capafog23
Héten váltok chello-ról digire, ugyanúgy lehet routerrel osztani a netet? vagy máshogy kell csinálni?
xabolcs
válasz capafog23 #4052 üzenetére
persze, osztható ugyanúgy. de persze egy kicsi máshogy kell csinálni
annyi a trükk, hogy elő kell csalogatni a pppoe-s beállításokat a routerben.
ugyanis itt név + jelszó szerint megy az azonosítás és nem hálókártya-cím alapján.(#4050) rocket: [link] ?
aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
Snipee
Nekem vasárnap este elment borért a digi... azóta 678-as hibával nem csatlakozik! Üfit hívtam, mondta hogy továbbítja a hibát!
Érdemes őket cseszegetni, vagy várjam ki a 72 órát?No Comment
rocket
válasz xabolcs #4053 üzenetére
Hosszu tortenet, roviden a lenyeg, hogy valami gaz van a lannettel nalam (1 hete kotottek be), weboldalak bongeszese is komoly problemakba utkozott szombaton, es mivel meg aktiv a kabelnet azt hasznaltam a weboldalak bongeszesere nehany oraig, sokkal gyorsabb volt akkor, pedig a problemazo lanneten 2ms volt az atlag pingem, kabelneten meg 15ms a bix.hu-ra, mindketto packet loss nelkul, ha minden jol megy akkor hamarosan helyre all a rend a lannettel, legalabbis a DIGI rajta van a probleman
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
capafog23
válasz xabolcs #4056 üzenetére
Köszi a válaszokat, csütörtökön jönnek bekötni tv-t netet is, ha valami nem megy majd úgyis írok. (router nálunk kötelező 1 asztali és 2 laptop megy a házba)
Még 2 kérdés: kicsit off, de digi
Ugyebár most még upc-s tv-m van 3 szobába 3 tv végig szépen el van vezetve a koax kábel vagy mi a neve. Na most ezt újra fogják kábelezni?
A router használat ellenkezik valami szabályzattal ÁSZF? -
rocket
Csinaltam par speedtest.net tesztet
Frankfurt:
Lan
KabelAmsterdam:
Lan
KabelStockholm:
Lan
KabelMoscow:
Lan
KabelLos Angeles:
Lan
KabelNew York
Lan
KabelSydney
Lan
KabelLondon
Lan
KabelYokohama
Lan
KabelPing bix.hu:
Lan
Packets: Sent = 79, Received = 79, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2msKabel
Minimum = 6ms, Maximum = 52ms, Average = 12msErdekes az osszkep
achon
hali,
nálam is hasonló jelenség lépett fel
COD4 alatt laggolok, de a Digi mérőoldala és a speedtest alatt megvan a sávszél
más országok szerverein viszont hasonló mérési eredményeket ad, mint neked RocketNálad volt a hiba vagy valami központi gubanc van?
A legszebb múzsa a határidô.
rocket
DIGI kulfoldi savszelessege a legkisebb a nagyobb szolgaltatok kozul, szoval ez a teszt nem meglepetes szamomra, csak volt lehetosegem, ezert vetettem ossze a kabelnettel.Nalam mas eredetu a problema.
Bekotes utan nehany napig jo volt minden, azota a DIGI sajat merojevel sincs meg a max. letoltesi sebesseg, sot messze van attol, es mind1 mikor merem, reggel, delelott, este, hajnalban, hetvegen, hetkoznap, raadasul eleg sokszor megszakad, tegnap este is 2x szakadt 1 ora alatt.
Mielott hivtam oket mindent kiprobaltam a magam reszerol ha a hiba nalam volna megjavuljon, de nem javult meg, azota azt mondtak a hiba naluk van, de egyelore meg nem csinaltak semmit, atlagban 1.6-1.8mb/s a letoltesi sebesseg a DIGI oldalarol.Ftp.fsn.hu is sokat lassult, multhet kedd delelott meg ez volt:
Transferred: 1GiB 1 073 741 824 bytes in 7 minutes 12 seconds (2 422,7 KB/s)Miota "elromlott" azota meg ilyeneket tud:
Transferred: 1GiB 1 073 741 824 bytes in 10 minutes 36 seconds (1 646,9 KB/s)
Transferred: 1GiB 1 073 741 824 bytes in 11 minutes 10 seconds (1 562,9 KB/s) (ezt most mertem)Mondjuk az, hogy mit mer ftp.fsn.hu nem erdekli oket, de a sajat merojuk altal eler eredmeny az igen, es azon is latni valami nem stimmel, gyujtogetem is a mereseket, ha esetleg a nagy "hiba nalunk van" beismeros utan elfeledkeznenek a problema megoldasarol.
Eddig nagyon korrektek voltak az ugyfelszolgalaton, nem akartak lekoptatni a "hiba nalam van" sablon szoveggel, mondjuk igazabol nem is tudtak volna, mert mindent kiprobaltam, hogy kideruljon nalam van-e a hiba, szoval most varom megcsinaljak, meg turelmes vagyok[ Szerkesztve ]
Whale
Nekem olyan gondom lenne, hogy 20/10 be lett kötve, de kb 10 perc után lefagy a kapcsolat, jobb egérrel a tálcán kapcs bontásával sem tűnik el. Más gépen kipróbáltam a netet ott kb 40 perc után is hibátlanul működött.
A gépemen XP SP2 van ASUS A8NE alaplapi hálókártya, Setleg a hálókarival van gond?
Fw a kártyán már korábbal lett frissítve.Korábban is digim volt, de még kábeles. Avval semmi gond nem volt de a héten bekötötték a LAN-t és azóta nem megy.
esetleg ha beiktatnék egy routert megoldódna a gond?
achon
Hát így első hallásra azt mondanám, hogy a lépcsőházban az elosztónál lesz a gubanc.
Az egyik ismerősőmnél is ez volt. Kb. 2 hét után tudtuk rábeszélni a szerelőt, hogy nézze meg.
Mióta kijöttek és megcsinálták (nem mondták mit csináltak), azóta rendesen működik nála.A legszebb múzsa a határidô.
cannyon
a diginetnél célszerü uj hálokártyát venni mert mindenkinek ez a baja 80%ban énis közéjük tartozok erre mondaná kedves moderátorunk viktor hogy ezt ne terjeszem mert hülyeség mert ö nagyon tapasztalt ebben
XtNz
itt a diginél meglehet azt csinálni hogy egy gépbe megy a net és onnan egy második hálókarival elosztom egy másik gépbe?
most szart be a routerem és pár nap amíg lesz másik de addigis elkéne valahogy osztani a netet
+set fs_game defrag
rocket
A heten minden nap volt kint a DIGI a hazban, szoval annyi eszuk gondolom volt mar, hogy atdugtak egy masik portba, de mivel igyse javult, igy lehet a switch kuka, vagy a kabelezessel van valami a switch es az ajto kozott, vagy az az 50ft-os eloszto rosszalkodik amivel az ajtonal a ket UTP kabelt osszekotik.
McLaca
Ezért is kérdeztem rá, mert pl. a közelebbi szervereknél én ettől sokkal többet mértem este is, de most délután, csúcsidőben is. Pl. Londonban most is és tegnap este is 20/4, de bárhol máshol mérek, többet kapok, olykor 10× többet, viszont többször ugyanott mérve rendkívül ingadozó az eredmény (érthető okokból).
Azt, hogy egy szolgáltató nemzetközi sávszélessége mennyi, honnan lehet kideríteni?Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
krystman
Van egy kis gondom, hogy készítettem e-mailt, és hiába írom be a kliensbe a e-mail címemet, f.névnek, egyszerűen nem megy. Most a jelszó alapon a 1234 lenne? Mert, ezt is próbáltam, és egyszerűen nem megy. Viszont a Digi oldalán a WebMailba is szeretnék belépni, de az sem működik.
McLaca
válasz krystman #4075 üzenetére
Valószínűleg nem jó a jelszavad, hacsak nem az 1234-et kérted az ügyfélszolgától. Ugyanis az e-mail cím elkészítésénél a jelszót is te adod meg (én telefonon kértem, és hogy tuti ne írja el az ügyfélszolga se, 12345678-at kértem , amit persze rögtön megváltoztattam).
Szóval emlékezz vissza, mit kértél jelszónak, és azt írd be.Üdv!
krystman
rocket
Allitolag elharitottak a problemat, ilyen volt:
ilyen lett:
Hebegett, habogott az ugyfelszolgalatos, ugyhogy sajnos folytatodik a tortenet.
Scrym
válasz capafog23 #4065 üzenetére
Ezt pontosan nem tudom, nálunk pl. olyan elosztót adtak amin egy bemenet és 2 kimenet volt, de ha beraksz még egy elosztót máris 3 tv-hez is jó!
Amúgy azt mondtad, hogy az UPC három tv-n van, akkor úgy is csak rákötnek a fő bejövő koaxodra és kész, ugyan úgy fog menni a 3 tv, mint eddig! -
capafog23
Akkor csak a digis csaj vezetett félre.
Pont úgy van megoldva ahogy mondod, és fél éve voltak jelerősséget vagy mit mérni és még a 3. tv-nél is nagyon erős.Routerrel gondolom meg simán menni fog 3 gépen a net. (1 asztali, 2 laptop)
Holnap jönnek elméletileg bekötni, már nagyon várom.
(upc után ár és "teljesítmény" arányba is kész megváltás) -
Whale
Kösz a segítséget! A hálókártya csere megoldotta a problémát! már nem fagyogat meg akad a net!
VOid
Valaki megtudná mondani hogy DIGInél fel lehet egyszerre több gépről is csatlakozni? Mert nekem van itthon egy switchem és így egy gépről megy kipróbáltam, de nemsokára lesz másik gép és úgy gondoltam h akkor minek vegyek routert? ha ezzel is megy, vagy van ennek vmi hátránya?
rocket
Tudom, en vagyok abbol par felhasznalobol az egyik "szerencses"
Mivel evek ota HDSNET felhasznalo voltam igy volt szerencsem mar megtapasztalni a ceg gyengeit, sokszor volt amikor nem volt meg a max. letoltesi sebesseg, es olyan is elofordult a garantalt se volt meg, megse kezdtem rogton hivogatni oket.
Elmult 6 hetben viszont egy kaosz ami tortenik, mielott bekotottek a lant az utolso hetekben a 40-80% packet lossal kellett megkuzdeni kabelneten, azzal szo szerint meg a bongeszni se lehetett, mert a weboldalak se jottek be.
Lannet par napig ment szepen, azota ennyit tud, nagyobb csomagra akartam valtani, de nem sok ertelme ha mar legkisebb csomag letoltesi sebesseget se hozza soha.Annak ellenere az atlagosnal sokkal kevesebb bajom volt veluk a kabelnet kapcsan az elmult evekben, most azert kiderult, hogy kedvesek az ugyfelszolgalatosok, de ezen kivul sz@rnak az emberre magasrol, ott bukik meg a DIGI rendszere,hogy mindig mas veszi fel a telefont (nincs kozvetlen szama egyik ugyfelszolgalatasnak se, es emailjuk sincs), kezdhetem elorol a elmagyarazni a dolgokat mert a gepbe csak annyit irtak "sebesseg problema", hiaba regeltem el neki 10 percen keresztul mit tettem en magamtol amivel kizartam hiba lehetosegeket, igy azokkal mar nem kellene foglalkozni.
3 lehetoseg maradt, abbol meg a UTP kabel toldot kitudnam cserelni en magam ha vennek egyet, de kicsi az eselye az rossz, inkabb a switch, vagy a kabelezes problemaja all fent.
(egyebkent ez a toldo annyira jo minosegu, hogy kabelkotelegelo tartja a helyen az RJ45-os dugokat, anelkul siman 2 millimetert kijebb jonnek )Szoval hozzaszoktam mar amikor nem hozza 24/7 a maxot, nem is ezzel van bajom, a baj azzal van, hogy soha nem hozza a DIGI merojen se, es ilyen meg a kabelnetes korszakban se volt, keso este, ejszaka, reggel, hozta mindig a maxot.
Meg azt se lehet mondani, hogy kozel van a maxhoz, mert kb. a harmada "kirandul" a letoltesi sebessegnek.Tegnap is amikor hivtam oket, nagyon rendes segitokesz volt az ur akivel beszeltem, de tobbszor is ellentmondasba keveredett onmagaval, raadasul a beszelgetesunk vegen feltettem egy keresztkerdest amire a leheto legrosszabb valaszt adta
#4078: Ugy valoban nehez lesz a problemat elharitani, bar lehet Uli Geller ult a kocsiban, es hangos "muuuukoodj" kialtasokkal probalt a probleman segiteni
Jag
Mivel felhasználó név+jelszóval kell csatlakoznod, így nem hiszem, hogy egyszerre két géppel tudnál kapcsolatot létesíteni. Ha így lenne, gyakorlatilag az egész házban lemondhatnánk az előfizetést és egy accountal netezne az egész ház.
Ha már létrejött a kapcsolat, után okés a switch, de ahhoz mennie kell az egyik gépnek állandóan. Illetve úgy tudom még leképzelni a működést, hogy switch utáni gépek tudnak csatalkozni, de csak külön-külön.
Nem fogod megúszni a routert, ha mindkét géppel akarsz egyszerre netezni.
VOid
Figy én ezt azér kérdeztem, mert régen adslnél volt hogy 3 vagy 4 gépre is felcsatlakoztunk egyszerre,aztán persze később az is behülyült és nem lehetett, de arra is találtam megoldást, mert ha totál egyszerre csatlakoztunk fel a két gépről akkor felment csak vissza kellett számolni
Na mind1 szerzek egy laptopot valahonnan és kipróbálom, próba cseresznye ha sikerül megúsztam egy router árát, bár nem reménykedem[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ubuntu Linux
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- World of Tanks - MMO
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
- Nikon D7000, Tamron 18-270mm, Sigma 150-500mm
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- LG OLED55C19LA 1 ÉV GYÁRI GARANCIA
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
