Termi16
válasz Dragon3000 #79800 üzenetére
Hát ez lesz, jobb ötletem nincs.
Most egymás mellé tettem 3 kábelt, a legalsó a problémás:
Normális ez hogy ott ennyire vastagak az erek?
Telefonszámomat megtalálod az adataimnál!
Gyurka6
válasz Termi16 #79799 üzenetére
A 800-as válasz teljesen jó!
A kábel szemmel történő ellenőrzéséhez egy észrevétel: bármelyik oldalról kezdve a csatlakozók 1. és 2. érintkezője, a 7. és 8. érintkezője, a 4.és 5. érintkezője v.mint 3. és 6. érintkezője egy pár, tehát egy teleszín/ugyanazon színű csikos jelzésű ér képez egy párat. Ez egyenes bekötésnél (falban ez használatos) mindkét csatlakozónál ugyan ahhoz a számú csatlakozóhoz kell kerüljön. a folytonosság egy elem/izzó v.led(+ellenállás egyszerű lednél) segítségével megállapítható. Rövidebb távon nem lehet nagy hibát véteni ezek ellenőrzésével általában.
Csatlakozóból gyári kábel van nekem is ami egy picit kisebb mint a többi, ezt már selejteztem.Gyurka
TeeJay
krimpeltem már 2-3tucat csatlakozót UTP kábel végére de még sosem sikerült 8érből akár csak egyet félrenyomni, igaz én 3x beletesztelem hogy minden ér koppig betolható és rendesen rányomom a krimpelőt nem sietek vele megadom a módját.
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Lackooo84
Na, nemtom mi van megint a diginél, de se net, se telefon, se tv már negyed órája, de még mobilhálózat sincs, Tatabánya...
The Truth is out there...
4Grider
válasz Termi16 #79801 üzenetére
Ha fali kábelt krimpelsz a patch kábelhez való dugóba akkor normális. Egyben kontármunka is, nem csoda, ha nincs rendes kontakt és gigabit. Ráadásul fel szoktuk cserélni a 3-6 színsorrendet, pont azért, hogy látszódjon, hogy körbeveszik a harmadik párt. Itt nem látszódik, simán kinézem a kontárból az 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 bekötést.
iMaverick
Ez a 200Ft-os árengedmény másnak is megjelent a számlán?
ELEKTRONIKUS FIZETÉS KEDV. bruttó: 200Ft
A pandémia miatt kaptuk?
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Lackooo84
válasz iMaverick #79809 üzenetére
Nekünk egyszer az egyenlegen jóváírtak 500Ft-ot egy reklamáció miatt (500-as netre emelés/kábel behúzás után 500Ft-al nagyobb összeg szerepelt az ügyfélkapu számlán, mint amennyi a munkalapon volt feltüntetve), de az összes következő számla rendes árról szólt. Reklamáltunk telefonon, személyesen, és a mai napig nem fogták fel mi a probléma, hogy az online mutatott egyenleg csökkentve van, de az összes számlán az eredeti összeg szerepel, ergo fizikailag nem is volt jóváírás (csak "toljuk" magunk előtt), aztán hagytuk a picsbe nem ér annyit...
4Grider
dchard
válasz 4Grider #79812 üzenetére
Egyetértek. A másik amit kerülni kell, azok az újfajta "könnyen szerelhető" dugók, ahol a vezetéket át lehet tolni a csatlakozón, és a krimpelő szerszám vágja egyformára az ereket. Annyi fals hibát, rövidzárat még életemben nem láttam, mint amit ezekkel a dugókkal szerelt hálózat produkálni tud... Cserébe a csatlakozó és a szerszám is drágább...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
xcvbxcvb
adika4444
Köszi! Az a nagy helyzet, hogy van nekem behúzva egy CAT6-os kábel, valami kültéri csoda. Rá van krimpelve a dugó, de ha hozzáérek van, hogy elvész a kontakt.
Nem tudom, hogy ez milyen kábel, mert elég kókler munka (nem én csináltam), viszont akarok rá új dugót, vagy valami olyan megoldást, amivel nem megy el a kontakt ha hozzáérek, és ha már nekiesek, akkor ha csinálom jól akarom csinálni.
Honnan lehet rájönni, hogy fali vagy sima, ill. hogy arra milyen dugó kell? Switch-be megy, onnan meg gyárilag szerelt patch kábellel megy a gépbe.
üdv, adika4444
4Grider
válasz adika4444 #79815 üzenetére
A fali kábel merev (mert csak 8 "vastag" ér megy benne), a patch hajlékony (mert mind a 8 ér egyesével vékony rézerekből fonott). Azaz ha meghajlítod a falit 90 fokba, akkor úgy is marad, a patch viszont kirúgja magát, mert nem merev.
Fali kábel végére aljzatot vagy panelt teszünk, ebben az esetben egy szerszám nélkül szerelhető keystone - szerű aljzat megfelelhet a célnak. És persze kell hozzá még egy rövid szerelt patch kábel, amivel bedugod a switchbe. -
adika4444
válasz 4Grider #79816 üzenetére
Aki feltette, azt állította, hogy a CAT6 kábel ilyen, ebből csak ez a merev fajta van, ő patch kábelként is használ ilyesmit, 30 cm-esre vágva. Igazi szakértő a témában (amúgy nem).
Én mindenesetre utánamegyek ennek az aljzat témának, és megcsinálom rendesen, akkor talán nem lesz szakadás ha félre kell tolni a switch-et...
Köszi az infókat!
üdv, adika4444
togvau
optikán a feltöltés 100mbitre korlátozódása időnként másnál is előfordul?
hitler, sztálin, micro usb
Hali
Nem tudjátok XXII-ben van valami anomália? Egy ideje az 500-as digi max 250-el jön. Ilyen otthon maradós időben ez normális?
KösziVissza kell vinnem pár kazettát.
4Grider
válasz Plazmacucci #79820 üzenetére
Nekem ugyanitt az 1000-res 500 körül jön (Antenna Hungáriára mérve). És ráadásul ffth-n.
Nálad fttb van? -
Stanley-B.
A fentiek fényében (nem volt számára világos hogyan kösse, valszeg a fali csatlakozó bekötését is csak ő rontotta el és nem volt rossz) illetve a "Mindkét oldalát ő csinálta, de többször is újra csatiztuk mindkét végét." jellegű kijelentéseket olvasva kb. biztos hogy szar a kábel. Ha nem kellett erőltetni a behúzáskor akkor szerintem nem sérült meg fizikailag, szimplán nem jó a krimpelés.
Mondom mindezt olyan személyként aki a 3 szintes ingatlanát saját maga kábelezte az összes helyiségben a fali csatlakozókkal együtt (3db cat6a/szoba), összesen több mint 20db rj45-ös aljzat és kb. 300m kábel felhasználásával, valamint a falon kívül használt kábeleket is én csináltam. -
inf3rno
Sziasztok! Tudnátok egy ilyen ping tesztet csinálni? https://www.meter.net/ping-test/ Lehetőleg több szerveren érdekelne, hogy milyen eredményt ad (magyar, szlovák, cseh, osztrák). Nekem UPC-vel állandóan felugrál 300-ra a ping, talán ha más szolgáltatótól is megnézi valaki, akkor kiderülne, hogy a szerverekkel van e a gond vagy a UPC-vel.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz 4Grider #79827 üzenetére
Nekem 24/7 produkálja a TCP-vel a tüskéket pár másodpercenként. Másoknál is láttam 300-as tüskét UPC-vel. Állítólag a Connect Box Intel Puma chipsetes, és lehet, hogy amiatt van. Az is lehet, hogy csak simán tönkrement a modem, mert már van pár éves, vagy a hálókártya rossz a PC-ben. Majd még tesztelem.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Termi16
válasz Stanley-B. #79823 üzenetére
Köszi mindenkinek, ma próbáljuk újra, lesz egy új fali aljzat is.
Az egyik videóban amit néztem, azt mondták, hogy ha van fali aljzat, akkor abba keresztbe kell kötni a kábelt, ez igaz?
Szóval még egyszer, Digi router G-s lan csati, abból megy direktbe a falba a kábel (nincs fali aljzat ezen az oldalon), aztán 20 méterrel odébb megy a kábel a fali aljzatba, és abba fogom bedugni egy másik kábellel a pc-t.
Ebben az esetben ahol a falból a kábelt bekötjük az aljzatba, ott is egyenes kötés kell, vagy kereszt?
iMaverick
válasz Stanley-B. #79824 üzenetére
Szupi. 200Ft is 200Ft.
jonnyjoker01
500-as csomagom van és Fast.com-on tesztelve a letöltési sebességet 1,5-2 Gbps-t mutat, ami jó nagy marhaság, viszont a router traffic monitorban néztem, ténylegesen 700mbps körüli az adatátvitel (legutóbbi mérés kb 85000 KB/s), más sebességtesztelőknél viszont ténylegesen 500mbps körüli a max (legutóbbi kb 62000 KB/s). Mitől lehet, hogy túllépi a sebesség az 500-at fast.com-al? Vagy a router traffic monitor se megbízható?
Üdv. Johnny
Sonja
válasz jonnyjoker01 #79842 üzenetére
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
ferob
válasz iMaverick #79840 üzenetére
Érdekes dolog az előfizetők ilyen fajta megkülönböztetése az elektronikus fizetés kedvezménnyel, mert úgy néz ki csak FTTH területen alkalmazzák.
Van két teljesen különálló FTTH és FTTB előfizetésem, és az utóbbinál nyoma sincs a kedvezménynek, pedig mindkettő azonos fizetési módra van állítva az ügyfélkapun.
Nerd
hello, bekotottek a digit es megjott az elso szamla.
Van rajta egy 6000 forintos szerelesi dij. Ezt most komoly vagy valami lehuzas akar lenni? A routert radugtak a mar a falbol kilogo optikara, es 15 percet vartak hogy aktivaljak a kapcsolatot? ez masnak is 6 ezerbe fajt?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Steam Deck
- Hálózati / IP kamera
- Eredeti játékok OFF topik
- EAFC 24
- Android szakmai topik
