togvau
válasz Intruder2k5 #78400 üzenetére
Most lesz 12 órája mióta lehalt... Tudod, nem akkor halt le mikor ide először beírta dchard. És nem csak a net, hanem minden.
hitler, sztálin, micro usb
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nagyszerű, reméljük akkor mindenhol helyrejött...
dchard
Nálam is 50 perces az uptime, tehát pár perccel éjfél előtt jött helyre a dolog. Eddig egy-két tervezett éjszakai melón kívül nulla kiesésem volt lassan 3 év alatt, de ez most munka miatt kicsit szarul érintett. Azért túléljük.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Lall
Adott egy Digi 1000-s net, HUAWEI EchoLife HG8121H router bridge módban, mellette egy TP-LINK AC1750 router. Heti rendszerességgel, de van amikor többször is egy héten újra kell indítanom mindkét eszközt, mert "elmegy" a net. Mi lehet a baj?
Nem mondom, hogy a világ legjobb routere van a digis huawei cucc mellett, de szerintem ez nem normális. Még a havi egyet elnézném neki, de így...?
Ide figyelj bájgúnár! Felőlem bájologhatsz akár a fákkal is, de mégis minek nézel te engem légypapírnak, hogy így tapadsz rám?
4Grider
Kb. hetente lejár a kapott publikus ip cím. Ilyenkor elméletileg gond nélkül meg kellene újulnia az eszközödön, de valami nem működik nálad, ezért nem sikerül. Rakj rá egy digitális időkapcsolót és programozd fel, hogy hetente kétszer valami nagyon hajnali órában 5-5 percre ne kapjon áramot a routered. Vagy próbálj meg új firmware-t tenni a routeredre, hátha javították már benne a problémát.
adika4444
Azt kéne megpróbálni, hogy amikor elszáll a net, akkor csak a routert indítsd újra. Mégjobb lenne, ha az admin felületen ránéznél, hogy ilyenkor a PPPoE-t újraépíti-e. Ha nem, akkor a WAN részen állítsd be a PPPoE-re a Connect Auto-t. Lehet, hogy csak ez az apróság a probléma.
üdv, adika4444
r3dsnake
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy FTTH területen lakom, most szeretném a DIGI bekötést kérvényezni. Az ONT amit hoznak, ahhoz kapok-e hozzáférést, ha portot, stb. szeretnék nyitni? Alapból nat-olt netet kapok és kérvényeznem kell, hogy kivegyék alóla?
Ha egy saját router WAN-ján keresztül használnám, ahhoz PPPoE bejelentkezés szükséges majd?Köszi!
Sanyi.mTs
volt már valaki úgy, hogy lemondta a vezetékes telefont és tv, de a netet (ftth) megtartotta?
nálam ez a helyzet és mondták, hogy a koax-os kisdobozt vigyem majd be digi pontra.
nekem a vékony, fehér optika ebbe a kisdobozba jön és onnan van átkábelezve optikán a router/modembe. gondolom csak annyi lesz a dolgom, hogy a fehér, vékony optikai kábelt átdugom és a net működik tovább?[ Szerkesztve ]
daninet
A digi Huawei HG8247H a DHCP szerverem, van egy 16 portos mikrotik switch beledugva. A gondom, hogy most nem ad IP-t a rádugott unifi AP-n keresztül az eszközöknek, és emlékszem, hogy be tudtam lépni a user/digi loginnal de többet ez nem megy. Emlékeim szerint nem változtattam meg.
Digi lecserélte a logint vagy nyomjak egy hard resetet?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Tomboarder
Elég régóta fennálló probléma, de a többséget valszeg nem zavarja, azonban több mint fél éve szívok vele: Burst-ös packet lossok vannak, alig pár másodpercet tartanak 1-10% között mozognak, random időközönként - mondjuk 5-10 s enként, néha van 30 is. Ez normál felhasználás mellett nyilván nem túl zavaró, de (versenyszerű) netes játéknál iszonyatosan idegesítő, nem kevés hátrány. Hiába jeleztem már nagyon sokszor, végül még szerelőt is küldtek, aki azzal jött nekem, hogy biztos a windows a baj, vírusom van meg minden hülyeség... nem értette, hogy még mobilnetről is stabil 0% loss. 9ker és 3kerben is próbáltam, tehát a város két teljesen eltérő pontján, teljesen más hardware-rel, egyik fttb, másik ftth.. és pontosan ugyanolyan. Ismerősömnél lakásban már inkább le lett cserélve a szolgáltató, az újjal semmi probléma. Bármi ötlet mit tehetnék? Aki kiváncsi: CS:GO, menj rá egy szerverre, a konzolba írd be, hogy net_graph 1, és figyeld a loss-t.
Nincs sok bizalmam a digihez már, 1 hete bejelentettük, hogy szarakszik a hálózat, nincs sebesség se, de azt mondták náluk minden rendben, nálunk lesz a hiba. Erre tegnap leállt fél buda, érdekes ma reggelre megvolt a normál sebességünk is. -
Watercolour
válasz Tomboarder #78412 üzenetére
Szia,
nem tapasztaltam még ezt, de a kedvedért kipróbáltam most, és nem tudom előidézni a problémát. (Pedig van már ilyesmivel tapasztalatom másik szolgáltatónál.)
Kiiktattál minden potenciális zavaró tényezőt? (Több gépen próbálni, ethernet driver frissítés, brige mód, routercsere, másik szerveren játszani, stb.?)
Tomboarder
válasz Watercolour #78414 üzenetére
Esetleg számíthat, hogy magyar szerver-e, de egyébként minden volt már amiket felsoroltál. Meg lennék lepve, ha több perc alatt sem látsz spike-ot.
szerk. most éppen tényleg inkább percenként van.[ Szerkesztve ]
BeastMode
Debreceni DIGI-seket kérdeznék, hogy náluk minden rendben van-e?
Lehet a szélvihar miatt, nem tudom, de nálam nincs net. -
Laccoss
válasz Hegyirabló #78418 üzenetére
Baja nem lesz (esetleg a wifi jel csökken), ha a tévé nem pont rá fújja a meleg levegőt, de amúgy ott van mellette az a bútorlap arra is rátehető, vagy akár a falra felszerelhető.
Dragon3000
válasz Hegyirabló #78421 üzenetére
Sok baja nem lesz, nálam a pc volt rajta kb fél évig, mert nem volt más megoldás, azóta sincs semmi baja.
Hegyirabló
Dragon3000
válasz Hegyirabló #78423 üzenetére
Mielőtt letámad valaki, csak SSD van a gépben a hdd-k mind a nasban vannak.
Tomboarder
Tehát összegezve, 3 teljesen független helyen, 3 géppel, ugyanúgy megvan a probléma, csak annyi a közös, h digi a szolgáltató. Egyik helyen le lett cserélve másik szolgáltatóra, meg is szűnt.
lappa86
Kőbányán a Határ útnál nincs net, másnál sincs?
Always with the negative waves.
wwenigma
Pingplotter 4.11-et rakd fel és azzal merj hosszu tavon, akkor grafikusan latszodni fog hol keletkezik a packet loss és a probléma. Ezzel menj Digihez. 4.11 FREE-rol ne frissits, felesleges es az jol mukodik.
Nyilvanvaloan a célállomashoz azt ird be amihez te csatlakozol. Nalam nincs hiba, CS:GO IP-t tudsz mondani?
Csak ezt a listat talaltam. Ebbol valasztva keresve egy bécsi szervert maga a szerver laggolt egyet a rövid mérés alatt és a Digi halozatan kivul volt packet loss...
MasterMark
Ezek bejönnek nektek?
Switch Tax
sfdrakex
válasz MasterMark #78430 üzenetére
Be
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
MasterMark
Mivel kezdődik az IP-tek?
Nekem is és apáméknál is 212-vel kezdődő volt, mindkettő timeout-ol, traceroute kb a bix-ig megy el, de a bix már nem válaszol.
Most reconnectoltam, 185 kezdetű és megint megy minden.
Bárkinek bármi ötlet?
Switch Tax
sfdrakex
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MasterMark #78433 üzenetére
Most 188-as címem van, de a 212-vel nekem is volt gondom múltkor. Valami hiba van ott a routingban.
MasterMark
válasz Intruder2k5 #78435 üzenetére
Oké, ugyanez.
Apámé még mindig 217-en van, ugyanúgy nem jó neki.
Ezek jók tesztelni, nem jönnek be: vezess.hu, gamer365.hu, herbil.huEzek a
bix.tvnetwork.hu
felé vannak traceroute-ban, és ez már nem is válaszol pingre.bix.iec.hu
fele jók, pl. prohardver.hu.Switch Tax
pw12345
62, 178-cal szoktak gondok lenni, egyes oldalakra nem ereszt, vagy csak biztonságos beléptetéssel, e-mail-ek visszapattognak, stb.
Bizonyos IP-ken anomáliák vannak...Közben a Flip is megérkezett a házba, üzletkötő rója az emeleteket, tele van a szemét a szórólapjaikkal: "...ingyen behúzzuk a kábelt..."
BEKÁBELEZIK? A JÓ &@#..KAT! és már röppen is a papírhulladékgyűjtőbe az ajánló szelvény
Kiderült mit hazudoztak össze a nyári optikázás folyamán, hogy hol a Trétől, hol a UPC-től jöttek, lentebb a Voda-kom sztori.
https://prohardver.hu/tema/flip_iptv_otthoni_internet_vezetekes_telefon/hsz_1326-1326.html
https://www.hwsw.hu/hirek/61119/vodafone-tv-iptv-upc-linearis-ott-vod-applikacio.html
(valamiért nem linkel, miért is tenné...)
Hmmm, egy normális országban (nem itt, valami virtuális, civilizált helyen), szerintem GVH szaga lenne a dolognak,
minden esetre jókor kezdett el kekeckedni a Digi ezzel az anyázós témával, meg a net gondokkal.
Épp ma láttam a Voda gigás netes reklámját...
A környéken tanyázó UPC-sek úgy válnak majd Flip/T/V előfizetővé, hogy a Diginek hozzá ffff... szólni nem lesz alkalma.
Vicces lenne, ha az lenne a dolog vége, hogy elzavarnák, vagy megennék a Digit, majd az egészet megvenné a Telenor, (vagy fordítva), aztán névleg maradnának TN, T, Voda csomagok, de egy cég irányítana. -
MasterMark
Egyébként nem csak ezekkel a timeout-okkal volt gond, alapból lassabbnak éreztem az egészet, volt sok oldal ami totojázott. Először azt hittem a pi-hole miatt van, mert azt is most próbálgattam, de az új IP óta ezek az oldalak is ugyanolyan gyorsan jönnek be.
Switch Tax
78-cal, fix IP
dargelot
Hali,
Digi1000-es üvegszálas netem van, s Cat5e kábellel van a gépez kötve. Igaz a router nem tudja az igazi 1000-es netet, de elég gyors is így.
A minap feltettem a GeForce Now streaming szolgáltatást, s a képminőség kb 10 sec után átmegy 1024x768 minőségbe, noha FullHD-n megy. Utána olvasva ez a net sebesség végett van, valahogy az adat nem úgy jön megy ahogy kéne.
Lehetséges, hogy a DIGI mint szolgáltató közrejátszik ebben? Elvégre a streamelés elvileg óránként kb15Gb adatot fogyaszt. Ami nem sok elvégre egy film/játék letöltés ennél jóval nagyobb s az akadálymentesen megy is.
Köszönöm a válaszokat!
Üdv, dargelot -
Livius
válasz dargelot #78440 üzenetére
Milyen stream oldalon keresztül megy a stream? Lehet csak egyszerűen a külföldre legendásan szar sebességű Digi kapcsolat miatt van ez.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
TeeJay
válasz pw12345 #78437 üzenetére
ne hidd el hogy a Voda gigás net olyan hú de jó lesz
továbbra is koax, jobb esetben ED3.1 drága HGW-vel meg gyenge feltöltéssel
sosem lesz olyan mint az FTTB de az FTTH-hoz meg főleg sosem lesz közeTelekom gigás koax is izgalmas móka
inkább DIGI FTTH azt várom már pár éve panel telepenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Novver
válasz TeeJay #78442 üzenetére
Délután voltam bent Diginél megkötni a szerződést az új lakásba ahol az előző tulajnak 1000 csomag volt.
Tudom hogy most már nem engedik FTTB infrastruktúrára az 1000-est, viszont legnagyobb megdöbbenésemre viszont azt mondta az ügyintéző hogy nemhogy az 1000-est, de az 500-as csomagot sem tudják oda most kötni, csak a 100-ast.
Mondom parancsolsz?
-Biztos? Ezerszázalék hogy csak a 100-as megvalósítható? A weboldalatokon a cím alapján FTTB-re írja a 100 és 500-as csomagot is.
-Igen.Mondtam a nagy papírozás közben hogy ácsi, akkor sztornó az egész, előtte utánanézek hogy mik még a lehetőségeim, mert a jelenlegi régi paneles 1000-csomaghoz képest egy új építésű lakóparkban ne csinálják már hogy legalább az 500-as net nem elérhető.
Mondta hogy zajlik a hálózatfejlesztés és nem tudja megmondani mikor épül ott is ki az FTTH. Ez oké, fair, nyilván fingja nincs róla nem is kötözködtem vele, nem volt min.
A véleményetek érdekel viszont. Tényleg nem lehetséges már FTTB-n sem az 500?
A weboldal szerint a 100 és 500 csomag is elérhető FTTB-n ha beírom a keresőbe a címet.
Nézegettem más szolgáltatókat is de siralmas a helyzet.Life is a game... The game is my life!
Novver
válasz TeeJay #78445 üzenetére
(#78444) MasterMark / (#78445) TeeJay
Érthető magyarázat, de nem kéne felajánlaniuk a lehetőséget alapból legalább, csak megmondani hogy figyi, van persze 500-as opció is, de nincs kint helyszínen eszköz, így várni kell még egy kicsit?
Simán elfogadtam volna és örültem volna hogy megoldják.Mindenesetre bemegyek ma az Árkádba és feldobom már ott a lehetőséget, és ha továbbra is ehhez ragaszkodnak akkor megkötöm és beszélek majd a szerelővel.
Van amúgy egyéb korlátja az 500-as csomagnak (az ezresről lemondtam a hálózatfejlesztésig, meg elvagyok az 500-assal is), vagy valóban csak ez lehetett a probléma hogy ők látták gépen az ügyfélszolgálaton mikor megadtam a címet, hogy nincs több hely a "nagy netnek" és csak a 100-as csomagokat tolják?
Lackooo84
válasz MasterMark #78444 üzenetére
Nálunk is már fullon van az ONT, ide már senkit nem kötnek 100 fölé az tuti.
The Truth is out there...
mpo
Ha már FTTB 500-asra se lehet kötni, akkor sürgeti őket az idő az FTTH-ra.
Remélem.Ha érted, akkor már elavult.
pw12345
Az jött le a hozzászólásból, hogy azt hiszem hű, de jó lesz nekem (nem kell őket bemutatni, senyvedtem náluk 20-30 évig),
meg marha nagy happy vagyok a fejlemények miatt?
(Amúgy, ha végigolvasnád, T már FTTH, ezen osztanak marha gálánsan 120-160-as sebességeket, 60/20 garantáltakkal, meg mindenféle
trösztösödési mókával a Voda is erre a hálózatra áll át két ütemben. De ez engem nem boldogít. Milyen lesz majd ezeknek a fantasztikus terabites csomagoknak a feltöltése, garantáltja, forgalmi korlátja, meg az árképzése a beszopató időszak vége után.)
Elvileg örülnöm kellene, hogy milyen jó piaci verseny lesz, körbeudvarol a jobbnál jobb ajánlatokkal a sok-soook szolgáltató, egy túrót. Elvileg van itt nálam 6 szolgáltató, bőség zavara. Jobban átnézve, mindjárt csak kettő (lehet jövőre már csak 1 Császári és Királyi Távközlési zrt.) DIGI=Invitel + T=Flip=UPC=Voda. Szuppper! Sőt Hiper nyet!
Persze, tudom, aki 20/10-es Tanyatel szopórolleren ül, az irigyli a nyomoromat. Ez az egy, ami boldogít.Ahogy alább olvasom az kiváló lesz, hogy mire eljut ide a H, addigra csak 100-as aljzat marad. Ideállít nekem a tag bughalmaz dobozokkal kábelezni, hogy B100-ról H100-ra átkötne, egy laza anyázással szerződést bontok.
wwenigma
válasz Livius #78441 üzenetére
Én nem halllottam ilyen legendáról...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- The Last of Us Part I Ps5
