Flashget
Fr3eWar
kisbalazs83
DigiNET1000, az első Kaposváron.
Közvetlenül egy fehér 2.5Gbps-es ONT gigabites portjára kötöttek, amin rajtam kívül más nincs. Telefon nincs.
Laptop i7 3630QM, 8GB RAM, Kingston 120GB SSD HyperX 3K, WD7500BPKT
Több ip-vel és időszakban is mértem. Nagyjából azonos eredmények születtek.
Friss win8.1-el nem igen tudtam 700Mbps-nél többet mérni Digi mérő, speedtest, friss win7 is olyan 700Mbps körül mozgott Digi mérő.
Érdekes hogy Win8 alatt a 4-ből 2 mag pörgött amik viszont közel 100%-on mentek. Így lehet ennyi a vége, akkor viszont nem igen lesz laptop ami ki tudja hajtani az 1000-res netet.
Az i3-as laptop pedig max 270Mbps-et tudott kifacsarni magából: speedtest
Mértem úgy is egyet, csak érdekességképpen, hogy egyszerre indítottam egy speedtest mérést és egy Digi mérőt. Bár nem tudom mennyire írt valós eredményt a hálózati kapcsolatokra a Network Meter: digi mérő+speedtestTorrent-nél a legtöbb 80MB/s volt 2 letöltést futtatva. Érdekes, hogy ilyen sebességnél az SSD-re se bírt 2-3 letöltést, amivel ki lehetett volna hajtani a netet. Így, az egyik az SSD-re, a másik a 7200RPM HDD-re ment. Több verziót is kipróbáltam, még az új tudta a legtöbbet: torrent. HDD-nek olyan 30MB körül volt vége, az után már fogy a cache az utorrent-ben. Majd még próbálgatom.
Valamiért a processzor terhelés elosztása a magok között nem egyenletes win7 win8 alatt se, így lehet az lesz a határ. Az egyik ismerősömnek van egy erősebb asztali gépe, majd még azzal tesztelünk egyet, de szerintem az 500-as net elég lesz, de lehet még a 200-as is ha HDD-re akarok tölteni. Akkor nem kell új routert se vennem, mert a D-Link DIR-825 routerem 270Mbps-et átvisz.
FTP-t majd még mérek.65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
radi8tor
MODERÁTOR
válasz hackeeeee #22156 üzenetére
Szerelők gondolom mérlegelhetnek a helyszíni adottságok alapján.
De az is lehet a switch-nél helyezték el a ZTE eszközt.kisbalazs83: netes mérések eléggé böngésző-függők. No meg szerintem a Flash verzió sem mindegy.
Legjobb kerülni ezeket a netes méréseket. Kell pár gigabites FTP-n töltögetni majd átlagolni.[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
knuckle
én sem bánnám, ha csak egyszerűen a telefont kihagynák, és rákötnék a maradék két érpárt a nethez....
úgyse használom soha, csak pakkban olcsóbb volt...
sőt telefonom sincs, de még csak a számomat sem tudom valahol a szerződésen rajta van, de na"...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
TeeJay
válasz kisbalazs83 #22157 üzenetére
lehet nálad a laptopban lévő gigabit vezérlő nem bír többet?
esetleg megpróbálnám hátha van friss driver hozzá és azzal megnézni.
sajnos laptopokra nem igen lesz 940megabites kihajtás, oda az 500-as csomag lesz a maximum
1000-es csomaghoz asztali gép dukál majd lehetőleg jófajta gigabites LAN vezérlővel meg i5 procival legalábbMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kisbalazs83
válasz TeeJay #22161 üzenetére
Gondoltam én is arra hogy a LAN vezérlő nem bír többet, ezért is akarom majd egy erős asztali géppel is tesztelni kíváncsiságból, mielőtt visszamondom 500 v 200-ra. A LAN vezérlő Atheros AR8151. Friss win7 win8 telepítésekkel és természetesen próbáltam a hozzá legújabb 2.1.0.21 driver-rel és a TOSHIBA oldaláról letölthető 2.0.12.13 gyári driverrel is. Ugyanaz volt.
ACE-
Na, végre egy normalis teszt, itt látszik hogy lehet megsem hülyeség a DIGI honlapján közzétett minimális gepigeny. Lathato a képekből, hogy 80MB-ot is csak cache-be tudsz letolteni, de a vinyo és/vagy a proci mar nem bírja, látszik egyértelműen a képeken.
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
radi8tor
MODERÁTOR
válasz kisbalazs83 #22169 üzenetére
Bár nem Torrent topicban vagyunk, de egy uTorrent beállítást mutathatnál disk cache-ről.
⭐ Stella
Mr Bond 007
Azt olvastam utorrent fórumon hogy a 64 bites verzióknál jobb a cache használat. Csak sajna befejezték a fejlesztését, mert nem érte meg a rengeteg + munkát. Ha nagyon ráérsz egy próbát lehet megérne.
ACE-
válasz radi8tor #22170 üzenetére
A képből látszik, hogy 1.75GB a cache méret, amit beállított. És ebből a kép időpontjában 1 Giga már megtelt. A mellette lévő grafikonon látszik, hogy a cache-be dupla (sőt inkább tripla) olyan sebességgel töltődnek az adatok, mint amilyen sebességgel a vinyóra képes kiírni a cuccot. És mivel a proci csak 38%-on pörög, és a RAM sincs tele, ezért ez erősen vinyó limites.
ACE-
válasz radi8tor #22158 üzenetére
Olyan gyakorlati példákkal kell tesztelni a sebességet, ami meg is valósul gyakorlatban. Ftp-ről sosem fogsz Gigabittel tölteni. Ha igen, mert Te azt használod (mert pl. munkahelyről/re töltesz le/fel, akkor azzal tesztelsz, de Ő gondolom azért tesztelte torrent-el, mert inkább azt használná. És rájött, hogy még az 500 is lehet sok a gépének (ami egyébként nem gyenge), nem hogy a Gigabit.
Jim74
Családi házas övezetben, ahol optikát hoznak be a lakásba, ott is van ez a ZTE modemes dolog? Vagy csak letesznek egy ONT-t, akiből kijön egy koax, utp és egy telefonkábel?
Előre is köszönöm a segítséget
kisbalazs83
Több kliens verzió, mindenféle cache beállítással, friss oprendszerrel, különböző driverekkel és ezek kombinációival próbáltam. Hétfő óta van az 1000-res net és ezért csak most írtam és tettem be a képeket, mert ezeket próbálgattam.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz kisbalazs83 #22177 üzenetére
Akkor a torrent peerek nem képesek nagyobb sebességgel seedelni.
⭐ Stella
kisbalazs83
válasz Mr Bond 007 #22171 üzenetére
Nagyon ráérek. Hétfő óta telepítek meg tesztelek , de majd ez is elmúlik. Az újdonság varázsa. Nem tudtam hogy létezik 64bites, ha hazaértem kipróbálom.
(#22176) radi8tor1: én is csak kipróbálni szerettem volna minél hamarabb, de szükségem nincs rá.
Jim74
válasz PeterPH #22179 üzenetére
Köszönöm a választ
Még egy kérdés: 08.01-én rendeltem neten szolgáltatást. 08.07-én kaptam egy mailt, hogy elfogadták és rögzítették, illetve az alábbi szöveget.
"...a szerződéskötés a megrendelés időpontjától számított, legkésőbb 15 napon belül megtörténik. Szerelő kollégáink hamarosan felkeresik Önt a megadott elérhetőségen a telepítés pontos időpontjával kapcsolatban."
Na most honnan számítódik a 15 nap? 08.01-től, vagy 08.07-től? Mi pontosan a szerződéskötés időpontja? Amikor jönnek a szerelők a papírral? Vagy nekem kellene bemenni valahova? Bár ezt sehol nem írták.
ACE-
válasz radi8tor #22176 üzenetére
Lehet hogy 25%, a másik meg 0%, de látszik előtte mennyire ingadozott 100% és 0 között, a lényeg ott van a cache írásnál. Cache-be gyorsabban ír, mint amennyire vinyóra tud írni, ennyi, kék fehéren látszik az utorrent grafikonjából, nem hiszem hogy Te nem látod. A 80 MB is csak azért van meg, mert cache-be ír annyival. Ezt egyébként Ő is elmondta, hogy így van, de látom még a szemednek sem hiszel...
Egyébként szerintem hagyjuk ezt, majd lesz neked is 1000-es, és kipróbálod magad... és majd meglátod hogy mi az igazság... Bár a hozzászólásaidat látva még saját tapasztalataidat is majd azzal fogod magyarázni, hogy biztos kevés a seeder...
Gejza1981
a szerződéskötés a ___megrendelés időpontjától___ számított, legkésőbb 15 napon belül megtörténik
azaz a 08.01-től ketyeg ELVILEG
de gyakorlatilag inkább a visszaigazolástól fog számítania szerelők meg majd telefonálnak és időpont egyeztetés után viszik ki a szerződést amit aláírhatsz...
tehát nem kell bemenned ügyfélszolgálatra, ha az külön nem volt kiemelve
cSuwwi
én bementem, júli 28.-án, megkötöttem, azóta is várok...
a szerződésen rajta van mikor jönnek (vagy mikortól), aug. 28, tehát már 2 héttel ezelőtt is 1 hónap volt, azóta gondolom több...
nem jelent előnyt hogy pesti vagy-e (legalábbis esetemben)[ Szerkesztve ]
Jim74
Ha nem hívnak egy héten belül, akkor azért rájuk csörgök, hogy WTF
cSuwwi
válasz Flashget #22186 üzenetére
Én csak 6, de nincs hűségem semmire, gondolom számít
Bár ha úgy nézzük jobban járnak velem, mert többet fizetek ugyanazért.A szerződésen az van, hogy "A szolgáltatás kiépítésének és megkezdésének határideje".
Szóval addig el kell indulnia (1 hónap volt 2 hete, tehát még 2 hetük van hogy kijöjjenek) -
ACE-
válasz cSuwwi #22188 üzenetére
Én azon gondolkodtam, hogy mi van ha nem jönnek? Kötbért fizetnek a be nem kötött és el nem indult szolgáltatásért? Mert szerintem nem... Szóval tök mind1 mennyit írnak rá a bekötésre, akkor lesz neted, amikor valójában oda is érnek... Ha ez nem tetszik neked, akkor lemondod az igényed, és marad minden régiben...
cSuwwi
addig fizeted a régit, nálam addig a topnet marad.
mondjuk az kicsit vicces, de már megkaptam a következő havi számlát (szeptember 1-30-ra) topnet díjjal
most nem tudom hogy ez azt jelenti-e hogy topnetem marad
vagy az első hónap topnet dijjal megy
vagy 1000fttal fogok lógni (ha mégis megemelik) és külön kell befizetni
remélem a második -
eisento
hi!
Switch cserenel, hogy mukodik a dolog? fogjak az eszkozt kihuzgaljak belole a lakasok utp-it majd be a gigabites eszkozt majd visszadugjak utp es annyi?
azert kerdem, mert kicsereltek a lepcsohazban a switchet, azota 20mbit a letoltesem max, routeren keresztul. a feltoltes az 50mbit.
csinaltam router resetet es ugyanugy ilyen a letoltesem, router topikban kerdeztem kali azt irja hogy vmi dupla erpar kellene vagy lehet valamit elkotottek. meglevo ugyfel vagyok regota, ha a digi kabele kozvetlen a szamitogepbe megy gyonyoruen jon a 200/50. telefonom nincs csak net es tv. esetleg meg azt megprobalhatom hogy athozom bratyo routeret es megprobalom azzal, bar eddig birta a 95mbitet is gond nelkul.Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
ferob
kali
legenda
esetlegesen az eltérő bekötés, amit néha a digi szerelője alkalmaz, aminek okán az alaplapi hálókártyák többsége lekezeli a problémát, de sok router nem.
itt, ebben a témában is találsz több ilyen problémát, ha rákeresve visszaolvasol.
a szolgáltató moshatja kezeit, hiszen rádugja egy munkaállomásra a kábelét, és megmutatja, hogy megy a maximális sebesség, de sok router nem tolerálja a dolgot, volt olyan, hogy négy eltérő gyártós router közül csak egyet lehetett betenni, a többi problémázott...
normális esetben nem lenne gond, hiszen eddig ment nála a 94 megabit/sec sebesség a routeren keresztül is, és csak feltételes módban írtam, hogy például ha nem volt minden érpár bekötve, mert anno a 100-as kapcsolat is elég volt nethez, amikor bekötötték, és most a 200-as net okán pótolták a dolgot, akkor okozhatja a hibát a fent leírt jelenség.[ Szerkesztve ]
adika4444
UPC, Telekom után a DIGI is tukmálgat routert?
Milyen fajtát? Lehet kiiktatni vagy legalább britge módba rakni?
(#22094) front3r: Amikor megy a szerelő, gyorsban elékötödüdv, adika4444
kali
legenda
nem érdemes/szabad asztali kontra noti általánosításba esni, gigás nethez sem feltétlenül kell asztali, nagyon sok noti bír kellően erős specifikációval, sőt...
nekem az e5430 notimban csak i5 van (3230m), mellé 8 gigabyte ram és 120 gigabyte ssd - meg persze gigabit képes lan vezérlő -, de bátram teszem majd a gigás net alá, amint alkalmam adódik rá, hogy valakinél tesztelni kell/lehet. -
eisento
Az a bajom hogy tobb eve megy ez a net es ez a router kombo. En nem valtoztattam semmin ok csereltek eszkozt persze a gyorsabb net erdekeben viszont ami eddig mukodott az most nem. Azert irtam hatha volt mar masnal is ilyen anomalia. Holnap erkezik az uj router remelem megjavul ha nem kihivom a digit max fizetem a kiszallasi dijat
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- SSD kibeszélő
- Dark Souls sorozat
- SkyShowtime
- Apple iPhone 14 128gb Midnight + Garancia
- Apple iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 128Gb, független 86% akku
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
- ÚJ Under Armour HOVR Machina 2 futócipő,sportcipő 44-es méretben eladó
