Filtro
1 hete kaptam ZTEF618V2 routert a DIGI-től, hát érződik rajta, hogy ez a ZTE zászlóshajója.
Rákötöttem egy "normális" Zyxel access pointot, ami elvileg tud .ac wifit is szórni a ZTE 100mbit-je helyett.Ámde, sehol sem tudom kikapcsolni a ZTE-n a wifit. Ami kapcsoló lenne erre, az inkaktív, így most 2 wifi hálózat megy a házban feleslegesen.
Van egy scheduled power on, ahol be tudnám neki állítani, hogy 8:00-kor kapcosljon be és 8:15-kor kapcsolja ki, de az időt nem tudja magának leszinkronizálni (nála még 1970-et írunk), és így deafult ON...
A modem hátulján van egy fizikai kapcsoló is wifi felirattal, szerintem az nincs bekötve; hiába nyomkodom, semmi
Akinek ilyen modeme van, rájött már, hogy kell offolni a wifit?
ElektrikusDE
válasz Filtro #97453 üzenetére
Ha megfelelő routert vettél volna hozzá, nem lenne gond!
Bridge módba kéred a DIGI által (ekkor a WiFije is kikapcsol), és a routeren hoznád létre PPPoE kapcsolatot.Sajnos egy acces point nem képes ilyenre.
Ui:
A ZTEF618V2 még mindig csak ONT! (router funkciókkal vagy bridge módban csak egy optikai modem)
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
snemeth
Nekem sikerült az idő frissítést is beállítani, illetve utána a wifit kikapcsolni is.
Nem tudom, van-e összefüggés a helyes idő illetve a wifi kikapcsolás között, de miután tudja magának frissíteni az időt, az általam beállított hajnali 3:00-3:10-ig történő wifi kikapcsolás is valószínűleg működött, mert az előbb ki is volt kapcsolva ésígy most kézzel az off-ot is ki tudtam választani. Szerk: hajnali 3:00-3:10 bekapcsolva volt a wifi, nem ki. Teljesen kikapcsolni időzítéssel nem engedte, ezért a 10 perces bekapcsolt állapot.[ Szerkesztve ]
Filtro
válasz ElektrikusDE #97454 üzenetére
Hát ez csodás... Akkor ehhez most megint ki kéne hívjam a digit??? Bridge módra vonatkozó beállítást se láttam a menüjében sehol
Javítsatok ki, ha tévedek, de ez nem csak egy ONT eszköz, hanem egy ONT+Router+switch+access point egybeépítve (annak minden hátrányával együtt)
Az volt az eredeti terv, hogy van ez a ZTE 618, jön utána egy "megfelelő router" (TP-Link Archer A6 1200), ami csak routerként üzemel + egy 10 portos switch + a Zyxel access point.
Viszont én most nem látom szükségét ebben a sorban a TP linknek, ha a ZTE is bírna annyit csinálni, hogy a wifit lekapcsolja és a gigabites portján keresztül eteti a switchet (de azért nem vagyok pro a témában, ezért is tettem fel a kérdést).
Nem szerverparkot kell lefedni, csak egy mezei családi házat, max 10 klienssel.
iMaverick
válasz Filtro #97456 üzenetére
Ez itt egy örök vita forrás... Én is így gondolom, nekem ki is elégíti a kívánalmaimat. A két LAN port-on lóg 1-1 TP-Link router access point-nak.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Dragon3000
válasz iMaverick #97459 üzenetére
Eleve a legtöbb digis ont esetében elvannak szeparálva egymástól a lan-ok, illetve a wifitől is, így már eleve gondot jelent, hogy a wifi-s eszköz lássa a lan-ra kötött gépet vagy egyik gép a másikat..... Ezért is jobb ont-nak hívni, ami tud néhány router funkciót is, de korlátozott képességekkel. Ez mellett, ha bármilyen gond előfordul, akkor a digi első tanácsa a bridge mód és saját router, nem véletlen.
iMaverick
válasz Dragon3000 #97461 üzenetére
Nekem mákom van/volt, mert ennél pont nem.
Sziasztok, nemrég költöztünk és itt is DIGIsek lettünk. Át is lett kapcsoltatva a digis router Bridge módba, viszont nem tudok belépni a digis routerbe, hogy beállítsam a felhasználónevet
Az előző helyen 192.168.1.1 volt az IP, itt is az van a router aljára írva, de The site is unreachable hibát kapok folyamatosan. Ha futtatok egy ipconfig /all -t akkor minden helyen van valami, csak a Default Gateway az üres.
A hibaelhárítónak nem sikerült megoldania, "Ethernet" doesn't have a valid IP configuration - Not fixed.
Még annyi lényeges lehet, hogy nincs bedugva a net kábel (Őszintén nem tudom mi ennek a zöld végű kábelnek a rendes neve ) a routerbe mivel a gépet nem akarom szétszedni hogy közelebb vigyem és nincs elég hosszú Ethernet kábelem sem, hogy elérjen az előszobába ahol a router van. Általában Wifiről használom a gépet. De attól, hogy nincs bedugva még el kéne érnem az admin panelt tudtommal.
Bármi ötlet?
Vagy javítsatok ki ha hülye vagyok, de ilyenkor Hozzáférési mód üzemmódba kell állítani a saját routert, nem? Vagy ponthogy ilyenkor nem kell?
adika4444
A DIGI eszköze bridged módban csak egy médiakonverter, legalább is a net kapcsán így működik. Ha nagyon el akarod érni az admin felületét, a 192.168.1.10/24 tartományból a gépednek adva egy IP-t a 192.168.1.1-en próbálkozhatsz, de az user / digi kombó úgy is tiltva van ilyenkor, szóval sok haszna nincs. Ráadásul nem is minden ONT-vel megy.
Jelen esetben a routereddel egy PPPoE kapcsolatot kell felépítened úgy, hogy annak admin felületén beállítod a DIGI-től kapott végpontadatokat, majd a router WAN portját összedugod az ONT LAN1 vagy GE portjával.
Hozzáférési pont (AP) mód akkor kell, ha a routered nem végez routingot, csak Wi-Fi-t ad és opcionálisan switch-ként osztja tovább a kábelen érkező hálózatot.
üdv, adika4444
Pandimakaay
Sziasztok, segítsetek kérlek. Digi netem van, csak egy kábel jön be. Volt egy 150mbit es tplink routerem. Azt csinálta folyamat torrent letöltésnél, hogy töltötte, majd egyszer elkezdett esni a sávszélesség teljesen nulláig. Majd maga a net is elment. Lecsatlakozott a netről és azt írta a hálózatra, hogy nincs internet. Ajnálották, hogy telefonáljak be digihez, mert biztos nat-olt hálózat mögött vagyok és tetessem át ipv4-be. Már abban vagyok, újra ugyanezt produkálta. Vettem most egy új routert tplink gigabiteset. Ugyanazt csinálta, ma felhívtam digit tuti e az ipv4 és igen abban vagyok. Van valami ötletetek mit tudnék tenni? Rohadt idegesítő és megoldást nem igazán találok.
Ha megoldást nem is, egy megosztást is nagyon szépenVolt mar portnyitas, alapos torrent kliens beallitas... Semmi sem segitett...
Köszönöm mindenkinek.
MadMancs
válasz Pandimakaay #97466 üzenetére
Jellemzően szimplán lefullad a router. Nem bírja. Gondolom óccó árkategóriaban van.
Diginél nem ügyfélszolgálat kapcsolja IPv6. Te magad routeredben vagy beállítod, vagy nem. Egyébként nem okoz ilyet, náluk egész jól működik.
Korlátozd kapcsolatok számát. Ha ez se ok, vegyél egy normális routert.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
válasz Dragon3000 #97468 üzenetére
Igen én tudom.
Gondoltam még arra hogy gép, főként HDD nem bírja. De akkor csak simán lemegy nullára majd fel, nem bont, pláne nem a router. Így 99% hogy a router kevés.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
azka79
Jelenleg Digi FTTB működik nálam.
A Digi lan kábelje közvetlenül csatlakozik a Ubiquiti Edgerouter X (eth0/POE IN) csatlakozóba.
Nincs szolgáltatói modem.Hamarosan bekötik az FTTH-t
A kérdésem a következő:
Szeretném kérni hogy a szolgáltatói modem bridge módban működjön.
A szolgáltatói modemből a lan kábelt szinten a (eth0/POE IN) csatlakozóba kell dugni?
Jól gondolom, hogy mást nem kell állítsak a routeremen? jelenleg is az Edgerouter osztja a DHCP-t. -
Thusor
válasz azka79 #97470 üzenetére
Nem ismerem ezt a készüléket. Ez egy vezetékes router vagy switch? Ha router akkor PPPoE módba kell tenned és a DIGI-től kapott felhasználói név és jelszóval kell csatlakoznod a routerben. DIGI ONT pedig bridge módba kell kérni. POE IN bemenetbe kell dugni a kábelt igen.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
MadMancs
Amint átkérted bridge be ONT ot, minden ugyanúgy fog működni mint eddig. ONT LAN1/GE portját és a routered eth0/POE IN portját kell összekötni.
azka79
Mindenkinek Köszönöm!
MadMancs
válasz Pandimakaay #97476 üzenetére
Nem kell 80ezer, csak megfelelő.
Ha azt mondod a torrent beállításaid oké (szálak korlátozva, stb) akkor csak a router lehet a ludas.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
supercow
Ha az ont bridge módban van, akkor az ERX kell felépítse a pppoe kapcsolatot. Az eth0 interfészt, masquerade beállításokat is módosítanod kell! Holnap megkeresem belinkelem, vagy keresd meg a Ubiquiti topikban amit írtak nekem.
In nomine Pasta, et Fusilli, et Spaghetti Sancti. Ramen.
Multibit
válasz Pandimakaay #97479 üzenetére
Ahogy visszaolvasok, sokadik posztod ez a témában. Fontos dolgok viszont nem derültek ki. Hol fut a torrent kliens? PC-n, vagy routeren? Ha PC-n, hogy kapcsolódik a PC a routerhez? Wifi-n, vagy kábelen? Amit leírtál, tipikus wifi-s PC-n torrentezős probléma.
Ja, semmi köze a Digi-hez.[ Szerkesztve ]
Lapalacs
Szóval a Digi most kicserélte a FiberHome-ot Huawei HG8143A5-re , itt hogy tudok portot nyitni?
CanYouSeeMe.org-ről az publikus IP, kliensbe port fixen 51200.[ Szerkesztve ]
Gézengúz
Előbb még hozzá kellene rendelned MAC alapján egy fix Ip címet a számítógéphez.
Xelo
nekem ennek a xiaomi ax3600nak a kistesoja van itthon, az ax2600 es brutal jo. wifi sebessegben/hatotavban is, illetve direkt probaltam torrenttel megfektetni es eselytelen. indithatsz kb akarhany aktiv letoltest feltoltest akarmennyi szallal egyidejuleg, semmit nem kell korlatozni.
mpo
válasz Pandimakaay #97484 üzenetére
Szerintem itt kérdezz:
Nálam minden kábelen megy, kivéve a Samsung tv, mert 5 GHz-en gyorsabb.
A TP-Linket elajándékoztam és Asus RT-AC65P lett és nem kell korlátozni a szálakat sem.Ha érted, akkor már elavult.
Multibit
Ezt a pcn vagy routeren kerdest nem ertem.
Akkor PC-n megy
Van a problémádra magától értetődő megoldás, de nem fog tetszeni. Torrenthez használj kábelt! -
gereii
hello,
mult heten rendeltem meg az ezres ftth-t. a kerdesem az, hogy a digisek milyen modemet adnak? erdemes befektetnem valami komolyabbra, vagy eleg lesz arra, hogy radugjak 3-4 eszkozt?
iMaverick
válasz gereii #97487 üzenetére
Jól írja Astery kolléga! Teljesen az igényektől függ, hogy megfelelő-e a Digi által biztosított ONT. Van pár megkötés, amivel már most is számolhatsz:
- nincs admin jog az ONT-re, "csak" user-ként tudsz belépni
- fenti miatt nem tudsz pl. dinamikus dns-t beállítani (NOIP.COM, DUCKDNS.ORG, stb,)
- a LAN1, LAN2 és a WIFI között nincs átjárás (ha üzemeltetsz otthon hálózati nyomtatót, NAS-t, akkor ez probléma lehet)Ha tényleg csak annyi a lényeg, hogy van pár technika és azoknak net kell, akkor felesleges a plusz router.
cof
válasz Lapalacs #97481 üzenetére
External Source IP Address részt hagyd üresen, mert most korlátoztad a jelenlegi IP címedre a portot, egy ONT újraindítás, áramszünet és máris új IP-t kapsz.
Amúgy jónak kell így majd lennie, ha a 192.168.100.3 az a gép amin fut a torrent kliens.
De talán még az External source port number-hez is be kellene írni az 51200-at.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Lapalacs
Lewzke
No váltottam egy két szót a Digi ügyfélszolgálattal a sávszélesség felezés ügyben, az optikai bekötés óta 400-500 mbit/s a sebességem és a Huawei ONT újraindítással csak ideig-óráig megy 1000-en a net. Azt mondta a srác, hogy semmi problémát nem lát és 300 alatt lehet csak reklamálni, mert az a garantált, így maradtunk a semmivel és még én kértem elnézést. Diplomatikus semlegességes, ennyiért ez van Valakinek volt erre megoldása? (BP. Zugló)
mpo
válasz Lewzke #97498 üzenetére
Már nem úgy van, mint régen, nem lehet a garantáltra hivatkozva az ügyfelet lerázni.
DIGINet 1000 (FTTH)
Maximális (névleges) sávszélesség
1000 / 300 Mbit/s
Kínált sávszélesség
700 / 210 Mbit/s
Minimális (Garantált) sávszélesség
300 / 75 Mbit/s
A Szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le- és feltöltési sebesség:
Maximális (névleges) sávszélesség: amelyet az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során megtapasztalhat;
Kínált sávszélesség: amely naptári naponként legalább az idő 90%-ában meghatározott mértékben az Előfizető rendelkezésére áll;
Minimális (Garantált) sávszélesség: amely minden esetben az előfizető rendelkezésére áll.Ha érted, akkor már elavult.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ryzen 7 9800X3D processzor: játékosokra hangolva
- Mozilla Firefox
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- MÁV topic
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Külpolitika
