Möhe
Üdv.
Szeretnék digis netet ( 200 v 500), de tv és telefon nélkül. Ebben az esetben milyen kábelt húznak be hozzám a lakásba? Sima szabvány LAN Cat5e ?
petrusz82
Akkor úgy néz ki, muszály lesz kibékülnöm ezzel a ZTE dologgal.
Úgy tervezem, hogy a router lan portjára lesz rákötve a ZTE lan portja, a DHCP-t meg kikapcsolom a routerben.
Így marad 3 szabad lan port a routeren, az meg megy a többi gépbe. De gondolom ilyenkor a router wifije nem fog működni, csak a ZTE-ről lesz a wifi. -
wwenigma
válasz petrusz82 #24303 üzenetére
Az ugy megvan hogy akkor nincs telefon ha a bejovo wan nem a ZTE-re van dugva? Bár ezt a lan-lan dolgot nem értem.
WAN -> ZTE wan
ZTE lan1 -> mostani routered WAN portja (amit DHCP-re kell tenni és elrakni a 192.168.1.x tartományból)
ZTE fxp -> telefonAkár mindkét eszközön mehet a WiFi.
zoltan6
válasz wwenigma #24304 üzenetére
szerintem az összefoglalóban leírt 1-es megoldás szerint gondolta,nekem a 2.megoldás szerint megy most.
"Hogyan kössem be a saját routerem a ZTE-vel egy hálózatba?
A legegyszerűbb ha a saját routereden kikapcsolod a DHCP-t (vagy switch módba kapcsolod, ha van ilyen opció) és a két eszközt a LAN portból LAN portba kötöd. A bejövő UTP-t pedig a ZTE WAN portjába.
Másik lehetőség, hogy a ZTE egyik LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re." -
petrusz82
válasz zoltan6 #24305 üzenetére
Igen, a LAN-ból LAN-ba megoldásra gondoltam, ami az összefoglalóban is van.
Azonban az még nem világos, hogy ilyenkor működik -e a wifi a saját routeremről, vagy csak akkor, ha a 2.megoldásban felvázoltak szerint kötöm össze a két eszközt.
Ti egyébként a kettő közül melyiket javasolnátok?
kabelmania27
Jackie_Chan
válasz wwenigma #24298 üzenetére
"Érdekes a sebesség. Most a garantált alatt vagyok... az ugye 300/50 és pulzál, neha a speedtest eldobja magat es megall a teszt."
Nálam is ugyanez a helyzet.( 240/108)
"Az nem hozhat változást aki nem tűnik ki a tömegből!" "Sic Parvis Magna-Minden nagy dolog kicsiként kezdte" "Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."
petrusz82
válasz kabelmania27 #24308 üzenetére
Értem, és köszönöm mondenkinek a válaszokat!
Paloczi95
Ma voltak a digisek nálunk mókolni a korábbi topnetről, 200-as netre való gyorsítás miatt. A lépcsőházi dobozban csinált valamit, feljött a lakásba, bekapcsolta a gépet, megnézte a sebességet, látta hogy 100/25 jön kb, azt mondta a routert cserélni kell, mert kevés hozzá, majd elment. TV és telefon előfizetésem is van, a routerem pedig egy v1-es tp-link 1043nd. Ha közvetlenül a géphez csatlakoztatom a bejövő kábelt, akkor is ugyanezt a sebességet produkálja. Mi lehet a gond, milyen lehetőségeim vannak? Kérjem a ZTE router-t? (De miért nem hozott automatikusan magával a szerelő...?!) Esetleg lehet, hogy megoldható lenne új kábel behúzása, vagy valamilyen módon a meglévő kábelek "átszervezése"? Ezt hol lehetne igényelni? Vagy lehet, hogy még a központban állítaniuk kell valamit, és holnapra nagyobb lesz a sebesség? Köszi előre is a segítséget!
Paloczi95
válasz kabelmania27 #24312 üzenetére
Eszközkezelőben a hálókártyánál beállítottam az automatikus helyett kézzel a gigabites full duplexet, így gigabites kapcsolatot ír, automatán 100mbps volt. Akkor a központra kell várnom ezek szerint?
Hogyan iktassam ki? A bejövő kábel annyira rövid, hogy arra nem tudok rákötni semmilyen eszközt szerintem. Összekötni a két UTP kábelt meg nem tudom. Vagy igen?
Paloczi95
válasz kabelmania27 #24314 üzenetére
Így van, kábelezésileg a lakáson belül minden maradt ugyanaz. Ha egyszerűen kihúzom az elosztóból a telefonvonalat, azzal nem érem el ugyanazt a hatást, igaz?
Valamit lehetne ezzel házilag mókolni, vagy valamilyen hivatalos megoldás rá? -
Nexux1
Akinek problémája van a zte routerrel ajánlom hogy rakja el mélyre a szekrény belsejébe és ruházzon be egy asus rt-n56u vagy a most kijött rt-n18u típusú routert.
Miért ajánlom őket?
- TP linkeket és hasonló kategóriás routereket odaveri
- 1000 Kapcsolatot gond nélkül kezeli
- Hardveres NAT (RT-N56U)
- Erős processzor + sok ram
- Profi kezelő felület és lehet rá rakni gond nélkül akár custom firmwaret
- + szolgáltatások (VPN Server stb...)
- 1x kell beruházni és biztosan nem bánod meg.
- 3 év gyártói garanciaElsősorban a RT-N56U ajánlom mert nekem is ilyen van.
RT-N56U: http://www.edigital.hu/Dual-band_Router/Asus_RT-N56U_Black_Diamond_Dual_band_600Mbps_Gigabit_wireless_router-p90025.html
RT-N18U: http://www.edigital.hu/Single-band_Router/Asus_RT-N18U_600Mbps_vezeteknelkuli_router-p419252.htmlRemélem tudtam segíteni!
Ez saját vélemény volt és kérném feleslegesen ne kössenek bele.[ Szerkesztve ]
Email: becsiakos@gtsystems.hu Tel: +36303601772
Gejza1981
válasz Paloczi95 #24315 üzenetére
azért ez elég meredeknek tűnik, hogy
- nem szedte le a kábelről a net-telefon elosztó dobozkát...
- se routert nem hozott
- s az egészet a saját routeredre fogtamindenképpen jelentsd hibára, mert ez a szerelő maximum körülnézett nálatok, értelmes munkát nem végzett
PeterPH
Ne írj már butaságokat. Ha van telefonja, és működik is, akkor az továbbra is lefoglal egy érpárt, és nem lesz 100MBit feletti sebessége.
kabelmania27
Paloczi95
válasz Gejza1981 #24317 üzenetére
Sajnos én nem voltam itthon, csak édesanyám, aki szépen beengedte, végignézte a "munkálatokat", majd megköszönte és kész. És valóban nem történt semmi, tehát se új router, se a fali net-telefon elosztó dobozka eltávolítása, semmi. Ki kellene hívni őket újra?
Ha jól értem, akkor úgy kellett volna megcsinálnia, hogy a dobozkát eltávolítja, a helyére pedig beteszi a ZTE routert. A router-nek pedig van egy telefonos kimenete is (mint a UPC-s modemeknek?!), arra köti rá a telefont, az egyik kimenő LAN portra pedig a kábelt, ami eddig a dobozkába volt kötve. Jól gondolom? Csak mert nekünk:
- egyrészt a dobozka a szekrény mögött van, tehát oda nehéz lenne routert tenni
- másrészt a telefon és a mostani router (és a gép, ami vezetéken csatlakozik) két külön szobában vannak és ezt a kiosztást nem szívesen bolygatnám meg.[ Szerkesztve ]
Gejza1981
válasz Paloczi95 #24320 üzenetére
ha maradsz a digi 100-on (100/50) akkor pont jó ahogy most van, főleg ha meg van a sebességed is...
ha d200-t szeretnél telefonvonallal akkor szerelő ezt csinálja: fehér elosztó levág, csatlakozó rárak, zte modem beizzít, abból megy ki a telefon és a net 1-1 csatlakozóval...
lásd: http://digi.hu/lakossagi/internet
d100 3700,-
d200 4700,-
(hűség nélküli listaárak, de ha már digis vagy és van telefonod és tv-d is, akkor nem köthetsz újra okos csomagot, csak akkor ha a tv-t legalább 91 napig szünetelteted...)[ Szerkesztve ]
Paloczi95
válasz Paloczi95 #24323 üzenetére
Értem, köszönöm a kimerítő választ!
Tehát rám a listaár vonatkozik mindenképpen, ami egy ezressel kevesebb. Jól gondolom, igaz?
Ha most ezt módosítom d100-ra, az a többi szolgáltatást nem befolyásolja, igaz? Csak mert még digifon 500-as előfizetésünk van, amivel minden időben minden belföldi vezetékes számot korlátlanul ingyen hívunk és ezt nem nagyon áldoznánk fel semmiért. -
wwenigma
válasz Nexux1 #24316 üzenetére
Telefont hova dugom? ^^ Egyébként meg 16 a WDR3600 ugyanott, 1043nD v2 meg még olcsóbb... Van itthon egy 3600-as szoval...
Flashget
Írjátok ezeket az ip cím átírásokat, nos a TL 1043 V2 alapból 192.168.0.1 a gyári beállítása...gondolom ez így jó is.
Realme GT Master Edition
FNZ
nem hiszem, hogy elviszik a zte-t, mert akkor ki kell jönniük, leszerelni a zte-t és telefon csatlakozót bekötni, stb. ez mind sok-sok munka és idő.
ja és ha meggondolod magad és 1 év múlva és 100-nál nagyobb net kell ,akkor visszacsinálni mindent megint sok meló lenne, ezért szerintem csak bentről kattintanak egyet 100-ra és marad a zte. -
dorika87
válasz Paloczi95 #24311 üzenetére
Szia. Még nekünk is 80/25-ös netünk van.
Az lenne a kérdésem, hogy gondolom eddig te is topnetes voltál, és neked szóltak, hogy fognak jönni a 200as net miatti sebességnövélés miatt a digis szerelők? Vagy milyen módon működött ez?
Mert nálunk is még a 10. kerületben 80-as net van, és nem tudom hogy én szóljak be a központba és kérdezzem meg, hogy mikor várható, hogy a sebességnövelés?
Mert a te esetedet olvasva nem szeretnénk mi is abba beleesni, hogy nem hoznak ZTE-t, mivel szintúgy net+tv+telefon (digifon500) van és mellette egy tp-link 1043nd v1-es router. Most hozza a várt 80/25 ill. néha 90/25-öt speedtest szerint. Tudom, hogy ha növelik a sebességet 200-ra akkor a v1-es nem fogja elbírni, de az már más kérdés. Itt most az a lényeg, hogy akkor vajon nekem kell szólnom, hogy ha jönnek a szerelők hozzanak már magukkal zte-t, mert nálunk mindhárom szolgáltatás van. Pedig ez tényleg nekik kell tudniuk. Ha most én sem olvasnám a fórumot, ahogy sokan mások sem, nem tudnám, hogy ezt így kell csinálni. Közben lehet, hogy már több száz helyen jártak ahova kellett volna vinniük és nem vittek, közben az átlagembernek aki a szolgáltatást igénybe veszi fogalma sincs arról, hogy ezt így kellene csinálni...Mi is ugyanígy vagyunk vele, a digifon500 miatt nem módosítunk, legalább is a telefont semmiképp sem, mert nagy áldás ez az ingyenes hívás minden vezetések irányba havi 500ft-ért.
Calogero:
Értem. Remélem attól még a voip adaptert router mögé tudom majd kötni, mert most a vezetékes telefonunk mögött van egy voip adapter, így kimenő hívásokat tudunk indítani a voip account-ról, és a digi-ről is. Nem tudom itt ki mennyire használ ilyesmit, de félek, hogy annyira le van butítva a ZTE, hogy ez nem fog menni vele. Mert most van egy tp-link wr1043nd router azon egy cisco spa122 voip adapter, és abba megy a telefonkábel.
Vagy a ZTE mögé be tudjuk még tenni a saját routerünket? Vagy ilyenkor már egyáltalán nem kell a saját router hanem a ZTE-ről megy majd minden?
Szóval lényeg a lényeg, hogy úgy is kiderül ha 200ra emelik a netet majd szólnak, hogy akarják hozni a ZTE-t. Azokután már úgy is párom fog ezzel a részével foglalkozni, mert é nem értek hozzá.[ Módosította: radi8tor ]
F_Zolee
Hello
Ügyfélszolgálattól azt kaptam, hogy FTTH hálózatot építik ki a címen. Ez, hogy nézne ki valójában? Amit rögtönözve utánanéztem azt jelentené, hogy a lakásokig optika lenne behúzva. Ez valahol el is kellene húzniuk, nem? Mert én nem vettem észre változást a környéken.
Lin3Lord
válasz F_Zolee #24338 üzenetére
igen, a FTTx az optika, a H a home-ot jelöli, tehát lakásig megy az optika. Kertvárosi rész vagy lakótelep? Telepen földkábelek vannak, kertvárosba általában az áramszolgáltató oszlopsorán bérelnek helyet az optikának (méterrel lejjebb a nagyfesztől, akárcsak a catv), tehát nem kell vakondtúrást látnod.
akkountvadasz
TeeJay
válasz Lin3Lord #24339 üzenetére
FTTH az kertváros lesz
itt 18. kerületben jó pár utca végig van nekik optikázva
panelban csak FTTB+LAN van és szinte minden pesti lépcsőházat lefedtek márha nyernék a lottón panelből kiköltöznék olyan családi házas övezetbe ahol van DIGI FTTH aztán lenne értelmes netem is
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Lin3Lord #24343 üzenetére
"Magyarországon közel 788 000 panellakás található, ezekben él a lakosság ötöde."
[link]azt gondoltam már legalább ezeket lefedték
bár érthető módon a szegényebb települések panel tömbjeit később vagy sosem fogják lefedni
pedig lenne igény olcsó netre.
rokonaim Ózdon élnek de ott sincs panelben DIGI
mondjuk fizetőképes lakosság sem igen van sajnos...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ACE-
Ha valaki esetleg rájött már, hogy hogyan kell saját router mögé kapcsolni a ZTE-t, hogy legyen telefon, az megoszthatná. VLAN-on megy, az már kiderül, azt kéne valahogy a saját routeren "átvinni".
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
Gejza1981
válasz TeeJay #24346 üzenetére
nagyon sok helyen lokális probléma van:
- főleg a közös képviselőkkel
- pest belső kerületeiben műemléknek nyilvánított házakkal
- önkormányzattal
- engedélyekkel
- egyéb okosságnem véletlenül nem szokott lenni egy társasház tömbben vagy lakótelepi lépcsőházban digi, s legtöbbször nem is a szolgáltató tehet róla..
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Suzuki topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Gigabyte Z390 UD V2 - minden tartozékával - eladó!
- HP Victus 2026.08.hó-ig Garis Game Laptop
- Samsung Galaxy A52S 5G
- ÁRESŐ! Dobozos új Lenovo Ideapad Gaming 3/AMD Ryzen 5-5600H/16GB/512SSD/RTX 3060 6GB/Gari/
- Remek áron eladó dobozos új ACER NITRO 5 /RYZEN 7-6800H/16GB 512SSD NVIDIA RTX 3060 6 GB 144Hz 15.6"
