VOid
McLaca
A feltöltés ár/érték aránya pont a topnetnek a legrosszabb. (A basenetnek a legjobb.)
Csak azért rökönyödtem meg a dolgon egyébként, mert T-s net után rögtön ekkora ugrás fura. Én ADSL-lel is eltorrentezgettem szép arányokat produkálva. Igaz, hogy most naponta forgalmazok annyit, mint ADSL-lel havonta.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
X@b3e
Használja vki a Digit társasházból úgy, hogy másnak is van Digi LAN-ja? Azért kérdezem, mert hallottam olyan "pletykát", hogy ebben az esetben eloszlik a sávszél az egy házban lévő meberek közt. Igaz ez, vagy hülyeség?
... Roma siamo noi ... S.P.Q.R.
CPT.Pirk
Core2duo6600
Az optikán jövő sávszél valóban oszlik (Eleve a csomagodnak megfelelőre van korlátozva), de abban van tartalék bőven.
Hasonlóképpen oszlik, mint egy körzeten az ADSL, ahol lassulás tapasztalható ugyan az esi órákban, de szerintem az adott oldalak alatt futú szervereknél szük keresztmetszett a sávszél ekkor. Onnan gondolom, hogy a torrent sebességén, ez nem látszik.[ Szerkesztve ]
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
McLaca
A switch sebessége természetesen oszlik, de nagyobb társasházakban gigabites routert használ a digi (1000Mbit), azaz 20db 50Mbites ügyfél kiszolgálására képes, kisebbekben 100Mbitest. Nálunk is az van, 5-en vagyunk rajta (15 lakásos társasház) plusz a VoIP adapter. Eddig mindig megvolt a max., bár egyelőre 20/10-esem van, de fel akarom növelni 30/20-asra a jobb up miatt.
De mivel amúgy is szabott a net sebessége, nyilván nem lesz 100Mbited akkor se, ha senki nincs becsatlakozva rajtad kívül a házban.Üdv!
rocket
Munkanapban majdnem 144 ora telt el a hiba bejelentese ota, es meg nem csinaltak semmit.
Senki nem tud semmit az ugyfelszolgalaton azon kivul, hogy latjak a munkalap meg nyitva van. (ha igaz egyatalan, es nem hazudoznak.)Rajuk "boritsam" az asztalt?
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
DjPremier
Lehet nem igaz,máshol olvastam.Hogy 1 háztartásba lehet 2db internet elöfizetés? Nekem mondjuk és öcsémnek,két különbözö csomagra.Köszi.
''A mennyország szép hely, de a pokolban több az ismerős.''
DjPremier
válasz Core2duo6600 #4164 üzenetére
A sebesség miatt kéne,router is jo csak akkor eloszlik és öcsémet ismerve ö is tötikézne rendesen és jobb lenne 2 külön csomag.Köszi.
Snipee
Az üfsz néha érdekes dolgokat produkál!
Nekem nem volt hajlandó csatlakozni a PPPoE kapcsolat, a helyi kapcsolatnál volt link!
a hiba bejelentése után 72 órával sem történt semmi, felhivom őket, hivatkozva hogy már 5. napja nincs net, azt mondták vegyek vissza, mert van egy bejegyzés a hibabejelnésemhez, miszerint rá két napra ők próbáltak engem hivni telefonon. Márpedig ilyen nem történt!
De mivel részükről ott van ez a bejegyzés, igy nem él a 72 órás hibajavitás, csak a bejegyzés időpontjától.Kb ezt mondta, hogy inkább a probléma megoldására koncentráljak, kár hogy nem vettem fel a beszélgetést! elmondtam hogy már mindent próbáltam, 2 géppel is, az ajtónál ahol bejön az utp, közvetlen az utp toldóból is próbáltam csatlakozni. Folyton csak azt erőltették hogy töröljem a kapcsolatot, majd hozzam létre újra, meg hogy nem értik mi lehet a baj, az ő eszközeik működnek.. 100% hogy nálam a hiba!
Aztán fél óra terefere után felajánlotta hogy laptopos mérést kérhetek, de ha nálam van a hiba akkor 5E Pénz! Jó, mondom ennyit megér, mert ha tényleg én vagyok a balfék és egyik gépemmel sem tudok csatlakozni, akkor megérdemlem hogy perkáljak.
Szerelők megjöttek, átdugták a kanócom a switch egy másik portjába és lám megjavult a net!
Azt mondták el lett programozva az a port amin én voltam! Ennyi
Szal rágni kell a fülüket, folyamatosan....No Comment
DjPremier
Ezt a mailt kaptam a Digitöl
1 háztartásban 1 internet előfizetést tudunk biztosítani, amely
megosztható router segítségével több számítógép között is.Akkor ezt buktam.
Core2duo6600
válasz DjPremier #4170 üzenetére
Ezesetben be kell szerezni egy routert, ami rendelkezik a sávszélesség kiosztása funkcióval, ott meg kell felezni és kész.
Ezt a router lehet, hogy magától is tudja, attól függ, hogy van szervezve.
Az már más kérdés, hogy ekkora sebességhez nehezen találsz olyan routert ami vel normálisan megy.
Vagy egy PC ét használni erre, ott meg be lehet állítani, akár win server akár Linuxon.
Csak egyik ötöknek sem lehet remote desctop hozzáférése, mert akkor azon torrentezne, és akkor biztosan nem jutna elég sáv a mögötte lévő gépeknek.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
rocket
A te "problemadra" talaltak ki a berelt vonalat ~300000ft/ho-ert.
Nem arra van az otthoni nehany ezer forintos internet elofizetes, hogy 24/7 valaki 25mbittel toltson felfele, az ilyen felhasznalok miatt lesznek majd elobb-utobb a DIGI-nel is korlatozasok, ugyanis nem fognak 5 darab 1gbit switchet berakni hazankent, hogy majd a felhasznalok fele az adott hazban 24/7 maxon toltson le/fel, aztan persze jon majd a felhaborodas (foleg a helyzet okozoi kozul), hogy "ez mekkora szemetseg a szolgaltato reszerol"."A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
rocket
válasz PeterPH #4162 üzenetére
Az, hogy van problemaja egyeseknel elofordul, tokeletes szolgaltato/szolgaltatas nincs, de ilyenkor derul ki igazabol mennyire profi, es felhasznalobarat a ceg.
Evekig nem sok bajom volt a HDSNET/DIGI parossal, a LAN bekotese elott nehany hettel kezdodtek a problemak meg kabelneten, aztan a kezdeti lendulet utan a lannetnek is jutott a rosszbol, tehat az en esetembol kiindulva a 10-es skalan a 2 fele kozeledik a DIGI, es ha igy folytatjak eljutnak a 0-hozSzerintem annal nincs rosszabb felhasznaloi oldalrol nezve amikor tudjak letezik a hiba, de senki nem tudja mi az valojaban, vagy ha megis tudjak, hogy mikor haritjak el, ennel sokkal jobb ha azt mondanak X hetig ez lesz.
Hetvegen korbe jartam, es szamolgattam, 17 helyen lattam egyertelmuen a lankabelt bemenni a lakasba, de szamoljunk mondjuk 20-at, GBIT switch van ugye, ha mindenki a jelenlegi legnagyobb csomagban van, es egyszerre tolt le, akkor is csak 600mbit, tehat egyelore meg nem lehet a switch "szuk".
Mivel egy bizonyos sebesseg fole sehogy se megy nalam a letoltes, es az ugyfelszolgalaton csak a sok blablabla megy, igy kezdem azt gondolni, hogy szandekosan alacsonyabb maximalis letoltesi sebesseg van beallitva.Ugye dinamikus az IP, es a DHCP 256 IP kozul oszt (tehat az elso 3 resze az IP-nek fix), igy a kevesebb lehetseges IP miatt konyebben lehet "kemkedni" a kornyekrol tortent speedtestek kapcsan, hogy masoknak milyen meresei voltak
Eleg vegyes a kep, ugye a feltoltest pontatlanul meri tehat az lenyegtelen (meg az egyebkent is megvan a max.), eleg sok 25-26mbit letoltessel talalkoztam, ami biztosan a 30mbit-es csomagot jelenti, mig ahol 12-14mbit volt a feltoltes (ugye ezt jellemzoen a 10mbit-nel meri a speedtest), ott meg 17-18mbit korul volt a letoltes.
Termesztesen ebbol semmilyen konkluziot nem lehet levonni, csak erdekesseg keppen emlitettem meg#4166: Nehany naponta szoktam oket hivni es erdeklodok , de nem tudnak semmi ujat mondani, szoval most varok nyugiban nehany napot, bar lehet arra megy ki az egesz a reszukrol, hogy sz@rnak a problemara magasrol, es azt gondoljak majd ugyis megunom a telefonalgatast.
McLaca
A routerek alapvetően igyekeznek felezni, egyenlően elosztani, tehát két gép esetén nem igazán van szükség bandwith managementre. A diginél meg főleg nem, ahol max. feltöltés mellett sem igazán lassul a letöltés, ergo ha két gép nyomja kifelé torrenten maximummal, kb. pont feleződni fog a feltöltés. 25Mbites up-nál meg az így kiadódó ~5,5GB óránként nehogy már kevés legyen...!
DjPremier
válasz #67688960 #4177 üzenetére
Akkor ez nem asszinkron net mint a DSL? Hanem szinkron,egyidöben valo le/fel töltés nem lassitja a másikat? Van speciális router a Digi netére,olvastam sok router tipussal gond volt.Tudnátok tipust mondani? Köszi
bossvico
Miért lehet az, hogy tök megnőtt a becsatlakozási időm?
eddig pillanat alatt megvolt. Most kb 30mp.
Nálatok mizu?
R5 5600X AIO 240mm Cooler, MSI B550-A Pro, 32 GB Crucial DDR4, EVGA 750W, Sapphire Pulse RX 7700 XT 12GB
#67688960
válasz DjPremier #4179 üzenetére
Nem tudom, hogy aszinkron-e vagy nem, de mindenesetre nem vettem észre hogy befolyásolnák egymást.
Az Asus WL500gpv2-esbe van bandwith, de nem ajánlom ilyen célra, illetve állítólag a DD-WRT szoftal jól működik, de még nem próbáltam. Utána kell nézni és ha igaz akkor DD-WRT-s gépet nézz, vagy amire rámegy.
Nekem nem fontos ez a funkció, ezért egyenlőre oleg-el használom, amiben csak lefelé lehet ip szerint korlátozni, felfelé csak port szerint.
A gyári fw-jében csak prioritást lehet állítgatni, de nagyon felejtős az egész soft, ezért nem érdemes fent hagyni.[ Szerkesztve ]
Wallz
Ha lenne egy 30as felfelé az új csomag akkor már mindjárt faszább lenne.
Be is fizetnék rá,de így nem. -
bLaCkDoGoNe
Még a szar is büdös, igaz?
Eszem megáll egyes embereken."«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
Dot
Most volt itt a digi üzletkötő!!
2hét
Megkérdeztem hogy 1 háztartásba lehet-e 2 net és azt mondta: "Mostmár lehet."
szóval 1-étől próbálkozz!szerk: a szerződésen nem volt topnetes rublika úgy kellett csinálni és aláírni külön
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
McLaca
A 25 kevés, a 20 meg, ami most van, elég...
Te tényleg magad sem tudod, mi fáj neked...
Én, ha digi érdekeltségű lennék, felmondanám a szerződésed, hogy keress olyan szolgáltatót, aki megfelel, ha ennyire nem jó a digi...Üdv!
dbius
Nem tudom mit problémázol folyamatosan a feltöltési sebesség miatt...
Tudtommal minden szolgáltatóval lehet egyeztetni egyéni szerződéskötéssel kapcsolatban, ha ennyire szeretnél 30 Mbit-es feltöltési sebességet, akkor keresd meg a digit személyesen és egyeztess velük. Ha nincs leterhelve a környék, biztos vagyok benne, hogy lehet velük tárgyalni.
Ahányszor már beböfögted ide ezt a maszlagot, annyiszor inkább írhattál volna nekik egy mailt, vagy felhívhattad volna őket... ehhh...
Snipee
Nálam most az a gebasz, hogy routerrel nem akar csatlakozni ez az átok digilan.
direktbe tök jó, de routerrel néha betárcsáz sokszor meg nem!
Ez már a második router ami ezt csinálja, TP link 542G volt, most meg egy 340GD is ilyen tüneteket produkál! lehet hogy szar a kábel?
Szal a log szerint :
legtöbbször6 0008PPoE: Sending PADI.
7 0012PPoE: Sending PADI.
8 0012PPOE: request timeout.aztán meg
18 0085PPoE: Sending PADI.
19 0085PPOE_TAG_SVC_NAME=null
20 0085:The first service name is accepted.
21 0085PPoE: Received PADO,AC-Name=Quidway,AC-MAC=00188201152D.
22 0085PPoE: Sending PADR.
23 0085PPoE: Received PADS,Session-ID=0x3B5,AC-MAC=00188201152D.
24 0085:LCP tx Req,MRU=05C8;Magic=00003A12;
25 0085:LCP RX Req,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=0202459B;
26 0085:LCP tx Ack,MRU=05D4;Auth=C023;Magic=0202459B;
27 0085:LCP RX Ack,MRU=05C8;Magic=00003A12;
28 0085AP IDLE -> REQ.
29 0085AP tx Req.
52 0100AP tx Req.
53 0100PPOE: request timeout.de olyat is irt már ki hogy az ISP bontotta a kapcsolatot!
Valaki tipp hogy mi lehet?üdv
No Comment
kukika2
Wallz illető biztos nem panelproli, és irigykedik a digis netre hadd böfögjön, nem kell vele foglalkozni
Scrym
Pécs környékieknek (Meszes, Komló) üzenem, akik várják a Digi-t, hogy ideiglenesen megállt a hálózatkiépítés, elfogyott a lé, valószínű várja a Digi hogy most egy kis nyereség is termelődjön!
rocket
Vegre megcsinaltak a netem, igaz a 72 orabol kb. 175 ora lett, de a lenyeg, hogy megcsinaltak, remelhetoleg mostmar nem lesz problema
Transferred: 1GiB 1 073 741 824 bytes in 7 minutes 18 seconds (2 393,8 KB/s)"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Drenadar
Én újpesti vagyok, kb 2 éve hírdeti itt magát a digi, hogy jön, és lesz internet, de jó is lesz az nekünk . január környékén már a hz is megszavazta, bejöhet a házba a digi. Azóta is a ház másik végében ott a végcsatlakozás, és még semmit nem kábeleztek nálunk.
rinya off
rocket
Csomo penzt koltottek a labdarugo bajnokok ligaja nehany meccsenek a jogaira, amit majd egy DIGI altal inditott sport csatornan fognak adni.
Valoszinuleg azt remelik, hogy ebbol nagy felhaborodas lesz majd a T-Home/UPC/Fibernet felhasznalok reszerol, ezert kenytelenek lesznek felevenni a DIGI csatornajat a musor kinalataba, ami hozhat szepen penzt a cegnek.
MTG AB (Viasat3/TV6 tulajdonosa) is a kabelszolgalatok "zsarolasara" hasznalta fel a BL jogokat, eloszor a Viasat3-nal, majd a TV6-nal, vagy pl. mondhatnam az Eurosport2 esetet is az angol bajnoksag jogainak a megszerzesevel.Ugylatszik ez lett a trend, megkell szerzni egy nagyobb esemeny kozvetitesi jogat, es mindenfele D kategorias csatornat kenytelenek lesznek a szolgaltatok felvenni a kinalatba, amelyik ado a "nagy agyun" kivul olyan musorokkal van tele ami mar ment vagy 5x mas csatornakon.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ryzen 9 5950X
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- ÚJ Playstation 5 CFW képes (feltörhető), lemezes
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
- Sega mega drive 8 játék sonic streets of rage street fighter golden axe aladdin captain america stb
- Samsung QE43Q60A UHD 4K QLED SMART TV 108cm
- Dicota Slim Case Edge 12-13.3" Notebook táska - fekete
- iphone 7 product red 256GB független 100% akku
- Nintendo Switch Játékok + Tartozékok - Piaci ár alatt !
