MasterMark
Hányszor le lett már írva.
Ezek a port ellenőrzők csak akkor látják nyitottnak a portot, ha van service mögötte ami hallgat rajta.
Ha service nélkül akarod kipróbálni, akkor egy külön internetről telnet-ez rá arra a portra. Ha fekete képernyőt ad, akkor nyitva van, ha elutasít akkor zárva.
Switch Tax
Az-X
válasz MasterMark #67951 üzenetére
Persze, hogy van mögötte szolgáltatás!!! Ennek ellenére a transmission portja zártnak látszik. uTorrent nyitott. Forumtárs ajánlására feltettem egy qBittorrent klienst, az is nyitottnak látszik.
sajog159
Nem is tudom, milyen topikhoz tartozik a kérdésem.Egy ismerősömnek valamikor március körül lesz DIGI 1000 NET.
Jelenlegi állapot. Azt hiszem 150 Mbit/s Telekom vezetékes Net ADSL vonalon jön. Az asztali gép közelében van az ADSL csatlakozó és UTP-el van kötve a gépre. Kb. 150-t közelítő sebességet mértem. Most csak DIGI TV van (FTTH Vevő, ahonnan Y-al 2 TV-hez mennek a koax kábelek).
Közeli jövő. DIGI 1000 optikai Net, márciusban lesz TV+NET+TE trió. A fő kérdés a Net kapcsolódás asztali géphez. Egy UTP madzagot húzni DIGI routertől nem lenne egyszerű, inkább Wi-Fi. Itt jönnek a kérdések (nem fontossági sorrendben):
1. Jó lenne, ha 150 alá nem menne le a sávszélesség. Sőt!
2. Családi ház van 2-3 téglafal „útban”.
3. Jól gondolom a PC CPU frekvencia az egyik kérdés.
4. Jelenleg a PC-ben nincs hálózati kártya, tehát kell agy háló kártya. Talán egy USB típus lenne praktikus. Ez 2000-9000 Ft körül van.
5. Elsőre gondolom érdemes kipróbálni a DIGI Huawei routert. Ez Max 150 Mbit/s sebességet tud? Sok fal miatt ezzel feltehetően számottevően 150 alatt lesz a Net.
6. A fő kérdés mi lehet a leggyengébb pont: PC/CPU sebessége, vagy háló kártya, vagy bármi más?Őrülnék pár támpontnak mit érdemes megnézni, hogy ne adjuk ki feleslegesen a pénzt (pl. háló kártyára), de legyen 150-300 sávszélesség. (Egyikünk sem szakember a témában.)
Előre is kösz (Vagy más topiknál kérdezzem ezeket?)
Az-X
válasz MasterMark #67953 üzenetére
Igen, 2 féle módszerrel ellenőriztem.
Az egyik a pár hsz-szel lejjebb is linkelt weboldal, a másik pedig egy "Port forward network utilities" névre hallgató program. Ez utóbbihoz ki kell kapcsolni a torrent klienst, mert itt ez a program adja a szolgáltatást a kiválasztott porton.:)
4Grider
válasz sajog159 #67958 üzenetére
Ha a kábelnek megvan a 4 érpárja, annál nincs tutibb átvitel.
A wlan sebessége ellenben annyi változótól függ, hogy tutit ott nem mondhat senki.
150 Mbps-ot ne várj wlan-on ezektől a néhány dolláros szolgáltatói eszközöktől. Saját AC-s routerrel már bátrabban próbálkozhatsz, de a távolság és a falak függvényében ott sem garantálható, hogy meglesz a 150 Mbps. Még egyszer: A kábel a tuti. -
MasterMark
Ez mi a retek? A reggeli ütemezett újracsatlakozás óta nem bír visszacsatlakozni.
pppd[7577]: PADS: Service-Name: 'DIGI'
pppd[7577]: PPP session is 48731 (0xbe5b)
pppd[7577]: Connected to xx:xx:xx:xx:xx:xx via interface eth0
pppd[7577]: using channel 345
pppd[7577]: Using interface ppp0
pppd[7577]: Connect: ppp0 <--> eth0
pppd[7577]: sent [LCP ConfReq id=0x69 <mru 1492> <magic 0x95332ce5>]
pppd[7577]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0x160b>]
pppd[7577]: lcp_reqci: returning CONFACK.
pppd[7577]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0x160b>]
pppd[7577]: rcvd [LCP ConfAck id=0x69 <mru 1492> <magic 0x95332ce5>]
pppd[7577]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x95332ce5]
pppd[7577]: sent [PAP AuthReq id=0x35 user="xxx" password=<hidden>]
pppd[7577]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x160b]
pppd[7577]: rcvd [PAP AuthNak id=0x35 "Authentication Failure"]
pppd[7577]: Remote message: Authentication Failure
pppd[7577]: PAP authentication failed
pppd[7577]: sent [LCP TermReq id=0x6a "Failed to authenticate ourselves to peer"]
pppd[7577]: rcvd [LCP TermReq id=0x2]
pppd[7577]: sent [LCP TermAck id=0x2]
pppd[7577]: rcvd [LCP TermAck id=0x6a]
pppd[7577]: Connection terminatedSwitch Tax
Penndragon
Segítségeteket tanácsotokat szeretném kérni. Pár napja olyat játszik velem a Digis FTTB Netem Miskolcon, hogy ha újra indítom a PC-t vagy csak simán kihúzom a LAN kábelt, akkor a PC nem tud visszacsatlakozni a routeerre, vagy csak kb 1-3 perc elteltével. Konkrétan a windows 10 azt írja, ki hogy nincs egy kábel csatlakoztatva és a Huawei HG8121H router GE ledje se villog/világít. (Az alaplai LAN ledjei se.)
Újratettem először a LAN drájvert utána a Wint-t. De egyik se hozott eredményt... Most csináltam a routeren egy gyári beállítás visszaállítását, de ez is eredménytelen. Érdekes hogy a WiFi zavartalanul működik és ha helyre áll a kommunikáció, akkor Digi sebességmérő oldala szerint 95/95Mbps a sebességem. Ha visszateszem a régi D-link routeremet ahhoz kb 3mp alatt csatlakozik a Windows ugyan azon a kábelen.
Találkoztatok már ilyen problémával? Ha felhívom januárban a DIGI ügyfélszolgálatot lecserélik a routert? Vagy próbáljak beszerezni egy új hálókártyát és teszteljem azzal is?Válaszotokat, tanácsotokat előre is köszönöm!
A kreativitás csak a tudás pótlása improvizációval.
MasterMark
Penndragon
válasz MasterMark #67962 üzenetére
Gondoltam erre is de a Dlink routerrel ugyan az a kábel működik tökéletesen.
MasterMark
válasz Penndragon #67963 üzenetére
Attól még szar a kábel.
Egyik eszköz lehet erősebb jelet ad, toleránsabb stb. Cseréld ki.
Switch Tax
Penndragon
válasz MasterMark #67964 üzenetére
Köszönöm a tippet, januárban lecserélem.
MasterMark
válasz MasterMark #67960 üzenetére
Erre bárki?
Visszaraktam a TP-link-et ugyanazt csinálja, de negyedikre felkapcsolódik.
Az első háromnál ez jön vissza ami különbség:PPP INFO rcvd [PADO AC-Name:adsl AC-MAC:xx:xx:xx:xx:xx:xx]
Amikor jó, akkor meg ez van:
PPP INFO rcvd [PADO AC-Name:DIGI AC-MAC:xx:xx:xx:xx:xx:xx]
szerk.:
Illetve amikor nem működik akkor ilyesmi a session id:
sess-id(51300)
sess-id(51301)
sess-id(51305)Amikor jó:
sess-id(1760)
sess-id(5896)Komolyan bármi ötlet, hogy mia tosz?
Switch Tax
#86564352
válasz Intruder2k5 #67947 üzenetére
OpenDNS-t próbáltam egyszer, Google-t még nem.
(#67948) MasterMark: Cloudfare amit használtam én is.
DNS Benchmark programmal méricskéltem: a leggyorsabbnak a Digi sajátját hozta ki, a publikusok közül a Cloudfare, aztán Google és az Adguardot eléggé leszólta a program sebesség szempontjából.
#20221952
Az lenne a kérdésem, hogy a ZTE F668 eszköz használható-e USB-s nyomtatószerverként?
(úgy emlékszem, hogy mintha lenne benne ilyen funkció, de most nem vagyok a közelében)A választ előre is köszönöm!
KissA1026
#20221952
válasz rosszcsont88 #67971 üzenetére
Pedig látom magam előtt a menüben ezt a lehetőséget...
TeeJay
átköltöztünk másik panelba a telepen belül tehát totál más ONT-n vagyok már
és itt is jön elő az LCP hibaDec 31 03:52:17 pppd[11229]: LCP terminated by peer (Peer not responding)
Dec 31 03:52:17 pppd[11229]: Connect time 81.1 minutes.
Dec 31 03:52:17 pppd[11229]: Sent 2843299487 bytes, received 1433159168 bytes.
Dec 31 03:52:18 WAN_Connection: Fail to connect with some issues.
Dec 31 03:52:18 DualWAN: skip single wan wan_led_control - WANRED off
Dec 31 03:52:18 nat: apply redirect rules
Dec 31 03:52:20 pppd[11229]: Connection terminated.
Dec 31 03:52:20 pppd[11229]: Sent PADT
Dec 31 03:52:30 pppd[11229]: Starting link
Dec 31 03:52:31 pppd[11229]: PPP session is 7662 (0x1dee)
Dec 31 03:52:31 pppd[11229]: Connected to 28:b4:48:5c:a9:ae via interface eth0
Dec 31 03:52:31 pppd[11229]: Connect: ppp0 <--> eth0
Dec 31 03:52:34 pppd[11229]: PAP authentication succeeded
Dec 31 03:52:34 pppd[11229]: peer from calling number 284:48:5C:A9:AE authorized
Dec 31 03:52:35 wan: finish adding multi routes
Dec 31 03:52:36 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules_ppp0_eth0)
Dec 31 03:52:39 WAN_Connection: WAN was restored.valamikor bír 10-12órát valamikor meg 81perc mint látható
MTU itt 1492 legalább
szóval vagy a router rossz vagy a DIGI hálózatán valami nem frankó
kinek mi ötlete van mi a fenétől jön ez az LCP terminated by peer...
vigyem vissza a 3hónapos Asus routert és kérjek egy másikat vagy DIGI-nek mit adjak be hogy rájöjjenek mi a fuck ez? mert jó lenne már végre ha lenne 24óra uptime és nem 1-2 pár órásokMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MasterMark #67974 üzenetére
legújabb Merlin
mit írjak Asus supportnak vagy Merlinnek?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MasterMark #67976 üzenetére
megnézem a héten ha lesz időm mert gyáriból már jött ki egy újabb FW decemberben ami még a Merlinben biztos nincs benne
viszont ha azzal is csinálja akkor mi a fene lehet?
mondjuk szerintem nem router vagy FW gond mivel az albiban a TP-Link is dobálta a kapcsolatot sűrűn
azért vettem az Asus-t de az is ugyanez[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz MasterMark #67978 üzenetére
pont akkor dobja el inkább mivel a torrent megy 24/7-ben és mellé böngészés meg minden
Fr@nkieWilde
Kérdezni szeretném, hogy a ZTE ZXHN F660 RV1 digitől kapott router mennyire megbízható és biztonságos?
Internetbankoláshoz mennyire ajánlott? Lehet benne beállításokat alkalmazni, módosítani?Utalni szeretnék neten keresztül, aztán kicsit félek.
Van egy ASUS RT-N56U Router itthon azt használnám szívem szerint valahogy, ha megoldható lenne. De ha biztonságos a ZTE is, akkor jó az is.
Köszönöm szépen
Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
sfdrakex
válasz Fr@nkieWilde #67980 üzenetére
Bankolj nyugodtan. Ha van több lépcsős azonosítás a bankodnál azt használd, sms/token. Nagyon biztonságosak a banki rendszerek, ha nincs tele minden szarral a géped, nem lesz gond.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
TeeJay
válasz MasterMark #67983 üzenetére
Oké azt is ki fogom próbálni
allein
BÚÉK mindenkinek.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
TeeJay
megjegyzem úgy júniusig a TP-Link-en is betonstabil 168órás uptime volt
azóta kezdett az is heti párszor dobálni majd egyre sűrűbben már naponta 1-2x a végén napi 6-8x is
2x bejelentettem elsőre azt írták javították és jogos volt a bejelentés ő hibájuk
másodikra már a routeremre fogták
aztán vettem augusztus közepén ASUS AC66U B1-et
azza is volt heti párszor szakadás majd egyre sűrűbben
azt is bejelentettem állítólag javították de sosem lett azóta tökéletesmost átköltöztem a telepen másik utcába totál más panel tömb értelem szerűen totál más ONT és itt is csinálja
nyílván ugyanazon az OLT-n van a komplett telep de még lehet ugyanaz a port is mert kinézem belőlük hogy a Havanna egy átvett terület és régen 1lépcsőház 1ONT és vagy 64-es osztást biztos csináltak hogy ne kelljen csak 2-3 port az egész telepreszóval vagy ugyanazon a porton is vagyok vagy valami más hiba van itt
de szerintem ezt már csak az FTTH új hálózat fogja megoldani
oda új gerincet építenek ki meg új OLT és új GPON kártyák reméljük megszűnikMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
iMaverick
szugabor
A véleményeteket szeretném kérni a következő problémához:
DIGI 1000-es net előfizető lettem a közelmúltban.
A gigabites csomag miatt vettem egy D-Link DIR-882-es routert.
A szűk keresztmetszet a laptopom, amelynek csak 100-as az ethernet csatlakozója, és a wifi is csak b/g/n-es. Ennek kiküszöbölésére vettem egy TP-Link Gigabites USB adaptert, amely a laptop 3.0-ás csatolóján keresztül csatlakozik.
A problémám az, hogy ezzel az összeállítással nem megy a letöltési sebesség 150-180 fölé. A feltöltés hozza csomagban ígért kb. 200-as értéket.
Kiegészítésként: a telefonom (Galaxy S7 Edge) sem tudok nagyobb sebességet mérni wifi-n (más wifin a telefonom mért már 500 megabitet is, szóval hardverileg rendben van)
Próbáltam a router kihagyásával is mérni, úgysem tudtam magasabb értéket kihozni.
Hibabejelentésre kijött a DIGI munkatársa, és a saját laptopjával azonnal egy ~700/~200-as értéket mért (direktben, nem routeren keresztül), és jött a DIGI-s mantrával: a gigabithez kell 8 GB RAM, i7-es proci és SSD.
Mivel a mérése rendben volt, így további panasznak nincs helye részemről.
Szerintetek az USB-s gigabites adapter ennyit tudna, hiába várok csodát?
Vagy a router-nél van valami rosszul beállítva?
Valóban szükséges az SSD, a i7 és a 8 GB kombója a gigabithez? Értem én, hogy a stabil 1000-hez mindenképpen, de itt csak egy mérésről lenne szó, elvileg gigás csatolóval.Nulla tenaci invia est via
DonMaster
Tura ertem en hogy dec1 van engedely bekotesekre azt is hogy siettek az uzletkotok novemberben es hogy koran kikerult a webre is . de mikor nekem tobb mint 1 eve van szerzodesem es atkoltozesbe kertem futo szerzodessel miert nem tudnak elore rakni a kotesi sorba 30nap az atkotes ezt elfogadtam lejart december 19en . decemberre januarra csek ugyan ugy jott . de szolgaltatas nincs ont is nalam van csak optikat kene kintrol behozni semmi tobbet eszkozhiany nem lehet es ha elore vesznek mar meglennek es nem kellet volna mar kb 6x hivni a 1272tot hogy mi a tosz van mar. Matematikailag nem koltoztek enyien az egesz varosba hogy ne fert volna bele dec1tol dec19ig a bekotes megsem tortent meg de a csekk itt van . jelenleg ugy al hogy januar na bum 31napos honap . lehet valamit csinalni vagy a szerelo szamat tudja valaki vagy hasonlo amivel meglehet surgetni a dolgott?
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz szugabor #67994 üzenetére
A hdd elege keves de azert ha az 1000 nem is de egy jo 500 meg kene menjen stabilan letoltesben . amit javaslok ssd beszerzese windows telepitessel akkor mar jobb kell legyen persze meg az usb3as is kicsit maskep kezeli mint egy 1000res lan de az minimal
ekkold
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
