Loup.dante
IV. kerületben visszajött. Nem hasít, de megy.
bigrob
15. Károlyi Sándor út is lehalt kb 7 óta.
Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
allein
Sziasztok. XV. kerületben is rengeteget szakadozik, azt hittem csak nálam van gond az ONT bekötés óta, ezek szerint nem. A 1272-es szám ki sem csörög ilyen nem volt még.
Skynet258
15be visszajott, kitartás srácok!
Mod: el is ment
hellopeti
válasz Dragon3000 #90042 üzenetére
Értem. Köszi!
JeeTee
Sziasztok! A DIGI új eszközt rakott föl, nevezetesen a FiberHome HG6544C -t, használati utasítás talán románul van, magyarul semmi. Telefon, TV, vezetékes net működik....
Szerettem volna belépni ebbe az új eszközbe, átnevezni azt, a felhasználót és új jelszót megadni, de megadott ip. cím a böngésző szerint "nem biztonságos webhely" vagy valami ilyesmi és meg sem nyitotta. Megkérdeztem a szerelőt tudna-e segíteni és nem tudott :/
Hívtam a DIGi ügyfélszolgálatát, az alábbi tanácsokat kaptam,
Írjam, be a megadott ip címet, majd a megjelenő felületen a felhasználó nevet jelszót, ezt többször, nem akarták megérteni, hogy a böngésző szerint lejárt az eszköz tanúsítványa és ezért nem tölt be semmit.
Jó akkor próbáljam másik böngészővel! semmi változás
Akkor kapcsoljam ki a windows tűzfalát! semmi eredmény.
Akkor a fiberhome.com felületén írjam be az eszköz nevét HG6544C és ott lépjek be az eszközbe! Ok, de hiába írom be, semmit nem talál az oldalon. Üsz azt mondja nem létezik, mert megnézték, és ott van.Hát többet nem tudnak segíteni, hívjak informatikust, mert nem az ő eszközükben van a hiba! Mondom, nem hívok, hanem a DIGI küldjön ki egy szerelőt és állítsa ő be, mert az eszközzel van biztonsági probléma, ezért nem lehet beállítani.
(és minden tanács előtt zenés várakozás)Nekem agyon úgy jön le, hogy az Üsz-on nem mindenki ért ehhez a FiberHome eszközhöz, de akikhez tanácsért fordult, talán az sem, és az ott kint lévő, cserét elvégző szerelő sem biztos, és én sem. Ettől függetlenül az Üsz-os hölgy kedves volt, csak...csak
Hát elég sokáig eltartott, amíg végre felvette a címet, és közölte hogy 72 órán belül jönnek. Nem rég telefonáltak, hogy megcsinálták a távolból. Na erre kíváncsi vagyok, de csak holnap tudom megnézni.
Elnézést, hogy kicsit hosszú voltam, de kicsit ( ) kiakasztott a DIGI.
4Grider
válasz JeeTee #90061 üzenetére
A szolgáltatódnak nem kötelessége a te saját hálózatodat és wifidet megoldani. Az, hogy olyan eszközt hagy ott, amivel ez úgy-ahogy lehetséges, az csak egy lehetőség.
A szolgáltatódnak egy db ethernet végpontot kell nálad ott hagynia, ezt az eszköz bejelentkezés és állítgatás nélkül is teljesíti. Minden további funkciója csak extra, nem köteles a Digi azt támogatni. -
xDiESEL92
Nálam jó, VI. kerület FTTB 500.
És ami izgalmasnak tűnik, hogy a november-decembertől kezdődő zsibbadás óta nem láttam olyan bix görbét, mint a mai, hogy ne legyen óránként egy mélyrepülés.
petakpa1
Azt meg tudja mondani, valaki, hogy a 84.236.63.7* ip cím NAT-olt-e vagy sem?
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Depression
Nekem a fiber bevezetése óta folyamatosan szakadozik a net, az első hurrá után sajna nem jött össze, és tegnap 40 percet töltöttek nálunk a szerelők siker nélkül.
Orr alatt hordott szájmaszk pont annyit ér, mint a herére húzott koton.
Fennec
Sziasztok! A VPS-emhez néha csak a sokadik próbálkozásra tudok csatlakozni SSH-val, illetve HTTP-n/HTTPS-en. Van egyből csatlakozik, máskor sokszori próbálkozásra sem és mindig timeout lesz a vége. Pingre válaszol rendesen, viszont mtr-rel TCP SYN csomagokkal próbálva elég nagy packet losst mutat. Wiresharkkal nézve a forgalmat, amikor épp nem akar csatlakozni, elmegy a TCP SYN, majd semmi válasz és tele van TCP retransmission-nel. Ha felépül a kapcsolat, utána már minden oké. Csak a DIGI hálózatából van probléma (vezetékes és mobil egyaránt) és csak a VPS-em felé tapasztaltam ilyet. DIGI ügyfélszolgálattal felvettem a kapcsolatot, egyelőre annyit tudtak tenni, hogy kaptam publikus IP-t, de nem oldott meg semmit. Ehhez hozzá tud szólni valaki? Nem tudom, merre induljak el a probléma megoldásában. 5.135.254.73 az IP, ha valaki próbálgatni szeretné.
A lo néz, az eth0 lát
adika4444
válasz Fennec #90071 üzenetére
Mi a szolgáltatód? Én Aruba Cloud-dal tapasztaltam ezt IPv6-on. Ha nem volt v6-os forgalom a VPS-re, akkor elég nehezen tért magához, noha csak DIGI hálózatból. Viszont ha már egy Telekom-os rajta volt akár, akkor DIGI-ről nem volt gond. Írtam az Aruba supportnak, nem tudtak mit mondani, szóval megszoktam, aztán áremelés miatt dobtam, mert annyira azért nem voltak jók, pláne nem olaszországba lévő VPS-sel.
üdv, adika4444
NGA
Egy kérdés. Digi netem van huawei routerrel, amit a digi adott. A Poco X3 telefonom nem képes normálisan csatlakozni automatikusan a wifijére. Egy ideig azt írja ki, hogy nincs internet, majd kapcsolódik, de tetü lassú az egész. Minden más eszköz jó, és az x3 más wifi hálózaton gyors, tökéletes, csak ezen nem. Mi lehet a hiba?
Speed test szerint 90/90-el megy 8ms-os ping-el. De pl az otp bank oldala tetülassú rajta.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz gurabli #90066 üzenetére
Kék csík kimenő forgalom tehát DIGI userek felé letöltés
Zöld pedig bejövő forgalom tehát DIGI userektől feltöltés9-kor meg fél 11-körül volt két nagy reccsenés mert eltűnt 15gigabitnyi forgalom hirtelen ami aztán vissza is jött. Ezek szerint még mindig nem tökéletes a hálózat
Vajon a rendszer üzemeltető szaki bent repült már DIGI-től? Vagy pont azért tapasztaljuk ezt mert repült és búcsúként alkotott egy kis meglepit?u.i. : Természetesen ha BIX-ről eltűnt 15gigabit akkor a valóságban ennek sokszorosa elszállhatott mivel a forgalom nagy része DIGI-n belüli vagy a többi nagy szolgáltató felé megy az pedig a BIX-re nem jön be tehát nem is látni róla semmi statisztikát.
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dragon3000 #90078 üzenetére
Ilyen 15gigabites kiesések november óta vannak és azóta voltak sebesség gondok meg csúcsidős lassulások. December végén már elvileg javították aztán megint visszajött
Szeptember közepéig semmi se volt, aztán megugrott a forgalom BIX-en amivel még nem volt gond de november közepétől kitekerte az akkori még 40gigás port maximumát amit december elején ha jól emlékszem bővítettek 100gigabitre, na onnantól jöttek a rendszeres lassulások meg akadások.
Dchard is írta hogy lehet a BIX port bővítéssel valami eszköz berottyant a DIGI-nél amit mai napig nem tudtak még megoldaniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
JeeTee
válasz 4Grider #90063 üzenetére
Gondolom egy magyar nyelvű használatit hagynia kellett volna, anélkül igen nehéz bármi beállítani pláne, ha az eszközön megadott ip cím nem működik és elmagyarázni sem tudják. Ha nem is köteles támogatni a funkciókat, de tájékoztatást kellett volna adnia a megszűnő funkciókról, az elérhető funkciókról, ez nem történt meg. Ne tegyünk úgy mintha az normális lenne, hogy bejön a szerelő hoz egy új eszközt, bedugja drótokat és lelép mindenféle tájékoztatás nélkül.
Dragon3000
válasz JeeTee #90082 üzenetére
#90062 bigrob leírta már a megoldást a számodra.
#90081JeeTee Pedig normális, hogy a szerelő beköti megy és elmegy. Semmi köze ahhoz, hogy Te, hogy szeretnéd piszkálni az eszközt. A magyar nyelvű leírásról meg annyit, hogy nagyon sok IT-s eszközhöz nincs magyar nyelv, így ezen ne csodálkozz.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Dragon3000 #90083 üzenetére
Ezért írtam hogy attól hogy BIX-en ennyi eltűnik attól a valóságban sokszorosa tűnhet el valójában, és lehet akkor még DIGI-n belül kevés gond volt most meg ezek is vannak
Dragon3000
válasz TeeJay #90085 üzenetére
Szerintem lényegtelen a bix-es 15 gigabites ugrások, lehet, hogy csak másfele megy a terhelés, nem értem, hogy mit zavar téged, a digit is ilyen hülyeségekkel zaklattad, amikor tudhattad, hogy úgy sem kapsz rá semmilyen választ tőlük. Ha azt nézed, hogy 40gigabites volt régen a bix felé az elérhetőségük, akkor Te is láthatod, hogy elég karcsú, biztos más fele is megy nekik a sávszél, mert ez édes kevés lett volna, ha jól tudom 700-800e net előfizetőjükhöz, igazából a 100gigabit is kevés, mert ha csak 100-as nettel számolunk akkor is kb 1000 előfizető ki tudná fullra hajtani.
TeeJay
válasz Dragon3000 #90086 üzenetére
Ahhoz képest írtak vissza hogy továbbították az illetékesnek rá egy hétre meg 100gigabitre álltak
viktorhu
Alapesetben igazad is lehetne, de most egybeesik a hálózat megdöglésével időben a beesés. Szóval önmagában lehet, hogy nem sokat jelentene, de ha tudjuk, hogy ott tényleg történt valami, akkor más a helyzet.
viktorhu
válasz JeeTee #90081 üzenetére
Ezekről neki fogalma sincs. Beállítja, itt az internet, viszonlátás.
Szerk: meséltem annak idején, hogy flipes szerelőktől kérdeztem a pppoe felhasználót és jelszót, mutatták az onton a wifi jelszót, aztán mondom, hogy pppoe, akkor mutatták a router jelszavát... Mondom pppoe, a betárcsázós jelszó... "Hehehehehe, betárcsázás optikán, hehehehe". Ügyfélszolgálat ugyanez, de ők már továbbítottak technikushoz, aki megmondta, hogy mindjárt kapni fogok egy emailt az adatokkal - a szerelők és az ügyfélszolgálatos még ezt sem tudta elmondani nekem, hogy egy emailben minden benne lesz pár percen belül.
Sumi
Digiről nálam is sz*r, telekomról nálam is jó. Ennyit tudok hozzátenni (ha tippelnem kéne, akkor digi peering sz*rság)
Digi nekem bridgeben van és tiltva van az ipv6 a routeremen lan/wan-on egyaránt.
A telekom dupla nattal megy (de publikus ipvel), ott a belső routeren tiltva van az ipv6 lan/wan-on egyaránt. A külső (telekomos) routernek bár van ipv6-ja, de elvileg így hogy a belső routeren tiltva van nem tudja azt használni. (s ezt a test-ipv6.com is alátámasztja)[ Szerkesztve ]
Traptor
Egy ideje nem tudok már belépni a ZTE F668 routerbe.
Megváltozott volna az usr/pwd? Van itt olyan, akinek még működik a default?Köszi.
.: Aláírás helye :.
cinemazealot
Pest megyei településen (Tinnye) telefonos megrendelés után 2 hét alatt megtörtént a gigabites FTTH bekötés (tegnap) egy Fiberhome HG6544C típusú ONT-vel. A bridge üzemmódba állítást e-mailen kértem ma reggel 6:38-kor, 8:41-kor már jött is a válasz, hogy megtörtént. 2-3 ms-os ping, 700/300 Mbps-os sávszélesség a jellemző (TP-Link TL-R600VPN router és TP-Link TL-SG108E/SG105 switch-ek, CAT-5e kábelek a lakásban), de ez most nekem nagyon jól esik...
...viszont Fennec kolléga VPS-ét még csak pingelni sem tudom, minden csomag elvész. Ugyanez a UPC (Vodafone) hálózatából min. 35 ms-os válaszidővel megy.
Csak gondoltam, megosztom a tapasztalataimat.
Bubaaa
Valaki árulja el nekem, ha Nat ból kivetetem a hálózatot,az milyen elönyökkel jár,és milyen hátrányokkal? És ha megkérdezik miért akarom kivetetni,mit mondjak? Ehhez nagyon nem értek ,tanulni jöttem.
4Grider
válasz Bubaaa #90097 üzenetére
Ha ezt megkérdezed, akkor nincs szükséged a publikus ip címre.
Publikus ip címre pedig akkor van szükséged, ha a LAN-odon lévő valamelyik eszközödet az internet felől el akarod érni és az eszköznek nincs nat mögött is elérhető (jellemzően a gyártója által biztosított) elérési lehetősége. -
cinemazealot
válasz cinemazealot #90096 üzenetére
Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy az ügyfélszolgálatos kolléga a válaszlevelében elmondta, hogy van publikus IP címem, tehát alapértelmezésben nem kerültem NAT-ba.
#90097 Bubaaa
Alapesetben (tehát ha nem vagy NAT-ban) ha kapsz a szolgáltatótól egy saját publikus IP címet, akkor az otthoni router-ed azon keresztül lesz elérhető kívülről. Az már csak a router-ed beállításaitól függ, hogy ezt kihasználod-e (a kintről érkező kéréseket tovább irányítod-e valamelyik helyi hálózati eszközödre), sokan pl. így teszik lehetővé valamelyik otthon üzemelő szolgáltatásuk (pl. NAS-on futó backup szerver, házi felhő, távfelügyelet stb.) nagyvilágból történő elérhetőségét. Az előny magáért beszél, hátrány, hogy ezen a publikus IP címen nemkívánatos entitások is megpróbálhatnak bejutni Hozzád, tehát jó, ha ilyenkor egy megfelelően biztonságos és jól konfigurált router-rel dolgozol.Ha NAT-olva vagy, akkor az internetszolgáltatásod végpontjának nincs egyedi publikus IP címe, hanem olyan, mintha a szolgáltató Téged is a saját kis "helyi" hálózatában tartana, a végpontod IP címe pedig csak ezen a belső hálózaton belüli cím lesz, a publikus címed viszont magának a szolgáltatónak a többi ügyfelével közös IP címe lesz (ezzel ő publikus IP címet spórol). Így hiába üzemeltetsz otthon szolgáltatást, azt kívülről csak akkor fogod tudni elérni, ha eléred, hogy bizonyos portokat a szolgáltató átirányítson Hozzád (ez nyilvánvalóan nem fog működni), vagy ha valamilyen Hole Punching módszerrel a saját otthoni eszközöddel P2P kapcsolatot építesz fel. (Ez utóbbi persze macerás, hiszen mindkét félnek kezdeményeznie kell a lyuk ütést, erre viszont szerver szintű szolgáltatást fenntartani komolytalan, melós és talán nem is biztonságos.)
Szóval a NAT mögül való kivételnek akkor van jelentősége, ha szükséged van arra, hogy kintről elérd az otthoni hálózatodon működő eszközeidet.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- XFX Radeon Speedster SWFT 319 RX 6800 - BONTATLAN - ALZA GARANCIA
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G3: i7-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" QHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s - i5-10G I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
Cég: HC Pointer Kft.
