77krisztian
válasz qnadam #80354 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
A szerelő skippelte az azonnali melót a TV kérdése miatt, így maradt idő még.
Külön köszönöm Nerd által belinkelt képeket, a harmadik majdnem 100%-ban egyezik (sokkal könnyebb volt elmagyarázni ez alapján) és már készül is a polc plusz a kivezetett elosztó. Nálunk ez tűnik a legegyszerűbbnek.
Most éppen a másik topicban nézem az ajánlott új routereket...
Köszönöm mégegyszer! -
viktorhu
válasz Sobod87 #80397 üzenetére
Ilyen sebesség mérésének vannak feltételei. Az egyik pl., hogy ne chrome-on, pl. a szelessav.net - en, extra víruskereső tűzfal stb. appok kikapcsolva, ha speedtest.net, akkor nem vidéki szerver, hanem központi / budapesti stb.
Wifin meg az 5GHz-et használd a routereden, és arra csatlakozz a laptopoddal.
Hegyirabló
válasz Sobod87 #80405 üzenetére
Ha jól látom, garantált alatt van a sebességed. Ha így van, akkor nincs olyan, hogy nem fog semmi változni, mert ez így szerződés szegés. Azért merem ezt ilyen biztosan leírni, mert negyed évig voltam (Vagyok?) ebben a cipőben, négy jóváírást kaptam tőlük eddig, és az ügyvédem mondta, hogy ez így nem szerződéskövető a részükről.
Aquila non captat muscas.
viktorhu
woodworm
Egy viszonylag régebbi gépem van (G3220), ezen bizony böngészőben már nem lehet pontos eredményt mérni, se szelessav.net-en, se speedtesten. Viszont a windowsos és a parancssori speedtest alkalmazás ki tudja mérni. Ezért mondom, hogy jó lenne a szelessavnak is hasonló megoldás, mert az userek részéről pont az ilyen határeset gépeknél vannak problémák.
Hegyirabló
Ezért kell hardveres mérődoboz, bár én arra sem esküszöm, mert radikálisan más számokat képes az is mutatni két hardveres mérés között, negyed óra különbséggel.
ToBeY
Valaki tudja esetleg,hogy meglévő ügyfeleknek jár valami kedvezmény ha ismét leköt egy évet a diginél?
ToBeY
válasz Intruder2k5 #80417 üzenetére
Rendben köszi az infot!Megnézem most mennyit fizetek és ahhoz képest mennyivel járnék jobban,ha lekötnék +1évet.
szerk Nem nagyon lenne értelme,mivel most is 6000-6200ft fizetek mindenre.
ToBeY
válasz Intruder2k5 #80419 üzenetére
Most nézem,hogy ilyen akció most is van első hó 3000ft ,és másodiktól kezdve 6000.
tudi13
válasz Intruder2k5 #80421 üzenetére
Én is még 3 hónappal kaptam március elején. Utána vették le 1 hónapra sajnos.
m0ski
Olyan jelenséggel találkozott már valaki, hogy egyes IP címekről/tartományokból nem megy a Netflix, illetve nem minden eszközön?
Tegnap éjjel kaptam új IP-t, és délután vettem észre, hogy a tableten csak pörög-pörög a töltés programindításnál, de kb. ennyi. Eközben TV-n gond nélkül néztünk filmet.
Próbaképpen csináltam egy kapcsolat bontás-újracsatlakozást, és lám megy mindenhol
"Hibás" IP: 84.236.x.y
"Jó" IP: 85.238.z.w -
r3dsnake
Elképzelhető, hogy vacakol a digi DNS kiszolgálója?
herceges215
Nektem mennyi a pingetek a league of legends játékban? Nekem telekom kábelnet (300/20)40-50 között szokott lenni de most tervezek digi1000re váltani.kb két évvel ezelött még 30-33 volt a pingem .amúgy személyesen, interneten vagy telefonon érdemes megrendelni a digit? .15 nap alatt bekötik koronás időkben vajon?.
M@Db0Y
válasz herceges215 #80434 üzenetére
40-50 között van a ping.
A bekötés meg területtől függ. Nálunk most tudták tartani 2 címen vidéken, 10 nap volt ha jól emlékszem.[ Szerkesztve ]
TeeJay
létezik hogy az FTTB 1000-es csomagot amit már 1éve nem lehet rendelni visszavették 1000/300-ról 1000/200-ra?
hajnalban sem mérek 240megabittől több feltöltést, eddig meg megvolt éjfél után a 330-340megabit felfelévalaki megnézi nekem 1000-es FTTB-s?
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #80438 üzenetére
akkor lehet minket szopatnak de tényleg megnézem ma hajnalban mert múlt héten 240felett sosem tudtam mérni feltöltést
TeeJay
válasz qnadam #80441 üzenetére
ja főleg hogy ha nincs torrent akkor sincs napközben 60megabittől több felfelé
ennyire sokan nem torrenteznek megnyugtatlak de kár is ezen agyalni, valami nagy sz@r van itt nálunk az FTTB-vel hogy mindig fixen ennyire lassulMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
viktorhu
válasz TeeJay #80442 üzenetére
Pedig lehet, hogy így is addig jársz jól, amíg fttb-d van. Azért azt még általában rendesen szerelték, legalábbis nálunk ég és föld a különbség a megörökölt fttb szerelés és az optikai kábelen a falon lógó osztó dobozok látványa között, meg az itteni fórumbeli hibajelentések többsége is ftth területről jön. Nekem annak idején fttb-n úgy 10 évig egyszer volt problémám az internettel.
TeeJay
narumon
Nem tudom jó helyre írok-e de hátha tudtok segíteni. Diginet 1000 ftth, van kint ZTE eszköz amit ők hoztak, erre csatlakozik egy TP-Link 1043D. Bridge módba van kérve, frankón működött is minden évek óta, de tegnap elment a wifi, és feleségem úgy akarta újra indítani a routert, hogy resetelte. Na most itt a reset gomb azt jelenti, hogy a TPLink elfelejtett minden beállítást. Én vissza állítgattam amit tudtam így netünk van, viszont azóta egy bizonyos torrent oldal (n.....e), úgy látja mintha nem seedelnék. (Gondolom más oldal is, csak ugye itt gáz a büntetés miatt). Letöltés szuperül megy továbbra is de qbittorrent is azt írja, hogy nincsenek kapcsolatok és narancssárga a kis láng (ami tegnap előttig zöld volt). Próbáltam már mindenfélét állítgatni a routeren, de egyszerűen nem jövök rá mi lehetett korábban beállítva ami most nincs. Ötlet? Köszi
https://www.facebook.com/Naruvideo
nfsu17
válasz narumon #80447 üzenetére
gondolom a port forward ment el, mert az gyárilag nincs.
Azaz gyárilag nem tudja a routered, hogy XY porton akarod te nyomatni a p2p-t.
Tehát a port forwarding alatt ki kell nyitnod egy portot és azt engedélyeni a p2p programban.
letöltős gépnek meg fix ip-t adni, és ezt az IP-t megadni a porthoz
qbit: beállítások: kapcsolat: port a bejövő kapcsolatokhoz..itt lehet látni is fogod mi volt a port: pl. 56789, vagy 35566, csak mondtam két számot, még lehet pár ezer
De lehet simán csak upnp-re volt téve a portnyitás.[ Szerkesztve ]
narumon
válasz nfsu17 #80448 üzenetére
Igen, símán upnp-re volt téve emlékeim szerint és úgy ment, de most nem megy. Próbáltam portot is nyitva leírás alapján, de úgy sem megy. Akárhogy állítgatom, ha itt letesztelem: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ akkor CLOSED-nak írja a portot. Próbáltam más portot adni. UPNP-n hagyni, akkor ezt kikapcsoltam áttetem rendesen virtaul serveres port forwardingra akkor is ugyanez. És az a furcsa, hogy resetig tökéletesen működött (akkor sem töltött vissza de legalább érzékelte a kapcsolatot és az időlimitet), most meg ha megnézem az n...re honlapján az aktivitást akkor stopped van már tizenórája...
Laccoss
válasz narumon #80449 üzenetére
A ncore-on a stopped-nek semmi köze a portnyitáshoz.
Ha a portnyitó oldalon újraindítás után stoppedben volt, akkor a belső ipcímed változott, tehát nem azt kaptad vissza, amire a portot nyitottad. Ezért kell a DHCP-nél rögzíteni a géped hálókártyájának MAC címe alapján a belső ipcímet, vagy az operációs rendszered tcp/ipv4 beállításánál.
Kliens kb. 30-45 perc után frissít az ncore felé, tehát amíg ez le nem telik, vagy nem nyomsz rá egy tracker frissítést/újrajelentést, vagy egy leállítás/indítást akkor addig nem vált át.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Suzuki topik
- Nagyrobogósok baráti topikja
- NBA és kosárlabda topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
