szili.tamas1
A gond igazabol amit mar leirtam. Hogy van wifi kapcsolat ugyan, lehet is kapcsolodni ra, de nem minden megy. Laptoppal nem megy a torrent, telefonnal nem megy a play aruhaz, a facebook, meg a viber... A bongeszes az mukodik. Az ikonja meg olyan a wifinek mint amikor csak a routerhez kapcsolodik a nethez nem.
Nem a méret a lényeg, hanem hogy jó nagy legyen.
NomadND1
válasz szili.tamas1 #23148 üzenetére
Ott van minden a VoIp beállításoknál (SIP is)
Őszintén szólva nem bízom ebben a kínai zte vacakban. Ahogy láttam a wifit nem lehet rajta kilőni, ami számomra probléma. Bár tegnap éjszaka csak átfutottam a leírását.
Ha van valakinek tapasztalata vele, megköszönöm, ha megosztja velem. -
betyarr
válasz NomadND1 #23152 üzenetére
ezekre a sip beállításokra sztem nagyon sokan kíváncsiak lennének.köztük én is
Flashget: a múltkor direkt ezért hívtam fel az ügyfélszolgálatot és azt mondta a hölgyike,hogy a tv-t szeretik 1-től változtatni,a netet azonnal,vagy max 1-2 napon belül módosítják.
ferob
válasz poli27 #23159 üzenetére
Tegnap volt itt valaki, aki resetelte és mint látod, elmondása szerint utána nem volt neki elérhető semmi, bár ez számomra hihetetlen, hogy utána közvetlenül a géppel sem, főleg így.
Úgyhogy azóta sem derült ki, hogy valóban minden beállítást töröl-e a reset, de majd ha lesz még más, aki megpróbálja, akkor kiderül.
betyarr
Lin3Lord
Valakinek van digi mobilnet? Egy-két kérdésem lenne, megköszönném, ha privátban feltehetném őket.
akkountvadasz
betyarr
válasz szili.tamas1 #23164 üzenetére
hát,igen,ez a logikus.most ha kiosztanak (mondok egy számot) 10k routert,akkor nem győznének rohangálni a szerelők,mert valaki nem ért hozzá,vagy történik valami gebasz,vagy akármi és resetelődik az eszköz.no,meg nem véletlen az se,hogy távolról bazirgálható.
ferob
válasz Garold #23166 üzenetére
Romániában már bevezették és külön alkalmazást is csináltak neki, szóval csak idő kérdése, hogy ide is eljusson.
Már a UPC is bevezette és talán végre ezzel a megoldással, ha egyre több szolgáltatónál elérhetővé válik, akkor kicsit gátat szabhatnak a határtalan pofátlanságnak, amit az itthoni mobilos szolgáltatók művelnek, persze addig, amíg le nem korlátozzák az ilyen dolgokat is a saját hálózatukon. -
zoltan6
na voltak nálam beállítani az új 500-as netet,próbáltam a szerelőt rábeszélni a plusz kábeles megoldásra,(még kábelt is adtam volna +segítettem volna behúzni) zte csodakütyü helyett,sőt párom ismerte személyesen a szerelőt,itt nálunk kisvárosban (Dunaújváros) nem is hallottak még kábeles megoldásról,mindenki zte-t kap.viszont a szerelő nem is hozott magával.
úgy küldték utána.a zte routerhez nem értett.(most látott először ilyet) én segítettem neki bekonfigurálni.végül is egy kis beállítgatás,kábel javitgatás után hozza szépen az 500/100-as sebességet.
kérdésem a következő lenne,mit kell nekem beállítanom? ha összekötöm az én asus rt-ac68u routeremmel a zte-t? a saját routerem lenne a zte után,abban milyen beállítások kellenek? -
Lin3Lord
válasz DonDragonka #23168 üzenetére
100Mbps-ig elmegy 2 érpáron a hálózat. Maradt kettő, ebből egyik telefon, egyik pedig vakon maradt.
Mivel 100Mbps fölött az UTP mind a négy érpárjára (8 vezeték) szükség van, így a telefon ugrik a kábelről.
Sok helyen nem megoldható új a kábel behúzása, így a VoIP az egyetlen jó és jövőtálló megoldás. Hogy rá tudd kötni a POTS készüléked, kell egy eszköz, mely biztosítja az analóg telefonos vezeték hozzácsatolását a VOIP telefonközponthoz (FXO és FXS).(#23169) zoltan6:
Ha engedi rakd switch módba, akkor csak rá kell kötnöd. Ha nem, akkor a saját eszközöd WAN portjába dugod a ZTE-t, a csatlakozás DHCP és az IP ne legyen 192.168.1.0 tartomány, mert azt a ZTE használja. A dupla NATolást is kikerülheted, ha nincs switch mód és a saját eszközödön a portok száma lehetővé teszi, akkor kikapcsolod a sajátodon a DHCP-t és a ZTE-t a sajátod valamely LAN portjába kötöd.[ Szerkesztve ]
akkountvadasz
ferob
Az, hogy ez a legjobb megoldás-e, az azon is múlik, hogy kinek a szempontjából, mert van olyan felhasználó, akinek ez jobb megoldás, van akinek nem, de a szolgáltató szempontjából egyszerűbb telefonos végpontonként egy-egy ilyen eszközt biztosítani, mivel így az FTTB területeken a lépcsőházi eszközökből is adott esetben elég kevesebb, főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy a sávszélesség emelése után szinte mindenkinek plusz egy kábelt kéne behúzni a teljes sebesség biztosíthatósága érdekében, ami pontosan kétszer annyi szabad portot igényelne az adott épületben, ami a legtöbb esetben csak plusz eszköz telepítésével lenne elérhető.
zoltan6
válasz Lin3Lord #23170 üzenetére
na feladom egyenlőre a saját routerem összekötését a zte csodával,mert nem sikerült,bedugtam a zte lan1 portjába a kábelt az asusba a wan portba,de így nincs internetem,az ip-t átirtam 192.168.1.3-ra,de a wan-nál mit kell állítani? mert nekem nincs switch mód,csak ppope,stb.
úgy kellett mint púp a hátamra ez a kinai csoda.nemrég vettem routert 50 ezer ft-ért,most mehet a levesbe -
zoltan6
válasz szili.tamas1 #23173 üzenetére
köszönöm,megpróbálom este,mert most rohannom kell dolgozni
DonDragonka
Szóval akkor ez amolyan tákolmány megoldás, mert így egyszerűbb és olcsóbb? Ezt is eltudom fogadni.
Mindeközben az olyanok mint zoltan6 és én jól becumizzuk...
Bár ez sem igaz mer itt vagytok Ti segítségnek...(#23170) Lin3Lord: köszönöm!
A döntésképtelenség legnagyobb akadálya, ha túlságosan nagy a tudásbázis...
Soma01
válasz zoltan6 #23174 üzenetére
Inkább ZTE LAN portja ---> Asus LAN portja és DHCP kikapcs.
Amúgy most jutott eszembe, hogy fordítva nem lehet? Tehát ASUS elől, és beállítva rajta a PPPoE és ez után jönne csak a ZTE. Tehát így a ZTE csak a telefont intézné Lan-on összekötve. Az a kérdés, hogy ki lehet e kapcsolni a ZTE tárcsázását és a DHCP-jét.
DonDragonka
válasz Soma01 #23177 üzenetére
No pont ezt feszegetem(kekeckedem). Minek ide WiFi router? Telóhoz miért nem elég csak egy adapter?
Vagy miért nem opcionális...Amennyire értem pont az a gond, hogy ez a ZTE nem konfigolható csak úgy, és nem nyerhetőek ki belőle a VOIP infók sem.
Lin3Lord
válasz Soma01 #23175 üzenetére
Jó is lenne.. Pontosan, ahogy mondod: elméletben. Mivel nem ismertek a sip beállítások, így nem.
(#23174) zoltan6:
A 192.168.1.3 nem elég, mert .1.1 a ZTE, tehát ugyan az a tartomány. Rakd pl 192.168.2.1-re az asust.
De mint mondtam - és most más is javasolta - ha LAN-LAN porton kötöd őket össze, akkor az ASUS-ban kapcsold ki a DHCP-t és kész, meg van oldva.[ Szerkesztve ]
akkountvadasz
Soma01
válasz DonDragonka #23178 üzenetére
Akkor ki kell hívni egy szerelőt és amikor csinálja, meg kell kérni, hogy állítsa be ahogy te szeretnéd.
Ha nagy a gondotok (nekem nem ilyen nagy sebességű netem van) van egy digi-szerelő ismerősöm, megkérdezem mit lehet tenni.
szili.tamas1
Megint fejlemeny. Ugye tegnap megcsinaltak tavolrol a router konfigot. Most hivtak a digitol hogy holnap jonnenek cserelni...
Ekozben a halozati kapcsolatoknal 100mbpst mutat. Valami tenyleg nem kerek ezzel a cuccal.[ Szerkesztve ]
HZoli87
Működik az ügyfélkapu.
zoltan6
válasz Lin3Lord #23179 üzenetére
akkor majd átállítom 198.168.2.1-re.
a következőket gondoltam ki a zte-be dugom wan_ba a netet,lan_ba. a tv-t,a médialejátszót,a bluray lejátszót+megy a kábel az asus ruter wan portjába,a lan portokba:gép1,gép2,gép3,nas.
jó ez a megoldás?
illetve a port forward szabályok beállítását hagyhatom az asusba?a zte-be meg dmz-be rakom,vagy hogyan? -
Disque
válasz zoltan6 #23172 üzenetére
Én nem értek hozzá, de miért akarjátok a zte router mögé kötni a saját routerotokat?
A lan sebességét úgyis a zte határozza meg, max a wifi lesz jobb, de azt meg kihasználjátok?
Amúgy mit tud a zte wifin keresztül, van valakinek tapasztalat?
Szerk: ok te látom használsz sok portot, de sokan tuti nem, mert eddig is csak egy routerük volt.[ Szerkesztve ]
NomadND1
válasz Disque #23185 üzenetére
Alapvetően "mi" azt akarjuk, hogy a fényévekkel jobb routerünk maradjon meg, a ZTE meg menjen a süllyesztőbe.
Hétvégén lesz időm vele foglalkozni, de addig én is csak a fejemet verem a falba.
Őszintén szólva nagyon elgondolkodtam azon, hogy a telefont lemondom, és vigyék a bánatba a zétéjüket -
cbmfan
korábbi személyes problémázásom után kaptam én is egy ZTE cuccot. kiderül, hogy ezután szakad-e a telefon.
Close the world, ʇxƎu ǝɥʇ uǝdo
Lin3Lord
válasz Soma01 #23192 üzenetére
hát az asus routert rakja dmzbe. a zte-ben az dmz-nek az asus ip-jet allitja be.
hogy melyiknek kell nagy sebesseg? mind a ket eszkoz birja a gigabitet wan-lan iranyba, ez tok mindegy. persze ha a zte-re kotne a gepeket akkor eleg lenne ott bajlodni a portokkal es nem kellene dmz a gepek miatt, viszont ha a media lejatszo vagy tudom is en mi, szeretne portot nyitni, akkor ugyan ott van. lehet dmz nelkul egyesevel beallitani a nyitott portokat az elso routeren, hogy a masodikra fwd... lehetne meg ragozni de teljesen felesleges es total off a tema ebben a topikban. routerkerdesekbe vagy privatba. irta, hogy eddig egy switchel volt meg a megfelelo portszam az eszkozok szamossaga miatt.de, felrakhatja az ember a polcra a zte-t. a pppoe auth adatokat persze, hogy megmondjak, mert a szerzodesen rajta van.
akkountvadasz
ACE-
Nekem leginkább azzal van problémám, hogy az ÁSZF-ben pl. szó sincs ZTE-ről, és hogy a telefon használatához szükséges egy általam táplált "áramzabáló", ami ugye pénzbe kerül, lényegtelen mennyibe...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
gerenda110
Digi 200as netem van, egy Dir 600-as routerrel, a problémám az, hogy ha letöltök max sávszéllel jön a cucc, akkor ki akad az egész net és csak a letöltés megy. ez a router miatt van?Az élet szép. Ha tetszik, Ha nem!
zsolt501
válasz gerenda110 #23197 üzenetére
Több mint valószínű, hogy a router hibája, mert a 200-as netedet nem bírja az tuti, mert ennek csak 100-as portjai vannak, és azt a 100-as netet is elég karcosan viheti, mert elég gyenge benne a proci.
Router nélkül is előjön amúgy a probléma, mármint a NET kábelt a gépbe dugva, és nem a routerbe?[ Szerkesztve ]
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
szili.tamas1
válasz gerenda110 #23199 üzenetére
6ert nem kapsz gigabitest az tuti.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Házimozi belépő szinten
- nVidia tulajok OFF topikja
- Poco X6 Pro - ötös alá
- BestBuy topik
- Gaming notebook topik
- Napelem
- Milyen processzort vegyek?
