zsolt501
válasz Komi28 #25000 üzenetére
Nekem ilyen nincs, a neten lévő tesztek alapján írtam ezt, hogy nem bírja [link] itt tesztelték, és olyan 200Mbit körül bírja PPPoE kapcsolat esetén.
Ha megelégszel a Digi200-as nettel azt bírni fogja, efölött már routert kell cserélned, igaz itt is lehet fuldoklása a routernek nagy kapcsolatszám esetén.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
TeeJay
válasz zsolt501 #24989 üzenetére
köszi
tehát akkor jól gondoltam hogy FTTH terőleten az ONT adja a házban a kábelTV-t is
gondolom akkor a nethez nincs köze és nem befolyásolja ha szénné van járatvamásik kérdés
nálatok is kezd befulladni a feltöltés vagy csak engem tisztel meg 18. kerületben?
hétvége van és 4MB-tól gyorsabb feltöltést nem tapasztaltam reggel óta, de inkább 3-4között ugrál
holott ugye 53-54megabit szokott lenni ami meg 6,2-6,4megabájt
elvileg kedden bővítés lesz 18. kerületben ismét, kíváncsi vagyok ide is eljutnak-eMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zsolt501
válasz TeeJay #25002 üzenetére
Bizony az ONT adja a házban a kábeltévét is, és bizony ez azért is jó, mert igazán nem sok köze van az internethez, max annyi, hogy ez is optikai kábelen jut el az ONT-ig.
Panelházakban is ijen berendezés van, vagyis a mi lépcsőházunkban igen, annyi különbség, hogy egy ONT adja az internetet, és egy másik a TV-t, és abból megy tovább szűrőkbe a tv ahol csomagokra van leválasztva, és onnan tovább az előfizetőhöz.A sávszélesség csökkenést feltöltésben én is tapasztalom, és furamód speedtest esetén nem tapasztalok csökkenést, olyan mintha a csomagok QoS-el lennének szabályozva központilag, vagy már az ONT-ben, szóval eléggé fura érzésem van.
TeeJay
válasz zsolt501 #25003 üzenetére
ellenben viszont ha meghal a ZTE ONT amit FTTH részen adnak addig se net se TV se telefon nincs
mert minden arról megy ha jól értemnos ha 1x úgy alakul lehet panelből átköltözök itt a 18. kerületi kis utcákba mert elég sok végig van optikázva és van is szolgáltatás rajta
számomra meg szimpatikus hogy egy eszközzel megoldanak mindent optikán keresztül
így aztán bitang gyors net és rendes kábelTV is lehetne jó áron és nem kell panelban élni ehhezMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zsolt501
válasz TeeJay #25004 üzenetére
Bizony ha lehal az ONT akkor nincs szolgáltatás, ilyenkor ezt cserélik, viszont érdemes odafigyelni, mert még mindig kering néhány 10/100-as ONT ami elég gyenge, vagyis nem viszi át a 200-as netet sem már.
Szóval érdemes ellenőrizni, hogy amit kivisznek az tudja e a gigabitet legalább 1 porton.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
ACE-
válasz zsolt501 #25005 üzenetére
Miért kéne ezt neked ellenőrizni? Ha kérsz olyan netet, amihez kell, majd lecserélik az ONT-ot... nem értem mire ez a nagy variálás...
Nekem mellesleg tökéletes a feltöltés. Lehet az nem bírja a sebességet, ahova feltölteni akartok...[ Szerkesztve ]
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
zsolt501
Mert volt már olyan, hogy kivitték, és mikor kivitték és beüzemelték akkor derült ki, hogy csak 100-as netet tud, de olyan is volt, hogy akkor derült csak ki a probléma, mikor már a szerelők elmentek.
A sebességgel kapcsolatban, neked is lehetne igazad, de sajnos az a gond, saját szerverre is töltöttem fel, és WEB-es feltöltésnél illetve FTP esetén van meg a sávszélesség, és az is fura, hogy a többi esetben nem, a másik fura dolog, hogy ugyanerre a szerverre folyamatos feltöltés esetén a sávszélesség csak 1 órán át van meg jó esetben, majd a sebesség megfeleződik, újabb 1 óra után már csak az eredeti 100Mbit-ből csak 30-40Mbit áll rendelkezésre, ha megszakítom a kapcsolatot kb 1 órára akkor újra megvan a sávszélesség, majd a fentiek szerint újra elkezd csökkenni a sebesség.
Valaki okos elmagyarázhatná ennek az okát, mert nem összeesküvés elméletet akarok gyártani, de ez nagyon fura, és gyanús is.
Brian_GT
válasz Flashget #24995 üzenetére
Flash nem tudom mikori a routered, de mikor vetted nem volt akkori s hasonló árban ezzel? vagy ezt semmiképp sem ajánlod...500Ft a különbség és egyenlőre tanakodom melyik legyen.
WR1043 vagy WDR3600[ Szerkesztve ]
- Csak a Puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot! -
TeeJay
én torrenten tolom az x-emberek összes változatát darabonként 20-60 seederrel és valamiért ma nem akar csutkán menni 50megabiten hanem csak 30-40megabit körül ugrál hiába van bőven letöltő...
lehet ezért is lesz bővítés kedd hajnalban felénk (18. kerület)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kali
legenda
válasz Brian_GT #25010 üzenetére
szia,
amennyiben kell az 5 GHz is, úgy tl-wdr3600, ellenkező esetben jó a tl-wr1043nd v2.
vannak eltérések, a tl-wr1043nd v2 erősebb procis, de csak fele ramos, illetve csak egy usb csatija van, valamint csak 2.4 GHz, de a jelentős különbség inkább csak a 2.4 GHz kontra tl-wdr3600 dual band wifi. -
Gejza1981
csak a szokásos hétvégi terhelés van feltöltésileg... kijött vagy 3-4 film torrentre, így mindenki tölti vissza 35x...
ACE-
válasz TeeJay #25011 üzenetére
Szeretem ezt a torrenttel példálózást. A torrentes feltöltés iszonyat sokmindentől függ, rohadtul nem lehetsz benne biztos, hogy a neted a szar, vagy csak egyszerűen nincs elég letöltő, aki szedné tőled...
Nálam semmilyen csúcs nincs...
Flashget
Amit először linkeltél olyan van. TL1043ND V2.
Azért vettem ezt, mert erre több fórumon erősebb wifit írtak mint a 3600-ra és panelban ez nagyon nem mindegy és utána tudtam azt is meg, hogy erősebb proci van benne mint a drágább 4300-ba.
"Hát ezt a TP-LINK benézte. Középkategórás árért az 1043ND v2.1 veri a felső kategóriát. Én az egyik 4300-asomat cseréltem le rá. Igaz, hogy az tud 5Ghz-et meg két USB-je van, de annak gyengébb a processzora mint a 720MHz-es MIPS 74Kc v5.0 ami ebben van."Nekem jelenleg nincs olyan wifis eszköz ami 5Ghz-t tudná használni, majd ha lesznek akkor váltok addigra a TL úgyis kiad jobb routert 5 Ghz-ra.
Írtam neked korábban, ha van 5Ghz-s wifis eszközöd akkor a 3600-at válaszd.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
Brian_GT
Flashget
Azért az érdekes van ahol csak ZTE-vel van net és nincs is a gépén a srácnak ha a kábelt a gépbe dugja közvetlen.
vagy nem trunkölt a háló, ahol működik (akkor ZTE nem is kell a netes PPPoE-hez) vagy megvan a trunk, és untagged csomagot is fogad (ezt szinte kizártnak tartom, de egyedileg lehet elkonfigolt eszköz bárhol)
zsolt501
válasz Flashget #25019 üzenetére
Nem lehet hogy az a ZTE egység amit kivittek annak az illetőnek nem is router, hanem ONT, mert volt itt ilyen hozzászólás is, és kiderült, hogy neki nem routere van hanem ONT-t raktak neki ki.
DonMaster
TeeJay
aha igen én meg ma kezdtem a játékot...
nem volt elég letöltő csak kb. 600GB-nyi cucc volt seedbe amiből 1 tucatot valamiért 40-60-szálon húztak tőlem (x-emberek nevű esti program)
érdekes este 11után úgy ment 50+ megabittel a feltöltés mint a huzat, és azóta is jó mert nincs hétvége
hidd el érezhető néha ha elfogy a feltöltés mivel GPON-on is fele annyi van feltöltésre mint letöltésre
csak utóbbit csutkára lehet járatni 0-24-benhajnalban karbantartás lesz a kerületben, meglátjuk mi történik
Flitter
Szeretnék segítséget kérni.
Vennék egy TP-LINK TL-SG1008D Gbites Switch-et .
És ha jól értelmezem akkor ebbe dugnám a ZTE csodát amin letiltanám a PPPOe-t és az én routerem N900 ba írnám bele a pppo-e kapcsolatot.A kérdés: Lenne telefon a ZTE-n és zavartalan net az N900-on PPPoe-n?
Ahogy én értem a bejövő WAN portot a swichbe és onnan a ZTE be Wan portjába és ugyan így az N900 ba is?
Állampolgári jogom hülyének lenni! By:Flitter
wwenigma
Valakinek nincs TP Link kapcsolata? [link]
Flitter
No,be is üzemeltem a swichet és megdöbbentem szó szerint.
A sebességem óriásit nőtt a napokban jó ha elértem a 400Mbitet 1000-es nettel.[ Szerkesztve ]
wwenigma
válasz wwenigma #25029 üzenetére
Na megvan a VLAN-os firmware a 3600-ra. A kovetkezo problema az az hogy ha engedelyezem akkor nem tud becsatlakozni...
Flitter
Táp felől.
A swich első portjába dugod a bejövő wan kábelt!
A swich 2 portjába a ZTE WAN portját
A Swich 3portjába a te routered WAN portját dugod
A géped és a gép közt remélem világos.Kép:
Nagy kép leírással SWICHÍgy minden ok. Telefon fogalmam nincs hogy kap IP-t már ha kell,de tökéletesen műxik.
A ZTE-ben a PPPO-e leállitottam,egyszerűen töröltem a nevet és jelszót.[ Szerkesztve ]
Villanyász
Nem rég váltottam v1- ről v2 re. viszont olyan gondom akadt hogy a wifi sebesség gondol néha egyet és leesik 5.5 Mbit/s-ra illetve olyan is volt hogy 1 Mbit/s ra. A v1 nél ilyen gondom nem volt, beállítások ugyanazok mint a réginél mégis ingadozik nagyon a sebesség. Újraindítás segít fél órára. Kb. öt méterre vagyok a routertől. Visszaolvasva más is küzd ezzel a problémával, de megoldást nem találtam.
Logban semmi rendellenes. -
zoltan6
kali
legenda
válasz Villanyász #25038 üzenetére
szia,
ellenőrizd több wifi ellenoldallal is, mert több router esetén is akad ilyen hiba, de csak bizonyos ellenoldalakkal, jellemzően a sokból csak a töredékével, így nem is feltétlenül (csak) a router a hiba forrása.
sokszor már az is segít, ha az ellenoldali eszközön kikapcsolod a wifi modult, kis várakozás után pedig vissza, és ismét felugrik a sebesség - egy időre -, és ezen idő alatt a jobb wifi modullal rendelkező eszközök folyamatosan maximum sebességgel kapcsolódnak a router által szórt hálózathoz.[ Szerkesztve ]
Flitter
Wifi a lenovon Nagy kép
Flashget
válasz Drenadar #25047 üzenetére
Akinek van telefonja, de használni akarja és a saját routerét akarja nethez használni, ott ahol a hálózat lehetővé teszi be iktat egy gigás switchet.
Én is megrendeltem aztán majd ha a digisek olvassák ezeket kérdés mit tesznek.csak halkan jelzem..el is indult ennek a switchnek az ára felfelé árgépen.
Flitter
válasz zoltan6 #25046 üzenetére
Érdekes azért,hogy Swicchel kijátszható az ellenőrzés mert én a ZTE-t ellenőrzésnek tartom.
Minden adatot amit a neten töltök le/fel,írok ,elvileg a DIGI kontrolálhatja és ez nem tetszik.
Egy korlátozott router ugyan miért is jó a diginek?Állampolgári jogom hülyének lenni! By:Flitter
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo ThinkPad x200s eladó
- 1 NAPOS AKCIÓ:Ryzen7-Asus TUF Tervező & Gaming FX505DA Laptop-Kitünő állapot-Legolcsóbban!!!
- Xiaomi Mi Max 3 64 GB-os
- 1 NAPOS AKCIÓ: Exkluziv,12.Generációs-Core i5-Érintős Dell Latitude 5430-2026-ig Világgaris-Mesés Ár
- Két laptop alkalmi áron! (Mindkettő Intel cpu - SSD - ddr3 - HDMI - USB 3.0 - jó akku)
