woodworm
sztanozs
Első körben próbáld meg IP alapján elérni kívülről, amit a routeren látsz a wan cím mellett (pl mobilneten keresztül).
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
czaki
válasz sztanozs #97003 üzenetére
Ez hibátlanul működik. Jelenleg nem otthon vagyok és az itteni hálózatot használva is jó és mobilneten keresztül is ha direktben kimásolom az IP címet a DDNS szolgáltató adminisztrációs felületéről. Ebből gondolom hogy a frissítés rendben elmegy az afraid.org felé, de valamiért mégsem működik a cím.
czaki
válasz 4Grider #97006 üzenetére
Ha a saját, DDNS szolgáltatói címem írom be amit ehhez a hálózathoz rendeltem akkor kapok egy szép, unable to resolve target system name üzenetet. Kézzel, az IP-re keresve megtalálja, bár egy bizonyos ponton túl csak request timed out üzenet jön, nem is érek el a követés végére.
Wasquez
Valakinek van már a hirdetett wifi6 megoldása?
Ez pontosan mit takar, adnak egy routert, amit az ont után kell kötni és gyakorlatilag olyan, mint ha vennék magamnak egy wifi6 képes eszközt és átrakatnám bridge módba az ont-t:
Vagy ez kiváltja az ont-t is és nem szaporodnak a dobozok, meg a tápegységek!?Mennyire jó eszközt adnak, mit lehet jól konfigurálni, vagy a szokásos downgradelt brandelt eszköz?
PC
N_A_S
Tegnap reggel óta 100/100, vagy 100/50-re lett "korlátozva" a netünk, és nem adja az előfizetésem sebességét (500as). Valaki tapasztalt hasonlót? Nekem Székesfehérváron műveli ezt. Tegnap délben jeleztem nekik is telefonon, majd kérésükre e-mailt írtam, de egyelőre semmi reakció, és változás sem történt.
https://tinyurl.com/phnas
N_A_S
De most megnéztem kábelen is, úgyis 93/57mbit, mindegyik eszköz ugyanezt produkálja, router tudja a gigabitet és nem volt allitgatva. Saját router, egy Asus AC57U V2
N_A_S
N_A_S
N_A_S
válasz Dragon3000 #97021 üzenetére
Fél évig semmi baja nem volt, azért érdekes..
Wasquez
válasz Dragon3000 #97009 üzenetére
Van valami konkrétabb, hogy milyen megkötések vannak?
Akkor marad a két doboz, plusz egy harmadik?
Nem rossz a bérleti díjas megoldás, de ha már beteszek egy routert is, akkor szeretném normálisan konfigurálni vele a hálózatot!
Kéne valami jó eszköz, amivel tudom az egyes gépek hozzáféréseinek idejét szabályozni.PC
Askformore
Digi előfizető vagyok, kaptam egy Huawei eszközt, ami tud wifit is. Olyan gondom van, hogy ha telefonról használom a wifit, nem töltődnek be bizonyos dolgok.. pl Viberen nem tudok GIF-et küldeni, se megnézni, hogy más mit küldött.. Facebook hírfolyamban nem töltődnek be mindig a képek.. Messengeren is néha eltűnnek mások profilképei, csak a helye látszik.. apróság, de nagyon frusztráló. Van erre valami megoldás? A telefon egy Samsung S9.
czaki
válasz 4Grider #97010 üzenetére
Három különböző DNS szerverrel is próbáltam a router setupban (default DIGI, Google, Cloudflare) és az eredmény ugyanaz. Viszont az afraid.org honlapján semmi leállásra utaló jelet nem látok és az imént frissült az IP címem egyből fel is került az oldal admin felületére (ezúttal 176-tal kezdődik, de távolról ezt az IP-t is elérem).
Tudom nem ez a topik fő témája, de elméletileg minden rendben és a gyakorlatban mégsem működik ami eddig rendben ment. Kell a DIGI eszközön is állítanom valamit és úgy egyáltalán, tudok rajta? Amiatt furcsállom az egész helyzetet mert az új eszköz beiktatása előtt hibátlanul működött ez a setup most pedig nem akarja az igazságot...
Létezik olyan ingyenes DDNS szolgáltató amelyiket nem kell n+1 naponta megerősíteni ahhoz, hogy ne töröljék az accountot?
ElektrikusDE
válasz Wasquez #97024 üzenetére
Eltérések a gyári verziótól
1.
Nincs lehetőség AP módot választani!Már lehet. (a dobozból kivéve még nem lehetett, de azóta már 2x frissült)
2.
Tűzfal?
Ilyen nem található a menüjében. (pedig biztos van, a Digi által konfigurálva)3.
Napló?
Ilyen nem található a menüjében. (valószínűleg van, a Digi részére fenntartva)4.
Távoli konfigurálás?
Ilyen nem található a menüjében. (valószínűleg van, a Digi részére fenntartva)A szülöi felügyeletet a kedvedért kipróbáltam:
Tökéletesen működik, az idő, a honlap korlátozás és a statisztika is!
Ui:
Nekem megfelel! (3 RON havonta)
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
Wasquez
válasz ElektrikusDE #97028 üzenetére
Köszönöm szépen!
Az idő korlát az mac alapján gépekre osztható, vagy teljesen tiltja mindenkinek a hozzáférést?
És és mennyivel gyorsabb, mint az ont wifije? Nekem ZTE F660RV1 van, két portos.[ Szerkesztve ]
PC
ElektrikusDE
válasz Wasquez #97029 üzenetére
A ZTE F660RV 2.4 GHZ-es N-es wifi
Ez a router pedig N-es AC-s és AX-es a két utóbbi 5 GHZ-es.
A sebesség pedig kliens függő!
5 GHZ
REDMI NOTE 9T (AC) speedtest:
250/154 Mbits (most mértem)
WIFI 6-os (AX) klienssel akár az 1000 Mbits is elérhető!
2.4 GHZ esetén is valamivel gyorsabb, de azt nem mértem meg!
Ui:
Persze a 5 GHZ lefedettsége valószínűleg kisebb mint a 2.4 GHZ-es WIFI esetén, így az összehasonlítás nem egzakt, de kisebb távolságok esetén mindenképpen jobb lesz.
Nagyobb távolságok esetén meg nem lesz valószínűleg rosszabb. (ott lehet hogy már a 2.4 GHZ WIFI a jobb választás)
Természetesen az eszköz mindkettőt szor(hat)ja igy ilyen esetben tied a választás.
"Az idő korlát az mac alapján gépekre osztható?"
Természetesen!
TPLINK emulátor (ez a része ugyanúgy működik)
Kiegészítés:
Az upgrade lehetőség is hiányzik belőle, de Tether alkalmazással pl. mobil telefonról mégis frissíthető! (természetesen akkor is DIGI-s marad)
Wasquez
válasz Cr00py #97032 üzenetére
Azért gondolkoztam el rajta egy kicsit, mert havi 250Ft a bérleti díja, és lehet, hogy sokat dobna a hálózat sebességén.
Viszont nem akartam még egy eszközt a lakásba, ezért nem vettem sajátot sem.
Ha egyszer rászánom magam, az nem egy 15-20e-es eszköz lesz, mert azoknál valami mindig hiányzott.PC
Wasquez
válasz ElektrikusDE #97031 üzenetére
Van egyébként a digi-nek olyan szolgáltatói eszköze, amiben az N-es-nél újabb wifi van?
Erre az eszközre van 2 év hűségidő ugye!?
PC
sztanozs
válasz Wasquez #97034 üzenetére
Ha jól rémlik nekem olyan ONT-t adtak, amiben van N-es wifi, csak a beállítás szegénysége miatt inkább bridge-be pakoltattam vagy 2-3 éve.
ElektrikusDE
Van, de úgy kell tekinteni hogy nincs!
Huawei HG8147X6 de nagyon nehéz hozzájutni még Romániában is.
Magyarországon meg esélytelen.
De bármit hozhat a jövő, vagy vihet...
Ui:
Mikor a WIFI 6-os routerről írtam hogy jöhet az Magyarországra is, páran lehurrogtak hogy úgyse jön, meg minek?
Látható hogy igény lenne rá, wifi 6-os ONT-ra meg még több!
adika4444
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #97038 üzenetére
Először úgy írtad, hogy van ilyen a diginél majd jött, hogy Romániában és annyit kaptál, hogy nálunk nincs ilyen és a legtöbb esetben nem ér semmit, mert a kérdezők nagy része egy eszközzel szeretné megúszni, ami a digi által adott routerrel se teljesül. Na meg ha az embernek nincs mindhárom szolgáltatása, akkor se sokat ér ez a lehetőség, na meg eleinte csak korlátozott területen lehetett elérni. -
MadMancs
válasz Dragon3000 #97040 üzenetére
"na meg eleinte csak korlátozott területen lehetett elérni."
Ez még mindig így van. FTTH területhez képest elég karcsú ahol elérhető. Pl azon a településen se ahol én lakom.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Dragon3000
válasz MadMancs #97041 üzenetére
Nem tudom, eleinte fel volt tüntetve, múltkor is kérdés volt, akkor nem találtam már ezt a részt az oldalukon. Amúgy hasonló áron jelenleg pár helyen elérhető a tp-link ax20 is.
Jelenleg ennyi szerepel ez ügyben:
6. A szolgáltató által megjelölt kábeles FTTH területek, ahol a Wi-Fi 6 technológiát tartalmazó ajánlat elérhető: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Dunaújváros, Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya, Veszprém.
Ez így sokat nem mond, mert az adott városok nagy részében nem érhető el az ajánlat.[ Szerkesztve ]
MadMancs
válasz Dragon3000 #97042 üzenetére
Igen itt van a wifi 6 sales. Ennél azért jóval több FTTH település van amit itt enged.
Mondjuk engem nem érint, beruháztam két hónapja egy Asus RT-AX55 re csak kíváncsi voltam rá.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
hatD
Holnap kötik be az optikait.
A saját routeremet kívánom használni, az iránt érdeklődöm, hogy az ONT és a router összekötéséhez adnak-e kábelt, illetve milyen kábel kell, jó-e a meglévő WAN kábelem.
Elnézést azoktól, akiknek ez egyértelmű. -
hatD
válasz szaboi6512 #97047 üzenetére
Köszönöm válaszod, elyent kaptam a routerhez.
gabfot
Következő héten kapok DIGI FTTH 1000 optikát. Eddig 100as volt FTTB.
Az eszköz amit adnak teljesen letiltható? Nemcsak a bridge módra gondolok hanem a wifire is. Nem szeretném ha figyelne az éterben az ő wifijük elég az én külön routerem. (UPCnél figyel minden házban vagy 10+ )
Válaszotokat előre is köszönöm!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
