matex
Segítséget szeretnék kérni!
Az Xbox One X konzolon NAT-olási problémákba ütközöm, ami abban mutatkozik, hogy a multiplayer játékmód szakadozik, ledobál. A Network-nél írja, hogy "NAT Type: Moderate", valamint "Double NAT Detected". Annyit már sikerült utánaolvasnom, hogy a Digi-től kell kérni, hogy kapcsolja ki a NAT-ot a hálózatomon, mivel ugye ezt a problémát otthonról nem tudom megoldani (?).
Ide kell írnom?: hibabejelento@digikabel.hu
Milyen hátrány érhet, ha kikapcsoltatom?
Köszönöm!
adika4444
Az Xbox-ot nem ismerem, de a szolgáltató biztos, hogy NAT-ol? A whatismyipaddress.com oldalon lévő IP egyezik a PPPoE-t építő eszköz WAN címével? Ha nem, és az említett kütyü címe 100. kezdetű, akkor NAT-olva vagy, és ki kell kapcsoltatni. Ez semmi hátránnyal nem jár.
Viszont könnyen lehet, hogy az útválasztón is kell portátirányítást eszközölni a játékkonzol felé, ezért lenne lényeges megnézni amit fenntebb írtam.
üdv, adika4444
canniball
A Digi küld valamiféle értesítést (pl. e-mailt) ha elkészült a számla és lehet fizetni?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz herdsman12 #81008 üzenetére
Remek, akkor várom a mailt. Most kell majd először fizetnem és nem akartam lyukra futni. Köszi!
djsilas
Semmi baj FTTH-val, sőt... FTTB is jó részt optika, csak a vége nem. Ott meg tök poén, mikor a lépcsőházi switchen nincs már csak 100-as port szabadon és szerelők dugdossák össze-vissza az UTP kábeleket attól függően, hogy éppen melyik előfizető jelentett hibát. Vagy mert rágcsáló elrágta a rezet, stb. Arról meg ne is beszéljünk, hogy FTTH esetén egy kábel megy be a lakásba.
djsilas
válasz Dragon3000 #80907 üzenetére
Bakker, komolyan azon problémázol, hogy optika fog menni a lakásodba!? A világ 99% irigykedne, de persze a FTTH rossz, pfejj...
djsilas
válasz Dragon3000 #80915 üzenetére
Ez mekkora kamu hülyeség már...
Évekkel ezelőtt is adtak már gigabitet FTTB-n is, akkor most mire ez a panaszkodás? Ott meg is állna a sebesség gigabitnél, de húzzák helyette az optikát, ami stabilabb és van még benne tartalék is, Te meg beszéled az indokolatlan hülyeségeket... Ilyet!? -
TeeJay
válasz djsilas #81013 üzenetére
ő a légkábeles családi házas részre gondolt
ott azért tényleg szoktak lenni kontár megoldások és mivel légkábel azt a vihar tudja szaggatni meg hasonlók
panelban ahol föld alatt jön az optikai szál meg szekrényben megy végig a lépcsőházban nem igen lehet gond.
már csak reménykedjünk hogy 64-es osztástól nagyobbat nem alkalmaznak seholMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Dragon3000
válasz djsilas #81012 üzenetére
Szerintem mielőtt egy beszélgetésbe beleböfögsz, olvasd végig az egészet. Nem az ftth a szar, hanem a kivitelezés, ahogy összeszarják az egészet és ha ilyen remek munkát fogsz ki, akkor lehetnek gondok és ha nálad az fttb-t még rendesen építették ki, akkor szopás az ilyen.
Brave_86
Bp. 4.ker
Másnak sincs Digi szolgáltatás? Elvileg központi gond van Bp egyes területein. -
Log13
Üdv, BP XXII. ker FTTB 500 helyett már FTTH 1000-res net elérhető 1-2 hete, új előfizetőként be merjem vállalni? Vissza felé olvasgatva eléggé megoszlanak a vélemények a két rendszerről és itt úgy tűnik most volt upgrade. Tanácsok? Előre is köszi.
BigBlackDog
Előfordulhat olyan szituáció, hogy rezes Invitel hálózat mellett a közeljövőben a Digitől származó optikai hálózat is kiépül egy faluban?
Nemrég találkoztam egy elég kicsi (pár száz fős) településsel, ahol jelenleg Invitel ADSL (15 Mbit) hálózata van + Invitel optika van a polgármesteri hivatlaban. Viszont a hivatalban dolgozók szerint tervez a Digi optikai internetet behozni, de ezt a lakosságnak kell majd valamilyen módon "igényelnie" (többet nem tudnak). A közelben lévő nagyobb településen (Ajka) már van Digi, ha jól láttam.
Jól sejtem, hogy előre nem tudható, hogy valóban terveznek-e optikai hálózatot egy adott településen? Vajon mit jelenthet, hogy lakkosságnak kell megigényelni?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BigBlackDog #81021 üzenetére
Nem előfordulhat, hanem alőbb-utóbb minden Invitel-es területen DIGI optika fogja kiváltani a régi hálózatokat. Erre anno tettek is egy ~2 éves vállalást, amikor felvásárolták az Invitel-t, de ezt már tudjuk, hogy csúszik, a kérdés csak az, hogy mennyit. De azért ha lassan is, egy kicsit mindig haladnak, én is tudok több ilyen településről, ahol az utóbbi 1-2 évben váltotta az Invtel-t az új DIGI hálózat.
4Grider
Az Invitel felvásárlás miatt a GVH elmeszelte a Digit, így a volt Invitel területek egy részén a Digi csak úgy építhet új hálózatot, ha arról papírt tud mutatni, hogy a hálózatépítést a helyiek kérik és nem azért történt a felvásárlás, hogy a régi hálózatról átterelje különböző módszerekkel az előfizetőket az újra. Tehát a Diginek igazolnia kell tudni, hogy nem a piac megvásárlása a régi rendszerek leépítése által volt a cél az Invitel megvásárlásakor.
BigBlackDog
válasz 4Grider #81023 üzenetére
+ (#81022) Intruder2k5: Köszönöm a válaszokat, hasznosak voltak. Tehát, ha kint az utcán már az oszlopokon fent van az optikai, akkor jó eséllyel a közeljövőben elérhető is lesz. Ha pedig még nincs meg a légvezeték, akkor majd valamiben formában település szintjén kell megigényelni, ha jól értem.
4Grider
válasz BigBlackDog #81024 üzenetére
A Digi szokott bejelentkezni, azt tehát meg kell várjátok. De nagyon ne éljétek magatokat bele, hogy a bejelentkezés a napokban lesz...
the.odzsy
Intruder2k5
4Grider
És mi várható az Inviteles 2016-os SZIP programmal, aminek határidejét idén év végére módosították. Sőt a területünkön (Kaszaper) a GVH kötelezte a Digit, hogy értékesítenie kell az itt lévő Invitel területet. Most akkor mi van? Lesz vagy nem lesz FTTH hálózatunk?MAGYAR vagyok nem turista!!!
Túzok22
Az f... ság amit írsz/beszélsz. Az FTTH a 21. Század legjobb vezetékes szolgáltatása, mert egyenesen a lakásodba bejön az üvegszál. Az FTTB-nél meg csak az épület faláig megy az üvegszál, de a lakásba már utp réz érpár jön be. Akkor miért is lenne jobb az FTTB mint az FTTH, amikor az FTTB-nél egy kis DSL szakasz van a modem előtt, tulajdonképpen DSL modem van a lakásban, az FTTH-nál meg teljesen bejön a lakásba az üvegszál (optikai modem, úgynevezett ONT). Az FTTB-nél a bejövő utp kábellel szokott néha gond lenni és emiatt nincs meg a sebesség. Azért ez az “egy idő után nem lesz szolgáltatás” h..lyeség. Egyáltalán nem annak van köze a sebességproblémádhoz hogy FTTH lett ami eleve jobb mint az FTTB. Az FTTB-nél nagyobb volt az osztás is, mert amellett hogy tegyük fel 64-es osztással működött pl egy tömbházban még az utp portokon is osztozni kellett, az FTTH-nál meg csak pl a 64-es osztáson kell megosztozni.
Frissítsd a hálókártyád driverjét. Mérj speedtest Cli-vel ha valós mérési eredményt akarsz kapni, ne ezekkel a webes mérőoldalakkal. Ha meg azzal is problémás jelentsd hibára és cseréltetsd ki az ONT-odat mert lehet hogy szoftverhibás. -
xeon forever
válasz Túzok22 #81028 üzenetére
Nem a szolgaltatas tipusa a xar, hanem, hogy helyenkent olyan kokany munkat latni az oszlopokon, hogy csoda, hogy meg megy...
Erre utalt o is... Nalunk 5 ev utan csereltek vegre dobozt az oszlopon. Pedig tobbszor szoltunk, hogy vihar idejen lathatoan omlik ki az aljan a viz, mert amugy nyitva van a doboz...[ Szerkesztve ]
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
DonMaster
válasz xeon forever #81029 üzenetére
az ,. hogy mit látni, az 1 dolog.
de ott vagy a végén a munka lapot alákell irnod, elismerve , hogy cool minden.
mikor kb te meoz-od le, ha nem tetszik nem irod alá, ha alá írtad, akkor meg wtf?
és most olyanrol van szo aki ért is hozzá, mert hozzá nem értő nem fogja enynrie kenni vágni hogy mi miylen kábel és miért stb.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
xeon forever
válasz DonMaster #81031 üzenetére
nem a kabelrol van szo. * Pont fel fogok maszni az oszlop tetejere es belenezek a digi dobozaba...Szerintem az a ciki, ha fel sem kell masznom mert latom, hogy nyitva es vihar idejen tiszta viz az egesz. Most, hogy normalis doboz van fent azota nem volt szakadas, addig 5 even keresztul valmalyik szomszednal, vagy nalam 2-3 havonta volt valami gond.
BazsiBazsi
Simán, bár én nem pesten vagyok felhasználó mindenképp érdemes. A routert érdemes bridge módba kérni bekötés után és utána rakni egy minőségit amit te preferálsz.
Ennyi pénzért máshol a padlót mossák fel veled.
Bekötéskor/előtt érdemes feltérképezni a lakás hálózatát kitalálni hol jöjjön be stb. Nálunk volt üres kábelcső, beleraktam a behúzót a szerelővel lehúztuk a többit meg intézte. -
DonMaster
válasz xeon forever #81032 üzenetére
az oké, de azt csak látod, hogy nyitva, és szolsz, de sokan a kábelezésre értik, az hogy az optikát nem mindenki tudja normálisan összerakni vagyis hibátlanul, az azért elfogadható, persze ök evvel foglalkoznak, és nem védeni akarom öket, de 1000bekötésböl 1-2 ilyen van. az hibahatáron belül van. persze hiba, de nézd azt is, hogy akinek jo az nem mind ir ide, hogy jo minden, csak páran, de legalább anynian irnak hogy bajvan, ebböl levonni következtetést, hogy gány és szar munka , nem lehet,
gorgo
némi segítség elkélne. Le szeretném váltani a szolgáltatói DIGI-s ONT (Huawei HG8121H-t). Addig eljutottam, hogy szimplán lecserélni nem ilyen egyszerű, illetve már megvettem egy asus AC57U-t. A továbbiakban bridge módba kéne tenni a Huawei-t. Ezt hogy tehetem meg? Bejelentkeztem az eszközre, nem igazán találok a menüjében ilyesmit...
Vagy csak simán a Huawei kimentő UTP-ét bekötöm az asusnak mint jelforrást?
Illetve olvasom, ügyfélszolgálaton kell kérni? Ez meddig tart. Nem annyira tetszik az ötlet, eddig az ügyfélszolgálatos dolgok, baromira lassan, nyögvenyelősen mentek...
Előre is köszi!"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
Intruder2k5
MODERÁTOR
Csak az ügyfélszolgálat tudja bridge-be állítani, jellemezően 1-2 óra alatt meg is szokott történni. Persze tekintettel arra, hogy már este van, lehet csak holnap reggelre lenne meg, ha most kérnéd. Viszont arra ügyelj, hogy utána az ASUS-ba fog kelleni megadni a PPPoE nevet és jelszót, az tehát legyen kéznél ha nem tudod fejből.
canniball
"...ügyfélszolgálaton kell kérni? Ez meddig tart."
Én nemrég intéztem, a beszélgetésünk alatt kétszer is elismételte az ügyfélszolgálatos, hogy 72 órán belül a leghamarabb intézik, ha megvan küldenek sms-t. Miután letettem a telefont kb. 2-3 perc múlva pittyent az sms hogy átállították.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Túzok22
válasz Dragon3000 #81030 üzenetére
Értelek.
Meg amúgy az se mindegy hogy milyen munkát végeznek pl az üvegszálak forrasztásakor. Ez egy nagy odafigyelést és precizitást igénylő munka, mert ettől függ pl a szolgáltatás helyes működése is.
Amúgy én el tudom képzelni hogy a románok trehány munkát végeznek. A DIGI hálózat kiépítésekor a mi falunkkal szomszédságban lévő faluban (Hévízgyörk) is összecsapták, elkapkodták, mert amikor mentek több ismerősömhöz is hogy bekötik neki a DIGI-t, nem tudták , mert nem volt jel a dobozokban. Persze azóta kijavították, megcsinálták rendesen mindenhol.[ Szerkesztve ]
Túzok22
Ha a doboz nyitva van és folyik ki belőle a víz, akkor az baj, trehány munka.
Dragon3000
Gézengúz
válasz Dragon3000 #81042 üzenetére
Nyugalom, az optikai szál mellett van merevitő fémszál...
Dragon3000
Minden szerdán 10:49-kor megszakad majd újra felépül a WAN kapcsolat, ennek mi lehet az oka? Tapasztalt valaki hasonlót? Routerben nincs beállítva ilyen időzített job és két különböző routerrel is ugyanez a helyzet, tehát azt kizárnám.
May 20 10:49:02 pppd[465]: Connection terminated.
May 20 10:49:03 pppd[465]: Modem hangup
May 20 10:49:04 WAN(0) Connection: Fail to connect with some issues.May 27 10:49:19 pppd[465]: Connection terminated.
May 27 10:49:19 pppd[465]: Modem hangup
May 27 10:49:20 WAN(0) Connection: Fail to connect with some issues.Jun 3 10:49:34 WAN(0) Connection: Fail to connect with some issues.
Jun 3 10:49:35 nat: apply redirect rules
Jun 3 10:49:36 pppd[465]: Connection terminated.
Jun 3 10:49:36 pppd[465]: Modem hangup[ Szerkesztve ]
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HP ProBook 430 G5, Core i5-8250U, 13.3" HD, 8-16GB DDR4, 128-256GB SSD, 4 órás akku (Bios jelszavas)
- Új! Gamer pc, i5, 32gb, rtx 3060 12gb, 1,5TB nvme M.2, 650W 80+
- Új iPhone 15 Pro 128Gb Natural Titanium
- iPhone 13 Pro 128gb Sierra blue
- PowerColor Radeon RX 6700XT Red Devil 12GB OC DDR6 (OC) Rgb Videokártya
