TeeJay
vasárnap tulajdonképpen a DIGI-nek dolgoztam
rokonnak akinek elmentem segíteni kapott DIGI szerelőktől előre letekerve vagy 30méter optikai szálat egyik végén már kész csatlakozóval hogy oldja meg valahogy hogy az emeleti villamos szekrényig kiírjen mert ők nem fúrnakvolt onnan gégecső a lakásig benne a koax és az UTP de hiába húztuk egy centit sem mozdult így maradt az hogy gázcső mellett kiment az optikai szál és 2méter kábelcsatornával már a szekrényben volt
kíváncsi leszek ha jönnek bekötni milyen lesz
még jó hogy nálam a panel lakásban már úgy csináltam a felújítást hogy van konnektor az ajtó felett és van helye az ONT-nek is ha bejön végre az optikai szál, sem fúrni sem faragni nem kell semmitMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
MasterMark
Impair1980
válasz MasterMark #78748 üzenetére
Akkor a feltöltésem miért jó mindenhol? Nem lehet, hogy a szolgáltatóm tűzfala korlátozza le?
MasterMark
válasz Impair1980 #78753 üzenetére
De, bármi lehet. A diginek nem tudom mi köze amúgy ehhez. Hívd fel a szolgáltatód ügyfélszolgálatát, és kérdezd meg.
Switch Tax
kevesen töltenek fel külföldre, így az az irány nem fogy el.
istálló? gazemberség? hupákolás?
betyarr
pillanatnyilag hogy áll ez a hűség a diginél?van mindhárom (igazából 4 a mobillal együtt) szolgáltatásom tőlük.tegnap járt le.lehet újra egy évre hosszabbítani?
burny
Nemrég lett a gigabites digi bekötve, de a sebességem még mindig csak 100mbps-es (speedtesten 94-96mbps körül van). Zte F618-as routeren keresztül régi cat6-os (ha jól látom) kábelen keresztül jön a szobámba egy tplink tl-sg105-ös switchen keresztül és egy új cat6-os patch kábelen az inteles giga-s portba. Megtört a kábel vagy rosszul van az rj45-ös csatlakozó bekötve - egyszer megtört és újra kellett blankkolnom, de hálókártya szerint minden rendben.
Felső 2 ablak: hálókártya ablakai, alsó a router status/UI/ethernet menüpontja.
Kábelem rossz? -
burny
válasz Dragon3000 #78762 üzenetére
Lan1 -en keresztül jön a szobámba a fali kábel, cserélni nem tudom egyszerűen, kábelcsatornákban lakáson keresztül van végig vezetve.
Közvetlen bedugva viszont a hálókártya már csak 100 mbps-ot ír, speedtest is a szokásos 95mbps.
Akkor jól gondolom hogy a fali kábel a ludas?Edit: diagnosctics-ban:
Cable Link Status : Failed
A CAT 5 (or better) cable is required
to run at 1000 Mbps. The cable connected
to the device either is not CAT 5 or has
faulty wires.[ Szerkesztve ]
burny
válasz Dragon3000 #78764 üzenetére
Megoldódott, újrablankoltam. 500/330 mbit.
XFishboneHUN
Urak!
1000-es netre kötöttem szerződést, viszont, csak 300/300 jön. Az ONT bridge módban a gigabites protról megy át az én gigabites routerembe, pppoe beálíltva!
Semmi jogalapom nincs reklamálni a DIGI-nél, tudván, hogy garantált minimum az 1000-es netre 300/75?
A UPC-nél konstans kaptam az 500-as netet, az 500-as előfizetésre.
Xbox GT: X FishboneHUN | PSN: XFishboneHUN
Dragon3000
válasz XFishboneHUN #78766 üzenetére
Nézd meg router nélkül is, esetleg router reset és utána újra beállítva megy e rendesen.
TeeJay
Milyen routered van? Pontos típust írj kiderül bírja e egyáltalán
m0ski
Tanácsot kérnék, mert elfogytak az ötleteim.
Frissen (2 hét) bekötött DIGI 1000, Mikrotik RB2011+TP-Link SG-108E switch+Zyxel NAS326.
NAS-ról speedtest cli 300Mbit környékén mutat, ilyen eszközt használók azt mondják többet ne is várjak tőle. Viszont Transmission esetén 15MB/s a maximum, amit ki tudtam hajtani letöltésnél. Ez alig több, mint a korábbi DIGI 100-as csomagnál.
ONT - router között gigabites kapcsolat, router-switch-végpontok között szintén gigabit, CAT5e kábelek.
Tapasztalt közületek valaki hasonlót?
TeeJay
válasz XFishboneHUN #78770 üzenetére
QoS kikapcsolva ugye?
HWNAT van benne az ugye engedélyezve?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Sziasztok. Most egy UPC 300-as netem van. Bejött a házba a Digi FTTH-val. Ha váltanék:
- új kábelt húznak be a lakásba vagy megoldható a csatlakozás a már bent lévő kb. 10 éve behúzott koaxal is?
- Most upc-n wifin is jön legtöbbször a 300-as érték. Van értelme átválatnom a FTTH 1000 digire? Meglesz minimum ez a sebesség wifin?
- A upc ingyen adta wifis eszközt is (UPC Connect Box) ad valami hasonlót a digi is?
Köszönöm!Apróhirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/ferenck/
TeeJay
válasz XFishboneHUN #78772 üzenetére
Milyen gépen mérsz? Milyen antivirust használsz? Speedtest alkalmazásban vagy parancssorban mértél ugye? Böngészős mérés lutri manapság
XFishboneHUN
válasz TeeJay #78774 üzenetére
Milyen gépen mérsz?
Egy ASUS Zenbook 15 UX562FD-vel mértem kábelen. A gigabitet tudja a hálókártyája.
Avast
Speedteseten néztem egyelőre. De mégnézem parancssorban is akkor.Xbox GT: X FishboneHUN | PSN: XFishboneHUN
sly160
Sziasztok. Digi gigabit netem van itthon. Kaptem mellé egy ZTE eszközt, amit bridge módban használok. A Gigás portból jön tovább a net egy Wifi routerbe, ahol PPPoE beállításra került. Kaptam a NATolt helyett publukis IP címet is. Portok megnyitva a routerben. Viszont NAS -on lévő transmission letöltés közben nem hajlandó 4 mega fölé menni. LAptopon lévő kliens ugynezt a számot produkálja. Speedtest mérés kielégítő. Valakinek ötlet?
m0ski
válasz Dragon3000 #78778 üzenetére
Köszönöm! Azért érdekes mit mondasz (miközben tök logikus), hogy az eszköz saját topicjában 300Mbit-et emlegetnek letöltési sebességben...
m0ski
válasz Dragon3000 #78782 üzenetére
Itt láttam, illetve az ezt követő hozzászólásban. De akkor elengedem a történetet és nem küzdök tovább
r3dsnake
Amúgy nekem az a gondom digi nettel, hogy nagyon nem akarnak seedelni a torrentjeim. Aktív kapcsolat, nem natolt hálózat, teljes 915/320-as sávszél, és totál nullán állnak. Próbáltam már mindenféle beállítást, és főleg olyan torrenteket tölteni, ahol sok a leecher, de így sem megy rendesen.
r3dsnake
válasz MasterMark #78786 üzenetére
UPnP-n nyílik.
Goldmember01
hali! egy olyan kérdésem lenne, hogy netkábelt meg lehet hosszabbítani valahogyan? át akarom rendezni a szobát és hosszabb kábelre van szükségem. szóljak a diginek és bekötnek egy hosszabbat vagy van más megoldás? bocs nagyon nem értek ilyenekhez, köszi a segítséget!
MasterMark
MadMancs
válasz Goldmember01 #78790 üzenetére
Egy ilyen 200Ft os toldó kell neked.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
TeeJay
válasz MasterMark #78794 üzenetére
Bőven jó amit linkelt, évek óta olyat használok és tökéletes a gigás net
MasterMark
válasz Goldmember01 #78797 üzenetére
Remélem ez nem komoly.
Veszel egy olyan hosszú kábelt ami a másik végétől kell, és ezzel összedugod.
Switch Tax
mcfly82
Hát, lehet, hogy meg kell venned azt is, hogy legyen...
Dragon3000
A hama mivel tud többet a nevén kívül? Ugyanolyan műanyag szar, így nem hiszem, hogy lenne különbség, főleg, hogy a 200Ft-sal is gond nélkül üzemel a gigabit.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen egeret válasszak?
- Trollok komolyan
- Építő/felújító topik
- Gitáros topic
- Energiaital topic
- Könyvajánló
- eBay-es kütyük kis pénzért
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
