polonic
Újabb kérdés
Router nélkül torrenten jön max 2 megával az adat. Routerrel max 900k körül, ritkán 1-1,1 mega. Ez mitől van? Mit állítsak be még, vagy hogy? Routert reseteltem egyébként.
Köszi mindenkinek előre is. -
Hobbbyt
Hellóó!
Bocs ,hogy efféle kérdéssel fárasztalak titeket.. csak a minap felröppen errefele (Békéscsaba Lencsési lakótelep) egy Hír miszerint jön a Diginet. Ezt nekem egy oylan ember mondta aki tök hülye hozzá.. szóval nemhsizem ,hogy tudja mit beszélt.. de én tudom Deh neten semmiféle infót nemigazából találok ,hogy most akkor mivan. Szóval aki közel ül a tűzhoz.. megtudná nekem mondani ,hogy mi a pontos helyzet? Vagy mikor lesz Elérhető itt is a Diginet?
Kösz![ Szerkesztve ]
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
polonic
válasz cannyon #3207 üzenetére
De sokat várok a beta verziótól , nincs semmi gond vele. Meg egyébként kell az UDP torrenting miatt, otthon upc-s netnél csak így megy maxon a torrent. Ott eléri a max sebességet mindkettő irányba, tehát a progival nincs gond. Csak ez tudja megkerülni a korlátozást, ezért használom.
Sdi
válasz polonic #3208 üzenetére
Ezt esetleg próbáltad már ? Nekem az 1.9-es bétával nagyon lassúnak tűnt a seedelés.
"Ha az alkohol akadályoz a munkában, hagyd abba a munkát!" /Manuel Scorza/
McLaca
válasz bossvico #3195 üzenetére
A LAN kábelben 8 ér van. 4 kell a digi nethez, 2 a telefonhoz, 2 meg nincs bekötve. Az a 2, ami a telefonhoz kell, tök más eszközbe megy az elosztóban, egy IP-PTS adapterbe, a másik 4 meg egy switc féleségbe. Tehát a telefon még mehet, ha a net nem, igaz, a PTS adapter is a switch-ből kapja a netet.
Viszont, ha a gép a szomszédnál sem ment, ahol amúgy volt net, akkor a gond szoftveres, vagy a kábel is lehet rossz. Próbáltad már a telefon-LAN elosztóban másik LAN kábellel a gépedet bekötni? Vagy a lakásba bejövő kábel LAN toldójába direkt csatlakoztatni a gépet?Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Shim
A Milyen routert? topikban utánaolvasva és kérdezve úgy tűnik, hogy a legolcsóbb WiFi router, ami bírja rendesen a Digi netet (és megbízható, jó minőségű), az a TP-LINK TL-WR941ND router. 12-13 ezer forint, így extra funkciókat nem érdemes keresgélni rajta (pl. USB port, nyomtatószerver).
Az enyémet valószínűleg holnap veszem át és próbálom ki; majd írok egy gyors véleményt.
Hozzá három antennás TP-LINK adaptert választottam, hogy kihasználja a MIMO-t. Ebből érdemes az USB-s változatokat kerülni, és gépbe szerelhető, PCI csatlakozóst választani.
Religion – causing genocides over differing imaginary friends
darál0w
uj alaplap,realtek integrált gigabites kari, rajta legfrissebb driver és mégis szakadozok game közben.
na most ha veszek egy hálokarit.azzal nem fog szakadni?
1200ft egy realtek 100megabites kari.mi a különbség az integrált és egy pcios hálkari között?Aki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
McLaca
válasz cannyon #3203 üzenetére
Felesleges, mert ennyit eleve a digi nem enged, ill. ha a félnyitott kapcsolatokat alapbeállításon hagyod (az XP-ben ez 10db), és nem patchelted meg több százra, akkor egy publikus torrentről (pl. isohunt) valamit letöltve a sok kapcsolat és külföldi hosszú pingek miatt amíg a sebesség peerenként nem fut fel, több percre használhatatlanná lassulhat a net, azaz böngészni nem lehet mellette.
300-150-50 beállítás több, mint elég és ki kell pipálni a mikrotorrentben, hogy új feltöltési szálat indítson, ha a feltöltési sebesség <90%-nál.Üdv!
Shim
válasz darál0w #3214 üzenetére
Én nem tapasztaltam különbséget a PCI és integrált hálókártyám közt. Alaplapit megbolondította egy villámcsapás, aztán vettem bele külön kártyásat.
A helyedben új hálókártya előtt én megpróbálnám feltenni a CfosSpeed nevű progit, hátha segít. Nekem bejött.
Na meg persze alacsony pinggel rendelkező szerverre menjél fel játszani (kevesebb, mint 50ms)
McLaca
CFosSpeed-nek ott van értelme, ahol a feltöltés a letöltési sebességnek csak töredéke (tizede, tizenötöde - pl.: 4M/256k ADSL), diginél okafogyott, ahol a feltöltés a letöltés fele, vagy háromnegyede.
McLaca
Leginkább. A lényege, hogy a befelé és kifelé irányuló csomagokat összerendezi úgy, hogy egyenletes menyiségben, arányosan közlekedjenek (ezáltal a pinget is javítja, könnyebben jut ki/jut vissza egy csomag). Diginél tényleg okafogyott használni.
Viszont azt elárulhatná végre valaki, hogy bejelentkezett skype mellett miért gyorsabb az oldalak betöltődése, mint skype nélkül?
Régebben fedeztem fel ezt a "mellékhatását" a skype-nak, de amíg fut, jelentősen gyorsul az oldalak betöltődése. Pl. kepguru.hu-n szoktam tesztelni, de port.hu-n és bárhol máshol kitűnik. ADSL-nél vettem először észre, ami alapból sem túl gyors egy digi-hez képest, de még a digin is javít.Üdv!
darál0w
pingngemmel semmi gond...
végig 5
deh olyan mintha laggolnék.
néha előjön ez a szakadás és az elég idegesítő...
néha alatt értem én napi 2-4 alkalom és akkor 10 percig mikroszakadás,majd egy teljes szakadás[ Szerkesztve ]
cannyon
hát énekem igy van beállitva és semmi gondom nincs se külföldröl töltve se belföldröl és a sávszélem mindig csucsora megy ki és nyugodtan böngészek mellette és nem lassan jön be az oldal ezzel a beállitásal 130seederhez szoktam csatlakozni fel megy 160 hoz és nincs gondom vele és nem is volt eddig soha
n0tb4d
Érdeklődnék,hogy a DIGINET által milyen a multiplayeres játékokban a ping?
mexel
Hali! Sajnos nincs időm visszaolvasgatni, pedig biztos van válasz, csak sürgős lenne eléggé.: Thunderbirdben az smtp-t hogyan kell beállítani pl freemail-hoz? Ahogy a digi az oldalán írja úgy nekem nem működik sajnos. Ha beírom hogy név és jelszó kell neki, akkor küldésnél mindig kér jelszót, de nem fogad el semmit. Még nincs aktiválva semmilyen hdsnet-es emailcímem, lehet hogy az a baj? Ez így elég baromság. Nincs valami egyszerűbb jelszó nélküli megoldás? (mint pl upc-nél, csak beírtam hogy smtp.upcmail.hu és működött is) Máshogy nem müxik a dolog?
McLaca
válasz cannyon #3221 üzenetére
Feltételes módban beszéltem, lassulhat. De ha 160 leecherhez/130 seederhez csatlakozol, minek az 500-as beállítás?
unknownuser#3224: nem böngészőfüggő, szerintem valamilyen hálózati beállítást aktivál, tekintve, hogy beszélgetésre van kihegyezve, ahhoz meg kell a soron kívüli hozzáférés a hangátvitelnél, szerintem ezzel függ össze. A lényeg, hogy működik.
mexel#3227: fel kell hívnod az ügyifogyit és csináltatni egy mailcímet. A nevet Te választod, a jelszót is. Kb. 1 óra múlva használhatod is, így a digi SMTP-jét is, hitelesítéshez pedig az újonnan kapott mailcímet (@hdsnet.hu-val együtt) és a hozzá tartozó jelszót kell beírni, és voilá, működik.
mexel
Köszi, akkor jól értelmeztem. Egy kérdés: ha a freemailos fiókjaimhoz smtp-nek a jelszavas hdsnet-eset adom meg, akkor feladóként látszani fog a hdsnetes feladó is?
(csak mert be tudom állítani a gmail-t is smtp szervernek, ami szintén kér nevet és jelszót, de feladóként látszik a gmailos cím is.)[ Szerkesztve ]
bossvico
Hát én mindent megpróbáltam, a szomszédnál persze nem ment a net, mert nem írták át a csatlakozási nevet+jelszót, de hoztam lan szakadás vizsgálót, és minden jó volt, ez kizárva.
A hálókari ledjeinek egyből kéne villogni, de meg se nyikkan, nálam mikor rádugtam, villogott. Abba a kábelba nincs net. Ezért felhívtam ma üfsz-t és kértem, hogy rakjanak bele.
Azé köszi a választ.R5 5600X AIO 240mm Cooler, MSI B550-A Pro, 32 GB Crucial DDR4, EVGA 750W, Sapphire Pulse RX 7700 XT 12GB
McLaca
Az a feladó fog látszani, amit Te megadtál, ha freemailest adsz meg, akkor az.
cannyon#3231: ezeket hol látod összesítve a torrent progiban?
xabolcs
bossvico
Na képzeld, kijöttek a szerelő srácok, és hol volt kiugorva a kábel?
Az alagsori szekrényükbe.
De mikor muterom beszólt, hogy nincs net simán lerázták, biztos nincs kipipálva valami a
explorerbe. Ezt mondták komolyan.
Én elmondtam, hogy hálókarit cseréltem, szakadás tesztelőt hoztam, mindent amihez hozzáférek leellenőriztem, de mégse, akkor kijöttek másnap és visszadugtak 1 kábelt.Tehát ha xp azt írja ki, hogy egy háló kábel nincs bedugva, akkor az úgy is van.
cannyon
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
