lugosi
MODERÁTOR
válasz Apollo17hu #89990 üzenetére
“nemzeti Kibervédelmi Intézet”
Először azt hittem hogy fake, de tényleg van ilyen. -
ggergo_hu
csendes újonc
Egy utolsó kérdésben kérném a segítségetek csak a biztonság kedvéért!
Háttér:
TV kábeles digi net (box+wifis modem kombo). A wifis modem-hez lan1 porton csatlakozik egy switch. A switch-re van kötve több direktben okoseszköz/játékkonzol.Terv:
Mivel rossz a ház kiosztása és a modem helye wifi szempontból, ezért a ház közepére egy access point kerülne a plafonra, mely nem igényel konnektoros áramot (PoE-s).Kérdés:
Az alábbiakat tenném:
1. átkapcsoltatom bridge módba a wifis modemet a digivel
2. switch marad lan1 porton, a switchből lenne kiszolgálva xx méter kábellel az access point (tehát a switchet kötném össze vele)Ez így jó/működőképes megoldás?
Köszönettel,
Gergő
Bubaaa
Miért nem engedi a google dns-t beállítani routerben? Ahogy beállítom,onnantól kezdve nem tudok a routerhez hozzáférni,csak reset után. a régi routeren működött,ezen meg egyszerűen nem megy. Van valami tipp mit hová állítsak?
ggergo_hu
csendes újonc
válasz snyper990 #90005 üzenetére
+ @CoF
https://edigital.hu/jelerosito/tp-link-eap245-ac1750-ketsavos-gigabites-ceiling-mount-access-point-p483368Erre gondoltam, Digi telón azt mondta oké. Tudnátok segíteni kérlek, hogy akkor ez így nem működőképes? E termék mellé akkor mit kellene kérnem a digitől/vennem még? Vagy nem kell szimplán bridge módba állítani?
Nagyon köszi!
cof
válasz ggergo_hu #90008 üzenetére
Ha ez szolgálja ki a WiFi-t a házban, akkor a switch helyére kell valami egyszerű router WLAN nélküli is jó, és akkor úgy lesz, hogy ONT-Router-AP LAN kábeles kapcsolat.
Most ha bridge módban a ONT-ra kötöd közvetlen a switch-et azon nem lesz internet.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
4Grider
Azt próbálják neked elmagyarázni, hogy ha a Digi eszközét bridge módba rakatod, akkor onnantól kezdve azon az eszközön nem lesz net. Ha pedig nem lesz rajta net, akkor amit rádugsz, azon maximum akkor lesz net, ha amit rádugtál, be tud tárcsázni a Digihez. És mivel a felhasználói neved és jelszavad egyszerre egy ilyen betárcsázáshoz elég, egy eszközt dughatsz rá, ami nálad internetet csinál. Tehát célszerű, hogy az egy olyan gigabites router legyen, ami tud neked wifi-t is csinálni. Az access pointok többnyire nem routerek, mert nem tudnak internet kapcsolatot létrehozni, mivel nem routerek. Tehát ha bridge módba teteted a Dig eszközét, akkor szükséged van egy wifis routerre, olyan routerre, ami tudja a gigabitet.
Sumi
válasz Apollo17hu #89999 üzenetére
Miért nem hívod fel őket & kérdezed meg hogy mi ez, mit várnak el, stb?
viktorhu
Más nem használhatja a wifidet?
viktorhu
válasz Apollo17hu #90015 üzenetére
Akkor mi marad? A telefon nem rootolt? Saját router esetén van aktuális biztonsági frissítés a routerre?
ggergo_hu
csendes újonc
válasz 4Grider #90012 üzenetére
Köszönöm, nagyon rendes vagy!
Azért lett ez a megoldási ötlet, mert:
- A ház (90nm) egyik végében van a digi (és az okos gateway-ek, konzol stb), viszont a másik végében a gyerek szoba/háló szoba. Most onnan dolgozok sajnos ideiglenesen, de ettől függetlenül is instabil a digi wifije, és a jel erőssége sem csúcs (100mb/s-ből kb 5mb/s van a szobákban - már amikor úgy gondolja a digi hogy van net is, nem csak hálózat).
- Nagyon rossz helyen vannak a konektrorok, nem tudok csak konnektoros jelerősítőt használni, de még ahhoz is rossz a kiosztás.
Ezért javasolták, hogy a switchből ami a modemhez kapcsolódik vezessek fel egy utp kábelt ami egyben áramot is ad majd az access pointnak, vigyük el a kábelt a gipszkarton tető felett (szigetelésen) és hozzam le a ház közepén a plafonra ahonnan igazából minden egyenlő távolságra van és mondhatni "egy légtér-ben" az eszközökkel - folyosónak hála. Ez adna egy erősebb wifi jelet. Annyival nem drágább mint egy erős megbízható router (kb 10k-val), viszont a router ugyan úgy a ház másik végében maradhatna csak...Mit gondolsz?
Ez lenne egyébként:
https://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=EAP245 -
ACE-
Én biztos ami tuti azért beállítanék egy MAC szűrést... Ha kínai kapcsolók, eszközök is használják a wifit, könnyen kikerülhet az a jelszó...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
ggergo_hu
csendes újonc
Ez lenne egyébként:
Sumi
válasz ggergo_hu #90022 üzenetére
Ha router módban hagyatod (eek) a digis ONT-t, és rádugsz egy switchet a LAN1 portra, és a switchre pedig egy poe-s AP-t, akkor az jó lehet. Vagy ha egyáltalán nem használsz vezetékes netet és csak 1 AP lesz, akkor azt közvetlen rádughatod a digis ONT LAN1-re. De mindkettő csak akkor működik ha router módban marad az ONT. Ha bridge módba szeretnéd, akkor kell egy saját router is (ami vélhetőleg AP is egyben), s akkor viszont megúszhatod a switchet a második (a poe-s) AP bedugásához.
(egyébként ha nem használsz UPNP-t (amit amúgy sem kéne, mert elég nagy security risk), akkor semmi baj nincs azzal ha router módban marad az eszköz)[ Szerkesztve ]
viktorhu
válasz Apollo17hu #90024 üzenetére
Ha nem talál frissítést a router, érdemes felnézni a gyártó oldalára, és ott megnézni a legújabb firmware-t.
Soma01
A PPoE csatlakozás adatait milyen módokon lehet megtudni, ha magát az eredeti szerződést nem találjuk itthon?
ricolan
Unokaöcsémnél most álltak át FTTH-ra. Ezt a Fiberhome "csoda" kütyüt kapták. Bridge-elték alapból, de régi 10/100-as routere van és nem tudta kihasználni az új sebességet. Mondtam neki, hogy állíttassa a digivel vissza, mert ez a Fiberhome igazából egy router+modem (legalábbis akkor még azt hittem, hogy működhet. Nem is volt semmi gond, amíg csak az Ő gépe meg pár wifis eszköz volt rádugva. Viszont nem értettük, hogy ezek az eszközök miért nem látják egymást, mivel egy ip tartományban voltak. De annyira nem volt égető a probléma, ezért nem is foglalkoztunk vele idáig. Most bekerülne a hálózatba egy NAS (UTP-vel), de sehogy sem tudtuk elérni semelyik eszközről sem. Akkor lett gyanús, hogy itt a hálózattal lesz valami probléma.
Tényleg létezik az, hogy ez a Fiberhome elszeparálja egymástól az összes hálózati eszközt? Ha igen, akkor be lehet valahogy állítani neki, hogy ezt ne tegye?összes hirdetésem: http://bit.ly/3tVVsxY phmegbízhatóság: http://goo.gl/cb7evm vaterás visszajelzések: http://goo.gl/9ne7Ar
CirrMee
válasz ricolan #90028 üzenetére
A portokat.
Csonkolom a kezit', erről szól a topic hónapok óta.
Meg arról, ha ez nem tetszik, irány gigabites routert venni, vagy giga switch vásárlás, aztán vezetékkel onnan osztani.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
ricolan
válasz 4Grider #90029 üzenetére
Ha kell, akkor telik rá. De azt gondoltam, hogy minek venni, ha nem kell.
Különben meg olyan nagyon olcsó kis épített nas-ról van szó, amihez kívülről nem lehet hozzáférni, csak belső hálót szolgálná ki médiatartalommal.összes hirdetésem: http://bit.ly/3tVVsxY phmegbízhatóság: http://goo.gl/cb7evm vaterás visszajelzések: http://goo.gl/9ne7Ar
ricolan
válasz ricolan #90031 üzenetére
Nem csak a portokat, hanem a wifin csatlakozó eszközöket is.
Nem értem miért jó ez a diginek. Nekünk bőven elég lenne ennek a Fiberhome-nek a tudása.
Most állíttatthatjuk vissza a bridge módot és vadászhatunk valami normális routert.Ha ez mind meg lesz, akkor mindegy, hogy melyik portjára kötjük rá a saját routerünket? Vagy azok között is van különbség?
ricolan
válasz 4Grider #90033 üzenetére
Az lehet, de a nas-hez (a tartalmához) nem férhet hozzá. Vagy legalábbis legálisan nem, mert az azt jelentené, hogy feltöte a nas-t.
De értem a problémát és ha tényleg nem lehet megoldani, hogy lássák egymást azok a nyomorult portok, akkor tényleg egy új router lesz a megoldás. Nyilván meg tudnám oldani egy olcsóbb switch-el + egy ap-vel, de akkor már jóval egyszerűbb és jobb is a router és a Fiberhome-on bridge mód.összes hirdetésem: http://bit.ly/3tVVsxY phmegbízhatóság: http://goo.gl/cb7evm vaterás visszajelzések: http://goo.gl/9ne7Ar
Apollo17hu
Megérkezett a szolgáltató válaszlevele. Pirospont a gyorsaságért. A tartalommal viszont már kevésbé vagyok kibékülve:
"Tisztelt Előfizetőnk!
A hozzánk beérkezett levelével kapcsolatban kérjük, engedje meg, hogy az alábbi tájékoztatást adjuk. Sajnos az esettel kapcsolatosan jelenleg pontos időintervallumot és egyéb részletet nem tudott megadni számunkra sem az NBSZ NKI.
Amennyiben a tevékenység továbbra is észlelhető lesz, ismét jelzést fogunk kapni és azt továbbítjuk majd Önök felé.
Köszönjük megkeresését."Tehát először belengetik, hogy akár a szolgáltatást is korlátozhatják, majd beismerik, hogy lehet, hogy nem is történt az én oldalamról semmi rendkívüli.
ricolan
Most jut eszembe, hogy a régi 10/100-as Linksys WRT160NL routert tudnám használni AP-ként. Igaz, hogy csak 2,4 GHz-es és csak b/g/n, de legalább egy hálózatban lennének.
A költségvetésről nem én döntök, de ez lenne a legolcsóbb megoldás.
Magamnak biztos valami normális routert vennék.összes hirdetésem: http://bit.ly/3tVVsxY phmegbízhatóság: http://goo.gl/cb7evm vaterás visszajelzések: http://goo.gl/9ne7Ar
hellopeti
Sziasztok! Egy ZTE zxhn f618 modemem van, meg tudja valaki mondani nekem, jelenleg milyen modemek vannak a Diginél? A 802.3ad-t szeretném aktiválni, de ezen a ZTE-n nem lehet, hátha van másfajta amelyiken engedélyezett. Köszönöm előre is.
Ati00
Sziasztok. Megint a DIGInet ugy dontott hogy bemondja az unalmast(bocsi telorol vagyok). A routerem jelzi pirosan h nem kap internet jelet. helyileg XV. kerulet, panelhaz. Kinek van meg ez a problemaja hogy meghalt a netje? Remelem holnap nem yeeteli a netem a digi mert este oram lesz MS teamsen xdd
Loup.dante
IV kerület dettó, kb 20 perce semmi. A 1272 elérhetetlen.
Skynet258
válasz Loup.dante #90045 üzenetére
15 ker Zsókavár szintén kakukk. 1272 most épp működik eddig az sem ment...
https://geekpulse.hu
Logitech
15. Kerület, Rákospalota, szintén nincs net, de telefonon a Telekomos mobilnet se megy
BenHans
XV. Pestújhely, Klebelsberg off.
Pacsi a kerületieknek.[ Szerkesztve ]
🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
agent11
Dunakeszi is megmakkant...
gurabli
Göd is keksz
"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
