Márki84
Valaki tudna segíteni. Routerel szeretnem használni a netet, de amikor beírom a böngészőbe, hogy 192.168.0.1 akkor nem jelenik meg a router webes felülete, hanem a kapcsolat alaphelyzetbe állt oldal jön.
#67688960
Csinálni kellene egy resetet, de nem könnyű mert problémás a gomb. Mindig is az volt. Többször kell nyomni, ha nem működik. Vagy addig amig nem sikerül, az ez elöttei 604-esem is ilyen volt.
Tegnap vettem elő a dobozban figyelt már vagy fél éve, és nem bírtam belépni, ezért kellett volna egy reset, de nem akart resetelni az istenért se, szétkaptam és csavarhúzóval zártam rövidre a gombot, hogy jó legyen
Most épp nekem is a régi 604-esemről megy a digi, pöpecül megy vele(az uccsó fw-vel).[ Szerkesztve ]
#67688960
a #4007-est Márki84-nek akartam írni
dlink 604 teszt a 17.kerből
Tárhelycímmel kapcsolatban tudna mondani valaki infót?
CWorm
Mennem kell majd egy ismerősömhöz "netet szerelni" és gondoltam előtte érdeklődnék itt, hogy ne teljesen tudatlanul állítsak be a problémát illetően. Ezért sajnos pontos részleteket nem tudok közölni, de hátha tud valaki segíteni.
A gond annyi, hogy nem tudják routerrel (valamilyen SMC) megosztani a Digis netet két gép között (kábelen), mert egyszerre mindig csak az egyiket engedi fel. (?) Ha jól emlékszem azt mondták, hogy amikor a második gép is csatlakozni akar, akkor valami foglalt ip címet ír ki valami, de nem tudom, hogy a Windows vagy valami weboldal, szóval passz... Pedig gondolom meg lehet osztani simán a digis netet, nem?Előre is köszi.
Félig ember, félig medve, félig disznó
McLaca
válasz #67688960 #4008 üzenetére
Én mailben igényeltem meg a 30MB webtárhelyet, el kell küldeni a kért felhasználónevet és a jelszót (mindkettő szabadon választott), ezzel tudsz majd FTP-re belépni. A webtárhelyed címe a w3.hdsnet.hu/"júzernév" lesz, FTP-n is a w3.hdsnet.hu-ra tudsz belépni. Statikus tartalom engedélyezett, amit a public_html mappában lehet elhelyezni.
CWorm: vagy ugyanazt az IP-t kapja mindkét gép, vagy nem a WAN-ba, hanem a LAN-ba van a kábel bedugva. Utóbbi esélyesebb szerintem, mert ha routerben van a net, akkor a gépnek nem kell "csatlakoznia", azt a router teszi meg, egyszerűen gép bekapcs és van net. Ha routeren keresztül is csak parancsikonnal tudnak becsatlakozni, akkor biztos, hogy LAN portba van dugva a digi LAN kábele, és így a router nem routerként, csak switchként működik, a digi meg csak egy kapcsolatot enged egyidőben. Ergo digi kábele át a WAN portba, routerben a PPPoE-nél be kell lőni a felhasználónevet és a jelszót (service name mező ÜRES!), és első körben lehet a router és a gépek is dhcp-n, hogy megy-e egyáltalán.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
satomee
Hali!Edimax 6104k routerrel használja esetleg valaki a digit...?20-as netem van,és nem értem miért van az hogy mind speedtest szerint,mind ftp-n megvan a max sávszél,de torrentnél csak 1.7-1.8 körül jön a cucc,felfelé meg 100-120k a max.Portforward megvolt,és közvetlen kapcsolattal ugyanazokkal a torrentekkel maxon megy minden föl/le...
...villámcsapás keltette indukciós hatás...
McLaca
válasz satomee #4013 üzenetére
Nem bírja a routered a sok kapcsolatot egyidőben. Vagy szoftverből kezeli rosszul, vagy a procija gyenge, RAM-ja kevés.
krystman
Hello!
Ma, nekem is bekötötték a Diginetet, viszont lenne egy olyan gondom, hogy az Outlokot miként lehet beállítani? Hiába írom be a smtp szervernek a smtp.hdsnet.hu-t, egyszerűen nem küldi el. Viszont routeren keresztül használom a netet, esetleg ezen belül még kellene állítani valamit? Eddig chello-m volt, ott nem kellett állítani semmit sem.
Köszi.
McLaca
válasz krystman #4015 üzenetére
Kérned kell hozzá egy e-mail címet (telefonos üszin bejelented, egy óra múlva kész van), szabadon választott mailcímmel (a vége @hdsnet.hu lesz) és jelszóval. Ezt az e-mailcím - jelszó párost kell használnod az outlookban az SMTP kiszolgáló hitelesítésére, anélkül nem megy.
Apropó, Miskolc, Avas III. ütem: délben és pár perccel ezelőtt is úgy fél órára nuku net, közben link volt a kábelen, csak valahogy félresikerülten, mert veszettül villogott a router LED-je, meg ha direkt a gépbe dugtam, annak is. Normális esetben ha nincs link, nem világít, ha van link, világít, de ez igen gyorsan villogott. A telefon közben működött, de akadozott a hangja (a vonalhang is), és a bejövő hívásoknál úgy minden 4.-re csörrent meg, miközben hívó oldalról kicsengés volt hallható. Fura...
Snipee
üdv
a következő problémám állt elő, eddig problémamentesen használtam a digit egy tplink wr542G-s routerrel, pár napja elköltöztünk, és ma végre az új helyre is bekötötték a netet!
A gépre közvetlenül kötve működik a net, viszont ha a routerre kötöm, az nem akaródzik betárcsázni, csak próbálkozik! nem állítottam semmit csak a felhasználónév jelszó párost írtam át! Elvileg működnie kellene!
Előfordulhat hogy a digi más más eszközt használ a társasházakban?Snipee
No Comment
cannyon
válasz krystman #4023 üzenetére
azt énis szeretném tudni de banpitynél igy volt a gépbe dugva volt net rádugtuk a netet a routerre halál 2 routert probáltunk meg aztán ráraktuk egy laptopra a netet ott se tárcsázott be de az asztalin meg betárcsázott és ott volt net aztán üsz ott aszt mondták ök nem ajánlják a router használatát mondom ez nem semmi aztán végül arra jutodtunk hogy az üsz felhivtuk ujra és mondtuk hogy jöjjenek ki és nézzék meg a hibát erre azt mondta az üsz hogy ha esetlegesen a szakember mindent rendben talál 5000ft kell fizetni de hát rossz volt ezért nem kellet kifizetnie azota megy neki rendesen elcsesztek valamit lent a dobozba nála
Snipee
válasz cannyon #4022 üzenetére
No, reseteltem, így sem megy! De úgy néz ki a router döglött, mert az öcsém ADSL-énél sem Connectel! Az asztali géppel is megy direktben, meg a laptoppal is, csak a router nem tárcsáz! Eszerint nálam jól kötötték, csak a router nem bírta a költözést!
No Comment
satomee
Értem,és köszi!
Igazából az a problémám hogy bootoláskor az üdvözlőképernyő után kb 2-3percig nem tárcsáz be az indítópultba rakott parancsikonnal a gép,holott korábban ez működött.Már próbáltam másik vírusirtót hátha az fogja vissza,sőt kipróbáltam vírusirtó nélkül is,már az xp-t is újrahúztam,de semmi.Kíváncsiságból kötöttem be a routert,ami elvileg megoldotta volna a problémámat, de gyakorlatilag... Csak ezért meg nem szeretnék másik routert venni. Ha valaki tudja mitől van ez, esetleg hol keressem a megoldást,annak megköszönném a segítséget!...villámcsapás keltette indukciós hatás...
McLaca
válasz satomee #4026 üzenetére
Ha tudjátok, előbb próbáljátok ki egy ismerős segítségével másik géppel is.
Ha azzal ok, akkor mégis rendszerújrarakáson érdemes gondolkodni.Üdv!
satomee
Hát épp ez az,hogy frissen telepített -és rendszeresen frissített- XP van fent. Azon próbáltam sp2,majd sp3-al is. Egyszerűen nem vágom mitől lehet,de rém idegesítő mikor percekig nem történik semmi, aztán egyszerre elindul jópár process,köztük a rasphone is. Egyszerűen nem tudok már mit kipróbálni.
McLaca
válasz satomee #4028 üzenetére
Ha ez induláskor van, akkor lehet, hogy IP-t akar kérni a hálókártya, de ugyebár nem tud. Vagy adj neki kézzel a 192.168.... tartományból, vagy kapcsold ki a TCP/IP-t, ha direkt a gépre van dugva a digi. Ha routerrel netezel, akkor viszont az IP-t válaszd meg a router tartományának megfelelően és ne kapcsold ki a TCP/IP-t.
krystman
válasz cannyon #4024 üzenetére
Ez elég fura tényleg! Én egyszerűen a PPPoE-nél beírtam a f.n jelszót, és ment egyből. Többi mind úgy van, mint eddig. Hát, ez tényleg fura egy hiba volt! Az meg elég elszomorító, hogy a Digi 5000ft-ot kért volna el, ha nem talál hibát! Elég fura egy gondolkodás!
Egyébként meg teljesen meg vagyok vele elégedve, zuhan a cucc lefelé szó szerint!
McLaca
Sőt, úgy kéne ezt felfogni, hogy a kiszállásnak mindig van egy költsége, amit a szolgáltató a szolgáltatói berendezés hibája esetén átvállal.
Nincs ez másként más szolgáltatóknál (pl. áramszolgáltató) sem.Üdv!
Dot
Lenne 1 ötletem miért csinálta ezt, bár elég kizárt! Az újabb hálókártyáknak tök mind1 milyen vezetékkel kötsz össze 2 gépet diretbe/cross/ a hálókari felismer és a patch kábelt "megcross-olja" /szóval felcseréli/! Az én gépem is ilyen, gondolom a router ezt nemtudja. Valszeg valamit elköthettek.
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
cannyon
valami kimaradt a bekotésböl azért nem ment rendesen a nete! bár nem értedtem hogy mért pont az asztali gépen volt csak net a laptomnál meg meg se löte pedig az is egy betárcsázos kapcsolat volt felhasználo jelszo jo volt mégse ment ki a netre a routernél sikerult kapcsolodnia 1 mp aztán ledobta probálkozott tovább de akkor se sikerult
VINIKOR
Diginet-nél van torrentkorlátozás? Alig akar menni a seedelés. 20/10 Mbites netem van.
Köszi a választ.
rocket
Valaki merje le legyen szives a DIGI sajat sebesseg merojevel a letoltest.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
McLaca
2,4/1,23 basenet, Miskolc.
krystman
Nem tudom, én ugyan azt a eredményt kaptam a speedtest oldalon is, mint a Digi mérővel! Egyébként 20/10 meg van stabilan!
xabolcs
válasz krystman #4048 üzenetére
nekem a speedtest csal az uploadnal: 20rol indul, aztan visszaesik 13 korulre, s folkuzdi magat 15~16-ig ...
de kulonosebben nem erdekel, megy aztan jolvan es szerencsere kulonosebb gond sincs vele
aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
rocket
Koszonom mindenkinek a merest
#4049: Speedtest feltoltesi eredmenyeivel nem erdemes foglalkozni, ossze-vissza mer.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
- Gaming notebook topik
- koxx: Bloons TD5 - Tower Defense játék
- Külpolitika
- Futás, futópályák
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Reklámblokkolók topikja
- Új, bontatlan Samsung S24+ 256 GB black
- Dell Latitude E7270, 12,5" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Amazfit I T-REX 2 I GTS 3 I GTR 3 I GTR 3 Pro
- Új Latitude 7440 2-in-1, FHD+ IPS kihajtható érintő, i7-1365U, 32GB DDR5, 512GB NVMe, IR kamera, gar
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
