g0dl
válasz cbmfan #17748 üzenetére
" és rendszeres töredezettségmentesítés sem árt."
Miért is? Illetve ha szükséges, akkor attól függetlenül szükséges, hogy milyen net van. A torrent p. egyben foglalja le a letöltendő fájlnak a helyet, és nem külön a letöltött darabkáknak.
A töredezettség akkor alakul ki, ha törlés is van. -
g0dl
válasz bksgbr #17750 üzenetére
"egy "TL-WR340GD" router ami a doboza szerint 54 Mbps-t tud WIFI-n" ez a gyenge pont
Ezt papiron, ideális körülmények közt elméleti max. Szerintem a gyakorlatban ennyit nem hoznak ki belőle.
Az én routerem is ezt tudja papiron, egész zajos környezetben (sok másik wifi router van a környéken) kb. 20Mb-et tudok elérni másfél méterre a routertől. -
ada19
válasz bksgbr #17756 üzenetére
Azt még érdemes megjegyezni, hogy WLAN kártya és router függően az N-es 65Mbps is lehet, nekem 20Mhz-es sávszéllel olyan 42Mbps-t tudott max az 50/30-as DIGI 50 csomagból. 40Mhz-re való átállás után tudja a 150Mbps-t, és azóta megy is szépen az ~54/33Mbps, viszont így egy kicsit instabilabb.
Szerk.: instabil alatt értsd, hogy amíg 65Mbps-en egyetlen packet loss sincs, 150Mbps-en előfordul néha, és pl. DLNA nem annyira szereti. Lehet hogy a Dell WLAN card (Ateros chip) nem szereti, vagy összeakad a szomszéddal, vagy ki tudja.
Mégsenem
maxima
válasz cbmfan #17736 üzenetére
> beszéltem digis szerelővel, gigabit feltételei: Win8, 8G RAM, Quad proci
Az a szomorú, hogy a digis szerelők többsége sem tudja, hogy
a win-en túl is van élet.
Pedig az op. rendszer/számítástechnika nem egyenlő a windows-al!
Nagy részük ha meghallja pl, hogy Linux, csak néz ki a fejéből.
Mit várhat akkor a segítségre szoruló user szerintetek?Üdv.
worxland
ada19
válasz kabelmania27 #17759 üzenetére
Tégla társas, van körülöttem kb. 8-10 másik 2.4Ghz-es WIFI hálózat, az Androidos Wifi Analyzer az összes channel-t elég leterheltnek mutatja. Jelenleg 11-esen vagyok, ha ez számít bármit is.
Mégsenem
VGYke
válasz zsolt501 #17474 üzenetére
Multibit, zsolt501, köszönöm!
Olvastam ám radi8tor1 intelmét is, csak hogy 1 kérdéssel nem szívesen pofátlankodnék oda, így itt teszem fel: Router "N", alaplapi "vevő" AC kérdésem.
Ha kicserélném a routert is AC-re (pl. erre, akkor is lenne bajom 100Mbit-el, esetleg 200-al[ Szerkesztve ]
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
maxima
zsolt501
Ha a routert lecseréled egy AC-s routerre (mivel a géped is AC-s) ezért fogsz sebesség növekedést tapasztalni, nem is keveset, de mivel a gépedben lévő WiFi csak 2 sávos ezért a max sebesség nem garantálható, de amit növekedne az sem kevés.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Multibit
Szerintem feleslegesen költenéd a pénzed. Több okból is. Ha nincsenek AC-s eszközeid, akkor ugyanott lennél, mint az egyébként kitűnő N66-tal.Először ki kéne deríteni a lassú wifi okát. Nálam 5 GHz-es N-es wifi-vel nagyon jó sebességgel lehet másolni (persze nem kábelhez képest jó a sebesség). Nyomozz egy kicsit! Próbálkoztál 5 GHz-el is? Ha kedvezőek a körülmények, gyorsabb lehet, mint a 2.4 GHz.Szerk:
Ja, hogy AC-s a géped wifi adaptere? Akkor ahhoz valóban jobban passzol egy AC-s router. Sorry![ Szerkesztve ]
xxSanchez
Valaki kérdezte most a DIGI Facebook oldalán az 500-as csomagot és az is lesz, 100 Mbps feltöltési sebességgel. Szóval az 1000-es és az 500-as csomagnak is 100-as feltöltési sebessége lesz. Számomra most már egyértelmű, hogy az 500-asat fogom választani, feleslegesnek érzem a nagyobb letöltési sebességet.
Heyho.
unknownuser
válasz maxima #17765 üzenetére
Egyszer régebben volt, hogy néha-néha nem akart csatlakozni a router, ha csatlakozott, akkor is néhány perc múlva dobott. Router logból rögtön láttam, hogy szinte biztos, hogy nem az én oldalamon van a hiba, hanem az ő cuccok nem válaszol valamiért a túloldalon. Telefon DIGInek, szerelő másnap érkezik, rádugja a saját laposát, elsőre neki is elég lassan connectol, de aztán hasít neki rendesen... Na mondom mindjárt kiszámlázza a kiszállást, mert épp most jó a kapcsolat... Már készültem a vitára, de ő is érezte, hogy valami gond van (gondolom a nehéz connect miatt), úgyhogy előbb betelefonált központba, ahol ránéztek távolról a kütyüjükre, és rögtön adták az infót, hogy hát bizony látják, hogy az ő kütyüjük folyton újraindulgat odalent...
Na gondolom magamban, talán kezdhették volna ezzel a hibaelhárítást, megspórolhattak volna egy kiszállást...
betyarr
olvasom itt a digis sávszélemeléseket.ez most az ország melyik területére vonatkozik?itt nyíregyházán nekem még mindig csak 20/10 akárhogy méricskélek...
xxSanchez
MODERÁTOR
Mit lehet a routeren álíltani, hogy normál legyen a sávszél? Nekem is ez a Base csomag volt, ami ugye 40/20 volt régen, de most mértem, és csak 42/41 telefonon (Nexus 5), laptopon (Dell N5010) meg csak 14/45 a speedtest szerint... A router egy TP-Link WR841N (v7) típus. Lehet hogy döglődik a router? Kb 3 éves lehet. Újraindítást is próbáltam, a wifi 2-es csatornán van, ahol csak én vagyok..
Vodar
válasz pepe091 #17776 üzenetére
A router wifije nem bír többet, ez a maximum.
Nem néztem utána, hogy a laptopodban milyen wifi kártya van, de valószínű valami gyengébb és azért ilyen lassú. Vagyis a routert is le kell cserélned és a laptopodhoz is venned kell egy wifi adaptert, ha ki akarod használni a sebességet.
Jelenleg 100/50-et kéne mérned.
Lewes
Maglódon próbáltam modem-újraindítással, a sebesség maradt 80/25. Másnak gyorsult? Vagy esetleg a TP-LINK 1043ND(v1) nem bírná? Elvileg mindegyik portja gigabites...
unknownuser
Na frissült a DIGI honlapja és az ÁSZF az új csomagokkal. Ami új infó, hogy a garantált sebességek még a maximális sebességeknél is jóval nagyobb mértékben emelkedtek. Például a régi BaseNet eredeti 6/3-as garantált sebessége már 50/25, ami az eredeti csomag max sebességénél (40/20) is gyorsabb!!
Drenadar
Nah vettem új routert... LANon szépen megy a cucc, 90-100 között mér...
Viszont wifin nagyon lassú...20-30 mega jött ki vele, lehet még beállításain át kéne mennem...
TL-WDR4900
Ennek azért jóval gyorsabbnak kellene lennie
troll on
Hát ha a nem létező modemet újraindítottad, akkor...
troll offPróbáld meg esetleg közvetlen gépre kötni a digi UTP-t, PPPoE-val csatlakozni, és úgy sebességet mérni. Gyorsan kiderül, hogy a router korlátoz-e. (Bár valamivel biztos, hogy többet tud a TP-Link TL-WR1043ND v1, tehát kétlem, hogy az lesz a probléma. Az új, 200/50 mbps-os csomaghoz viszont biztos, hogy cserélned kell, mert ahhoz kevés már a TP-Link TL-WR1043ND v1.)
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
#99546112
Nekem 1043ND volt anno a DIGI-s korszakomban, az nem fogja bírni... csak szólok hhpz hogy legalább egy gigabites kapcsolatot is akár elbírjon, legalább 30-40k-s router kell, de még a 200/50-es csomaghoz is.
Tournament
Üdv egy kérdés ez mi 2014.06.27.én kőtetem be 30% kedvezményel vagyis ősszesen 5600ft / hó
ők meg ki számláznak nekem 16K normálisak ? ügyfélkapun keresztül megnéztem ott 5600 ft áll ősszesen
Email-be meg ezt kaptam :
Az Ön aktuális számlájának adatai:
Összeg: 15860 FtFizetési határidõ: 2014/08/01
Számlakibocsátó: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Szerzõdésszám:
Számlaszám:[ Szerkesztve ]
Drenadar
válasz Tournament #17785 üzenetére
Ne az összesítőt nézd meg, hanem a számlát, hogy mi szerepel a számlán... lehet sőt, valószínű hogy nem egyetlenegy havi díj...
warcat
válasz unknownuser #17781 üzenetére
DIGINet 100 csomagunkat azoknak az internetezőknek ajánljuk, akik napi 3-4 órát is eltöltenek a számítógép előtt, videókat, képeket tekintenek meg, közösségi oldalakon aktívak. Ezzel a sebességgel már akadozás mentesen használhatunk MSN-t, Skype-ot vagy akár pár zeneszám letöltésére is alkalmas.
(Tudom,hogy ezen részen csak gyorsan átírták a Basenet szót,de akkor is komikus)
EA: It's in the crate!
nyenyeC
Hali,
Digi base netünk van egy TL-WR841N routerrel. Ma 13:30 körül elvágólag megszűnt az internet, azóta sem működik. Wifin keresztül használjuk, az összes gépről látható most is az internet, csatlakozik is hozzá gép, de internet az nincs. Van esetleg valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a probléma?
Próbáltam másik kábelt, ki/be kapcs, de nem segített. Resetelni nem reseteltem még.
#99546112
Na ez már jó a legnagyobb csomaghoz, úgylátom árban nem is tévedtem nagyot
ada19
Úgy rémlik nekem anno kb. 2,5 havit kellett előre kifizetni, nálad is hasonló lehet a helyzet. Én is azt javaslom, hogy nézd át a számlákat, mit tartalmaz pontosan.
Mégsenem
Drenadar
válasz Tournament #17794 üzenetére
ügyfélkapuba bejelentkezel és letöltöd az Eszámlát! amire te gondolsz az nem eszámla, csak egy emailes összefoglaló a számláról.
Légy szíves, menj fel, és a számlát nézd meg! kitárul előtted a világ hidd el, ha kicsit utánanézel a dolgoknak.
Szívesen segítünk számlaképet magyarázni.
Tav-Csoves
válasz Tournament #17796 üzenetére
Az ördög a kisbetűk közt bújkál...
Drenadar
válasz Tav-Csoves #17797 üzenetére
ha ha ha
sokan hajlamosak elfelejteni hogy előfizetésről van szó, és hogy egyszer fizetni is kell
Sajnos ma is volt egy ügyfél aki meg akarta magyarázni: Magyarországon törvénytelen az, hogy előre várjuk a havidíjat és hogy ilyen nincs is... (persze az illető eleve tartozik, szal csak ilyen kis időhúzásos kötözködés...) És már nyelvtant akart nekem oktatni hogy azzal magyarázza meg, hogy az előfizetés és az előrefizetés az teljesen mást jelent, mikor megkértem ezt legyen szíves írásban kommunikálni felénk azt majd megoldja aki éppen nagyon ráér...
TeeJay
full hír DIGI.hu-n
Topnet előfizetők 100/25-öt kapnak átmenetileg hogy ne sírjon a szájuk
később lesz 500-1000megás gigantikus csomag lehetőség amint megtörténik a switch cserenálam is ilyen router van
tedd rá a legújabb FW-t és LAN-on 94/54-et simán el tudsz érni
wifi-n meg csak akkor lesz értelmes sebességed ha 40MHz-re állítod és az ellenoldal is minimum 2x2:2 MIMO-s lesz tehát stabilan 300megabites linksebesség fog nálad lenni.
amint már ott is kevesebb akkor esélyed sem lesz 60-70megabittől többet kapni.
sajnos sokan elfelejtik hogy a wifi elméleti és gyakorlati sebessége közt alkalmazni kell egy majdnem hárommal való osztást!54-es wifi max 18-20megabit
1x1:1 N wifi 20MHz 72megabit linknél kb. 30megabit
2x2:2 N wifi 20MHz 150megabit linknél kb. 50megabit
40MHz-re állítva kb. duplája ezeknek de ott tudni kell hogy kétszer akkora frekit használunk wifire így jóval nagyobb zajjal is lesz terhelve
én pl 20MHz-re nyomtam be fixen a routert mert minek szenvedjek ha a telefonban úgyis csak 1x1:1 N wifi van[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- EDIFIER R1700BTS hangfal új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- HP 850 G3 i7-6600u üzleti laptop 8 GB DDR4 RAM 256 GB SSD 6 órás akkumulátor
- Sata III vezérlő 2 , 4 , 6 port , Sata III + IDE vezérlőkártya, PCI-e riser kártya
- Apple Watch Ultra 49mm + extra szíjak.
- Sata IDE külső belső átalakítók laptophoz vagy asztali géphez, USB Wifi stick
- Samyang 12mm f/2.0 NCS CS fekete objektív
