Brandynew
Dugd be kábellal, és meglátjuk.
N-es wifin ez a sebesség nagyon jó, ha pár Mbps-sel kevesebbet mérsz mostanában, az azért is lehet, mert mindenkinek emeltek, elkezdték aktívabban használni a wifiket, lecserélték a routereket nagyobb teljesítményűre, és mint tudjuk, minél többen vannak egy csatornán, annál kevesebb jön át a wifin. N-es wifin manapság a 40-50 Mbps jellemző, nem a 100 Mbps, ezzel nagyon szerencsés vagy.
Erre találták ki az 5 Ghz-et.
Nézd meg kábellal és minden kiderül. Egyébként a Gigabitet kábellal sem fogod elérni, olyan 600-700 Mbps maximumot tippelek, mert nem elég hozzá a procid.
Ha netán veszel majd rendes, AC-s routert, akkor a wifi kártyádat is cserélned kell, mert ha jól látom, a mostanid nem ismeri az AC-t.
norba69
válasz Mr President #54996 üzenetére
Valami efféle lenne az igazi megoldás. -
eisento
Hasznal valaki digi 1000 nettel ASUS RT-N18U routert IPv6-al?
Ha igen sebesseg milyen? 7-800 korul megvan? ipv6-ot is be tud allitani a routerben?
le akarnam cserelni a tplink 4300as routeremet mivel csak beta szoft van hozza ami mukodik ipv6-al diginel (hianyzik a stable firmwarebol egy beallitasi lehetoseg ami kell a digihez "PPPoE Session: Share with IPv4")
a betaval random ujracsatlakozas van...Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
ecobit
válasz eisento #55003 üzenetére
DIGI 500/200 rol tudok nyilatkozni ezzel a routerrel.
Ar ertek aranyban meg mindig az egyik legjobb gigabites router a piacon.
Ami "faj" csak, hogy nem tudja az 5Ghz-et wifin.
Egyebkent tokeletes, IPv6-ot is konnyeden be tudod loni vele egy kattintas csak.
Kepek mellekelve. Kabeles/Wifis kapcsolat laptoppal.
Multibit
Újabb és újabb ropogós wifi mérések helyett, dugd már be azt az UTP kábelt és mérj azzal! Olyan vagy mint Galilei inkvizítorai, akik csak azért sem akartak a távcsőbe nézni.
Az már csak hab a tortán, hogy tájékozatlanságodnak köszönhetően irreális elvárásaid vannak a wifi sebességét illetően.
habár 40 MHz-el, 200 Mbps fölé kéne tudjak menni ugyebár
Ezt honnan veszed? Miért kéne 200 fölé menni? Mehetne elvileg (igaz, csak letöltés irányban), de a wifi pont ezért "szép", mert a sebessége és stabilitása külső tényezők függvénye, tehát nincs olyan, hogy X vagy Y sebességgel kéne működnie! Az adott helyen, adott eszközökkel működik (vagy nem) valahogy, valamilyen sebességgel.
magam esetében, nem is annyira a letöltést, mint a feltöltési ~50 Mbps-ot találom harmatosnak
Miért harmatos? Te magad írtad, hogy egy Intel WiFi Link 5100AGN kártya a kliensed. Egy egy Draft N kártya! Letöltés irányban megvan a 2 stream, de feltöltés irányban csak 1 van, azaz 150 Mbps a max linksebessége. -
DonMaster
digi oldalán belépve 1000-reset ir? ha igen ont reset, utána kábelen bedugod utp-t és mérsz.-
ont reset ha anynira macerás helyre pakoltad akkor föbiztositék tábla a házban lenyomod mindet vársz 10secet majd felnyomod mindet probléma meg oldva,
utána macarázod magadat mert szar heylre tetted az ont és bedugsz rá 1 utp-t és mérsz.
és majd azt osztod meg.
de ha a digi oldalán lévö üszf-n azt irja hgoy 100 akkor nem is fogsz többet mérni , nem mindenkit pakoltak át automatikusan van akti igen van akit nem, azért nem árt tudni hgoy téged igen vagy nem.wifi-n meg ne mérj és ne is mrégelödj rajta mert kár a gözért, a logika ezt diktálja de a valoság meg mást, nem mindig a logikus dolog a valoság.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Mr President #55010 üzenetére
akkro viszont ugy router mint adapternél zsebbe kell nyulnod,
kb adapterböl 15-25e között fogsz találni, routerböl 25e+-tol amivel kitudod használni,
ahoz képest a kéábeles megoldás max 10e átalakító adapter+utp-vel.
pl adapterböl, mert ahgoy nézem a routered ac-s ami elvileg elégséges az 500-átviteléhez., de egy normális adapterkell ami tudja is venni a jelet magasan. ac-ben 5ghz-n
[link][ Szerkesztve ]
Multibit
Ha kizárólag (esetek 95%ban) wifi-t használsz, kár 500-as netben gondolkoznod. Van USB3-as port azon a laptopon? A korábban linkelt USB2-es mini adapter (és a hozzá hasonlók) komolytalan(ok). A full duplex hiánya miatt még egy "optimális" adapterrel sem éred el az 500 Mbps-t életszerű körülmények között. Új laptop kéne 3x3 MIMO-s adapterrel és hozzá egy 3x3 MIMO-s AC router. Ezekkel már nagyobb esélyed lenne az 500 Mbps kihasználására - wifi-vel.
E300TD
Nekem ez van Dell E5440-be:
Wifin kb. ez a max, amit eddig tudott egy Netgear Nighthawk X4-el:
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
ToBeY
Azért sikerült 900 felette értéket kicsikarni a netből,szal nem rossz egyáltalán. [link]
dchard
válasz DonMaster #55013 üzenetére
A valóságban pedig 260-280megabit amit valóban ki tudsz használni USB2-n.
Lassan el kellene fogadni, hogy a 100-200megabitnél gyorsabb letöltés kompromisszum nélkül csak vezetéken képzelhető el, ellenkező esetben vastagon a zsebbe kell nyúlni hozzá, ráadásul a kábelezési problémát sem oldja meg, például egy nagyobb lakásban vagy több szintes családi házban több AP is kell, ahol a kábelezés megint csak nem elkerülhető.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
DonMaster
válasz dchard #55016 üzenetére
én az interface max sebességét irtam, persze én is tudom hogy 480 usb2-ön lehetetlen kategoria. de atotl még amit ö irt usb2.0-eszköznél 588mbps van emg adva max sebességnek ami elég nagy beetetés mert az interface max 480-at tud, az más hogy 480 is lehetelen kategoria. , de ha megnézed usb3-masat linkeltem neki válaszként ami 3x4mimo-s azon azért illik átmenie az 500-nak ideális körülméányek között.
#29810560
válasz DonMaster #55018 üzenetére
"...ideális körülméányek között."
... de, hol vannak ideális körülmények?
A mesében, meg az eszközök csomagolásain.Annyi a WiFi cucc körülöttem, mint a pelyva. Pár éve még alig voltak, most meg már a TV-k is WiFi Direct-el is fel vannak vértezve.
Megjelent ugyan az AC szabvány, de az 5 GHz-et meg úgy nyelik a falak, mint kacsa a nokedlit. -
sunpower
Tegnap végre bekötötték az optikát hozzám is.
Át is kértem bridge módba az ont-t, de képtelen vagyok csatlakozni.
Gépen próbálom (router kihagyva egyelőre), név-jelszó páros stimmel de mindig 651-es hibát dob ki.
Kábel amit az ont-hez adnak gyárilag, hogy az se kavarjon be esetleg ha rossz.ONT resetelve volt többször is.
Mit kapálhatok el?
Brandynew
Ha csak netre van szükségem (Gigabit), akkor arra nem lehet hűséget kötni, illetve nem lenne olcsóbb, hanem 3300 Ft és kész?
zsolt501
válasz sunpower #55025 üzenetére
Biztos hogy átállították már az ONT-t? Mert ha nem akkor szokott ilyet csinálni.
Ha átállították volna az ONT-t akkor DHCP módban nem kellene IP-t kapnia legjobb tudomásom szerint.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
dchard
válasz headhunter #55035 üzenetére
Régi a lista, nálam bekapcsolt DFS mellett megy 44-en és 52-n is (ha a DFS nem talál radart).
Ez tűnik reálisnak (alsó):
MOD: lemaradt hogy természetesen helyesen beállított ország mellett
Dchard
HoryThePooh
válasz woodworm #55026 üzenetére
Időközben sikerült ;-)
Firmware Version: 3.15.2 Build 170803 Rel.60806n
Hardware Version: Archer C7 v2 00000000Ha valakit érdekel egy ilyen konfiguráció beállításának menete (oldal másolatok) IPv6-ra keressen nyugodtan magánba.
The one who has a true friend doesn't need a mirror :)
dchard
válasz viktorhu #55037 üzenetére
Na igen. Örömteli lenne, ha nálunk is megnyílna legalább a felső 80megás blokk. Terv egyébként van rá, hogy további blokkok nyílnak meg, az angolok például már javában agyalnak nem csak a sávszélesség de a "csak beltéri" felhasználás és egyes sávrészek durva teljesítménykorlátjának a feloldásán. Szerény véleményem a témában az, hogy a WRC-19 (2019) előtt ebből nem lesz semmi, tehát még két évet várni kell erre, de az előkészítő munka folyik, és szándék is van erre. A briteké például így néz ki, és ez harmonizál az európai törekvésekkel is:
Dchard
TeeJay
válasz dchard #55039 üzenetére
vajon a 160MHz mikor fog bejönni?
4x4:4 MU-MIMO 160MHz-en már fasza lenne
panel telepem kiállok az erkélyre van 130-150 wifi hálózat 2,4GHz-en, 5GHz-en meg 1darabszóval 160MHz is mehetne bőven
úgy már ki lehetne hajtani az 1000 megás DIGI-tMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zoltan6
A sávszélességekkel kapcsolatban.
Mit szívtam múltkor egy laptoppal,digi hálózat, asus n18-as router,sávszélesség automata 20/40Mhz,minden wifit látott a laptop (vadi új,azt hiszem dell,vagy hp volt) kivéve azt a routert nem amit kellett volna.egy fél nap kínlódás után átkapcsoltam a routert csak 20 Mhz-re és már látta a wifit. -
Konflikt
sziasztok,
eddig UPC-n voltak port fwd-k allitva. szolg valtas miatt digi lett, (ZTE F668 ONT, FTTH ) de a port fwd-ok nem mennek.
ami megvolt:
App_ Port FWD alatt hozzaadva tobb opcioban: TCP, v TCP+UDP,
WAN conn: mind2 porbalva, de digi_internet kell
engedelyezve.
kezdo es vegportok ugyanazok WAN es LAN oldalon, habar range-el is porbalva
felveve a LAN cim a DHCP bind listara
reboot volt mindenhol
tuzfal nem fogja (eddig ment, most nem valtozott semmi, csak a szolgaltato)
probalva app listbe felveve, majd port FWD (App List) opcival, ugyanaz: nem megy.
ellenorizve: kivulrol, belulrol, port checkerrel is
DDNS jo, oldja IP-re.
de IP_vel sem megy
a LAN IP fix, elerheto,megvalami: status tab alatt a PPPoE mellett 100.79.x.x cimet latok, habar a WAN IP-m 188.143.x.x jelenleg.
otlet? koszi.
Commodore Amiga 500 - es a kepzeleteinek tobbe semmi nem szab hatart! // VCIX-DCV&CMA
Multibit
válasz Konflikt #55043 üzenetére
Talán NAT-olva vagy. Hasonlítsd össze a router WAN IP címét - mondjuk - ezen oldal által mutatott IP címmel! Ha eltérnek, mehet az emil a Diginek, amiben publikus IP címet kérsz! Amíg nem lesz publikus címed, nem fog működni a port forward.
szerk:
Látom, megtaláltad[ Szerkesztve ]
dchard
válasz TeeJay #55041 üzenetére
Nem sokáig marad így. Egyébként szerintem többre mész a MU-MIMO-val, vagy simán csak a több MIMO ággal, mint a 160MHZ-cel. Az 5GHz tulajdonsága miatt kedvez a vert jelek kialakulásának, viszont a tereptárgyak nagy csillapítása miatt alacsonyan tartható az interferencia. Ez a két tulajdonsága kedvez a MIMO működésének, ráadásul itt is igaz az, hogy a teljes kimenő teljesítményre vonatkozik a teljesítmény limit, tehát 160MHz-nél újabb 3-3.5dB-t veszítesz a a PSD teljesítményből, tehát távolról sem biztos, hogy ez a jó megközelítés. Én inkább a 80MHz+4x4 MIMO-ra szavazok, de tény, hogy kevés az ilyen eszköz, okos telóból pedig nulla, a 2x2 MIMO is alig terjed, ezek az eszközök többet profitálhatnak a 160megából...
Dchard
TeeJay
válasz dchard #55046 üzenetére
igen én is amiatt írtam a 160MHz-et mert kb. 2antennás minden cucc a telefonok meg inkább 1 antennásak
aztán így 80MHz-en 433 vs. 867mbit link jön össze
vagy amit még el tudnék képzelni hogy 2antennán küldjön 2-n meg fogadjon adatot így full duplex lenne a rendszer.mondjuk sokmindent elmond az is hogy idehaza 13-as csatornán 20MHz módban megy a wifi mert csak okostelefonnal van használva és elég az a 45-50megabit amit tud hozni lakásban
PC és laptop csakis LAN-t fog kapni mert a DIGI-t csak úgy lehet kihasználniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
WaterWave
válasz Brandynew #55048 üzenetére
mint forró kés a vajon... egy a baj vele 2-3 méter, és rálátás, különben annyi
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- 2db Acer AW2000h F2 blade szerver 2x4db AW170H F2 blade-del eladó!
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11 -10% Csak ameddig a készlet tart!89.780 Ft
- iPhone 14 Pro 128 GB Space Black, 11 hónapos, kártyafüggetlen, 2024. május végéig garis , akku 91%
- Asus VivoBook X509JA-BQ904T
- HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro) -10% Most 203.990 F
