár fotót." A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá "
Dictator^
válasz Insolent #13341 üzenetére
Ilyen néven toltam amúgy, de szerintem ez kb 8-10éve volt
Akikre emlékszem: Zso, Sutty (plusz kis Sutty), Alien, Insolent, Ramoryan, voltak annó a Monori CS-sek, nevek nem jutnak eszembe, pedig ismerem Őket.. Memória már nekem se a régi, de azért pár cucc megmaradtÉs különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Insolent
válasz Dictator^ #13342 üzenetére
Uhh az tényleg rég volt, vagy mi vagyunk már öregek..
Akkor még nagyban mentek a Q1 partyk, MOHA-k, CS1,6 ,és SC BW.. ja de jó is volt akkor.Keresztkérdés te azon ott voltál amin Half-Life logó festéses házikóm volt?
Nekem olyan régről azok a képek vannak meg, bár lehet kellene szólnom Sutty-éknak hogy dobjanak meg a többi képpel .Román laptopra esetleg emlékszel? Mert akkor nagyjából tudom mikor jártál nálunk.." A bugyi nem a legjobb dolog a világon, de közel áll hozzá "
Dictator^
válasz Insolent #13343 üzenetére
De az már nem a művház, hanem a paplak volt nem?
Azon még nem voltam, unokatesómék voltak, Ők mesélték.
Amugy az első amin voltam, ott is SC ment (azt mondjuk Én nem nyomtam), Mohaa, CS, Q1, Q3, War3.. pár screenshot még megvan valahol kiírvaGyakorlatilag most gyorsabb a netem, mint az első (LG 10Mbit-es HUB) amit általába vittem magammal
Dictator^
válasz Insolent #13345 üzenetére
Nem, pont ezaz, hogy arról kimaradtam, csak pár kép van meg. Unokatesom volt Ő mutatta a képeket.
Viszont az utána lévő művházosakba voltam csak, holnap előkerítem, aztán privibe átdobom, hogy ne itt offoljuk a topicot.
Jóéjt ![ Szerkesztve ]
z.z
válasz Insolent #13322 üzenetére
Na, itt vannak az első eredmények:
A Speedtest sztem. ebben a sebességtartományban felejtős, 100-nál kiakad a mutató A 0(!) ms pinget meg végképp nem fogom fel... A Datanet meg nem tom mit mérhet ennyinek .
A gyakorlati értékek, azaz nagyobb állományok fel-/letöltése pedig megfelel a névértéknek, kb. 3,3MB/s fel, és 11MB/s. le.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Villanyszerelés
- Facebook és Messenger
- Hálózati kábelek és szerelésük
- Parfüm topik
