TeeJay
válasz adika4444 #68416 üzenetére
ez így nem igaz!!!
mikor december 6.-án kötötte be nekem a srác akkor tele volt az ONT és azon felül az a 2-3 switch ami a szekrénybe volt egyik sem gigabit portos volt
2hétig lakást újítottam de karácsony után írtam hibabejelentőre hogy 1000-es csomagot kértem és még mindig csak 94megabit van kérem a gbit portra tegyenek át
felhívtak hogy mivel van telefonom választhatok hogy kell-e telefon akkor marad a 100-as net
vagy csak a hűség és akció miatt kellett telefon és nem fogom használni akkor hoznak ki gigás switch-et és átraknak ONT-reszóval az hogy már nem lehet 1000-es netet kérni nem állja meg a helyét
csak már nem szórakoznak telefonhoz kábel behúzással így vagy gyors net van vagy lassú net de telefonnal
amúgy 8portos TP-link switchet hoznak ki szóval biztos van nekik ha a srác ki tudta cserélni az egyiket ilyenreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Pixx96
Ma kötötték be a diginet és némi problémát tapasztalok...Elsőnek is speedtesten jön 60-80mb/s között mikor milyen kedve van a netnek ez torrenten vagy épp steamen játék letöltése közben nem üti meg csak 30-40mb/s ez mitől van?Probáltam ssdre is ugyanaz a helyzet mint vinyón.Délután is töltöttem és olyan mintha egyre jobban lassulna a net egyre kevesebbel tölti egészen 20mb/s is lekúszott tartotta stabilan.
TeeJay
válasz qnadam #68453 üzenetére
nem tudom nekem előző lépcsőházban is mikor 1000-es netet kértem hoztak gigás switch-et és engem raktak ONT-re. szerintem máshol is lehet rendelni 1000-es netet kivéve ha az ONT-n nincs már 1-2 amúgy is 1000-es user meg még talán gigás switch is van és azon is van pár
bár ez olyan ritka hogy szerintem simán tudnak adni
csak jelezni kell hogy nem érdekel a telefon és tegyenek gigás portra
nálunk 3.-on ONT-n lógott 3 switch és egyik se volt gigás szóval ennyire nem kell senkinek nagy netMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
bolic
Volt egy Digi-nek sebességtesztje véletlenül 1 másodpercre titokban?
Nézzenek meg a Peak alatti számokat!
Ui.: ez valószínűleg bugfeature...[ Szerkesztve ]
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
Ironhide
válasz Core2duo6600 #68450 üzenetére
Szia.
A nas esténként kikapcsolom, a gép meg 1.8.
Az assistant sem találta meg.[ Szerkesztve ]
Ironhide
Core2duo6600
válasz Ironhide #68458 üzenetére
Még arra tudok gondolni, hogy a windows tűzfala vagy ha van védelmi programod az kavar be, tiltsd le a proba erejéig, vagy bootolj be egy live linux alol, és úgy próbáld meg a nas-t elérni.
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
#29810560
válasz Varszegig #68460 üzenetére
+1
DE! Ezen azért baromira csodálkoznék, bár semmi sem lehetetlen.
(Ezek után már tényleg csak az marad, mert olyan nincs hogy minden elérhető a LAN-on csak a 100-as portba dugott eszköz/eszközről nem.)to Ironhide:
"A nas esténként kikapcsolom"
Azt meg minek? Egy szervert, minden este?
Sonja
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
#29810560
Állítólag van akinél még most sincs Internet szolgáltatás a X. kerületben.
(Lásd DIGI Facebook mentegetőzés!) -
Ironhide
válasz #29810560 #68461 üzenetére
Amint hazaérek kipróbálom a védelmeket kilőni teszt idejére.
Van az előző 740n routerem, arról minden jól működött, amíg a digi 100 volt. Bő 3 éve van meg a nas, azóta bármely saját vagy szolgáltatói router volt, sose okozott gondot.
Alapból egyetértek a ''minek '' felvetéssel, de én így csinálom.Ironhide
#29810560
válasz Ironhide #68465 üzenetére
Akkor -szerintem - kérd át az ONT-t BRIDGE módba és használd a saját routered!
to Intruder2k5:
Számomra az a durva, hogy szakemberek ennyire rosszul becsüljék meg egy fejállomás cserélésének az idejét.
(Az a tervezett 25 óra se kis idő, de hogy ezt lassan 3 szorosan elérik mire mindenhol lesz Internet ahol eddig is volt, na az szinte hihetetlen. )[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
válasz Intruder2k5 #68464 üzenetére
Volt, hogy annó a DSL nem ment 4 napig a telekomnál, és volt hogy a kábelnet is állt 3 napig, szóval máshol is van ilyen.
MasterMark
Ironhide
válasz #29810560 #68466 üzenetére
Háááát, amint említettem, jelenleg legvégső megoldás a +router. Helyem sincs igazán rá, és ha meg szeretném a sebességet, akkor kell új router. Szegény 740n már régi.
Itt merül fel, mindenképpen kell a digi a bridge átkapcsoláshoz?
Szerettem volna megúszni, h ne legyen újra kábelrengeteg és ne kelljen esetleg még egy eszköz.Ironhide
#29810560
válasz Ironhide #68469 üzenetére
"Itt merül fel, mindenképpen kell a digi a bridge átkapcsoláshoz?"
Kell, de elég egy telefon és megcsinálják.
Nem kell feltétlen router, ha gondolod maradhat az ONT ROUTER módban, de egy switch nem ártana.
Azért az az egy db gigabites port az ONT-n elég kevésnek tűnik.
(A NAS-t is illene gigás portra kötni, no meg az azt kezelő gépet is. ... és ez már kettő gigás port. ... és a TV-t is illene dróttal bekötni, mert a WiFi-n keresztüli lejátszás sokszor nem a legstabilabb.)[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
TeeJay
Fejállomás csere az jó hír ezek szerint kaptak eszközöket és lehet betolni az FTTH-t. Remélem nálunk ha építik ki ezt akkor nem lesz több napos leállás
Pixx96
Megoldódott a gondom cat5 kábelt le cseréltem cat6ra és eredmény :
CAT5 (gyári kábel modemhez) :
CAT6 (390ft volt 3 méter ) :
Ironhide
válasz #29810560 #68471 üzenetére
Nos, teljesen kiment a fejemből, hogy a nas is Gbit-es.
Hát akkor megoldom a következő új lakó helyét. Lesz egy Gbit-es routerem, az ONT meg átkérem bridge módba. Azért érdekesség képpen leírom amit még itthon kipróbáltam.
Az asztali gép kapott egy wifi adapter, a lan csatit kihúztam és kis idő elteltével megjelent a saját gépben a nas neve. Most bárhogy elérem. Semmi mást nem állítottam.
Ezek szerint ebben az ont-ban, nem lehet átjárni a lan 1 és 2 között.
A wifi tényleg nem atomstabil, ezzel egyetértek.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, jó pár dolgot tanultam.Ironhide
TeeJay
számomra inkább az a fura ha X. kerületi fejállomást cserélik akkor hogy lehet hogy több másik kerületben is elszáll minden meg még Pest körül is itt ott?
itt nagyon gázul van valami tervezve ha egy fejállomás elszáll és visz magával még párat
nem úgy kellene hogy 13.ban van a DIGI központ és oda közvetlenül minden más fejállomás betáppal lehetőleg 2 külön úton is legyen bekötve?
tehát ha A úton gebasz van átveszi B úton lévő hálózat?
nem értek hozzá de azért szolgáltatói szinten elég ciki ha egy fejállomással csomó más helyen kiesik a szolgáltatás, de még az is ciki ha egy fejállomást nem tudnak menet közben cserélni
nem jól gondolom?na most mikor rákérdeztem hogy 18-ban nálunk a telepen mikor fog indulni az FTTH azt mondta a szerelő hogy még várnak a fejállomás eszközökre
marhára remélem hogy nem fognak itt is egy ilyen több napos izét eljátszaniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Tele von Zsinór
válasz galervin93 #68444 üzenetére
Agyagfejtő én is, és 16-án 15:45-kor sikeresen kapcsolódott a router, azóta van netem, bár ma sokszor újracsatlakozott.
#29810560
válasz TeeJay #68478 üzenetére
Nem tudom mit cseréltek.
Lehet, hogy csak az elektromos betáp maradt a régi, de nem lehetett kis munka, ha eleve 25 órásra tervezték.Redundancia minden rendszerben van, de nem teljes körű. Ráadásul az Internet esetén, ha valahol kiesik egy nagy csomópont a forgalom átterelődik és máshol is túlterhelést/lassulást okozhat.
TeeJay
válasz #29810560 #68481 üzenetére
ha azt írta a DIGI hogy fejállomás cserét végeztek és ez okozott bajt akkor elég ciki hogy egy kőbánya újhegyi telepen lévő fejállomás csere elvisz más kerületet is meg még pest körüli települést is...
alapból ha egy fejállomásra nem két helyről jön optikán betáp már ciki, na de ha még ki is rántják a komplett fejállomást attól miért kellene több kerületben elmenni a netnek?
nálunk 15.-én este már nem volt TV meg net is lassú volt baromira
de 16.-án hajnalban már működött újra a net normálisan meg a TV-t nem néztem de reggel már volt
ezek szerint mi is kőbányával azonos gerincre vagyunk kötve és egy cserétől letérdelt a környék?
FTTH-t ha idén be fogják kötni akkor 19. kerület és 18. kerület is új fejállomást kap akkor beszívjuk
ahol eddig FTTB volt oda eléggé szét volt osztva a lépcsőházak nagy része hogy kevés OLT kártya/port kelljen
de mostantól 64-es osztással dolgoznak akkor is általában 1 vagy 2 lépcsőházanként kell nekik egy port
úgy meg csak a Havannára kell 140lépcsőházra számolva 60-70port így legalább kell 4-5 darab 16portos OLT kártya aztán ehhez várnak a cuccokraa redundáns betáp meg nem azt jelenti hogyha egyik elszáll a másik tökéletesen ellátja a feladatot?
tehát ha egy fejállomás forgalma mondjuk csúcsban 30gigabit akkor oda 2x40gbit betáp a megfelelő és ha egyik elszáll a másik vígan elviszi?
na majd dchard jön és jól kioszt hogy hülyeséget írokMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
dchard
válasz TeeJay #68484 üzenetére
Tekintve, hogy egy "fejállomásra" (nevezzünk inkább központnak, GPON-nál nincs fejállomás), akár több komplett kerület is csatlakozhat (12, 2, Solymár, Nagykovácsi biztosan egy helyről mennek), simán előfordulhat több kerületet/települést érintő kiesés.
És nem, a redudnancia nem azt jelenti (ebben az esetben), hogy minden megy tovább mint ha mi sem történt volna. A DIGI OLT-i több irányból szinte biztosan nem bekötöttek, a redundnacia abban áll, hogy Nx10giga össze van aggregálva LACP-vel, és ha valamelyik kiesik (jellemzően port hiba miatt), akkor a maradék - némi kapacitás vesztés árán - elviszi. De ha kihúzza a markoló a kábelt a földből, akkor annyi volt. Nem tartom valószínűnek, hogy van geo-redundáns optikája a DIGI-nek, főleg nem minden OLT-hez.
Arról nem beszélve, hogy bár a GPON alkalmas akár port szintű redundanciára is, ezt a valóságban szinte senki nem használja, mert drága. Maga az OLT sem teljesen redundáns, például port vagy komplett kártya simán kieshet, a vezérlés a nagyobb OLT-knél általában két kártyán fut, a tápsínek is redundánsak. De ez messze nem jelenti a komplett rendszer redundanciáját.
Azért érdekes lenne megtudni ennek a kiesésnek a pontos műszaki okait, mert egyelőre csak találgatásokat hallottunk.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
TeeJay
válasz dchard #68485 üzenetére
szóval valami nagyon félre sikerült ott
facebook-on a DIGI lap hozzászólását idézem"A X. kerületben karbantartási munkálatokat végeznek kollégáink ma éjfélig, emiatt a XVIII. és a XXI. kerületekben, valamint Gyál, Szigetszentmiklós, Vecsés területeken kábeltv és internet kimaradás tapasztalható."
elég kömény lenne ha X. ker kőbánya újpest OLT csere miatt 18 és 21. ker meg a tőle jó távol lévő szigetszentmiklós is érintett lenne
még gyál meg vecsés közelebb is van de az is kemény már
mi ráadásul úgy tudom Kispesti központra vagyunk kötve mégis 3-4megabit volt a letöltési sebesség meg 30ms ping és nuku TV szolgáltatás egész este meg hajnalban
ráadásul 1naposra tervezett karbantartás is kemény amiből végül 3nap lett
valamit nagyon félre nézhettek mert gondolom egy új OLT-t bekötni nem 3nap mivel ahogy írtad összefogva kap x darab 10gigás linket amit ha bekötnek az új OLT-be már mennie kellene azon is némi konfigurálás után
kíváncsi leszek lesz-e hasonló baki a többi kerületben is mert nagyon úgy néz ki nekilátnak idén bekötni egész BP-t FTTH-ra és ahhoz kellenek az új OLT-k mindenhol meg a tök új hálózat és gondolom már bővítenek is ráMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz TeeJay #68486 üzenetére
olyan mintha mi 19. kerületen keresztül kapnánk a netet aztán az az xr01.budapest.digicable.hu lehet hogy tényleg 10. kerületet jelentene
traceroute to bix.hu (193.239.149.210), 30 hops max, 38 byte packets
1 10.0.0.1 (10.0.0.1) 0.653 ms 1.006 ms 0.338 ms
2 * * *
3 et-9.dr02.xix.digicable.hu (78.131.3.54) 1.431 ms 1.941 ms 1.885 ms
4 xe-7-2-1.cr02.budapest.digicable.hu (78.131.4.136) 1.901 ms
ae-10.cr01.budapest.digicable.hu (78.131.4.134) 2.060 ms
xe-7-2-1.cr02.budapest.digicable.hu (78.131.4.136) 12.710 ms
5 94.21.3.173 (94.21.3.173) 6.058 ms
te-0-0-0-2.xr01.budapest.digicable.hu (94.21.3.69) 1.401 ms
te-0-3-0-1.xr01.budapest.digicable.hu (78.131.3.113) 2.024 ms
6 * * te-1-229.deninet.hu (217.113.61.229) 2.117 ms
7 deninet.iszt.hu (217.113.61.234) 3.239 ms 2.972 ms 2.061 ms
8 bix.hu (193.239.149.210) 1.553 ms 1.472 ms 1.831 msMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
wwenigma
Azért én örülök hogy 10-15évente van miről beszélni.
Core2duo6600
Ironhide
válasz woodworm #68489 üzenetére
Én ilyenről nem tudok. Fejtsd ki bővebben, mire is gondolsz.
Minden kapcsolati beállítás azon volt mint előtte. Mint írtam, ha wifi-n kapcsolódtam az ONT-ra, akkor teljes átjárhatóság lett. Nem állítottam munkacsoport és ilyenek. A gép sose volt kívülről "bejárható". Csak router helyett lett az ONT és gondoltam, elég lesz a 2 port. Még ha eltérő is a kettő sebessége.
Ezek szerint itt vmi árulás van. Az eddigi itthoni hálózatokat gond nélkül el igazgattam 1 routerrel.[ Szerkesztve ]
Ironhide
Core2duo6600
válasz Ironhide #68492 üzenetére
Amíg az ONT router módban ment nálam, addig nem használtam egyszerre a 2 portot, és itt sem olvastam olyat, hogy más is így tett volna.
Sokan csak egy Switchet tesznek mőgé, ha így teszel neked is gond nélkül fog menni.
Swicth a Gigabites portba és minden más abba.a 100 as portot lehet, hogy a voip telonak tartják fent, ha már szolgáltatnak ilyet, és ebben az esetben nem is baj, ha nincs átjárás a 2 közt.
Ironhide
válasz Core2duo6600 #68493 üzenetére
Bőven lehet, hogy igazad van. Mert tényleg fura az eltérő sebesség.
Nem is írtam, hogy más így tett volna, én érdeklődtem, hogy én így szeretném, megy ez a lehetőség. Ezek szerint nem.[ Szerkesztve ]
Ironhide
Ironhide
Nem tudom miért, én eddig sose gondolkodtam switch-ben.
Ironhide
Core2duo6600
válasz Ironhide #68495 üzenetére
Ha pedig a ONT Router üzemmódban műkődik akkor kell mögé egy switch ha 1 től több eszközt szeretnél kábelesen bekötni, vagy ONT- ot át kell rakatni bridge módba és akkor mehet rá a saját router.
Ironhide
válasz Core2duo6600 #68496 üzenetére
Igen, ezt már itt többen írták és máshol is olvastam. Oké, hogy át kell rakatni, de ez a rész nekem eddig nem volt sehol opció. Miben más amikor ők rakják át bridge módba? Wifi az kell, meg 2-3 eszköz kábelen.
Ironhide
raider21
Saját tapasztalat alapján: A DIGI Bács-Kiskun déli részén, Tompa, Mélykút, Jánoshalma városokban már biztosan elkezdte kiépíteni januárral az optikai hálózatot az Invitel DOCSIS 3.0 koax hálózat helyett. A többi településről egyenlőre nincs információm, de ezek után kb. biztosra vehető, hogy ahol volt Invitel koax a térségnen ott helyette DIGI optika lesz.
Itt tartanak: [link]
raider21
Core2duo6600
válasz Ironhide #68497 üzenetére
Ha átkapcsolják az ONT ot bridge be, akkor csak egy eth végződés lesz, és a rákötött eszköz fog betárcsázni a megadott user és passworddel
Megszünik rajta műkődni a wifi.
És csak modemként műkődik.Ha viszont az ONT ot akarod routerként használni, akkor egy gigas switchet kell mögé kötni, a gigabites portjába.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- OLED TV topic
