zsolt501
válasz SirKero #17698 üzenetére
Azt a mérést erős fenntartással kezeld, mert, mert a sebességét a kapcsolat szám erősen befolyásolja, amit az ilyen teszt programok nem tudnak tesztelni.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Dictator^ #17703 üzenetére
HÚÚÚ én most egy Asus RT-AC68U-t néztem ki, igaz nálam nem csak ez volt a feltétel.
Amúgy Tp-Linkekből is vannak olyan routerek amik elbírják megközelítőleg ezt én a 4300-as és a 4900-as felé gondolkodnék, illetve a 1043ND V2 sem rossz, ha nincsenek nagy igényeid.
De jelzem ezek a sebességek csak és kizárólag gyári szoftverrel fognak menni, mert a HW-NAT nem működik módosított szoftverrel, csak a szoftveres NAT- ami nem túl erős.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
gaborba81
" Buta ember az, aki a más butaságából nem tanul"
zsolt501
válasz Multibit #17707 üzenetére
Tp-Link 1043ND V1 kb most lesz valamikor annyi, ha jól emlékszem.
Még az elsők közt cseréltem le a Linksyswrt54gl-em a Tvnetwork-os időkben.[ Szerkesztve ]
gaborba81
válasz kabelmania27 #17709 üzenetére
Szervernek szeretném használni,arra nem elég?
TeeJay
a 100/50-et ki tudod mérni vele de amint nekilátsz torrentezni meg fog feküdni mert a fel és letöltést egyszerre nem fogja bírni.
nálam a WR841ND V7-nél is ez van. simán ki tudom mérni a 100/50-et illetve a 100-as switch miatt 94/54megabitet ám ha nekitolom a torrentet és csutkán megy a seed közben a letöltés már csak 50-60megabit körül csorog a 93-ból. ez van a router nem tud többet NAT-olni, én is valami 110-120megabit körülre vártam és ugye ha felfelé megy 50-54 akkor lefelé már csak 50-60megabit marad max.
a WR1043ND V1 is ilyen lesz. méricskélni lehet vele speedtesten de élesben sok száz szálon nem fogja bírni. persze ha elég neked hogy csak felfelé töltesz és lefelé 50megabited lesz akkor maradhatDictator^ és namenlos
helyileg hol vagytok hogy nektek már gigabites switch van? a mérésből látszik hogy nálatok nem 93-94megabiten áll meg a letöltés hanem bőven 100 fölött
telefonotok van mellé? lehet csak a kábelezés miatt nem kaptátok meg egyelőre a 200megabites profilt holott a switch már gigabites és tudná[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Multibit
gaborba81
válasz kabelmania27 #17716 üzenetére
Külső 1T HDD-t használok hozzá,nem szeretnék rá költeni.
Flashget
Tournament
jó poén amit hozzot a digi csak a doboza ZXA10 F625G 1GB a pdf szerint
de amit leraktak csak ZXA10 F625A készülék 10/100 a pdf szerint
akik 100+ felett mértek milyen ZTE xxxx van ?
papirforma szerint a A tipus juliustol már nem használják csak a G verziot
TeeJay
válasz SirKero #17717 üzenetére
ha elég a 2,4GHz only wifi akkor felesleges a nagyobb router.
TP-Link
WR1043ND V2.x --> 900+ mbit NAT, 450mbit 2,4GHz N wifi, full gigabit WAN-LAN 64MB RAM
WDR3600 --> 900+ mbit NAT, 300mbit 2,4 + 300mbit 5GHz N wifi, full gigabit WAN-LAN 128MB RAM
WDR4300 --> 900+ mbit NAT, 300mbit 2,4 + 450mbit 5GHz N wifi, full gigabit WAN-LAN 128MB RAM
WDR4900 --> 900+ mbit NAT, 450mbit 2,4 + 450mbit 5GHz N wifi, full gigabit WAN-LAN 128MB RAMArcher C2 , C5, C7 meg mind AC-s, azok is gigabitesek, bármelyik elbírja
persze én biztos nem vennék mert baromi drágák és 2,4GHz-en N-ben semmi extrát nem adnak.a WDR4300 és 4900 semmivel sem ér többet mint a 3600, a 1043ND V2. pedig csak az 5GHz wifivel meg 64MB RAM-al kevesebb a 3600-tól
szóval én ezt a kettőt ajánlom csak
450-es wifinek nem kell bedőlni, alig van olyan eszköz ami kihasználja
5GHz meg szintén nem nagy cucc mert kisebb hatósugara van mint a 2,4-nek
ez alapján nézzeteku.i.: még annyit hozzáírnék hogy az Achereken kívül a 1043ND V2.-ben van új QCA SOC (Qualcomm Atheros már) a többiben még 1-2éves Atheros van, és lehetett olvasni panaszokat a WDR3600-4300-4900 vonalon N-es 2,4GHz-es wifi-nél hogy pár eszközzel néha fura dolgokat műveltek wifin.
tudtommal a QCA SOC-al gyártott routereknél már nem volt ilyet.
WAN-LAN irányban meg nincs gond ott betonstabilan teljesít mindegyik[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz TeeJay #17723 üzenetére
Lépten nyomon azt látom, hogy itt a PH-n valamiért le akarják beszélni a leendő tulajokat az 5 GHz használatáról. "Ááá felesleges mert..." Olyanok is megteszik ezt, akik korábban csak 2.4 GHz-es eszközöket használtak. Én már évek óta használok 5 GHz-es wifit (korábban A, manapság N) és ennek megfelelő kliens eszközöket. Ha valahol nem kell sok falat átlőni, és a falak anyaga engedi, igenis jól használható az 5 GHz!
Sonja
Multibit
válasz zsolt501 #17732 üzenetére
... és @Sonja
Azt gondoltam az évek során, hogy majd idővel megjelennek a szomszédságban az 5 GHz-es SSID-k. De a mai napig én is egyedül vagyok 5-ös. Pedig már a 2009-es évjáratú Toshiba laposom is tudta az 5 GHz-es N-es wifit, a lányom SGS2 telefonja is tudja. Tehát nem hiszem, hogy mindenhol csak 2.4-es ellenoldalak kapcsolódnak a routerekhez!
Bocs az OFF-ért!
ferob
válasz Multibit #17729 üzenetére
Én is az 5GHz-es sávra adom le a voksom, minden eszközt így csatlakoztatok, sőt mivel a közelben senki se használja, ezért tökéletes bármire.
Sűrűn lakott részen eleve 5GHz nélkül már szinte semmit nem lehet használni vezeték nélkül vagy csak korlátozottan a magas szintű zaj miatt (pl. DLNA-t vagy WiDi-t el is lehet felejteni).
Az 5GHz kisebb hatótávolsága meg egy normális méretű házat figyelembe véve lényegtelen, de amennyiben valakinek villája van, akkor oda önmagában lehet kevés lesz egy eszköz az 5GHz-es sávval, de ugye akinek arra telik, annál egy plusz jelismétlő beszerzése se okozhat gondot.
cbmfan
beszéltem digis szerelővel, gigabit feltételei: Win8, 8G RAM, Quad proci. persze, persze...
Close the world, ʇxƎu ǝɥʇ uǝdo
Multibit
válasz kabelmania27 #17741 üzenetére
Esetleg RAID Raptorokból...
Szerintem azok, akik rá vannak izgulva most a gigabites netre, leginkább torrentezésre használnák. Nem tudom, meddig birnák az ilyen jellegű hosszú távú kiképzést az SSD-k? -
Költői kérdés volt.
Sethyx: Az lehet, de ha torrent-ről töltesz ennyivel, mondjuk 50 peer-től, az már "kicsit" más szituáció.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
sethyx
Azért nem csak SSD-k... Nekem a WD Redek vígan irogatnak 100-110MB/s között.
Vodar
A gigabites Digihez ti is ezt vennétek?
WD1003FZEX
radi8tor
MODERÁTOR
válasz sethyx #17745 üzenetére
Ne keverd a szekvenciális írást (pl másolás, egyszálas letöltés - FTP) a véletlenszerű írással (pl torrent).
Egyébként túl van ez misztifikálva. Csak be kell állítani rendesen a torrent klienst, pl 1024 MB RAM-ot kapjon és csak elkészült blokkokat írjon ki a lemezre. Így kiküszöbölhető a háttértár sebességéből adódó lassulás.
⭐ Stella
bksgbr
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ugye most emelt a Digi 20/10-es netről 50/30-ra, ez eddig szép és jó, csak az a gondom, hogy WIFI-n nem tudom kihasználni, kábelen szépen jön 54/33 körül, de szeretném ha WIFI-n is átjönne. Nos adott egy Asus X52DE laptop, ami a specifikáció szerint idézem "WLAN: 802.11bgn(AS)_WW" és egy "TL-WR340GD" router ami a doboza szerint 54 Mbps-t tud WIFI-n, tehát ezen át kellene jönnie a sebességnek. Hol lehet a probléma? Válaszokat előre is köszi!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- 180 Hz-es VA panellel jön az MSI 34 hüvelykes kijelzője
- PlayStation 5 Pro teszt
- XFX Radeon Speedster SWFT 319 RX 6800 - BONTATLAN - ALZA GARANCIA
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G3: i7-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" QHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s - i5-10G I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
Cég: HC Pointer Kft.
