viktorhu
válasz KurtCobain #54345 üzenetére
Ha sokan használják a közelben a 2,4g-t, akkor kifejezetten rossz ötlet a 40 MHz-es beállítás. De ha 100 körül megy, akkor az már 40MHz lesz. A 100mbit nagyon jó sebesség 2,4ghz-en, ahol én lakom, nem lehet annyit elérni, talán 60-70 megy, a munkahelyemen meg van hogy 10 megabit sincs a szomszéd irodák miatt.
Itt a megoldás az ac wifi vagy egy usb 3-as lan csatlakozó. -
igmond
válasz nfsu17 #54331 üzenetére
Igazad lett, köszönöm a tippet, eddig nem tudtam mit is jelent ez de tutira megtanultam. Felhívtam az ügyfélszolgálatot, rákérdeztem, megnézték, mondták, hogy valami gyanús mert nem így kellene lennie, valami gond volt, de helyre rakták, szóval minden a legnagyobb rendben!
BITBOYS
válasz hroberto #54356 üzenetére
Elvileg ez kiszolgálja megfelelően a gigabites sávszélt TP-LINK Archer C1200 Router
(#54357) McCsaplak Ma néztem én is "egy nagyot" mikor rákerestem az árakra. Totál nem éri meg digin keresztül vásárolni
Brandynew
válasz BITBOYS #54358 üzenetére
@hroberto, @BITBOYS
A TP-LINK Archer C1200 nem ajánlott, hibás benne a SoC, néha random újraindul, és egyébként se lenne jó ötlet megvenni, amikor ott van ugyanannyiért a D-Link DIR-860L B1, amivel nincs ilyen probléma és tudja az AC-t is.
Ez a legolcsóbb olyan router, amivel wifin is ki tudod használni az 1000 Mbit körüli sebességet - AC (és nem csak papíron):
ASUS RT-AC87U (50 ezer Ft)
Vannak olcsóbbak, amelyekkel kábelen ki tudod használni az 1000 Mbit-et, de a wifi elméleti maximuma csak olyan 800 Mbps - AC:
ASUS RT-AC55U (27 ezer Ft)
ASUS RT-AC58U (27 ezer Ft)
ASUS RT-N66U (32 ezer Ft)Ez a legolcsóbb olyan router, amellyel kábelen ki tudod használni a Gigabitet, de a wifi elméleti maximuma csak 867 Mbps - AC:
D-Link DIR-860L B1 (18 ezer Ft)
Ehhez mindenképpen érdemes feltenni a Padavan nevű custom firmwaret, mert a gyári egy kicsit gagyi.
Hogyha pedig az a cél, hogy a lehető legolcsóbb, de megbízható Gigabites routert vedd, de csak sima "n" wifivel (vezeték nélkül max. 450 MBps, de ezt sose fogja ténylegesen elérni), akkor:
TP-Link TL-WR1043ND (13 ezer Ft)
Kb. ezek vannak a belépőszinten, ezek azok, amelyeknek a SoC-ával nincs probléma és elégséges teljesítményű a hardverük is.
Lábjegyzet:
Elméleti maximum: laboratóriumi körülmények között képes rá, a gyakorlatban kizárt.
A Digi minden csomagjához Gigabites router kell, a 100 Mbit-es routerrel kb. 90 Mbps-t tudsz kihasználni a gyakorlatban, de persze azt is csak kábelen.
Ha wifin keresztül használod a netet, akkor mindenképp AC szabványt ismerő routert válassz, mert csak 5 Ghz-en tudsz értékelhető sebességet elérni vezeték nélkül, az N-es szabvány (2,4 Ghz) max. 30-100 Mbps-re képes a gyakorlatban.
Flashget
Visszaolvastam par hszt es egy altalanos valaszokat tudok mondani a felmerult kerdesekre.
Pocsek , rossz lett a netem a portok amiket nyitottam mind zarva van, eddig elertem az eszkozeimet netrol most nem amiota a Digi oktober vegen valtoztatott.....miert?
Valoszinuleg natolva lettel Digi altal. Ezt a legegyszerubben a router admin feluleten tudod megnezni, hogy a kapott ip cim 100-al kezdodik vagy sem. Amennyiben 100-al akkor hivd a 1272-t es kerd, hogy szuntessek meg a natolast amit 72 oran belul teljesitenek is, de hetkoznap akar 30-60 percen belul ez a leggyorsabb megoldas (vagy emailt irsz esetleg ufsz)masik felmerulo kerdes a wifi..
Az nem eleg, hogy lecsereled a regi routered AC-s 5GHz tudora az eszkoz (mobil,tablet,laptop) rendelkeznie kell AC-s wifivel, hogy akar 500-600 de min. 300 megaval porogjon. Ellenkezo esetben csak 100-110 megaval fog a korabbi 30-40 helyett hiaba van 1000-es neted.ui. azert gondoljon bele mindenki 100-as net wifin sok vagy keves, mikor vezeteken Bp. belvarosaban 20 sincs a regi modemes net miatt.
Realme GT Master Edition
hali_tomi
Köszönöm a sok tanácsot!
Egyelőre nincs meg a hiba oka. Egy elég új SSD-s, i7-es számítógéppel, és iPhone-nal tesztelve a wifi. 30 Mbit fölé sosem megy a sebesség. 40 Hz-re állítva sem lett sajna jobb a dolog. Illetve sok más wifi nincs a közelben (androidos app-pal lecheckolva) szóval az sem lehet a gond. Kipróbáltam egyébként más csatornát is, biztos, ami biztos.
2.4ghz-et be kell valahogy állítani? Vagy az alapból annyi és kész? Csak mert nem látom a beállítások között.
wwenigma
válasz Brandynew #54359 üzenetére
Azért maradt ki bőven a felsorolásból, ezek a common routerek...
wwenigma
válasz Flashget #54368 üzenetére
A külső címed írta, az pedig az volt.
A routerben látszik mit kapsz.
kzs
válasz wwenigma #54369 üzenetére
Igen, a külsö teszt oldalak mind kivülröl latszo cimet irjak.
Azért kérdeztem, van-e mod, Linux parancssorbol latni a NAT-olt cimet, ha az van?(Nem vagyok a gépnél, csak tavolrol érem el, ssh-val.) Ha müködik az ssh (nem standard porton), akkor egyelöre nem vagyok NAT-olva?
wwenigma
Igen, akkor normál ip címed van, egyébként nem tudnál csatlakozni.
Parancssoros dolog passz.
bigrob
Nem tudom jó helyre írom-e.
Digi Online-al vannak problémáim.. Bárhol próbálok bejelentkezni nem tölti be egyik streamet sem.
Illetve anno nagy nehezen a 628. böngészőben már sikerült beállítanom jelszavat, most gondoltam csinálok még egyet, hogy ha tabon belépek ne dobjon ki gépről vice versa, de ismét el van tűnve az "új jelszó" gomb...
Valakinek van valami ötlete?Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
bigrob
Valakinek van valami ötlete?SZERK.: Cookie törléssel megoldódott az új jelszó gomb helyreállítása..
Bocsi a dupláért
quailstorm
válasz hali_tomi #54363 üzenetére
F668 nem tud 5GHz-et. B/g/n 2.4GHz. A 40MHz-el és csatornaváltással mindent megtettél amit lehet kb.
Ilyet néztél? Ha minden szomszéd 1 csatornát használ, az gáz.
Én már elfelejtettem mennyit tudott max az F668, de a WDR4300, ami most van messze gyorsabb az biztos. Muszáj lesz venni egy normális AC-s routert kb 20 000Ft-ért.
Optika01
válasz tibike8 #54384 üzenetére
Szia.
Nekem tegnap óta van egy ac66u b1.
A beállításokban kellene egy kis segítség digi 500-hoz. Ha a net közvetlenül a gépbe van kötve, akkor 300Mbps mérhető, de ha a routeren kersztül, LAN porton mérem akkor már csak 8-10Mbps-t mérek.
Resetet, másik FW verziót már próbáltam. Több eszközön is mértem.
Elég amatőr vagyok, így bármi előfordulhat, de kicsit aggódom, h ez hibás eszköz.
Köszönöm.
üdv:Optika
treklam
Szereztem egy Asus RT-AC56U routert gigabit internethez ezzel mérve a win10es speedtest alkalmazással 300mbit jön, ha nem kötöm be a router és közvetlenül modemröl (huawei echolife hg8242) mérem akkor 500mbit jön. Cat5e kábel van mi lehet még a probléma miért nem viszi át kábelen a sebességet megfelelően?
Dr.NX
válasz Optika01 #54385 üzenetére
Ezzel inkább a megfelelő topikba menj:
https://prohardver.hu/tema/asus_rt-n66u/friss.html
https://prohardver.hu/tema/router_gondok/friss.html
Másik kábellel próbáld meg.Elfogadom a sütiket.
Optika01
hali_tomi
válasz quailstorm #54375 üzenetére
Igen, néztem a wifi telítettséget. Szerencsére nagy a telek Nem nagyon zavarnak be a szomszédok, szóval az nem gáz.
Egyébként most láttam meg hogy kaptam egy levelet a digitöl, 1000/200-as netem lett, pár nap óra. No de akkor már a kábelen mért 400 Mbit is elég gyér, mondjuk azt egy régebbi laptopon mértem.
Az F668-at egyébként mindenképpen meg kell tartanom?
Nincs semmi spéci beállítás, default állapotban (vagy reset után) csak a PPPOE usser/passt írod be a megfelelő parcellába, és annyi.
Eladó Falbatech YamPAD tilt/tent kittel, Kaihl Box Jade kapcsolókkal, XDA keycap settel, szállítással - 70k - - - És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
quailstorm
válasz hali_tomi #54391 üzenetére
Igen, az akkor is marad, ha bridge módba teszik.
Amúgy ha jó a hálózat az alapokra elég. Kábelen a gigabitet mindenképpen tudja. Én speedtesten bridge módban WDR4300-al 666/200-at mértem eddig max, 500+ mindig meg is van, nekem elég.
Laptop CPU és böngésző tud limitálni, én Firefoxon mértem a legnagyobbat, de ekkora sebességnél már a serverválasztás is számít.A Wi-Fije az viszont nagyon basic az F668-nak, térerősség közepes, sebesség meg nem sok. Egy TP-Link 841N többre képes.
Azt tudom, hogy most nekem az Intel Centrino N6205 az olyan 100Mbit/s körül van a router tövében, és 65/75 a gép helyén fallal elválasztva pár méterre a routertől. WDR4300-nak meg pocsék a térerőssége és nagyon gyorsan lecsökken a távolsággal arányosan. Újabb telefonoktól 50/50-et láttam jobbára, az bőven elég.
Szóval egy mostanra elavult budget gigabites router is lekörözi az F668-at, bár ez még olyan messzire se ér el, szóval be van mellé kötve egy 841N is, az szór távolra, WDR meg közelre.
Ja és a mérések n-es 2.4-es hálón, társasházban, eléggé terhelt levegőben.F668-at már elfelejtettem, nem mértem, de 30-35-nél biztosan nem volt több soha semmivel.
bl4ze
válasz quailstorm #54394 üzenetére
F668 wifi egy 40m2 nappaliban a routertől 5-6 méterre 125Mbit sebességet simán visz wifin, feleségem céges laptopjával (újabb Lenovo) meg 150Mbit-et is. 2.4ghz, 40HZ
.:. bl4ze .:.
Gijon
válasz Brandynew #54230 üzenetére
Na voltak nálam a szerelők. Lehet, hogy user error volt.. rossz helyen mértem. Digi sebességmérővel valóban nem megy 500 fölé, de itt simán jön 800, de itt sem mindegy, hogy melyik hálózatot mérem. A bekötést switc-en keresztül oldottam meg a telefon miatt.., amit szerintük rosszul kötöttem be és azért nem volt meg a sebesség. Miután elmentek lemértem a switc féle bekötésem, és az is hozta az elvárható szintet. Szóval szerintem nem egészen tiszta a fejekben, hogy mit is kell mérni, meg az ügyfélszolgálat sincs összhangban a szerelőkkel.
Dictator^
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ÁR ALATThinkPad Thunderbolt 3 Dock (40AC) úttörő, 13 portos dokkoló megoldás akár ingyenes szállítás
- Dell Precision 5550 - CORE I7-10850H 2.70 GHZ/32GBb/2TB SSD/
- Gigabyte Core i7 Gamer PC: i7-9700 / RTX 3060 Ti / 1Tb SSD / 16Gb Ram
- 7320 2-in-1 27% 13" FHD+ IPS érintő i7-1180G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- LG 27QP88D-P Dual Ergo Monitor Szett!2x27"/IPS/2560x1440/HDR/Type-C/Dual Ergo Kar/
Cég: HC Pointer Kft.
