Flashget
válasz nepszter88 #23450 üzenetére
mikor bevezették a ZTE féle ONT-ket pár éve azok is hullottak rendesen..
Realme GT Master Edition
Drenadar
És ha a csoda ZTE után kötöd a saját routered?
Mert ha úgy működik rendesen akkor vegyél magadnak egy rendes routert ne a szolgáltatódtól várd hogy majd ezt megoldják. Sajnos nincs hozzá rendes eszközük
Más: amúgy van olyan elérhető router ami gigabites és tudja ezt a voip dolgot is?
Drenadar
válasz radi8tor #23454 üzenetére
Én sajnos nem is értek hozzá és még nem is szántam rá magam hogy megrendeljem az 500-s netet...
Azt mondogatom magamnak hogy lehet újra kellene kábelezni meg úgyse használnám ki nagyon...
De akkor az a lényeg hogy ki lehet váltani valami adapterrel azt a műremeket amit a digi ad a voiphoz?
Vagy jó az úgy ahogy van kell kötni mögé egy routert és pá? -
xxSanchez
A mai nap már jöttek is a szerelők és kijavították a hibát, elvíleg valami konfigurálási hiba volt a központban. Egyelőre nem tűnik rossznak ez a ZTE, egy lassabb külső winyóról most simán megy a 25-30 megás letöltés 5-8 megás feltöltéssel egyidőben. Itt meg csak feltöltés.
Heyho.
betyarr
válasz Drenadar #23456 üzenetére
ilyenben ne is reménkedjetek,hogy más eszközt fognak engedélyezni a használatra.mikor még nekem is kétséges volt,hogy kábelezés vagy router lesz,akkor eszeveszetten próbáltam ostromolni az üfsz-t meg egyéb digi-s alkalmazottakat,hogy a routerük helyett hadd használhassam a saját ip telefonomat.abba is csak annyit kellene tenni,hogy megadják a sip-es adatokat és voilá,lőn voip vonalam.de nem,szó sem lehet erről-mondták.mitöbb sokan azt sem tudták mit beszélek,vagy hogy a diginek nincs is semmiféle sip-je.ja,még olyan is volt,hogy a telefonos üfsz-es hőgyike letagadta,hogy adnának egyáltalán routert,hiába bizonygattam,hogy már többen is kaptak.
egyetlen egyszer kopogtattam jó helyen,akkor is csak annyit tudtak mondani,hogy ha annyira a sajátomat akarom használni,akkor fizessek elő a nomadikus szolgáltatásukra (ez nem volt opció az én aspektusoból persze). -
nepszter88
válasz Drenadar #23452 üzenetére
Mi értelme lenne 2 db roternek? Csak az áramszámlát növeli. A szolgáltató azt mondja ha telefont is szeretnék, akkor kell a ZTE router, ezzel semmi baj, csak így nem nyújtanak teljeskörű szolgáltatást.
Valaki rájött már hogy mi az admin jogosultság felhasználója és jelszava? -
Soma01
válasz nepszter88 #23465 üzenetére
Fentebb valaki írta már.
front3r
Mondjuk ez a kliens lehet megfelelőbb a gigás csomaghoz...utorrent pl. nem jó alap beállításokkal, és amiket itt írtatok azok a beállítások nem voltak jók, hogy felmenjen a letöltés 100MB fölé, hmm...
Szerintem teszek egy próbát ezzel a klienssel!PS5, PSVR2 - iPhone 14 Plus, Watch S7, iPad Pro(2021)
TeeJay
válasz xxSanchez #23470 üzenetére
mondtam már hogy ehhez a DIGI sebességhez a régi utorrent felejtős... több éves kliens
a legfrissebb 3.4.2 teljesen jó annyi hogy beállításoknál az uTP-t ki kell kapcsolni(sávszélesség szabályozó engedélyezése fordítás szerint) illetve a kimenő titkosítást engedélyezve módra tenni erőltetett helyett!
globális szálak száma nálam 500, torrentenként 80 feltöltésre pedig 20
így csutkán szedi le és tolja felfelé is egész nappersze gigabittel nem tudtam próbálni de 100/50-et kihajtja
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
front3r
válasz TeeJay #23472 üzenetére
Nálam ezek a beállítások vannak nagyjából. 700 szállal, de... nem hajtja ki. Mondjuk 60-80 seeder nem lenne elég a gigabithez? Persze ha ennek jelentős többsége ADSL user, akkor megértem, de digis seedereknél már ki kellene hajtania a sávszélességem.... de próbálkozom tovább...túl sok tapasztalata itt még senkinek sincs, hogy mi a tuti biztos módszer. Amúgy már értem el 60-80MB közötti letöltési sebességet, de ez nem 100-120 között van.
Amúgy lassan érzem a nagy sávszélesség előnyeit: Pl. egy sorozatnak az egyik évadát olyan gyorsan letölti, hogy az is megvan fél órán belül(kb 50GB-os anyag), ebbe beleszámoltam azt hogy lassan pörög fel a kapcsolatok száma, plusz nálam SSD-ről átmásolja HDD-re is az anyagot. SSD ideiglenes tárként van, így nem terheli ki azonnal a HDD-t, és tudok "maxon" tölteni, utána már csak át kell másolnia az anyagot, így rövidebb idő alatt megvan egy közel 100GB-os tartalom letöltése is.Úgyhogy kipróbálom a transmission-t...
OFF vége.
rt06
jelenlegi tapasztalatok szerint megrendelestol kb mennyi ido, amig tenylegesen be is kotik a netet? (szeged, diginet 200)
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
zichie
DIGINet 100-ról DIGINet 50-re lefelé váltásnak van valami külön egyszeri díja? Hűségnyilatkozatom már rég nincs. Bogarásztam az ÁSZF-et, de nem leltem róla infót. A 100/50-es netet nem használom ki, így elég az 50/30-as is, viszont amit ezen megspórolok, azon vennék 1GB Digi Move mobilnetet arra a gyakori esetre, amikor nem otthon vagyok. Így 500 forinttal lesz magasabb a havi díj.
Flashget
válasz zichie #23477 üzenetére
de a tuti ha üfsz-n megkérdezed, mert itt már nem minden van rendben.
most néztem ÁSZF-ben ott szerepel ez a mondat:
Fix IP cím bármelyik csomaghoz egységes 2880 Ft-os (címenkénti) áron kérhető.pedig tudott dolog 200-500-1000-es netekhez nem adnak.
Fix IP cím DIGINet 50 és DIGINet 100 csomaghoz havi 2880 Ft-ért igényelhető.szóval az eltelt 1 év alatti összevissza variálás az ÁSZF-ben kicsit kupissá tette és már az sem igaz ami benne le van írva.
Kispesten 2 hét alatt a második rendkívüli karbantartás lesz 5-én....kerület egyik részén jó a net a másik részén nem mióta emeltek.
dorika87
Mostanában nem jártam erre... Mik a X. kerületi tapasztalatok sávszélesség emelés tekintetében.
Nálam még mindig 80/25 van. Vajon mikorra várható az emelés?
Felhívtam ma a digit, hogy úgy gondolom feleslegesen fizetem a havi 4700ft-ot 80/25-ös netért, és inkább visszaváltanék 100/50-re, ami csak 3700ft havonta.
De azt mondta a hölgy ezt megtehetem viszont az eredetileg 40/20-as vagy mi volt, és ezért nem fog annál magasabban jönni.
Erre kérdzetem tőle, hogy eddig fixen jött 80/25-el, és ha most diginet 100-ra váltok, akkor utána mitől nem tudna jönni ugyanúgy 80-as sebességgel a net? Erre ő a kiépítésre fogta, meg, hogy ez nem ilyen egyyszerű technikailag... stb. Úgyhogy lényegében nem sikerült megértem, hogy ha a 80-at eddig is megkaptam fixen akkor ha 100-as netre váltok akkor miért nem biztos, hogy a 80-at ugyanúgy meg fogom kapni, hiába volt az régen 40-es net, már nem az... és a rendszernek ugyanúgy tudnia kell a hozni a 80-as sebességet.
Vagy szerintetek hogy van ez? Nagyon rosszul látom/gondolom a dolgokat?
Nem valószínű, hogy váltani fogok, mert nem biztos, hogy megéri azt az 1000ft-ot, főleg mivel nem tudni, hogy mikorra végeznek a kiépítéssel, lehet már pár hét alatt, de lehet csak év végére, mert erről nem volt naprakész információja az ügyfélszolgálatos hölgynek. -
nepszter88
raynes71
válasz dorika87 #23481 üzenetére
Hat nekem nagyon rossz tapasztalatom van vele.
Hiaba magas a sebesseg, ez csak nehany serverrol es magyar torrentekhez jo.
Nekem van mas VODs megoldasom is meg egyeb streaming dolgok, jatszani is szoktam USA servereken. (Kb 2-4 Megabites letoltesek)
Sot nem is kell olyan messzire menni hogy lelassuljon. Nekem egy atlagos speedtest Austria es 10-20 Megabitnel megdol az egesz.A gerinchalozat vagy a berelt vonalaik nagyon nem birjak. Rokonnal a T Online 20 megabites gyorsabban megy videken mint nalam a X kerben a 100as LAN Net, mar mint olyan servereken amit mondtam. De MO-on belul is jobbak a pingek helyenkent.
En mult heten optikaira valtottam a T Onlinetol, mert elegem volt ebbolt.
Most meg az USAba vagy akar hol EUn belul is 120as sebessegel jon minden es a pingem is jobb.Hiaba adjak meg a giagbites kapcsolatot a sajat halozatukon belul es a berelt vonalakig, onnan nem eleg a kapacitas meg a 100as nethez se.
Ezek a sebessegek mind a sajat Netgreat X7000 Nighthawk routeremen teszteltem, es meg videken is le ellenoriztem. Inkabb fizetek tobbet de kapjak azt amiert penzt adok ki.
Szerk: Helyesiras
Nferi1
válasz nepszter88 #23482 üzenetére
Nekem is adtak egy ZTE routert (1000-es nethez).
Elég negatív tapasztalataim vannak vele, sok furcsaságot csinál.
Nem oszt ki IP-t az egyik portján, korlátozza a sebességet de csak 1 portján, a többi fullon megy, belső hálózat megy, de netre nem jut ki (ez is csak 1 portján), szakadozik az online stream....
Érdekes mód ezek nem mindig jönnek elő és az újraindítás segíteni szokott.
Bár csak 2 napot teszteltem, mivel megjött az ac68u, de semmi pénzért nem használnám huzamosabb ideig ezt a ZTE "csodát". -
zichie
A szolgáltatói ZTE routeren a port forwarding-okat, statikus DHCP-t be lehet állítani?
Vakegérke
Félrebeszélt a hölgy, tudjuk be tájékozatlanságának. Már eleve azért fura a tájékoztatás, mert a TopNet hamarosan 200/50-es lesz azonos áron. Már hogy a csudába ne maradhatna meg a mostani letöltési sebességed, ha 100/50-re váltasz?
Tessék szépen besétálni az ügyfélszolgálatra. Kell a személyid, meg a hat számjegyű szerződésszám, no meg persze csak akkor intézkedhetsz, ha tiéd a lakás.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Dot
Tegnap este olyan 7óra körül (már nem először) külföldre konkrétan ide:
ISP: 23Media GmbH
Organization: 23Media GmbH
többször megszakadt a kapcsolat és elég nagy 80%3 packet loss volt. Ahogy észrevettük csak a diginek. Ugyanis teamspeak3 szerverünk van itt és mi nem tudtunk normálisan kommunikálni. Volt még egy UPC-s és egy falunetes haver akik csak röhögtek rajtunk. Ép játék közben volt ezért elég kellemetlenül érintett és meg se tudtam nézni hol akad el a csomag.élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
ferob
válasz betyarr #23464 üzenetére
Windows alatt mértem azt, amit a képen látsz.
(#23468) ACE-: Látom, hogy neked ez a mániád, mintha egy SSD-re nem lehetne folyamatosan ennyivel írni, de akkor itt egy kép, hogy megnyugodj.
Amúgy a Transmission kliensnél nem kell millió gigás cache, hogy működjön rendesen, nem úgy, mint a uTorrent, ami nálam legfrissebb verzió ide vagy oda, sajnos már tele van annyi sallanggal, hogy hiába tiltja le vagy kapcsolja ki az ember, akkor is a processzor kihasználtság össze-vissza ugrál és nagyon sokszor leáll a program maximális sebességgel való letöltés közben.(#23469) front3r: Nem csak, hogy lehet, de biztos is, hogy jobb, szóval mindenképp érdemes azzal próbálkoznod, mert a gépet se fogja meg annyira és még hülyeségekkel sincs telepakolva, amit le kéne tiltani.
(#23470) xxSanchez: Pontosan erről van szó, mert én azzal a klienssel egyszer sem tudtam végig letölteni semmit mióta a gigabites csomag megvan, mivel ahogy elkezd a gigabithez közeli sebességgel tölteni, akkor fogja magát és lefagy.
raynes71
válasz trec12 #23492 üzenetére
Hat ennek en orulok.
Viszont ahogy hallom ez inkabb a kivetel lenne, mert sok helyen van ilyen problema.Belinkelsz egy Virginiai Comcast Speedtestet nekem lecci?
Nekem itt vannak az eredmenyek, mielott valtottam.Linkelek egyet T Onlineon is szivesen, 120 (azaz Max) mindenhol.
trec12
Baltimore Comcast DigiNet100-al
Mutass róla egy T-set.
dorika87
válasz Vakegérke #23489 üzenetére
Köszi, az lesz majd, hogy személyesen bemegyek, főleg amiatt is intézkednem kell, mert a lakás az én nevemen van viszont még anyukám nevén van a szolgáltatás, és úgy tudom, hogy van a diginek egy saját formájú doksija arra, hogy egyik fél átírathassa a másikra a szolgáltatást.
Ez esetleg megvan valakinek elektronikusan? Mert akkor nem mennék kétszer a digibe, hanem rögtön tudnám vinni azt a doksit és akkor már az én nevemre tudnám íratni (persze díj ellenében).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Xbox Series X|S
