bluobluo75
válasz _BOZONT_ #18010 üzenetére
A diginek kellene fúzióra lépnie egy másik helyi szolgáltatóval és jól felnyomni a sávszélességet!
csak ez nem ilyen egyszerű, nállunk is idejött a T-home és az itteni konkurenciát figyelembevéve hozta meg az itteni árat, sávszélességet amit fel is d*ghat magának olyan áron!
A diginek meg nincs annyi esze, hogy idejöjjön, elterpeszkedik a panel dzsungel szmogjában -
SirKero
A laptopomban ( Y570 ) Broadcom 802.11n az asztali gépben TL-WN851ND 300Mbps kártya van. Mind a kettőn a letöltési sebesség 50Mbps alatt van ( 80/25 net. a feltöltési jó ) Beállítási probléma vagy ezek ennyit tudnak csak
Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
TeeJay
ma este volt a lakótelepen 3 paneltömbre áramszünet úgy 20-30percre fullosan
már keresztet is vetettem hogy ma lesz internet mert sokan írtátok hogy ha áramszünet van akkor majd másnap jön a DIGI és indítja újra a switch-eket
nos ahhoz képest amint visszajött az áram rá pár percre már tudott is a router csatlakozni szóval egész jó a felállás. legalább már ezt is megtudtam hogy itt nincs para áramszünet esetén.
hasít továbbra is ahogy kell este neten nézem ismét 720p-ben a Brazil-Német meccset M1 onlineSirKero
routerben meg a laptopban is engedélyezve van a 40MHz mód? csak úgy lesz 300megabites linked
akkor talán a 80 megabit át fog menni ha kevés a zaj
ehhez 11bgn mixed vagy 11n only mód kell fix 40MHz és 1-13 között végignézed melyik frekin a legstabilabb
vevőnél meg csak engedni kell a 40MHz-et már ha van ilyen mert ha a vevő csak 1x1:1-es wifivel van akkor ha meggebedsz sem lesz 150megabittől nagyobb linked ott meg teljesen reális az 50megabites speedFlashget
mondtam én hogyha sokan rendelnek routert akkor előbb utóbb megindul az ára lefelé mert jó nagy tételben szerzik majd be és ugye az kedvezménnyel jár[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Dictator^
válasz Tournament #18016 üzenetére
Mikor emelték meg neki?
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
_BOZONT_
válasz bluobluo75 #18051 üzenetére
nem az a problema hogy helyi kis szolgaltato nem akarna jobb sevszelt adni vagy nincs penze ott kiepiteni a halozatot, a problema a gerinc. kisvarosokban/falun nem veszes kiepiteni akar optikai halozatot, ami a horror ar az pest rol gerincet huzni /nagyobb csomopontu gerincre csatlakozas
atlagosan 1-2gb/s van ilyen kis helyi szolgaltatoknak akar lehet optikan kapjak, csak mar az az optikai is 5-10eve lett fektetve azota meg mar overselleltek es plusz savszelt nem tudnak venni megha lenne is mert nem lennek nyeresegesek.[ Szerkesztve ]
Horec
Vasárnap óta teljesen behalt a netem. Folyamatos packet loss-ok vannak, amig eddig nem voltak. Ez a dolog számomra elég szomorú dolog, mivel online játékoknál érezni lehet a késést/csúszást. Routert reseteltem már, de sajnos ez sem volt megoldás a problémámra. Valaki tudna adni pár tippet mi lehet a gond, vagy a legegyszerűbb lenne felhívni a szolgáltató számát? -
ada19
Mindenképp javasolt kiiktatni a routert, és úgy csatlakozni. Ha akkor is van packet loss, akkor nyugodtan hívhatod a DIGI-t. Ha úgy jó, akkor értelemszerűen a router adta meg magát.
Szerk.: ritkán, de előfordul, hogy a LAN kártyát adja meg magát, és ezért van packet loss, tehát ha direktben is dobál és van lehetőséged, próbáld ki másik géppel, akár laptoppal.
Mégsenem
_BOZONT_
válasz unknownuser #18060 üzenetére
jaj varcsak 1 konycseppet ejtek szegeny szolgaltatok utan, foleg amikor megkapod arajanlatot adott szakasz berlesere.. de epitesi kotlseghez kepes(most bp-videk gerincre gondolok) ado apropenz foleg hogy leanyvalalat leanyvalatanak leanyvalata lesz a tulaj annak a szaksznak..
unknownuser
válasz _BOZONT_ #18063 üzenetére
Elég össze-vissza dolgokat írtál, nem értem mi köze a leányvállalat dolognak az adóhoz, a leányvállalatoknak talán nem kellene adót fizetnie? És nem is hiszem, hogy bevett gyakorlat lenne az, hogy a leány leánya lenne a tulaj, tudsz akár egy példát is mondani ilyenre? Vagy hogy a leány lesz a tulaj?
Könnycseppet meg nem kell ejtened a szolgáltatókért, de azért se sírjál, hogy miért nem halad a DIGI a LAN net terjeszkedésével, vagy a telekom az FTTH-val. Csak példának okáért elmondom, hogy mikor a telekom bejelentette, hogy indul az FTTH-s optikai szolgáltatás, akkor 1-2 éven belül a terv a milliós lefedettség volt! Aztán jöttek a mindenféle telekom adók (különadó, percadó, vezetékadó, fiszemfaszomadó) és így a projekt gyakorlatilag le is állt. Épp úgy, mint ahogy a DIGI LAN sem igen terjeszkedik már új területekre. (Persze mivel nálad van DIGI, ezért gondolom pont leszarod, hogy másokhoz nem ér el a gyors internet az ilyen adók miatt.)
_BOZONT_
válasz unknownuser #18065 üzenetére
annyi kozevan a leanyvallatosdinak, hogy Hírközlési vezetékek esetén az adó nyomvonalhossztól függően sávosan került meghatározásra: az első 170 000 méter után az adó teljes mértékének 20%-a fizetendő; 170 000 és 250 000 méter közötti része után 40%-a; stb stb.
Ezek az adokmiat nem terjezskedunk meg kifogasok, csak rajottek, hogy nagyon jo a ftth csak ahova akrjak vinni konkurens jobban adja, vagy ar/ertekben + felmeres utansa jonne viszsa az ara, mert adot varos reszben kevesen vennek igenybe. Amugy mindenfele ado ellenere is digi eleg jol terjeszkedik FTTHval is 2honapja meg 3.ker adott reszen nem votl, mamar van.
Igen van digi, de attol meg nem szarom le a tobbi usert/leendo usert, csak nem kene atesni a lo tul oldala, hogy jaj szegeny szolgaltatok. Sajnos igen valahova x ev mulva sem fog eljutni digi mert jelen (kozeljovoben is) horror aron jutna el, ami lehet neki neki 10ev alatt sem terulne meg, adok ide vagy oda.
kasza blanka
azért igazán lehetett volna átmenetileg a 80/25 is 100/50 a /25 helyett, ha már a középső csomag is 100/50 lett. most a középső csomag t.képpen 'jobb', mint a legfelső
unknownuser
válasz _BOZONT_ #18066 üzenetére
Tudsz erre példát mondani, ahol úgy spórol a szolgáltató az adón, hogy szétdarabolta a vezetékeinek tulajdonjogát különböző leányvállalatokra? Mert én pl. úgy tudom, hogy a messze a legtöbb vezetékkel rendelkező telekom és UPC nem csinált ilyet és a maximális mértékben fizetik az adót. A DIGInek meg sztem nincs is leánya itthon. Akkor mégis kik azok, akik ilyen trükkökhöz folyamodtak? (Ja, amúgy meg ha meg is lépett volna valamelyik cég ilyesmit, akkor orbánék azonnal módosították volna a törvényt, hogy akkor is ugyanannyit kelljen fizetniük, mint például most a reklámadóval. Ez biztos.)
_BOZONT_
válasz unknownuser #18068 üzenetére
/nem akarok politizalni/ meglevo vezetekeket nem hiszem, hogy "feldaraboltak volna"
Ujak megepiteset meg;
A vagy nem jelentik be, es amikor ugyfelnek huzod berelt vonalat, kozmuegyeztetest csinal az ember ott arvatlankodik egy 3x96 szalas optika...persze sehol sincs rajta, es senki nem tud semmit...
B kivitelezo ceg neven van lejelentve 20-30eves hasznalatba veteli szerzodest kotnek.konkret peldat meg ugye nem gondolod hogy ilyet publikban fogok mondani ....
radi8tor
MODERÁTOR
válasz kasza blanka #18067 üzenetére
Szerintem csak napok kérdése, hogy emeljék a Top netes csomag sebességét is.
⭐ Stella
unknownuser
válasz _BOZONT_ #18069 üzenetére
Na jó, most már még jobban belezavarodtál: eredetileg leányvállalatokkal magyaráztad az adóelkerülést, most meg azt az egész elméletet kidobtad a kukába és jött helyette a "nem jelentik be" szöveg. Egyáltalán nem valószínű, hogy a nagy multik úgy kerülnék az adót, hogy egyszerűen elrejtik a vezetékeiket. De persze, a "nem jelentik be" dolog az végül is minden adóra működik az ÁFA-tól az SZJA-ig, csak ezt a módszert általában pont az ügyeskedő magyar kis és középvállalatok, egyéni vállalkozók és magánszemélyek használják. A nagy telekom multik, akik ellen a vezetékadó irányult épp hogy nem élnek ilyen adócsalási technikákkal, mert szinte azonnal lebuknának, mert a részvényesek felé jelenteni kell, az pedig nyilvános. A multik adót elkerülnek, nem adót csalnak, mert utóbbiba azonnal belebuknának. Persze az adóelkerülés is etikátlan szerintem is.
Példát nem csak "publikba", de egyáltalán nem tudnál mondani, nem kell ez a nevetséges sejtetés, kinőttél már te is ebből.
_BOZONT_
válasz unknownuser #18072 üzenetére
igen belezaradtom sajat okfejtesembe.... csakis...
Nem dobtam kukaba, csak irtam meg 2 masikat es a B pont nem zarja ki a leanyvallalatot... csak ott kivitelezot irtam...es igen ebben az orszagban igen csak a gonosz magyar ugyeskedik ...
A nagy multik meg nem talicskazzak ki a penzt ok mindent befizetnek stb stb....mind1 velemenyet leirtam, hogy nem kene sajnalni multika, reszemrol vita lezarva, nem gyozkodni akartalak, se vitat inditani.
Zsolteecah
Nálam nem ok a net még mindig 30/30 körüli értékeket mérek mikor régebben 40/20 volt itt még nem fejlesztettek.
Zsolteecah
Szal régen jobb volt mint most. Ez itt csökkentés nem emelés.
szili.tamas1
válasz Zsolteecah #18075 üzenetére
Nem lehet hogy user error? Probald meg ugy is hogy direktbe kotod a lankartyadba a cat kabelt. Birnia kell a 100/50et.
Nem a méret a lényeg, hanem hogy jó nagy legyen.
Zsolteecah
válasz szili.tamas1 #18076 üzenetére
Ha körülnézel sokaknak nem lett emelés a routerrel semmi gond..
szili.tamas1
válasz Zsolteecah #18077 üzenetére
Most hogy mondod lehet hogy ma reggel valami gebasz van. Nem megy semmi háttérfolyamat ami enné a netet, íme...
Gondoltam leszedem a német- brazilt ha már sikerült dolgoznom amikor volt, erre nem akart menni normálisan a letöltés.[ Szerkesztve ]
Zsolteecah
szili.tamas1
Javul.
Flashget
van már egy ilyen csak nem hivatalos leanyvállalt és még nem net, de klóncég.
100%-ban a digi kábeltv csatornáját adja tovább más néven. [link]Realme GT Master Edition
FNZ
hali!
tegnap este ránéztem a fórumra és olvastam egy érdekes hozzászólást/felvetést (most nem találom, de):
anno, mikor bekábelezték a panelt, behúztak egy cat5e kábelt a lakásba és azon ment a net, majd később beköttettem a telefont is (mert lényegesen olcsóbb volt a tré-nél). a telefon bekötését úgy oldották meg, hogy a hálókábelből elvettek 1 érpárat. ez most így szép és jó, mert van topnet + telefon, DE ha szeretnék esetleg gigabites netet (amihez elvileg 4 érpár kellene), akkor azt hogy oldják meg a digisek vajon? behúznak egy újabb cat5e kábelt a lakásba a 4 érpár miatt? esetleg kiszedik a jelenlegi cat5e kábelt és behúznak egy cat6-ot, amin elmegy 2 érpáron is a gigabit + lesz 1 érpár a telefonnak?kipróbáltam este, de nálunk nem volt emelés, mert 80/25-t volt (kiszedtem a router és direkbe kötöttem a gépemet). a kapcsolatnál 100-at írt, gondolom a 2 érpár miatt vagy még nem cseréltek eszközt
ACE-
Nem olvastál vissza rendesen, nem olyan régen írtam, hogy mivel gondolom az a legegyszerűbb, behúznak egy sima 2 érpáros telefon kábelt, de ha ez nem megy, akkor legrosszabb esetben az egyik használatlan UTP-ből vesznek el 1 érpárt, és azon keresztül viszik le hozzád a telefont. Ha minden szinten van minimum egy lakás, ahol nincs DIGI, vagy csak TV van, akkor ez már megoldható és nem kell újrakábelezni, ami nem egyszerű mert nálunk pl. a lukon egy gombostű sem fér át, viszont a szinten biztosra tudok valakit, aki nem netezik.
Jobb esetben az alvállalkozókkal úgy szerződött a DIGI, hogy minden szintre húzzanak be plusz egy UTP-t, és 4 lakásos szinteknél az elég akár mind a 4 lakásba telefonra, így a meglévő UTP 4 érpára felszabadul. Egyik egyszerűbb, másik bonyolultabb megoldás...
Na meg persze ott van a switch cseréje, ami viszont csak pénz kérdése, mert azt a legegyszerűbb cserélni.
Fentieket simán megoldanám én magamnak, ha kell, csak hát persze ezt nem lehet...[ Szerkesztve ]
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
Flashget
Tehát csak a kétkedők kedvéért.
Kedves DIGI! 2 éves hűségnyilatkozatos szerződésünk van (DIGI+ -os tv, Topnet, DIGIFON) . Az új internetcsomagok létrejöttével változtatható az internetcsomagunk DIGI 500-ra vagy DIGI 1000-re (tehát módosítható a hűségnyilatkozat)?
Július 15 után, egy előzetes technikai felmérés követően (pozitív eredmény esetén) lehetőség van felfelé is módosítani a csomagot a fent említettek valamelyikére.
Üdvözlettel:
DIGIRealme GT Master Edition
zsolt501
Ha a garantált sávszélesség vagyis a 80/40 megvan akkor semmit nem tehet, viszont ha ez sincs meg akkor módosíthat lefelé, ezt a törvény is lehetővé teszi.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
HZoli87
válasz MasterMark #18089 üzenetére
Hűségidőn belül lehetséges?
Most fizetem a legnagyobb csomagot (200/50)(hatodik éve), de mivel nálam telefon is van (+ tv), a digisek betettek egy kis fehér dobozt, ami csak 100 Mbites (Topnetnél még hagyján, oda így is pont elég volt). Szerintetek ez jól van? Nem kellene ilyen esetben maguktól felkeresniük az ügyfeleiket? Pontosan látják, hogy kihez mi és hogyan van bekötve. Arról már nem is beszélek, hogy a középső csomagnak 2x gyorsabb jelenleg a feltöltési sebessége.
ACE-
válasz HZoli87 #18090 üzenetére
Én is ezt mondtam, és itt lehurrogtak, hogy örüljek neki hogy 10Mbit-el gyorsult a letöltés, és a garantáltban benne vagyok. És nem számít hogy az alacsonyabban több a le és feltöltés, mert ne legyek irigy, és ez így van jól... Szóval a lényeg, hogy aki eddig a legtöbbet fizette, az most kussoljon és örüljön hogy megvan neki a garantált... vicc...
namenlos
A TopNET csomag megmaradt, melynek maximális le -és feltöltési sebessége az aktuális ÁSZF szerint 100/25 Mbps (garantált: 8/4 Mbps). Az már mellékes, hogy ugyanezen az áron fut egy új csomag is DIGINet 200 néven, 200/50 (garantált: 80/40) Mbps sebességgel, de ha a „technikai feltételek” még nem adottak, addig egyelőre nem is raknak át az új csomagba, ergo egy szavad sem lehet.
TeeJay
adjatok infót nekem hogy utorrent-ben le és feltöltés esetén ha csutkán megy mindkét irányba mennyi sebességet értek el.
valami nem lesz frankó nálam mert 11,5MB a le és feltöltés összege.
lehetséges hogy a switch-ből half duplex módon jön a 100-as LAN és nem tudja oda vissza egyszerre a 100megabitet?
ha leveszem a feltöltést akkor a letöltés megy fel annyira hogy ismét 11,5MB legyen a kettő összege
ha a feltöltés 6,5megával megy akkor meg a letöltés nem megy 5MB föléki érti ezt
lehet hiba oka hogy a bejövő digisre egy toldóval ráküldtem még 15méter CAT5e kábelt?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
thxer
válasz Flashget #18081 üzenetére
Ez teljesen más dolog, akkor még szó sem volt a különadókról:
https://www.youtube.com/watch?v=zQ9f-fFbJlE
(#18097) TeeJay: Nézz utána hogyan működik a TCP, és fókuszálj az ACK-ra.
LSL1337
unknownuser
ŐŐŐ. Érdekes, köszi a videót, de te is megnézted, amit linkeltél? Egyrészt elmondják benne, hogy ez igenis 100%-ban a DIGI leányvállalata. Másrészt egyáltalán nem arról szól, mint amiről mi beszéltünk. Ugyanis itt pont ez a DIGI leány (az I-tv) bérli más, kisebb szolgáltatók kábelhálózatát. Tehát itt semmilyen kábelek tulajdonjogai nem kerülnek át senkihez, mindenki ugyanannyi adót fizet, mint ha ez a leány nem is létezne. Ez az I-tv a már létező kisebb kábelcégeknek nyújt műsorszolgáltatást, amivel ők versenyképesebbek lehetnek, mivel jobb áron kapják a műsort, mintha külön-külön kellene szerződniük a tartalomszolgáltatókkal. A szolgáltatási-területek rész alatt látszik is a weboldal oszlopban, hogy ez egy rakat kisebb szolgáltató "egyesülése".
Szóval ez egy érdekes videó volt, de nincs köze ahhoz, amiről mi beszéltünk. De legalább egy újabb példa arra, hogy mekkorát kamuzik a Tré meg a UPC, mikor azt állítják, hogy a DigiSport-ot a DIGI nem hajlandó továbbadni.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ANNO 1800
- Filmvilág
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Netfone
- Xbox tulajok OFF topicja
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
