MasterMark
válasz Victor Súgó #67393 üzenetére
Ez APIPA automatikus cím tartomány, semmiképp nem normális.
Switch Tax
Victor Súgó
junior tag
válasz MasterMark #67401 üzenetére
Gondolom, valaki elfelejtette a WAN-ra csatlakoztatott gépén kikapcsolni a dhcp klienst és a windows egyre próbált címhez jutni, majd mikor nem jött össze, felrakott az interface-re egy ilyen címet, utána meg próbált kommunikálni a többiekkel, épp csak elvben nincsenek többiek.
Csak valamiért azt képzeltem, hogy FTTB esetében sincs kapcsolat a lokális userek gépei közt, magyarán az azonos switch-en lógók nem láthatják egymás dolgait. Vagy tévedtem, vagy valamihez hozzányúltak és elkefélték -
DonMaster
válasz Victor Súgó #67402 üzenetére
Pedig azon lanpartyzni is lehet . sajat router es akkor nem latnak
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
iMaverick
válasz Mr.Csizmás #67383 üzenetére
albérlet: tulaji hozzájárulás nem kell, személyi igazolvány + lakcímkártya, ami bárhova szólhat, és az adott személy nevére szól a buli, nem a telepítési címre.
Ne már! Ez most full komoly? Értem én, hogy kellenek az ügyfelek, de...
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Mr.Csizmás
válasz iMaverick #67404 üzenetére
ha nem hiszed el, menj be és kérdezd meg. mamut 1-ben lévő iroda mondta.
ps. gondolom hogy személyre szól, így egyszerűbb + nekem csak net kell hűség nélkül, ha 1-2 havit nem fizetnék be, utána gondolom szerződésbontás + kisértékű inkasszó, és a NAV szépen leveszi a bankszámlámról - elképzelt eset persze.
ps.2 lehet hűséggel már több kell, ha tv-telót is kötnél.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
rooney8
válasz Mr.Csizmás #67406 üzenetére
En is egy honapja kotottem, szinten alberlet, szinten nem kertek hozzajarulasi nyilatkozatot.
Nalam minden be lett kotve (net, tv, telefon) huseggel. -
Manka76
1 éve felrakták a dobozt a kábellel. Most itt voltak a román szakértők és bekötötték az leágazásokat a lakásoknak, és ahogy elnézem egy kicsit sem zavarta őket hogy fenn a falon már van doboz. Ez viszont így fog lógni az idők végeztéig, mert nem hagytak rajta annyit hogy fel lehessen tenni a falra. Eredetileg a dobozig ért a kábel egy plusz körrel. Mondjuk amíg működik nem zavar.
LG 55OLEDB7V, Onkyo TX-NR809, Wharfedale Modus Seven, JBL SCS178, Apple iPhone 15 Pro Max, Samsung Tab S7+. A gyógyulásomat felgyorsította a leépülésem.
Genius007
Valaki segitsen pls
Bekötötték hozzánk a Digit, FTTH 1000/200-as net.
Speedtesten megvan a 970/200, webről tudok is tölteni úgy, viszont torrentről nem megy csak max 15mb/-s el a töltés. Portok zárva, Beléptem ebbe a gyári wifis routerba, de nem igazán találom hogy hol kell portot nyitni.Külön routerem egyenlőre nincs, UTP-vel csatlakozok a laptopomra.
https://hardverapro.hu/apro/razer_blade_16_2023_i9_13950hx_rtx_4090_16gb_32gb/hsz_1-200.html
Genius007
válasz 4Grider #67410 üzenetére
Nem igazán értem a kérdést, ne haragudj.
Gondolom ha webről tudok normális sebességgel tölteni, meg speedtest is hozza a várt eredményt, akkor mindenbizonnyal van benne annyi erőforrás, hogy torrentről is tudok tölteni normalisan, ha már beköttettem.
Természetesen később veszek egy Asus AC66U routert (vagy erősebbet) de egyenlőre csak direktbe UTP-n csatlakozok erre a csodás huawei eszközre.
Addig is ha tudnátok segiteni, megköszönném!
Brandynew
válasz Genius007 #67409 üzenetére
Szia,
Először is felejtsd el az uTorrentet, nem alkalmas Gigabites sebességhez. Használj qBittorrentet.
(A képen látható port meg sebesség teszt oldal egyébként sem működik, teljesen fals értékeket ad.)
A port nyitáshoz jó helyen jársz. Az "Internal host" mezőbe írd a géped belső IP címét, majd kattints a bal alsó sarokban lévő "Add" gombra. A protocolnál a TCP/UDP-re kattints, majd az "externál" és az "internal" port number mezőkbe (összesen 4) ugyanazt a portot írd be, amelyet a qBittorrentben megadtál (40 ezer és 50 ezer közötti szám legyen). Ezután "Apply" gomb.
Ezen az oldalon tudod ellenőrizni, hogy sikerült-e megnyitni a portot (közben fusson a qBittorrented): [link]
Szükséges lehet a Windows-odon használt tűzfalon/tűzfalakon is átengedni a klienst.
Ha sikerült a pornyitás, akkor minden rendben van. Ha a letöltési sebességed nem annyi, amennyit várnál, akkor egy dolog jöhet szóba: a háttértárad nem képes nagyobb sebességre (más egy darab fájlt letölteni, és mást sok kis szeletet, amit össze is kell rakni). Gigabites sebességhez SSD-t kell használni.
iMaverick
válasz rooney8 #67407 üzenetére
Nem a hozzájárulási nyilatkozat nem kérésén akadtam ki, hanem hogy még a lakcím kártyának sem kell oda szólnia, ahová köttetnéd? Ez azért eléggé fura...
(#67406) Mr.Csizmás: nehogy félre érts, nem kételkedem a szavadban, hanem a Digi részéről tűnik nekem kissé "laza" hozzáállásnak az ügy...
CirrMee
Pár napja írtam, csak ismételni tudom: nálunk az üf.szoli törvénymódosításra hivatkozik, nem önszántukból változtattak.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
TeeJay
válasz iMaverick #67414 üzenetére
tényleg semmi se kell
most vettem lakást, szombaton vettem át
mentem határ úti Shopmark-ba DIGI irodába
mondom a csajnak szeretnék előfizetni van nálam adásvételi meg birtokbaadási jegyzőkönyv
azt mondja nem kell semmi csak személyi meg lakcímkártya!
mondom lakcímkártyám még nem oda szól mert majd később jelentkezek be később intézem
ó mondja az se gond a lényeg hogy legyen személyi meg lakcímkártya és 5perc múlva már írtam alá a trió csomagot --> 1000-es net, TV + telefonma kötötte be a srác délelőtt, gyorsan átfúrta a falat
UTP és koax be, telefont mondtam hogy csak az akció miatt kértem nem kell kábelt hoznia lentről
10perc alatt meg is voltunk.
annyi hogy mondta hogy 1000-es csomagot engedtek az ONT tele van és niincs gigás switch a 3.-on úgyhogy majd jönnek és hoznak egyet addig 100/100 lesz rajta
kiderül mikor cserélik a cuccot mert a srác egymaga volt alvállalkozó, majd azt meg a DIGI-sek cserélik
rendes volt letesztelte mindkét kábelt úgyhogy szépen bejön a lakásba falon át nem pedig ajtótokon keresztülami meglepő volt hogy voltam vele a 3.-on lévő dobozban ahol volt egy Huawei ONT meg egy telefonos eszköz de switch csak 1 volt ha jól láttam tehát akkor nincs is olyan sok előfizető az alsó dobozon
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
GuruZone
Szevasztok jóarcok!
Kollegám 5-6 éve a vezetékes telefon miatt kapott egy ZTE ZXHN H298-as routert.
milyen mód van arra, hogy ezt kikerüljük és tetszőleges router mellett vezetékes telefon is legyen?
Azt mondták digiék, ma már külön utp kábet vezetnek be a telefon miatt. Ezt is szeretné elkerülni.
Panel, PC, PS4, 1000-es net,
Köszi előre is![ Szerkesztve ]
Xiaomi 12 • PlayStation 5 Digital • LG OLED55C21
CirrMee
válasz GuruZone #67420 üzenetére
-ahogy előttem is írták, redukálja 100 -as csomagra
-megvárja, míg odaért az FTTH, max másfél éven belülre ígérik mindenhol.Egy dolog nem fog menni: úgy maradjon meg a vezetékes telefon, hogy az ezres net is megmaradjon, meg második kábel se kelljen.
viktorhu
Ott a megoldás az összefoglalóban: switch a digis router elé, és akkor szó szerint kikerülitek a routert, de a telefon is megmarad, amit továbbra is a digis routerre kell csatlakoztatni.
Aki most csatlakozik, annak már rosszabb a helyzet, általában vagy nem kap telefont, vagy nem kap ezres netet.
iMaverick
válasz CirrMee #67418 üzenetére
és TeeJay:
Oké, persze így könnyebb az ügyintézés, nem kell a tulajnak "könyörögni"... Mindegy, nevezzetek régi vágásúnak, azért ennyire nem vettem volna lazára (akkor ezek szerint nem a Digi, hanem Állam Bácsi.)
Brandynew
válasz Vakegérke #67427 üzenetére
Miért nem? Az oké, hogy ne fúrjanak, de nem is fúrnak. Viszont egy kábel miért zavar jobban, mint mondjuk a bérlőd cipője? A net nem a te neveden, de még csak nem is a te lakásod címén lesz. Olyan, mintha azt elleneznéd, hogy ne vigye be a lakásodba a mobiltelefonját a bérlőd.
iMaverick
válasz Brandynew #67428 üzenetére
Ezt szerintem Te sem gondoltad komolyan... Az előfizetés helye akkor is adott, hiába lehet más cím a lakcímkártyán. Ezért sem értem, hogy milyen alapon szerződhet le az albérlő a Digi-vel... (Értem én, hogy törvényi módosítás, de ekkora marhaságot hogy találhattak ki?)
(Megjegyzem most valószínűleg azért érint ez ennyire "érzékenyen", mert ha sikerül befejezni az erzsébeti lakás felújítását, valószínűleg albérlet lesz belőle. Most így meg jönnek ezek az "arcon csapások", hogy a leendő albérlő ilyen könnyen intézhet ilyen magánakciókat.)
iMaverick
válasz Brandynew #67435 üzenetére
A hűtő ajtó nyitogatással max. a hűtőnek csökken az élettartama. A kábel behúzásnál fúrni-faragni kell, rossz esetben lehullik a vakolat, lehet megint festeni... Végül is semmi különbség a kettő között...
Mondjuk nekem nincs már ilyen gondom, mert én magamnak beköttetem a netet Erzsébetre, tehát már most át lett fúrva a fal, még a festés előtt...
Brandynew
válasz iMaverick #67436 üzenetére
Na várjál, itt szó nem volt fúrásról és faragásról, ezt írtam is. Alap, hogy a bérlő ilyen munkálatokat nem végezhet el más lakásában. Viszont a fúrás-faragás nem jár együtt az internet bekötésével, nálam se fúrtak-faragtak semmit, csak adtak kábelt, én meg később, a festésnél átfúrtam a falat, ahol kellett és beraktam a kábelt kábelcsatornába.
Vakegérke
válasz Brandynew #67433 üzenetére
Az mennyivel jobb, ha a frissen behúzott kábelt az albérlő kezébe nyomom és közlöm vele, hogy a szerződésben maghatározott időre hagyja el a lakást? Mindez csak azért, mert méltóságán aluli volt, hogy tőlem engedélyt kérjen a telepítéshez.
Szerk: "... nálam se fúrtak-faragtak semmit, csak adtak kábelt, én meg később, a festésnél átfúrtam a falat..."
Hát mégis van fúrás? Valahogy be kell vezetni a lakásba azt a fránya drótot, ugye?[ Szerkesztve ]
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Brandynew
válasz Vakegérke #67438 üzenetére
Volt már neki hely Egyébként az, hogy nem kell a tulaj írásos hozzájárulása, nem jelenti azt, hogy automatikusan engedély nélkül kötteti be a bérlő az internetet, csak neked nincs vele plusz feladatod.
Tudod mihez nem kell még előzetes, írásos engedély a tulajtól? Falba szög beverése, ajtóra akasztó felcsavarozása stb. Mégis pont olyan eséllyel csinálhat ilyet a bérlő, mint ahogy az internetet bevezetheti az előzetes hozzájárulásod nélkül. Miért más ez? Szerintem alap, hogy bármit is csinálsz az albérletben, előtte megkérdezed róla a tulajt. Az, hogy az internet bekötéséhez neked nincs teendőd, csak egyszerűsíti a dolgokat.
Aki nem kérdezi meg előtte a tulajt, az a szögbeverés előtt se fogja megkérdezni. Nem ezen múlik. Mennyivel okoz nagyobb kárt az internet bevezetése, mint a fúrás, csavarás, kalapálás, függetlenül az internettől? Bárkinek is adod ki a lakásod, ez mindig benne van a pakliban.
Vakegérke
válasz Brandynew #67439 üzenetére
"Szerintem alap, hogy bármit is csinálsz az albérletben, előtte megkérdezed róla a tulajt."
Maradjunk ennyiben. Én se tiltakoznék, de ha nem kérdez meg az albérlő, akkor morcos lennék.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
dchard
"A net nem a te neveden, de még csak nem is a te lakásod címén lesz"
Ez igaz, csak ha még sem fizet a bérlő, később a tartozás rendezéséig akkor sem fog előfizetést kötni a DIGI adott végponton, ha nem a te neveden volt a szerződés akkor sem. Ha jól emlékszem volt már itt hasonló problémával valaki egy bő fél éve. Aztán pereskedhetsz évekig.
Mondok mást: az albérlő nevére kerül a villanyóra, aki nem fizet, nincs semmije, aztán lelép. Szerinted az ELMŰ nem a lakás tulajdonosán fogja leverni a tartozást, vagy viszi el az óráját?
Ha kiadnám a lakásomat, eszembe nem jutna bármit is a bérlő nevére iratni, és elveszíteni a teljes kontrolt a rezsi kifizetések felett, a következményeit meg ugyanúgy viselni.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
TeeJay
válasz viktorhu #67425 üzenetére
ja csak azt vártam volna ha engedik az 1000-es netet akkor van is gigás switch
ehelyett az ONT volt tele mellette meg 100-as switch
ebből kapásból ki lehet találni hogy a 3.-on lévő dobozban csak max 1-2 user lehet 100megabit felett
aki elfért az ONT-n
mindenki más 100-as csomag maxmajd most meg hoznak gigás switch-et és gondolom 1000-es nettel én kerülök ONT-re 200-500-as userek meg mennek a gigás switch-re a többi 100-as csomag mellé
hogy aztán fent meg mi van a 8.-on nem tudom de ezek alapján tényleg nem sok előfizető lehet ha 1 telós cuccot meg 1 darab 8-as switchet láttam + ONT szabad portja
még a végén jobb net lesz a 44 lakásos panelban mint itt a 33lakásosbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
viktorhu
válasz dchard #67442 üzenetére
Én is ezt csináltam bérlőként is meg bérbeadóként is - minden a tulajdonos nevén. Ettől függetlenül a számlák alapján a csoportos beszedést megcsináltam bérlőként is a saját bankszámlámra - ez így jó kompromisszum volt.
Viszont pont a digit bérlőként én köttettem be, nem volt net abban a lakásban, így az - akkor még tulajdonosi hozzájárulással - az én nevemen volt.
sfdrakex
válasz Mr.Csizmás #67448 üzenetére
Nem azt mondta, hogy nem lehet net a lakásban, csak azt kérdezzék meg tőle. Ez így korrekt.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
