coopeer
Adott Diginet 20/10-es! Csatlakozni egy hálózati kapcs ikonnal kell a nethez. (kissé laikus vagyok).
Bekötöttem a Dlink DL524 -es wifi routerét ahogy kell. Telepítettem Quick-ben(pPPOE). Semmi nem megy. Próbálkozok a MAC klónozással, de ne m tudok belépni a router-be a 192.168.0.1 -en, de nem engedni nem adja fel az admin belejelntkezőt sem. Próbálnám úgy csinálni, hogy elindítom a hálózati kapcs ikont, de az értelem szerűen már nem megy.
Segítsetek pls mit kell csinálni. A MAC klónozással is majd bajban leszek
köszo
McLaca
válasz coopeer #4601 üzenetére
MAC klónozásra nincs szükség, a router PPPoE részében kell mindössze a felhasználónevet és jelszót beírni, és ha DHCP-n hagyod (és a gépeden sincs elállítva), akkor már fog is menni.
A gond inkább azzal lesz, hogy nem tudsz az admin felületre belépni. Kábelek jók? Router IP-jének biztos ...0.1 a vége? Kap a hálókártyád IP-t a routertől? És ha igen, milyet?Router reset és újra beállítás is segíthet.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
DjPremier
Itt volt a szerelö srác,megtörtént a szerelés.Ezt mértem:
''A mennyország szép hely, de a pokolban több az ismerős.''
Scrym
Így így! Teljesen lökött ez a SpeedTest, nálam valamelyik nap 70Mbit-et mért letöltésnek a 20-as netnél, szóval LOL!
Amúgy érdekes. Azt vettem mostanában észre, hogy esténként mikor csúcsforgalom van, nem megy szinkronban a net. Elindítok például több torrent letöltését, jön lefelé szépen fullon, viszon felfelé szinte semmi. Pár KB és semmi több. És olyan cuccot szedek amit visznek mint a cukrot, szóval kéne mennie felfelé. Ez régebben nem volt így. És olyan 10, fél 11 felé szépen elindulnak felfelé a cuccok. Érdekes. Csak nem kezd túlterhelődni a hálózat? Esetleg mindenki letöltés függő a lépcsőházban? Vagy valami korlát a Digi részéről esti órákban, hogy ne lassuljon be a rendszer? Igazából nem tudom mi lehet, de azt tudom, hogy mikor bekötötték a netet és onnantól kb. 3/4 évig minden mindig fullos volt szinkronban.
Amúgy Pécs, Kertváros - Aidinger Hub
cannyon
valoszinü azért mert 3-4 vagy többet töltesz lefele es a kliensedbe meg irja hogy x % megtelt a lemez ilyenkor a feltöltést vissza huzza es csak szedi ha utánna se megy fel a feltöltés akkor meg olyat szedsz aminél sok seeder van és keves leecher én napi 150-200gb seedelek gond nelkül
kukika2
nem azt írta, hogy nem tud feltölteni, hanem hogy letöltés közben nem akar menni fölfele...
szerintem is valami 'korlátozás' vagy mi lehet, hasonló jelenséget tapasztalok
kukika2
ez már beteges, hogy betegesnek ítéled....
kukika2
ha visszafogom a letöltési sebességet, akkor sem indul meg látványosan a feltöltés... akkor lehet, hogy nálam nem stimmel valami a hálókártyával a vdsl-es netemmel jobban megy a feltöltés, mint a digisnél...
kukika2
DIGI-netem
OFF VDSL-netem
Scrym
De régebben is ment egyszerre több letöltés, és mellette szépen töltött felfelé is maxon. Meg ahogy írtam is, ezt általában este 7 és 10 között tapasztalom. Utána és előtte is megy általában szépen szinkronban.
De aztán annyira nem zavar ám, csak feltűnt, ez a jelenség. -
McLaca
válasz kukika2 #4614 üzenetére
Miért takartad ki az ISP-t és a dátumot?
Nekem sosem ment szinkronban a le és a fel max. sebességgel. A kettő összege mindig a max. letöltésem, tehát ha 15-tel jön le a cucc, akkor 5-tel megy fel, ez effektíve 20, ennyi most a letöltésem.
Amúgy annál a VDSL-nél is masszív félremérés van ám...Scrym: szerintem egyszerűen sokan vagytok a házban a switchen, és akkortájt sokan seedelnek a házban.
cannyon
nekem megy rendesen ha 6mb el jon a cucc vissza megy a sebbesegem 2.4 mb re ha szorakozik hogy megtelt a lemez lemegy 800kb re a feltoltes de szerintem gép függö is a sáv kihasználása +még hogy mennyire terheli a gépet az ember a letöltésen kivül is
McLaca
Szerintem a felhasználó felé irányuló töltés (tehát a letöltés) előnyt élvez, úgy lehet priorizálva a hálózat.
McLaca
Szerintem egyértelmű, hogy ha az előfizetői szám eléri azt a határt, ahol már csak fluktuálni fog, nem növekedni, ott fog kiderülni, elég-e a jelenlegi infrastruktúra (gondolok itt a Mbites switchekre), ill. addigra biztos lesz olyan napszak, ahol a maximumot nem lehet majd elérni, persze akkor is többet, mint a garantált. Bár gyanítom, hogy ennek tényleg csak a Mbites switchek lesznek az akadályai, hiszen ha jól tudom, 4 szálas optikát húz ki a digi, amiből mindössze egy szál üzemel jelenleg. Tehát a jelenlegi kapacitás négyszerezhető, a házakban meg, ahol Mbites switch van (pl. nálunk, 15 lakásos TH), olcsón fejleszthető egy egyszerű Mbit-Gbit switch cserével.
Ha meg nagy gázok lesznek, még mindig ott a T-féle optika. Bár a hűség is vele...
Scrym
Mikor a Diginek melóztunk, sokat dumáltam Digis műszerészekkel. Ők mondták, hogy maga a rendszer nagyon erős, nagyon sokat elbír, minden a hálózati eszközöktől függ. Úgy ahogy Te is írtad, Gigabites eszközökkel egyből magasabb sávszélességet tudnának biztosítani. De jelenleg nem éri meg a Diginek ilyen eszközöket beszerelni, mert akkor az áron is emelnie kéne, hiszen el tudjuk képzelni, hogy a Gigabites eszközöknek azért jóval nagyobb az ára.
Viszont megnyugtató az érzés, hogy ha szorúl a hurok, vagy nem bírja a háló, akkor van megoldás, és gondolom akkor úgy is fejleszt a Digi. De hát ez még messze van, hisz a garantáltat még így is jóval meghaladja a sávszél. -
chadi
A következőre van valakinek ötlete? :
Digis basenetem(30/20) volt. A mért sebességem álttalában 30/30 volt(ez nagyon jó szerintem.
Jött az új csomag a topnet(50/25). előfizettem. eljött a június amire is igérték , hogy működni fog.De nem tapasztaltam semminemű különbséget. a sebességem továbbra is 30/30körüli volt.
leveleztem velük, szerintük aáttették a netemet és az ő oldalukról semmi probléma nem látszik.
Routerrel és nélkül is ugyanaz a helyzet.
nincs vírus sem más kártevő.
próbaképpen a tűzfal és egyebek kiitatva, ugyanaz a helyzet
laptoppal is néztem, ugyanaz.
hálókari gigabites fullduplex(100on is próbáltam megy
oprenszer xpMi lehet a bibi?
McLaca
Az nem biztos, hogy nem éri meg neki, mert mint láttuk, ahogy bejött a topnet, egyből csomóan áttértek. Persze az is olcsó, de több pénz, mint a másik két net, és az optikának igazából ennél az előfizetői számnál még mindegy. Ergo ha még magasabb csomagokat hozna ki még drágábban, még többet fizetnének neki. Igazából szerintem a meglévő csomagjait is adhatná simán egy ezressel drágábban, ez a kb. 100k előfizetőnél havi 100 milla plusz lenne. Ez ugyan kis pénz az árbevételéhez képest, de mégis több.
Unokahúgomhoz mentem netet szerelni
Digi LAN-nál van standard internet előfizetése, illetve van egy SMC típúsú mini, WiFis routere. A probléma az, hogy nem tudjuk osztani a netet két gép között. A kapcsolat beállításainál rendesen beállítottam, hogy PPPoE, illetve megadtam a korrekt felhasználónevet, jelszót, a kapcsolat felépítésének módját automatikusra állítottam (mindet kipróbáltam)
A problémám az, hogy a router nem hajlandó kapcsolódni a szolgáltatóhoz. Felhívtam a Digit és egy ügyintéző azt mondta, hogy nem is látja, hogy a routerem próbál csatlakozni.
Nos ez fura, mert Wiresharkon megnéztem, hogy mit csinál a router, és amikor rányomok a kapcsolódásra a WEB-UI ban, akkor jönnek csomagok. (picit rövidnek tűnik, meg titkosítottnak, de gondolom ez rendben van)
NAT-ot bekapcsolva hagytam, tűzfalat lenyomtam.
Megköszönném, ha valakinek lenne ötlete.:
Jani
Ha jól emlékszem, 3 db PADI üzenetet...
Rádugtam a router uplinkjét a gépemre és wiresharkon néztem, hogy csinál-e valamit,
nos a wireshark szerint a router elküld 3db Active Discovery Initiation (PADI) üzenetet PPPoED fölött.Az üzenetben határozottan benne van az a string amit service ként konfiguráltam (digi)
a többi az titkosítottnak tűnik. van netán titkosítatlan változata is az autentikációnak? A digi is titkosított autentikációt használ?A vicc az, hogy a Digis helpdeskes azt mondta, hogy nem is látja, hogy a router csatlakozni próbál...
üdv
János -
Üres "service name"-el bevallom nem próbálkoztam, de a helpdeskes váltig állította, hogy a
service namet nem ellenőrzik, az írhatnék be, amit akarok.Szólok a lányoknak, hogy próbálják ki, bár nem látom, hogy egy szolgáltató minek ellenőrizné, ha egyedől ő szolgáltat a PPPoE hálózaton...
üdv
János -
xabolcs
válasz joysefke #4633 üzenetére
ez a service name ez egy erdekes allatfaj.
ha beirsz oda valamit, akkor csak ahhoz a szolgaltatashoz akar csatlakozni. ha van olyan nevu, akkor oks, ha nincs, akkor nem csatlakozik sehova ... ahogy "ki is merted" az elozo hsz-edben.
ha nem irsz oda be semmit sem, akkor barmelyik fellelhetohoz megprobal csatlakozni. ergo ha szabadon hagyod, akkor tobb eselyed van a kapcsolat felepulesere.
aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
McLaca
Ők nem, de a router igen. És ha nem azt írod be, ami amúgy a digi service name-je (DIGIKabel, vagy _DIGIKabel), akkor biza a router nem fog akarni csatlakozni, és a diginél sem fogják látni.
Tehát hagyd üresen, ahogy már írták előttem.Üdv!
xabolcs
ezt csak megerositeni tudom.
a ppp daemon-on ezt irja: pppd[2482]: Remote message: Connected_to_DIGIKabel^J
szoval ha service name-mel probalkozol, akkor ilyesmikkel tedd!
CPT.Pirk
Egy Inviteles ismerősöm megszólalása, miután full sávszéllel töltött tőlem:
"mondtam már hogy szopnék ilyen feltöltésért?"
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz joysefke #4632 üzenetére
Kicsúsztam a modból. Ugyanilyen problémám volt egy SMC Barricade routerrel, ugyanez a 3 padi, de tovább nem jutottam. Több napig próbálkoztam, kisbetű nagybetű, stb. semmi megoldás...
Marco_83
Húúú de ideges vagyok, most irtam nekik ezt a levelet:
Jó napot!
A mai napon voltam bent a pécsi iroda ügyfélszolgálatán, mivel nem működik az internetem megfelelően. Kértem, hogy szereljenek fel egy elosztó dobozt ami az 1darab bejövö utp internetkábelt elosztja 2 felé (amit be is szerelnek alapból ha telefont is kér valaki) mivel most 1 fixen rögzitett kábelem van a lakás közepén ahonnan wifin keresztül szeretném megoldani az internet elérést lakáson belül, mivel nem szeretném szétfurni a falakt és felesleges kábeleket kerülgetni. Jelen pillanatban nem tud felcsatlakozni a rooter, és tesztelni sem tudok rooter nélkül, mivel nem tudok rácsatlakozni a kábelre sem, mivel a plafontol kb 30 cmre van a vége. (Az a gyanúm hogy valahol megfordították az ereket, cross-link kábel lett a végén, ezt a hálókártya tudja kezelni, mivel szoftveresen megforditja, a rooterek nem tudják) Az ügyfélszolgálati hölgy nem igazán tudta, hogy miről van szó, azt mondta, hogy az lesz a legjobb ha felveszünk 1 hibabejelentöt és majd kijönnek megnézni és a szerelöknek elmondom, mit szeretnék. Beleegyeztem. Egy úr felhivott 19.00 körül, hogy a technikusok rendben találtak mindent és nálam működik az internet. Nálam ez alatt senki nem járt hogy ellenörizze. A kolléga nem volt segitőkész, még a vonal is megszakadt gondolom véletlenül. Az elosztó doboz árát természetesem megtériteném és a szerelési költséget is. Előre is köszönöm a segítségét és mielöbbi válaszát.
lehet az lesz belölle h rendelek telefont is 1 honapra :S mert máshogy nem lehet ezt a problámát kiküszöbölni, v csak nem akarják..
McLaca
válasz Marco_83 #4640 üzenetére
A telefon ingyen van, megrendelheted állandóra is (hogy az elosztót felrakják). Ha nem használod (tehát még készüléket se kell beledugni), akkor egy fillérbe sem kerül.
Az viszont fura, hogy nálad az ajtónál vége a kábelnek. Nekem kihúztak még 6-7 métert a gépig.Üdv!
válasz CPT.Pirk #4639 üzenetére
Hali, nos hála a fórumnak, sikerült megoldani a problémát:
a "service name" paramétert nem szabad kitölteni.Miután töröltem a service name mezőt, azután működött.:
A service name-t (ha megadod) nem a szolgáltató ellenőrzi, hanem a te routered,
vagyis, ha a szolgáltató válaszában nem pontossan ugyanaz a service name paraméter,
akkor a routered válaszra sem méltatja, nem fog konnektálni.
A poén, hogy a Diginél ebben az esetben azt sem látják, hogy a routered konnektálni szeretne. (mivel nem is szeretne, mivel a service name nem egyezik)A Digis ügyintéző nekem azt mondta, hogy a service name-hez bármit beírhatok,
nos kiderült, hogy ez NEM igaz.üdv
János -
Tudom, visszakerestem a fórumon, és Te is pontossan ugyanazzal a típúsú routerrel futottál pontossan ugyanabba a hibába, mint az unokahugom, ezért tegnap megpróbáltalak elérni MSN-en, hogy kiderítsem megoldásra jutottál-e.
Én időközben megoldottam, olvasd el a fenti hozzászólásomat.
Üdv
János -
CPT.Pirk
válasz joysefke #4642 üzenetére
Üres Service mezővel sem csatlakozott. Van egy másik routerem, annak be van írva a digi a szervice mezőbe, az úgy vígan csatlakozik (Surecom).
Egyébként furcsa, MSN kérés nem ért ide hozzám.
kukika2
lenyelte a digi....
Snipee
az üfisek néha elég hülyék, ki kell fogni
Kérj egy szoftveres bemérést, akkor biztos kijönnek, és a szerelőknek elpanaszolhatod a problémád! Én azt tapasztaltam cirka egy év alatt, hogy a szerelők sokkal emberbarátabbak, mint az ügyfélszolgálatosok.
Viszont ha nem fellelhető a hiba, kiszámlázzák a kiszállást! Ez a rizikója...No Comment
McLaca
Az üfisek inkább felkészületlenek, de erről nem ők tehetnek.
Nekem pl. azt mondták, csbm megadása esetén az ügyfélszám elé néhány banknál LEHET, hogy kell egy 0, erről a bankot kell megkérdeznem.
Nagy büdös paripapéniszt, a banknak érthető okokból erről dunsztja sincs (nem is kérdeztem meg, mivel tudom, hogy működik a csbm), hisz' a digi akceptálja a banknál megadott csbm azonosítót, hogy stimmel-e, és ha a digi rendszerében 0-val kezdődik, és ilyen azonosítót is küld terhelésnél a bank felé, ezt biza a bank nem fogja tudni megjósolni. Tehát minden banknál kell kötelezően a 0 az ügyfélszám elé csbm esetén. (Ezt csak úgy érdekességként...)Üdv!
DLDKox
Érdeklődnék, hogy hány szál van bekötve az internethez szükséges patch kábelen?
Mert valahol úgy halottam, hogy a telefon részére is van fentartva benne pár szál.
Azért érdekelne mert internet bekötés előtt állok és nem szeretném szétfurkálni 1 kábel miatt a lakást, és van a falba 1 felesleges telefon kábelem behúzva, hátha ez is elég lenne a szolgáltatás kiépítéséhez. -
McLaca
4 szál kell hozzá, a régi telefonkábel biztos nem jó, mert nincs árnyékolása, plusz az utp kábel szálainak összecsavarása, és a csavarás sűrűsége sem véletlen.
De ha behúzol a telefonkábel helyére utp falikábelt, szerintem arra rákötnek.Üdv!
CPT.Pirk
Az UTP-t sem árnyékolják, ha van árnyékolás, akkor az már STP vezeték, de olyat nem húznak be. Pusztán az erek csavarása csinálja a zavarvédelmet, ami ha jól emlékszem nagyobb mértékű csavarás, mint a sima telefonvezetéknél.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Crypto Trade
- Volvo és Saab topik
- Milyen notebookot vegyek?
