A_ScHuLcZ
Lehetséges, hogy a Digi olyan jellegű korlátozást/módosítást vezetett be egyes előfizetők esetén, aminek következtében nem működnek a korábbi port forwardjaim? DDNS-t használok a dinamikus IP miatt, és bizonyos szolgáltatásokat szoktam használni távolról, ezekhez ki vannak nyitva a megfelelő portok. Most azonban azt vettem észre, hogy ezek közül egyik sem működik.
MikroTik routert használok, így megnéztem a számlálót az adott szabályokon, egyáltalán nem növekszenek, amikor az internet felől próbálok bejönni, tehát olyan, mintha a forgalom el sem jutna a routerig.
Kedd-szerda környékén ezeket még használtam (ráadásul külföldről), akkor még biztosan működtek.
A routert nem frissítettem és a szabályokon sem módosítottam az utóbbi napokban/hetekben, újrakapcsolódás és reboot már megvolt, tehát a user oldali hibát kizárnám.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #79053 üzenetére
Ja hogy, így már értem.
Attól tartok, hogy ha betalálom telefonon egy ilyen kérdéssel az ügyintéző csajszit, annak fogalma sem lesz arról, hogy mit szeretnék. (nincsenek jó tapasztalataim az ügyfélszolgálatukkal)
A_ScHuLcZ
válasz Intruder2k5 #79055 üzenetére
Hívtam őket, valóban tudták, hogy miről van szó, hamarosan visszaáll publikusra. Mint kiderült, 2 nappal ezelőtt pakoltak át a másik pool-ba. Ezúttal kellemeset csalódtam az ügyfélszolgálatban.
Laccoss: igen, a router percenként frissíti egy script segítségével, valamint próbáltam bejönni IP címmel is.
Köszönöm a segítséget!
Foose
Sziasztok! Ezen a téren kezdő vagyok. Digi 1000,saját Archer AC1750 router,bridge mód bekapcsolva. Net működik,de keveslem a sebességet. speedtest szerint letöltés 5-600 mbit/s,feltöltés kb 300. Mit kell beállítanom a saját routerem beállításaiban hogy okés legyen a dolog? (nem tudom mi az a NAT,de nálam nincs kikapcsolva. Ha én kapcsolom ki,nincs net) Azt furcsálom,hogy pl wifi beállítások között nem találok olyan hogy csatorna választási lehetőség,automatán van. Wifi analyzer szerint nem épp kedvező csatornán megy a wifi. Állítási lehetőség nuku. Egy gépen van használva a net,és egy db mobilon a wifi.
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
Foose
válasz Hegyirabló #79062 üzenetére
Egyszer a Budapest Vodafone szerver volt, azt tudom. De ránézek mindjárt arra amit linkeltél. Gyanítom hogy nem lesz jobb, majd megírom.
Foose
válasz Dragon3000 #79066 üzenetére
(#79066) Dragon3000 Router nélkül hogy?? Át van kapcsolva bridge módba. Azt tudom,hogy ma amikor még nem volt átkapcsolva,a digi vackával is max 800-at mértem.
(#79067) Jorus Paneldzsungel közepén vagyok,szóval ezzel nem lehet gond
(#79065) szaboi6512 Oké,wifin az most más,én nem azon vagyok. De mobillal wifin lemértem én is,a szélessáv hasonlót mért nekem mint Neked.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
the.odzsy már megválaszolta.
(#79067) Jorus Paneldzsungel közepén vagyok,szóval ezzel nem lehet gondEz pont lehet gond, ha sok az előfizető, akik terhelik is a hálózatot, akkor ne várj max sávszélt.
Foose
Köszönöm az infókat mindenkinek! Főleg az utóbbi válasz ad nekem valószínűleg értelemszerű magyarázatot, így egyenlőre hagyom a dolgot ahogy van.
.wantííd
megoldva
JNSK
Van egy 100/100-as netem, amivel van egy kis gond. Délután/este felé egyre (nem tudom jó kifejezés-e) packet loss-osabb. Ez főleg online játékok alatt vehető észre.. vannak 1-2 perces laggok, van hogy csak megszakad a (játék)szerverrel a kapcsolat. A telefonos ügyfélszolgálat nem lát hibát. Közvetlenül kábelről ez az eredmény a PingPlotterrel. Van valakinek valami ötlete? Más tapasztalt ilyet?
Tegnap szóltak, hogy pénteken fognak jönni bekötni az 500-at.
Nem pár nap volt, de azért a 60 naptól bőven jobb másfél hét is!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Bacusuz
500/200 netem van.
Fiam szólt, hogy valami gáz van a nettel. Rámentem a speedtestre és meglepődve nézem, hogy az összes itthon fellelhető masinán(lan + 5g) 28 ping, 15-20 le / 200 feltöltést mér.
Szerintetek mi a kutya füle lehet?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
4Grider
Budapesten helyenként van némi gond a Digi routinggal. Net még van, de a 70 ms körüli belső hálózati válaszidő kicsit soknak tűnik...
4 4 ms 3 ms 3 ms et-2.dr01.iii.digicable.hu [94.21.4.80]
5 * * * Request timed out.
6 94 ms 87 ms 84 ms te-0-2-0-1.xr01.budapest.digicable.hu [94.21.3.65]
7 84 ms 85 ms 85 ms r1.bix.iszt.hu [193.188.137.7]
8 80 ms 78 ms 79 ms bix.hu [193.239.149.210] -
Higth
Göd 70-80 ping, de volt már 100 körül is. Online játékban 200-300 között mozog, de már volt 3000 feletti kiugrás is
#78121280
Hódmezővásárhelyen minden rendben.
wolfm87
Előzőhét pénteken digis lettem, aminek tökre örültem először, viszont a D'link DNS-320l nasom transmissionnel vezérelt torrent kezelője meg sem nyikkan.
Saját ASUS RT-AC1200G+ routerem van, kértem ,hogy birdge módban szeretném az ő ZTE routerüket használni. Nem 100-al kezdődik a külső IP címem szóval elvileg nem NAT-oltak, megnéztem a portokat is, nyitva van a 9091-es amin a transmission kommunikál, eddig jó volt UPC-vel, most nem. Van valami ötletetek? -
Laccehz
bix.hu 80ms
letöltés 5mbps
11.ker -
gabro0
Én 1 órája telefonáltam az ügyfélszolgálatnak, itt 5Mb/s volt 940 helyett és 90ms ping. 20.00 körül kezdett vacakolni.
Persze elfelejtettem a szokásos köröket letudni a telefon előtt, mint router újraindítás, gépes PPoE kapcsolat. Mikor felhívtam az volt az első kérdés direktbe van-e kötve Nekiálltam átkötögetni, bekonfigurálni, elment vagy 10 perc vele, aztán addigra pont jó lett. Én meg mondtam soha nem volt gond az eszközömmel, azért is merészeltem telefonálni, erre tessék. Pedig kérdeztem is nézze már meg országos hiba-e...
Ja a lényeg lemaradt, Szeged Felsőváros és rendbe jött, 20.00 és 21.15 közt volt gond.
ecip
20 óra körül került fel az ingyenes cod warzone, mindenki most tölti
Érden okés, bőven 2 ms alatt a ping, sebességek is a szokásosak (480/300).
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
mexel
XiV rákosfalván is lassabb a szokásosnál, ping 10-20 között, de 2-3 szokott lenni.
varso
"Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
LaCeeN
szentendre ftth ~800/325, bp iv fttb ~450-500/320, de itt most nincs érkezés vezetékkel tesztelni.
istálló? gazemberség? hupákolás?
bazsi83vp
Be lett kötve az ezres net és szeretném a saját ASUS routert használni.
Ha betelefonálunk és átteszik a sajátot bridge üzemmódba, akkor gondolom a tévét "sugározza" tovább a kábelen és a net jel megy "feldolgozatlanul" tovább a LAN1 csatin.
Belépem a huawei eszközbe és látom hogy a felh. név uaz. mint régen. A jelszó is marad ilyenkor a betárcsázáshoz? Az ugye nyilvánvaló okokból ki van csillagozódva.
Köszönöm.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Alkoholista nevelde
- Spórolós topik
- MacMini M1
- Dell Latitude E5440 - i5 4310U / 8GB RAM - számla, 6 hó garancia
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
