xxSanchez
Ez valóban vicc, hogy nem lehet újra hűséget köttetni...már ma mentem volna, hogy váltsak az új csomagra, de így kihagyom valószínűleg.
Heyho.
janos1988
válasz betyarr #19002 üzenetére
2 év hosszú idő, de ez havi bontásban csak kb. 2200 Ft. És még így is a Digi+ és 200-as nettel számoltunk. És persze nincs kötve az ember keze.
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
#29810560
válasz NyuszyCaster #19006 üzenetére
Akkor Te FTTH-s területen vagy és optika megy az ONT-ig (fehér kütyü, ahogy írod). Onnan meg UTP a gépbe. Igy van?
Bennyboy
Akinek lejárt a hűsége az írjon nekik email-t,h vagy felajánlanak vmi kedvezményt vagy jön a szolgáltató váltás. Ezeket a köröket én is lefutottam. Személyesen se tudtak segíteni, de a 2. emailemre mondták, h játszik a 2 éves hűség és az ezzel járó havi díj (maxos csomagban vagyok) Remélem tudtam segíteni.
ELADÓ D3 ROS CE 15k, Táskarugós MATRAC, Epic bringa
NyuszyCaster
trec12
Nálunk a Digi hűség nélküli ára most már az új 50-es nettel szerintem laposra veri a helyi kábeles konkurencia maradékát a területi kedvezményük (20-as net) ellenére is amit két évre adnak. Nem beszélve a Diginél nem létező kábelmodemről, az alapvetően kódólatlan digitális csatornákról ill. az alacsony percdíjakról.....
Persze, hogy kinek milyen csati a lényeg ez a konkurenciánál azért még tart pár efit.....meg ugye a váltási hajlandóság.....Náluk viszont nem téma az újra 2 év automatikusan adják (gondolom csak hogy maradj)....
B-L-A-C-K
válasz janos1988 #19012 üzenetére
Itt igazából arról van szó ha másnak jár, neked miért ne járhatna. Ha új vagy, vagy régi, akkor is ugyan úgy aláírnál/aláírsz 2 évre. Havi szinten meg tényleg nem sok az az 2 ezer forint (persze van aki ezt is észreveszi), viszont 2 évre összeadva már csak ~50 ezer, ami szerintem tudna menni más helyre is...
Ezt persze teljesen kívülállóként mondom mert nekem a 200/50-es net még sok is, és ~1.5 évig még el a szerződésem.
#29810560
válasz NyuszyCaster #19011 üzenetére
Igen! Így - a leírtak szerint - a letöltésnek valóban 100 Mbit/sec fölé kellene mennie, ha már valóban megemelték a sebességet. (Ahogy írtad.)
Sajna szerintem is marad a telefonálgatás.
(Bár a garantált megvan, de egy telefont megér.) -
zsolt501
válasz HZoli87 #19000 üzenetére
A net miatt kell, mert ha nincs meg az összes ér akkor csak 100-as hálózatot fog látni, miután meg van az összes ér onnantól látta gigabites hálózatnak.
Ráadásul nálam toldozott foldozott volt az UTP ezért is volt érdemes új kábelt nekik húzni a régi UTP ami toldozott volt az meg maradt a telefonhoz.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
janos1988
válasz B-L-A-C-K #19014 üzenetére
"Itt igazából arról van szó ha másnak jár, neked miért ne járhatna." - Ezért nem kell a hűséggel szórakozni a Digi esetében. Nem egy UPC vagy a nagy T ahol a hűséggel 3x ennyit is megspórolhat havonta.
"(persze van aki ezt is észreveszi)" - Az váltson kisebb csomagra és már is többet spórolt és szinte csak néhány olyan csatornáról mond le amiknek a létezéséről sem tudott.
De azt a havi 2k-t szerintem nagyon sokan meg tudnák máshonnan is spórolni.
koxx: Havi 2k akkor sem egy érvágás egy átlagos családnak, ahol meg sokat számít, az nem azzal van elfoglalva, hogy mennyi csatornája legyen és milyen gyors legyen netje.
#29810560
válasz Tournament #19018 üzenetére
Pl. Cat.5e UTP. Közismert nevén, Ethernet patch kábel.
#29810560
válasz NyuszyCaster #19022 üzenetére
Valamit biztos "reszeltek", az az 50 Mbit/sec feletti feltöltési sebességedből látszik.
... de, még nem az igazi. -
janos1988
Na de ne offoljuk szét a topikot. Jöhetnek a képek, videók, tapasztalatok zsolt501-tól. Ha még nem füstölt el a vinyója.
zsolt501
válasz janos1988 #19024 üzenetére
Még nem, most még nem rakhatom rá a szerverre a netet, mert a laptopomon kell tesztelni pedig már a szerver sír a sebességért
Meg el kell rendeznem a kábeleket, mert hagytak bőven itt kábelt
Sajnos még nem túl stabil igen csak ingadozik pedig közvetlen az ONT-ről jön a net.
#29810560
Csak egy kérdés még. A sz.gépben a hálózatnál azt írja ki az op. rendszer, hogy GigabitLAN?
Efbialy
Az utolsó előtti bekezdésbe:
"Diginet200 és a fölötti csomagok esetén ellenőrizni kell, hogy a fehér színű ONT (HG865) esetén a 4-es számú portba van-e csatlakoztatva az eszköz"Szerintem ez nézd meg.
#29810560
válasz NyuszyCaster #19028 üzenetére
A GE nem Gigabit Ethernet-et jelent?
(Az FE meg a Fast Ethernet gondolom, azaz a 100 Mbit/sec.)
Tournament
űdv!
Az hiba ha 100mhz a cat5e kábelem ? akkor mehet csak 100mbps csak ?
Tournament
válasz NyuszyCaster #19031 üzenetére
nálam is ez a helyzett neten most találtam infot egy oldalon
zte modemem van nincs mit hova dugdosni nálam mivel csak 1 port megy a 4ből az is a 3. port
cat5e kábelem van de mind csak 100mhz-es
Cat5 = If you plan on running at most 100 Mbps
Cat5e = If you plan on running at 1000 Mbps (1 Gbps)
Cat6 = If you plan on running at 1000 Mbps (1 Gbps) or more. Cat6 is better if you are in areas that have lots of interference like near power lines, lights, manufacturing equipment, or a long distance 1000 Mbps (Gigabit) run.
We advise that you run at least Cat5e or Cat6 cable in the walls
Cat5e are great for patch cables from the patch panel to the switch or from the computer to the wall jack
We very rarely use Cat5 cable anymore.
For most applications the CAT5E 350MHz network cables are best. They will run up to 1 Gig and are not as expensive as CAT 6 cables.
CAT 6 cables are great for "future proofing" your installation. They are rated to carry network speeds above 1000 Mbps (Gigabit).
CAT5E 100MHz are rated to only run up to 100Mbps networks but are inexpensive.[ Szerkesztve ]
csernak75
Igen, dugd át a 4-be és jó lessz!
#29810560
válasz NyuszyCaster #19032 üzenetére
Hát ez az!!! Dugd át a 4. GE portba, mert ez csak egy 100-as ethernet.
Dot
Ha már kábelek és sebességek akkor ide is felteszem ezt a kérdést: [link]
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
sethyx
zuzu000
helló
200/50-es net kéne elméletileg, hogy legyen. a switch egy fekete zte, hátulján 2013 jun dátummal ellátva. pontos típus nincs ráírva, csak kínai jelek a ZTE felirat után. ez képes 100mbit fölé menni, vagy ki fogják cserélni előbb utóbb? mert most csak 100/50 van. routerem 1043nd v2, azzal nem lesz baj.
#29810560
Árnyékolt (STP) kábelt szerintem csak akkor használj, ha árnyékolt csatlakozóba dugod és a pl. a switch is földelve van különben a galvanikusan nem csatlakoztatott árnyékolás antennaként viselkedik és csak gyűjti az elektromágneses hullámokat.
Egy lakáson belül sem olyan távolságok (max. 20-30m szegmenshosszak), sem olyan zavarás (pl. erős mágneses terű elektromos motorok) nincs, ami indokolná a plusz árnyékolást.
... de, ha sok a pénzed kiépíthetsz egy full STP otthoni hálózatot csak ügyelj mindenhol a galvanikus árnyékolás kontaktra és valahol földeld is le.
#29810560
válasz NyuszyCaster #19039 üzenetére
Mondtam én, hogy valami lekorlátoz!
Megy ez mint az ágybavizelés.
... és köszönjük meg csernak75-nek is a segítséget.
B-L-A-C-K
Megnéznéd nekem mennyivel tudsz letölteni max?
Előre is köszi (olyan 23-25mb/s közé saccolom)
zsolt501
válasz #29810560 #19042 üzenetére
Minnél nagyobb a sebesség, annál érzékenyebb a zavarásra, szóval gigabit esetén már erősen ajánlott az árnyékolt kábel, mert különben eléggé hullámozni fog a sebesség.
kali
legenda
válasz NyuszyCaster #19046 üzenetére
próbáld innen; link
#29810560
... és még egy telefonálgatást is megspóroltál!
Sonja
ftp://ftp.fsn.hu/testfiles/ - Innen egy nagyobb file.
Szerk.: Lassú voltam.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
B-L-A-C-K
Pl: link
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- E-roller topik
- DIGI kábel TV
- Honor 50 - apám nevében
- Megrendszabályozza a Pornhubot az EU
- Vezetékes FEJhallgatók
- Okos Otthon / Smart Home
- Új Latitude 7440 2-in-1, FHD+ IPS kihajtható érintő, i7-1365U, 32GB DDR5, 512GB NVMe, IR kamera, gar
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Bontatlan!
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 16GB DDR4 250GB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 100 Lite Chieftec 700W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
