erdeidaniii
Előre is bocsi, hogyha volt a kérdés, de abszolút nem találom kulcsszavak alapján
Nos.. Volna egy ZTE F668 router-modem-em, amit a DIGI biztosított, már megközelítőleg 2 éve ezt használjuk, és elég sokszor eldobja a WiFi-t, és kell neki 1 resi. Illetve (gondolom a 2,4Ghz miatt) a mobilomon csak 50mb/s-t tudok mérni max (LG G6).
A kérdésem az volna, hogy 15-20.000Ft környékén ki milyen bevált router-t ajánlana, a következő kikötésekkel?
-5Ghz
-4 WAN port
-egyszerre 2,4Ghz, és 5Ghz WiFi (ha egyáltalán lehet ilyet)
Előre is köszi. -
nfsu17
válasz erdeidaniii #68001 üzenetére
Đusty
"-egyszerre 2,4Ghz, és 5Ghz WiFi (ha egyáltalán lehet ilyet)"
Hogyne lehetne nekem az [asus] a kedvencem a gyári magyar menü miatt meg amúgy is de a fenti topik link segít.[ Szerkesztve ]
erdeidaniii
Mondjuk alapból nem jöttem még rá azóta sem, hogy miért csak 50mb/s-t hoz a telóm vele, mert unokatesómnak Samu S6-ja van, ami ugyebár egy régebbi mobil, és ő 75-öt mért vele kb 1 éve.. Én meg már elég sok mindent megpróbáltam, mint teló, mint router téren, de még mindig max (fix) 52mb/s.
DonMaster
válasz erdeidaniii #68005 üzenetére
Mire kell tobb mobilon? Jobb router ha a mostanit switchkent hasznalod akkor egy mi router 3g wifi es lan on is teljesiti boven az elvartakat
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Lacccca87
Ilyet vettem most akciózások között 13e ért. Tökéletesen teszi a dolgát.
ekkold
válasz DonMaster #68000 üzenetére
Valóban van routerem, és kezeli a PPPOE-t (bár erős a gyanúm, hogy nem ez okozza a prociterhelés legnagyobb részét), viszont szupgabor-nak szintén van routere, és azt írta, hogy routerrel és router nélkül is lassú. Viszont azt nem tudjuk, hogy a konfiguráció többi része (az USB3 ETH adaptert kivéve) milyen valójában. De az biztos, hogy még a gigabites nethez sem kell i7-es proci, hanem kisebb teljesítményű hardverrel is el lehet érni gigabit közeli sebességet.
zoli62
(Költői) kérdés: A Diginél a szolgáltatók között egyedül miért nincsen Digitális Jólét Alapcsomag a kínálatban, amikor viszont Közszolgálati csomag van?
hajraolaj1
Hali, az lenne a kérdésem, hogy ha van egy Digis optikai kábelen bejövő elméletileg 1000 Mbit-es netünk, amit ma húztak be a lakásba és adtak egy Huawei EchoLife HG8247H router-szerűséget, amit a kérésemre bridge módra átállítottak (így nem szór jelet), akkor azon a Cat5e kábelen, ami a Huaweiből kijön és megy a falban, majd a falból kijön, ezt gépbe dugva, pppoe-t beállítva (helyes felh.név + jelszó) nemkéne speedtesten 100 Mbps-nél nagyobbat mérnem? Mert akármit állítgatok, Avast letilt, torrent kikapcs stb., egyszerűen nem tudok 100-nál nagyobbat mérni (Lenovo Y560 laptopon mérem, ez lehet a baj?). A képen[kép] elvileg látjátok, hogy 1 Gbps a netsebesség, de speedtesten ez nem mérhető...
Másik kérdés, hogy azért lett bridge módba állítatva, mert van saját routerünk, amit szerettünk volna használni (később rájöttem, hogy nincs is rajta 1 Gbites port, na mindegy ), de az ipv6-ot nem tudom, hogy kell rajta beállítani. Ez mennyire probléma, veszítek vele valamit, hogy csak ipv4-es jel jön (vagy hogy fogalmazzak)?
Dlink DIR-809-es routerről van szó.
Fura, hogy nem tapasztalok változást egyébként speedtest mérés közben a Wifis és kábeles használat között, mindkét mérés 100Mbps körül alakul letöltésnél, talán a ping kisebb kábelen, de ez sem biztos...
Köszi a válaszokat előre is! -
viktorhu
válasz zoli62 #68010 üzenetére
Nincs, de egyszerűen csinálhatsz magadnak.
FTTH területen veszel magadnak egy diginet 1000 csomagot, meg egy routert, amiben le tudod korlátozni a sebességet 150/50-re, a megtakarított havi 765 forintot meg elajándékozod, és máris megkaptad a Telekom digitális jólét csomagját.
#20221952
válasz hajraolaj1 #68013 üzenetére
Egyáltalán nem fura, hogy csak 100-at mérsz, mert a router leírásában ez van:
Device Interfaces
IEEE 802.11ac wireless LAN1
IEEE 802.11 a/b/g/n wireless LAN
10/100 fast Ethernet Internet port
Four 10/100 fast Ethernet LAN portsHogy akarod elvárni az 1000-et, amikor már a bejövő kapcsolat maximum sebessége is csak 100!
BlackJack21
Néhány tipp:
A Huawei ONT Lan1 -be van dugva az UTP kábel?
Mérés közben nézd a proci terhelését, nagy feladat a pppoe kapcsolat menedzselése.
Cserélj utp kábelt próbaképpen, akkor is, ha jónak mutatja.
Próbáld egy Linux live cd-vel indítani a gépet, kapcsolódni, utáni mérni.
Másik (kölcsön) géppel mérni.
Digi üfsz hívása, hogy ők mit látnak.
Visszakérni router módba az ONT-t.
Kihívni a digis szerelőket, 2500Ft-ot számláznak, ha nálad a hiba.
Hirtelen ennyi jut eszembe.Az IPv6 nélkül jelenleg még nem vesztel semmit.
MasterMark
Le van korlátozva 100/50-re így ránézésre.
És a link 1000-es azzal nincs gond.
Switch Tax
#29810560
Ez a kapcsolat szerintem még nincs átállítva gigabitre. (Úgy néz ki, hogy rajta van a régi FTTB-s policy a kapcsolaton.)
Hívd a DIGI ügyfélszolgálatot, hogy élesítették-e már a gigabitet!?
Dr.NX
"amit ma húztak be a lakásba"
Mivel csak ma húzták be, kell egy pár óra, amíg beállítják.Elfogadom a sütiket.
sirarcheer
UPC-ról váltanék áprilisban, és lenne pár kérdésem:- BP, XI kerületben (Albertfalva) társasházi részen van esetleg infó/tapasztalat. hogy FTTB esetén is van 500 v. 1000 net panel lakásban?
- Jelenleg egy szolgáltatói WiFi-s modemet és egy gigabites switchet használok, ha váltok Digire, akkor a bekötés után működni fog ez kombó Diginél is (Adnak egy wifis modemet és arra rádugom a switchem) vagy szoftvberesen kell állítani valamit? (Vezetékes telefont nem használom)
- Az UPC Connectbox WiFI-je a lakás minden részében elfogadhatóan "fogható", Diginél is ilyen jó, vagy ott cserére lehet szükség?Segítséget előre is köszönöm.
PSN: sirarcheer
Lacccca87
válasz sirarcheer #68021 üzenetére
FTTB-nél nem adnak szolgáltatói eszközt csak egy UTP kábel fog bejönni a lakásba. Ha osztani akarod a neted és WIFI is kell akkor szükséged lesz egy gigabites router-ra. 500/1000 net-nél előzetes műszaki felmérést kell kérni hogy lehetséges-e a csomag kötése.
TeeJay
újra 1000-es netem van
ismét ONT-n vagyok és szépen hasít
nem semmi volt 2hétig 100/100-on használni 3év gigás net utánMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sirarcheer #68023 üzenetére
Ha a weboldalon megadod a címet, akkor láthatod, hogy mi az ami rendelhető. FTTH esetén csak 1000-es csomag van, FTTB esetén több, azt hiszem 100, 500, és 1000-es csomagok vannak akkor is, ha van Gbit-es háló.
sirarcheer
válasz Intruder2k5 #68025 üzenetére
Az internet résznél írja hogy van Digi 100/500/1000, de amikor megrendelném akkor jelzi hogy helyszíni felmérés szükséges. Ez zavar egy kicsit.
PSN: sirarcheer
#29810560
válasz sirarcheer #68026 üzenetére
Azt mindig odaírják, mert az Internet csomagtól függően ill. a szolgáltatások együttes megrendelésénél (Internet + analóg telefon) léphetnek fel műszaki problémák és ezek szerint döntenek a megvalósíthatóságról.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha úgysem használod, akkor kérd nomadikus vonallal a csomagot (gondolom csomagot rendelsz), úgy nem foglal el plusz érpárat a telefon.
sirarcheer
Intruder2k5
MODERÁTOR
Illetve most hirtelen nem tudom, majd megerősítenek vagy megcáfolnak a többiek, de gondolom ha ilyen telefont rendelsz, akkor kapsz is valamiféle eszközt a DIGI-től, amiben talán lesz WiFi is, és akkor működhetne az eddigi switch-es megoldásod.
szerk.
Válasz akart lenni. #68029-re.[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz Intruder2k5 #68030 üzenetére
A nomadikus telefonhoz nem adnak semmit. .... és FTTB-n ma már nincs CPE (az amúgy az analóg telefonhoz kellene 100 Mbit/s felett).
... de, elképzelhető, hogy náluk be van húzva egy plusz kábel a telefonnak. Ezért kell a műszaki felmérés.
#29810560
válasz Intruder2k5 #68032 üzenetére
Nem. ... mert, már nem éri meg a DIGI-nek ezzel foglalkozni.
A még meglévő FTTB-ken 100 Mbit/s felett a nomadikus telefon megoldást kínálják fel, ha a műszaki felmérésen elbukik az analóg telefon megvalósíthatósága.
DE! Ez az állapot most már amúgy sem tart sokáig. Előbb-utóbb mindenhol FTTH lesz. Ott meg lehet analóg telefon is meg nomadikus is . "As you like it."
viktorhu
válasz zoli62 #68035 üzenetére
Milyen megtakarításról beszélsz? Egy a digiénél drágább és lassabb csomagot hiányoltál, ezt magadnak is meg tudod oldani.
@Geth: nem relatív a megtakarítás. Olcsóbb a digis gigabit, mint a telekomos digitális jólét csomag 150 megabittel. Szóval itt a hozzászóló többet szeretne fizetni egy lassabb csomagért, mint amit a Digitől kapni tud, ennek szerintem nincs akadálya. Ugyanezen okból a flipnél sincs digitális jólét csomag.
#20221952
válasz BlackJack21 #68016 üzenetére
Az lehet, de ha a hálózati eszköz nem tudja a gigabites kapcsolatot, akkor ha megfeszül sem lesz gigabites Internet kapcsolata.
#20221952
válasz MasterMark #68018 üzenetére
Ez egyáltalán nem zavar?
LAN
LAN portok száma 4 port
LAN sebesség 10/100 Mbit/s
WANWAN portok száma 1 port
WAN sebesség 10/100 Mbit/sEbből senki sem tud beállítani 1000Mbit/s-es kapcsolatot!!!
#29810560
válasz #20221952 #68039 üzenetére
Nagyon "leragadtál" ennél a D-Link routernél.
hajraolaj1 ezt írta:
"Másik kérdés, hogy azért lett bridge módba állítatva, mert van saját routerünk, amit szerettünk volna használni (később rájöttem, hogy nincs is rajta 1 Gbites port, na mindegy "
Tehát a kérdező maga is tisztában van vele, hogy a routere nem jó a gigabites DIGI Internethez.
Talán ezért mért a notebookjával. -
*H*
válasz #29810560 #68042 üzenetére
Az idézett szöveg mellett még azt is leírta, hogy mi a felállás ahogy próbálkozik. Sehol egy saját router:
"...adtak egy Huawei EchoLife HG8247H router-szerűséget, amit a kérésemre bridge módra átállítottak (így nem szór jelet), akkor azon a Cat5e kábelen, ami a Huaweiből kijön és megy a falban, majd a falból kijön, ezt gépbe dugva, pppoe-t beállítva (helyes felh.név + jelszó) nem kéne speedtesten 100 Mbps-nél nagyobbat mérnem?..."Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
shifty!
Minap voltam bent a Digi-nél, szerződést módosítani, feljebb szerettem volna lépni net sebeségben. A hölgyike közölte, hogy nem igazán tudok, meg amúgy sincs értelme, mert BP 15. kerületben hálózat fejlesztenek, és 1000-es lesz az alap minden csomaghoz.
Bár azt mondta, hogy tavasz vége felé kész lesz mindenhol a fejlesztés, ezt feltételekkel kezelem, és azt is, hogy az 1000 alap lesz...Kérdés, hogy érdemes saját eszközparkot fejlesztenem, vagy amit adnak majdan, az elég lesz 2 asztali és mobilkütyük kiszolgálására az 1000-es net kihasználásához? (Most a bejövő UTP egy Asus N14U-ra megy, az lát el minden feladat)
Akinek már 1000-es van, mi a tapasztalat?
Köszi!"Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz shifty! #68044 üzenetére
Hogy mikorra lesz kész a fejlesztés azt nem tudom, én a magam részéről azt is kétlem, hogy az idén végeznek vele mindenhol, pedig a terv azt hiszem ez volt. Hogy FTTH területen az 1Gbit/sec az alap csomag, az már most is tény, hisz ilyen kiépítésű részeken mást már most sem lehet rendelni. Az RT-N14U viszont ehhez kevés lesz, új eszköz beszerzése ügyében a Milyen routert? topikban tudnak segíteni.
shifty!
válasz Intruder2k5 #68045 üzenetére
Szia,
Köszi a visszajelzést. Gondoltam nagyobb csomagra váltok, emiatt mentem eredetileg, aztán mondták, hogy nem lehet/érdemes.
Azt tudom, hogy ez a router ahhoz már kevés lesz, ezért érdeklődtem hogy a szolgáltató ad-e valamilyen készüléket a kiszolgáláshoz, vagy a saját eszközparkot fejlesszem inkább (vegyek én egy gigabites routert)?"Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
iMaverick
Rákeresve az említett Asus-ra:
Csatlakozók
1 db RJ45 10/100 BaseT WAN, 4 db RJ45 10/100 BaseT LAN
1 db USB 2.0Ha csak 100Mbps-es csatik vannak rajta, akkor a vezetékes hálón sem fogod tudni kihajtani a Gbps-et. Wifi-t is "csak" n-et ismer. Hogy őszinte legyek, ha nem zavar, hogy nem ad annyi féle beállítási lehetőséget a kezedbe, akkor jobban jársz a Digi-s kütyővel... (Jellemzően Huawei eszközt hoznak, azon 1 db Gbps-es és 1 db 100Mbps-es csati van, max. döntened kell, hogy melyik legyen a gigás kapcsolattal.)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
shifty!
válasz Intruder2k5 #68048 üzenetére
Értem, köszönöm a választ mindkettőtöknek!
Ezek értelmében, amikor meglesz a hálózatfejlesztés, valószínűleg be fogok szerezni egy gigabites routert, hogy minden kiszolgált egység elérje az elméleti max.-ot. Főleg az asztalik kiszolgálása a fontos, ott lényeg a nagy sávszél elérése mindkét eszközzel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Milyen routert?
- Házimozi haladó szinten
- Milyen okostelefont vegyek?
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Okos Otthon / Smart Home
- Amazfit I T-REX 2 I GTS 3 I GTR 3 I GTR 3 Pro
- Új Latitude 7440 2-in-1, FHD+ IPS kihajtható érintő, i7-1365U, 32GB DDR5, 512GB NVMe, IR kamera, gar
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Bontatlan!
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 16GB DDR4 250GB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 100 Lite Chieftec 700W
