Silverboy
válasz Imike_80 #102000 üzenetére
Inhouse elmondta mint kell csinálni, nagyon egyszerűen.
Ha nyers volt a stílusom akkor elnézést, segítő szándék volt a cél.Sematika:
Kötődoboz --> Lakás [ --- Első router -----> Második Router ].Amit meg kell tenni:
Első router kezeli a címeket (érsd. IP cím) -> Ezen beállítasz a második eszköz mac címével egy fix IP címet, célszerű az utolsó IP címet megadni a lehetségesek közül. (pl.: 198.168.0.244)Második routeren ki kell kapcsolni a DHCP-t (más néven IP osztást), és be kell állítani, hogy FIX ip-ről jöjön a nafta.
Így a két router egymás mellet helyezkedik el a hálózatban és nem egymás alatt, és átjárható marad az egész egy halmazon belül fog működni, aki az 1.-re csatlakozik, azt a 2.-ről is látod, vica verza.
Munka és előadás után, csinálok egy apró ábrát és eldobom pm-ben.
„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
Silverboy
válasz woodworm #102002 üzenetére
Nem tudom őszintén nem volt még a kezembe nem tudtam megnézni miket vett ki a digi belőle, ha van és normálissan működik akkor igen.
gabro0
Na már megy az ügyfélszolgálaton a 2 gigás igényfelmérés
Imike_80
válasz Silverboy #102001 üzenetére
Ugyan már, semmi gond, de nagyon örülök, hogy "meg tudtuk beszélni".
#102002woodworm: Nem, teljesen furcsa a menüje. Nincs AP opció :S Az előző (2-es számú) router egy jó öreg TL-WR 1043-as volt, picit buta grafikus menüvel, de mindent lehetett rajta állítani. A meglévő (1-es számú) TP-Link AC1750 szintén egy teljes értékű, tökéletesen paraméterezhető cucc. A Digis AX szerintem nem kimondottan másodlagos routernek lett legyártva, hanem..... nem is tudom mi a fő célcsoport. De jelenleg nem akartam 20 ezerért venni egyet, ha 250-ért bérelhető és feltételeztem, AP-ként pikk pakk megoldom a dolgot.
Egy picit feszít az is, hogy párom is, én is HomeOffice-ban vagyunk hétköznap és nem tudom azt meglépni, hogy minden nap próbálkozom fél órát a beállítással, majd ráhagyom és vagy jó, vagy nem. Ezt rendesen meg kell csinálni egyszer.
Most találtam egy - ezek szerint nem túl szerencsés, de működő - megoldást, amivel elkaristolunk a mindennapokban. -
Inhouse
Ezt írtam:
Adsz neki egy fix IP-t az első routered által osztott tartomány végéről és kikapcsolod benne a DHCP-t. LAN->LAN és kész.Megnézed a gépeden az IP címed, Start\futtatás ide beírod, hogy cmd és ENTER-t ütsz, bejön egy "DOS" ablak. Itt beütöd, hogy IPCONFIG, ki fogja írni az IP címed és az átjáró (gateway) IP címét. Ez úgy szokott kinézni, hogy 192.168.x.1 mondjuk az átjáró és a te IP címed meg 192.168.x.y. Az x vagy 0, vagy 1, esetleg 2 mindkettőnél. A te IP címed utolsó számjegye 2-255 között valami. Felírod egy papírra.
Fogod ezt a másodlagos routered, összedugod a gépeddel pl. a LAN1-be. Ha alaphelyzetben van, akkor kap a géped egy IP-t és a router IP-je lesz az átjáró (gateway). Ezt az IP-t beütöd a gépeden egy böngészőbe, mint a google.hu-t. Bejön a routered menüje, beírod a felhasználónevet és jelszót. Általában rajta van a lészüléken egy matricán az alapértelmezett.
Megkeresed a LAN részt és beírod IP címnek a felírt mintájára pl. a 192.168.x.255-öt, tehát a vége legyen 255, az x pedig amit felírtál (0 vagy 1, vagy 2, de ugyanaz, mint az eredeti rendszerben)!
Aztán megkeresed a DHCP részt ami be van kapcsolva és kikapcsolod.
Fogsz egy UTP kábelt és a fő router egyik LAN portából összekötöd a most beállított másodlagos routered egyik LAN portjával.
Elvileg készen vagy.
Ha később állítani akarsz ezen a másodlagosonn, pl. wifi, stb...akkor beírod a böngészőbe, hogy 192.168.x.255, az x még mindig a felírt szám és nem egy x betű! Ugyanúgy bejön a menüje és állítgathatod, csak az eddigiekben beállított dolgokhoz ne nyúlj...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
válasz mlinus #102011 üzenetére
A digi valódi 2.5 gbps csomagot fog kínálni, míg a Telekomnak hiába van az adott eszközén 2.5 gigabites port, ha mögötte van egy 2 gigabites szűk keresztmetszet. Az pedig már csak hab a tortán, hogy míg a Digi 2.5 gbps kapcsolata XGSPON alapon működik, addig a Telekom 2gbps csak GPON.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
TeeJay
válasz proradeon #102012 üzenetére
Bizony bizony jó is 2/1gbit csomagot 2,48/1,24 gbit GPON-ra 32/64/128 kitudja hány osztás mellett adni... DIGI legalább 10/10-en fogja a 2,5/2,5 gbitet így szinte biztosan mindig meglesz a sebesség. A 10/10gbit meg amennyit bír a rendszer de ott ritka lesz aki ki tudja hajtani huzamosabb ideig
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Konkrétan senki nem írta azt, hogy már most XGSPON-on szolgáltat a Digi. Egész pontosan ezt írta TeeJay: "DIGI legalább 10/10-en fogja a 2,5/2,5 gbitet" adni.
Az pedig, hogy a 4iG felvásárolta a Digi magyarországi leányvállalatát, nem fogja akadályozni, hogy bevezessék az új csomagokat. A felvásárlás sikeres végbemeneteléről szóló Digis közleményben külön megemlítik, hogy be fogják vezetni.
TeeJay
Szerencsére másoknak meg csiripeltek már a madarak és kaptam 1 infót így hamarosan lehet majd várni az indulást Te meg addig sirasd hogy magyar kézbe került és pesszimistán jajgass hogy áremelés meg leépítés/visszafejlődés lesz
RocketSWET
Sziasztok! Egykis segítségre lenne szükségem.
DIGINET 1000 csomagot tp-link AX1500 eszközzel használok, torrentet szeretnék seedel-ni, de nem sikerül beállítanom és így nem tudok visszatölteni. Van olyan akinél sikerült beállítani ilyesmit és megy gond nélkül?
norba69
válasz RocketSWET #102020 üzenetére
Igen.
Bővebb segítséget a Bitttorrent topicban kaphatsz. -
k.b.a
#101965 -re tud valaki valamit válaszolni?
Imike_80
válasz Inhouse #102008 üzenetére
Nagyon köszönöm a részletes leírást!
95%-ban így csináltam, ahogy írtad is. Mindkét router többszöri újraindítása után sem sikerült semmilyen WiFi eszközzel csatlakozni a második, Digis routerhez. Ezért pár lépést visszamentem, bekapcsoltam a DHCP-t és onnantól kezdve lehetett WiFi-vel is csatlakozni. Viszont így két külön IP-cím osztályba esett az 1 meglévő hálózat :S
Nem akarom a router butaságára fogni a dolgot, mert továbbra is meggyőződésem, hogy hozzáértő kezekben ezzel a routerrel is bármit meg lehet valósítani.
Nekem nem sikerült. -
Digi gigás előfizetéshez egy Huawei HG8247H gpon-t használunk évek óta. Emlékeim szerint az alap routing, dhcp, tűzfal szolgáltatások ellátása is problémát okoz számára, így szinte kezdetektől bridge módban használjuk.
A kérdésem az volna, hogy érdemes-e, lehet-e a szolgáltatótól más típust kérni? WiFi accesspoint része nem volna érdekes számomra, mert van azt TP-Link Omada ap-k biztosítják az otthonunkban, de routerünk csere érett leztt és ha van olyan szolgáltató által biztosított eszköz ami megbízhatóan működik, akkor nem vennék újat, hanem inkább a gpont cseréltetném. -
válasz 4Grider #102029 üzenetére
Nem gondolom, hogy mindenképpen feladata, de hamár olyan eszközt ad amin ezek a funkciók alapértelmezetten elérhetőek akkor elvárnám, hogy megbízhatóan működjenek is. Vagy akkor ne legyen elérhető. (esetleg tájékoztassa a felhasználót, hogy ugyan vannak ilyen funkciói az eszköznek, de csak tessék-lássék szinten, inkább ne használja.)
A Telekom ezt jól megoldotta a Technicolor FGA2233 eszközzel, AX-es WiFi is stabilabban működik és gyorsabb is még WiFi 5-ön is mint korábbi AX-es TP-linkem. Ezért is volt bennem remény, hogy hátha az évek alatt a digi is lépett ebbe az irányba.
Dr.NX
Helló, kicsit update-eltem az összefoglalót, légyszi nézzetek rá, hogy mit kellene kivenni vagy betenni még, vagy ha bármilyen hibát találtok, szóljatok!
80%-ban a jelenlegi összefoglalón alapul.
Előre is köszi!DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
Utolsó frissítés: 2022. február
Hogyan mérjem a netem sebességét?
A böngészőből történő mérés gyakran alámér a tényleges sebességnek.
https://digi.hu/internet/meres
Érdemes a Speedtest applikációjával mérni és az Antenna Hungária szerverét használni mérésre.
PC-n a Speedtest CLI-vel parancssorból, pl.:c:\speedtest>speedtest.exe -s 12374
c:\speedtest>speedtest.exe -s 31717
Ha további kérdéseid merülnek fel, mindenképpen írd meg a Digi által adott eszköz (ONT) pontos típusát, valamint a mérésre használt klienst (mobiltelefon típusa, laptopban használt hálózati kártya típusa, stb.)!
Először lehetőleg kábelen mérj, utána lehet próbálgatni a wifit, mivel ez utóbbi sebessége nagyban függ a környezettől.
Ha a Digi eszközével megvan a maximális sebesség, de a saját routered nem hozza ugyanazt a teljesítményt, az alábbi topikokban vagy a router saját topikjában kérdezz:
Router gondok
Otthoni hálózat és internet megosztás
Lassú a kapcsolatom, mit tegyek?
Közvetlenül a számítógépről csatlakozz fel (a PPPoE kapcsolatot be kell állítani), majd a digi.hu/internet/meres oldalon csinálj egy sebességtesztet és a képernyőkép mentését küldd el a hibabejelento@digikabel.hu címre a szerződésszámoddal együtt.
A felhasználók egy részénél - szolgáltatási terület, vizsgált időszak és még sok más befolyásoló tényező függvényében - nem (mindig) adott a használt díjcsomag maximum sebességi értéke, előfordulhat attól alacsonyabb is, de a szerződésben garantált sebesség elérése esetén nincs hibabejelentési lehetőség, viszont a kellően alátámasztott (például a levélhez csatolt, különféle hálózati áteresztőképességet vizsgáló mérések eredményei) sávszélesség ingadozási anomáliákat meg szokták vizsgálni.
2021 óta feltüntetésre kerül a "kínált sávszélesség" (700/210 Mbps) "amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll".
Ha aznap kötötték be a gigabites netet, valószínűleg éjfél után fog átállni a magasabb sebességre a csomag. Ekkor érdemes újraindítani minden eszközt (ONT-t és routert, ha van).Szeretnék saját routert használni a Digis eszköz helyett, mi a teendő?
2021. szeptember óta a DIGI ügyfélkapuba bejelentkezve, a
Szolgáltatások / Eszközkezelés menüben, az előfizető is át tudja állítani az ONT üzemmódját: Modem (=bridge) vagy Router.
Mivel friss a dolog, egyelőre még nem tudjuk, hogy ez minden típusnál és mindenkinél elérhető-e már, ha esetleg nálad még nem, akkort elefonon fel kell hívni a Digi ügyfélszolgálatát és az ONT eszközt bridge (modem) módba kell kérni, amit általában pár órán belül teljesítenek.
Ezután az ONT gigabites portjára kötve a saját routeren kell beállítani a PPPoE kapcsolatot.
Az ONT NEM kihagyható az FTTH rendszerből!Mindenki kap ONT-t / routert?
Csak azok az előfizetők kapnak ilyen eszközt, akik
FTTB hálózatos környezetben (társasházi terület, ahol UTP kábelen csatlakozol a Digi gerincre) DIGINet 100, DIGINet 500 megabites csomagot rendelnek telefonnal együtt.
Ezen az eszközön van 802.11n (vezeték nélküli aka WiFi) hálózat, valamint egy darab analóg telefon csatlakozó és 1 darab gigabites WAN, valamint 4 darab gigabites LAN port.
A 4. port későbbi tervezett funkciók miatt nem használható internet elérésre.
FTTH (optika) területen minden internetcsomag esetében egy optikai terminál (ONT) kerül kihelyezésre.
Ebbe csatlakozik fixen a bejövő optika, valamint van rajta egy analóg telefon csatlakozó, egy adathálózati csatlakozó és egy koaxiális jelkimenet van rajta, amire a TV koaxiális kábele csatlakozik.
Akármelyik eszköz is kerül kihelyezésre hozzád, az a Digi tulajdona, melyet a szolgáltatás lemondásakor vissza kell szolgáltatni. A szolgáltatói eszközökben keletkezett, nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért az előfizetőt terheli felelősség.
Mostanában (2021 vége) az alábbi 3 féle optikai terminál (ONT) fordul elő:
Fiberhome HG6544C
ZTE F618
Huawei OptiXstar HG8147X6
A Huawei tud ax wifit is, a másik kettő csak n-es wifit.
Az ONT is rendelkezik alapvető router funkciókkal, azonban egy saját router lényegesen több beállítási lehetőséget biztosít, jobban menedzselhető és sok esetben a wifi jelerőssége is jobb.
Bizonyos feltételek teljesülése esetén van lehetőség WiFi 6 router (jelenleg TP-Link AX1500) bérlésére, lásd digi.hu/WIFI6
Mi az alapértelmezett felhasználónév és jelszó?
A legtöbb eszköznél a felhasználónév és a jelszó is: user
A WiFivel rendelkező ONT-be a felhasználónév szintén user, de a jelszó: digi
Miért nem látják egymást az eszközeim a belső hálózaton?
A portok (és a wifi is) sok ONT-n szeparálva vannak, ezért nem látják egymást az eszközök a hálón, ha közvetlenül az ONT-re csatlakoznak.Állítható az ONT csatlakozás dinamikus vagy statikus IP-re?
Nem, kizárólag PPPoE kapcsolatra jó. Egyes fórumozók észrevételei szerint előfordulhat, hogy a kapcsolódáshoz szükséges autentikációs paramétereket üzembe helyezéskor sajnos visszaírja a központi menedzsment.Milyen saját routert vegyek gigabites Digi nethez?
Milyen routert? topik
● WiFi 5 (ac) routerek
10 ezer Ft alatt, "alap" felhasználásra:
Tenda AC8, AC10U, Mercusys AC12G
20 ezer Ft alatt:
Asus AC57Uv3/AC1300G Plus v3, TP-Link Archer C5v4/C6/C7v5
20-30 ezer Ft:
Asus AC65P/AC85P
● WiFi 6 (ax) routerek
20 ezer Ft alatt:
TP-Link Archer AX20, Xiaomi AX1800 (Redmi AX5)
20-30 ezer Ft:
Asus AX55, TP-Link Archer AX50, Xiaomi AX3600
30 ezer Ft felett:
Asus AX56U/AX58U, TP-Link Archer AX73
50 ezer Ft felett: Asus AX82U/AX86S/AX86U/AX89X/AX92U/TUF-AX5400
2.5 Gbps WAN porttal rendelkező routerek: Asus AX86U/XT8; TP-Link Archer AX90/AX96/AX6000/AX11000, Deco X90/X96/X5700
10 Gbps WAN porttal rendelkező routerek: Asus AX89X/GT-AX11000; TP-Link Archer AX206
2 darab 10 Gbps-es port: QNAP QHORA-301W
Mesh rendszerek:
Tenda: MW5 (a legolcsóbb ac, gigabites WAN-nal)
TP-Link: Deco M4
Asus: CD6 (ac), (ax) (AiMesh miatt ajánlott)
D-Link: COVR-1102 (ac), COVR-X1862 (olcsó ax megoldás)Mikor lehet 2,5 Gbps és 10 Gbps előfizetésre szerződni?
A Digi 2021 decemberére ígérte a Fiberlink 2,5G és 10G szolgáltatást, azonban ez csúszik és egyelőre nem ismert az indulás dátuma.Problémám van a távoli eléréssel és/vagy az aktív torrent kapcsolatokkal. Mit jelent, hogy NAT-olva vagyok?
A Digi a rendelkezésre álló IP címek limitált száma miatt több felhasználót NAT-olt hálózatba tesz, ilyenkor a publikus IP cím nem ugyanaz, mint ami a router beállításánál látható. Ha 100-zal kezdődik a WAN IP címed, akkor az egy NAT-olt cím. Telefonon fel kell hívni a Digi ügyfélszolgálatát és kérni, hogy vegyenek ki a NAT-olásból, amit általában pár órán belül teljesítenek.
Publikus IP cím ellenőrzése pl. whatismyip.com/Mi az a DIGI Online?
DIGIOnline-nal kábeles DIGITV programcsomaggal vagy DIGITV műholdas televíziós csomaggal és DIGI internetes szolgáltatással egyaránt rendelkező előfizető külön díj fizetése nélkül számos (jelenleg 55) televíziós csatornát nézhet számítógépén, laptopján, táblagépén, okostelefonján, vagy akár okostévéjén is HD felbontásban. A műholdas előfizetők számára biztosítják a szolgáltatást akkor is, ha műholdas televíziós csomaggal és DIGI mobilinternettel rendelkeznek.
Az alkalmazás letölthető a Google Play áruházból, Apple App Store-ból és Huawei AppGallery-ből. Asztali számítógépen vagy laptopon böngészőből lehet elérni a digionline.hu weboldalon.
DIGI online jelszavakat az Ügyfélkapu/Ügyintézés/DIGI Online/Új jelszó menüpontban lehet létrehozni. Egy előfizetéshez tartozó legfeljebb 3 jelszóval egyidejűleg 3 különböző eszközön nézhetőek a tévéműsorok.Mennyi idő telik el a megrendeléstől a bekötésig?
30-90 nap között vállalják, általában kevesebb.Mikor érkeznek az én utcámba bekötni, emelni, átállítani?
Nincs ilyen ütemterv publikálva. Az ügyfélszolgálat kommunikációja szerint üzletkötőik felkeresik a lakókat, ha elérhetővé válik a szolgáltatás egy címen.Nem működik a levelezés?
A Digi hálózatán belül a TCP/25-ös port kifelé irányuló forgalma tiltva van, csak a Digi SMTP szerverén keresztül tudsz levelet küldeni, azonosítás használata mellett - ehhez a már létrehozott Digi levelezőrendszerhez való hozzáférésed tudod használni. Ha más levelezőkiszolgálóhoz szeretnél csatlakozni, akkor azt másik porton kell elérned (például titkosított kapcsolat esetében a sztenderd portok a 465 vagy 578-es, melyek engedélyezettek).Miért és mikor kell az általuk biztosított routert használnom?
100 Mbps-ig elmegy két érpáron a hálózat, a maradék kettőből egyik telefon, egyik pedig vakon marad,
viszont 100 Mbps fölött az UTP mind a négy érpárjára (8 vezeték) szükség van, így az analóg telefonvonal "nem fér rá" a kábelre. Sok helyen nem megoldható új kábel behúzása, így a VoIP az egyetlen jó és időtálló megoldás. Hogy rá tudd kötni az analóg készüléked, kell egy eszköz, mely biztosítja az analóg telefonos vezeték hozzácsatolását a VOIP telefonközponthoz, ezt a feladatot pedig a kapott CPE látja el.Használhatom a saját FXO/FXS adapterem a telefon csatlalkoztatásához?
Nem, mivel jelenleg nem ismertek a SIP beállítások.Inkább nem telefonálnék, használhatom a bejövő UTP-t saját routerrel, vagy egyből a gépbe dugva FTTB esetén?
Igen, csak a PPPoE csatlakozást kell beállítani. Nem árt megjegyezni, hogyha úgynevezett VPN-en keresztül lett kiépítve a végpont, akkor ez nem ilyen triviális beállítás és okozhat meglepetést a kapcsolat felélesztése saját routerrel, de nem jellemző ez a megoldás.Hogyan kössem be a saját routerem az ONT-vel egy hálózatba FTTB esetén?
1. Egy gigabites switch-be dugod a DIGI bejövő UTP-t, a saját routered WAN portját és az ONT router WAN portját.
Az ONT-n kitörlöd a PPPoE kapcsolatnál a felhasználót, így nem fog felcsatlakozni, de telefon lesz rajta.
A saját routereden pedig beállítod a PPPoE kapcsolatot, így az kezeli majd az internetet továbbra is.
Tehát: bejövő UTP a switchbe és ezen a saját router és az ONT.
2. Plusz switch nélkül a legegyszerűbb ha a saját routereden kikapcsolod a DHCP-t (vagy switch módba kapcsolod, ha van ilyen opció) és a két eszközt a LAN portból LAN portba kötöd. A bejövő UTP-t pedig az ONT WAN portjába.
3. Plusz switch nélkül a másik lehetőség, hogy az ONT egyik LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re.
Bővebb segítségért és információért a Router gondok topikba írj! A port átirányítás, WiFi és LAN beállításokkal kapcsolatos témákban hamarabb lelsz releváns segítségre a megfelelő topikban.Szakadozik az adatkapcsolat
Először is próbáld meg közvetlenül a szolgáltatótól kapott eszközre csatlakozva, ezzel kizárva a saját hálózati eszközeid hibáját. Amennyiben így is hibát tapasztalsz és lehetséges, akkor próbáld ki közvetlenül a bejövő jelvezetékre csatlakozva. Ha így is szakad, bont és lehetőségedben áll, akkor egy másik számítógéppel is érdemes megpróbálni, illetve a hálózati interfész meghajtó szoftverének a frissítése is megoldást jelenthet. Érdemes lehet a NIC vagy az alaplap gyártójának az oldaláról beszerezni a legfrissebb drivert, valamint a routernek a gyártójától beszerezni a legfrissebb firmware-t, gyakran hasonló problémákra tartalmaznak hibajavítást (csak akkor frissíts firmware-t ha biztos vagy benne, hogy mit csinálsz).IPv6 is adott már a szolgáltatónál?
Igen, bővebb információt a szolgáltató oldalán, az IPv6 számára létrehozott aloldalon találsz. A szolgáltatói eszközökön (routing módban) nincs szükség konfiguráció módosításra a dual-stack kapcsolat létrehozásához (IPv4 és IPv6 egyaránt működőképes). Az IPv6 kapcsolat létrejöttét például Huawei ONT esetén slug fórumtárs logout bejegyzése alapján tudod ellenőrizni, tesztelni.
Akik az eszközeiken egyéni tűzfalszabályokat definiáltak otthoni hálózatuk védelmének érdekében, azok mindenképp ellenőrizzék, hogy a szabályok IPv6 kapcsolaton keresztül is az elvárt módon funkcionálnak.
Az IPv6 kapcsolatot tesztelni ezen az oldalon keresztül tudod többek között: test-ipv6.com
OpenWRT alatt a DIGI IPv6 kapcsolat beállításáról szintén slug írt egy logout bejegyzést.
TP-Link SOHO útválasztók esetében sok típusnál egyelőre csak a beta firmware kezeli rendesen az osztott IPv4 és IPv6 PPPoE sessiont. Ehhez linket a fórumban a router típusára keresve vagy a gyártó oldalán találsz, de a firmware frissítést csak az végezze el, aki tudja mit csinál, illetve a router beállításai is elvesznek. WDR3600 esetén a beállításokról itt találsz egy logout bejegyzést.Tényleg Románián / Bukaresten keresztül megy a DIGI forgalma?
Nem megy Románián keresztül, itt olvashatsz róla bővebben.
VOIP témával kapcsolatban a DIGI telefon topikba fáradjatok át.
DIGI mobil topik
DIGI kábelTV topik
moli.hu készített egy RSS feed-et a Digi hírek és közlemények oldalakhoz, így ha feliratkozol, értesülhetsz az új bejelentésekről és karbantartásokról.by Dr.NX
Elfogadom a sütiket.
válasz Dr.NX #102034 üzenetére
a "Miért nem látják egymást az eszközeim a belső hálózaton?" részbe esetleg beírnám, hogy ezt routerrel vagy switchcsel lehet megoldani (utóbbi persze csak vezetéken segít).
az asus ppp echo problémáját is érdemes lenne, meg esetleg azt, hogy néha amit a telefonos ügyfélszolgálaton nem lehet elintézni, azt személyesen igen.istálló? gazemberség? hupákolás?
cof
A portok (és a wifi is) sok ONT-n szeparálva vannak, ezért nem látják egymást az eszközök a hálón, ha közvetlenül az ONT-re csatlakoznak.WiFi-WiFi látják egymást, LAN-WiFi és LAN-LAN nem. Ez a legnagyobb baromság az egészben... ZTE F618-al tesztelve.
Még azt is beleírnám, hogy most kötöttek át FTTB-ről FTTH-ra miért nem mérek ezret azonnal...
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Dr.NX
cof
válasz Dr.NX #102039 üzenetére
Igen, azt ki is hagytam, mert a lassú a kapcsolatom mást jelent nekem. Aktív előfizetésnél belassult vagy ilyesmi, nem is olvastam tovább, bocs. Megéri a kiemelést mert aki csak benéz a topikba úgysem olvassa el az egész összefoglalót, szóval valahova az elejére tenném.
válasz Dragon3000 #102033 üzenetére
köszi a válaszokat.
Inhouse
Mivel friss a dolog, egyelőre még nem tudjuk, hogy ez minden típusnál és mindenkinél elérhető-e már, ha esetleg nálad még nem, akkort elefonon fel kell hívni a Digi[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
TeeJay
TeeJay
Bridge módban használtam még a saját Huawei ONT-t
GPON-on nem zavar úgysem használjuk router módban
XGSPON viszont más tészta lesz mivel azon lesz 10gbit port és egyelőre sokan nem akarnak majd 10gbit-es router venni emiatt de még 2,5gbit WAN-LAN portosat sem meg 10gbit switch-et sem. Így ott esélyes hogy elég nagy százalékban router módban kell majd használni az eszközt, plusz mellé ott lesz a 4x4:4-es AX wifi azt is lehet használni.
Ha szeparálva lesz mind az 5 LAN port akkor azt hiszem kezdhetünk petíciót írni hogy nem frankó ez. Pl én 2,5gbit-et tolni a 10gbit-es portra a maradék 4x1gbit-re meg menne a többi PC meg egy router AP-nak. Nagyon gáz lenne ha itthon nem tudnék csatlakozni valamelyik gépről másikra vagy nem menne a DLNAMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Borisz76
válasz Dragon3000 #102046 üzenetére
Ja switch..... [link]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
TeeJay
válasz Borisz76 #102047 üzenetére
Ha elég az 5port és a 2,5gbit akkor 46körül már meg lehet úszni [link]
Ezért írtam át fogunk szokni az ONT-re mint router mert a fene akar routert és/vagy switch-et venni azért hogy 1-től több gépen is 2,5 vagy 10gbit legyen.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Dragon3000
válasz TeeJay #102048 üzenetére
Ha az ont szart sem ér, úgy mint a jelenlegiek is a diginél, akkor kénytelen leszel egy normális routert beszerezni, ha ki is szeretnéd használni.
#102047 Borisz76
Lehet kapni, igaz 130e körül mozog, de ha elég az 5 portos, akkor az megvan 90e körül, illetve ha csak 2,5-es neten gondolkodsz, akkor az 5 portos 2,5-es megoldások 45e körül mozognak, külön lan kártya 10-15e, usb-s megoldás meg 17-18e körül kapható boltban. -
taki01
válasz qnadam #101975 üzenetére
Itt vannak a digitől oszlopot cserélni és megkérdeztem, pár dolgot és a következő párbeszéd zajlott le:
Megkérdeztem, hogy itt a régi telefon vezeték mellett az aknában bent van az optika. Erre kérdezi, hogy itt van telefon akna? 🤣 Mondom abból (szemközti oldalon lévő) a splitterből nem lehetne? Erre a válasz, necces és ránézett a Telekomos koaxra, de az út fölött nem húznánk át a kábelt. Úgyhogy nem. 🤣
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- E-roller topik
- Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
- Ülésezik a hardveregylet
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzio)
- Házimozi haladó szinten
- Gaming notebook topik
- AKCIÓ - TELEFONTOKOK, EGYÉB AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK, FÜLHALLGATÓK
- Olympus M.ZUIKO DIGITAL 25mm f/1.8 objektív
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude E7450 Full i7-5600U, 16GB DDR3, 512GB SSD, FHD IPS, Nvidia, HUN Vil.Bill. Új
- Dell Latitude 7310 i7-10610U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Privacy, HUN Vil.Bill, NBD, Új Állapot
