Bocsánat, ha volt már ez a kérdés de nem tudja esetleg valaki aki a DIGInél dolgozik (vagy akárki más ), hogy Miskolcon, Komlóstetőn mikor lesz Diginet? Mert ez a cselló egy f*scsomó.
Ha már volt ez a kérdés akkor még egyszer bocsi. -
koxes
valaki tudja hogy mennyi aláírást kell összegyűjteni a környéken hogy elvezessék hozzánk is a digit?
---gabika---
HY!
Végre hozzám is elért a DIGI keze Az lenne a gondom h van 1 edimax ruterem és azon kerszetül nem akar jönni a net egyáltalán.Plz help de úgy h megértsem mert én marhára nem vágom az egészet szal lépésről lépésre Próbáltam már sokmindent áttálítgatni de nem sikerült[ Szerkesztve ]
cannyon
válasz ---gabika--- #2608 üzenetére
az odáig rendbe van hogy edimax de milyen a tipusa?van belöle jopár wirleszes is meg sima is!
lacko22
válasz ---gabika--- #2610 üzenetére
írd be a böngészőbe 192.168.2.1
majd a jelszót ami admin és talán 1234 de nem emlékszem pontosan
tedd fel a legújabb firmwaret
írd be a PPPOE csatlakozáshoz a felhasználónevet és jelszavad de a SERVICE NAME-hoz ne írj semmit.
mennie kell -
cannyon
és hol akadtál el?
cannyon
válasz ---gabika--- #2613 üzenetére
küldtem pm et!
eisento
router-en is tolj majd egy full resetet ^^ és utána próbáld beállítani username password etc.
Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
Emu
Hali
Új router ideáig jut:
2009. január 10. 21:46:28 Restarted by 192.168.1.157
2009. január 10. 21:46:29 Associated: 00-14-85-D0-95-94 st=0
2009. január 10. 21:46:33 DODriggered internally
2009. január 10. 21:46:33 PPPoE start to dial-up
2009. január 10. 21:46:33 PADI:3com sent Digi
2009. január 10. 21:46:34 PADI:3com sent Digi
2009. január 10. 21:46:36 DODDP trigger from 192.168.1.157:16759 to 97.82.88.68:49659
2009. január 10. 21:46:36 PPPoE start to dial-up
2009. január 10. 21:46:36 PADI sent Digi
2009. január 10. 21:46:37 PADI sent Digi
2009. január 10. 21:46:42 DOD:TCP trigger from 192.168.1.157:1121 to 71.195.3.174:51827
2009. január 10. 21:46:42 PPPoE start to dial-up
2009. január 10. 21:46:42 PADI:3com sent Digi
2009. január 10. 21:46:43 PADI:3com sent Digi
2009. január 10. 21:46:45 DOD:TCP trigger from 192.168.1.157:1123 to 122.120.33.228:39398
...5let hogy mi lehet a gond?
Köszönöm! -
McLaca
Router - kiszolgáló inkompatibilitás. Hasonlót művel az egyik routerem sima ADSL-lel, szerencsére azt csak AP-nek használom.
Firmware frissítés, vagy szolgáltató oldali "hegesztés" megoldhatja.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
krst19
Nem tudtok valamit arról, hogy Békéscsabára tervezik e a diginetet?üdv
achon
Egy rész megfogott az ÁSZFben:
[I] 9.2. A szolgáltatások korlátozása a hálózat üzembiztonsága érdekébenA szolgáltató jogosult az Előfizető szolgáltatását, illetve annak egyes részeit korlátozni, ha azok a hálózat biztonságos működését veszélyeztetik. Különös tekintettel alkalmazhatja a Szolgáltató ezen korlátozást, ha az Előfizető tevékenysége más Előfizetők szolgáltatását veszélyezteti. A Szolgáltató ezen korlátozásokat az általa választott módon teheti meg.
A hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében kizárólag azok az Előfizetők
használhatnak a Szolgáltatóétól eltérő SMTP szervert, akik fix IP címmel rendelkeznek. A
fix IP cím havi díját jelen ÁSZF tartalmazza.A hálózatbiztonság érdekében a Szolgáltató alapértelmezetten szűri azon forgalmakat, melyek a biztonságot veszélyeztetik. Az alapértelmezett hálózatbiztonsági szűréseket az Előfizető kérésére a szolgáltató feloldja, amennyiben azok jogos igényeket elégítenek ki, és nem ütköznek ezen pontban rögzített irányelvekkel. [/I]
Vagyis Gmail SMTP-t nem használhatok?
P2P korlátozás bármikor?Kezdek kicsit kételkedni, mivel a munkám eszköze a net.
Itt is bejönne a régi szólás: "Olcsó húsnak, híg a leve"?[ Szerkesztve ]
A legszebb múzsa a határidô.
McLaca
De használhatsz, mivel hitelesítést igényel és más porton megy, mint a digi smtp-je. Viszont csak a hozzátartozó mailcím esetén érdemes használni, tekintve, hogy bármilyen címről küldesz, a feladó mindig az smtp-hez tartozó acc. lesz. Az SMTP korlátozás feloldása egyébként mindössze egy telefonhívás a korábbi hozzászólásokból ítélve.
Emu
válasz unknownuser #2622 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ!
Ez volt a hiba!
nyepi
Ismét egy kis segítseget szeretnék kérni! Szóval adott egy digi 20/10-es net és egy TP-LINK TL-WR543G típusú router. A tegnapi nap folyamán sikerült beállítani a wifit, de aztán meg akartuk változtatni a hálózat nevét, és le akartuk jelszavazni. Ekkor jöttek a próblémák. Ezután már nem volt hálózat. Kireseteltük a routert, mindent ugyanúgy visszaállítottunk ahogy eredetileg volt (amikor ment a hálózat) de semmi nem történt. Egyszerűen ezután már nincs hálózat akármivel próbálkoztunk.
Valakinek esetleg van ötlete, hogy mi lehet a probléma?
Előre is köszönöm a segítséget! -
Mewryck
hello!
wifit laptoppal használnád? tudja a laptop azt a titkosítást,amit a routerbe beállítottál?
(digi 20/10es netem van,TP-LINK TL-WR642G routerrel,egyszerű a beállítása-ha gondolod írj egy pm-et)üdv!
...és úgy akarom élni az életemet, ahogy megálmodtam, nem pedig úgy, ahogy mások elvárják...
Wallz
Rendszeresen leáll ez a digi lan torrent közben
Gregorius
Sziasztok! Közben gyakorlatilag is csatlakoztam a táborhoz.
Közvetlenül azon a gépen, amelyikre rá van döfve a net (és osztja a többinek), azon működik az smtp minden további nélkül, a NAT mögöttieknél viszont hitelesíteni akar. Mit kell megadni hitelesítésül? A betárcsázós adatok nem jók. -
Blasiii
Üdv !
Tegnap bekötötték a Digi netet hozzám, sajna nem voltam itthon, csak az ősök, de az a problémám hogy 2 gépen van a net per pill (ők kötötték úgy) és azt tapasztalom hogy a letöltési sebesség mind2 gépen 30 mega de viszont a feltöltési sebesség az én gépemen 10 mega és a másik gépen pedig csak 6 mega. Ez akárhogy számolom nem 20 mega
Lehet hogy ők állították be úgy hogy az egyik gépen csak 10 mega legyen , a másikon pedig csak 6 ?! Ha igen, akkor hogyan bírnám egy gépre összpontosítani a feltöltési sebességet ?
előre is köszönöm -
Márton
válasz Blasiii #2634 üzenetére
Hogyhogy 2 gépre kötötték be? routerrel?
Vagy 2 előfizu?
Egyik gépről sem megy a 20 up?
Reklamálni azt biztos nem tudsz, mert bőven a minimum felett vagy..[ Szerkesztve ]
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
stvnppp
Ez lehet router függő is... Nekünk bekötéskor mondták is, hogy a router miatt lehet, hogy nem lesz meg a teljes a sávszél... Ha meg megy mind a két gépről a feltöltés, akkor elveszik egymástól a sávszélességet...
Esetleg próbáld meg router nélkül... Ha speedtesttel mérted, akkor próbálj meg másik mérőt is, mert az állítólag nem mér mindig jól... Korábban linkelték a DIGI mérőjét is, ha visszaolvasol, szerintem megtalálod. -
Blasiii
werszomjas
A digi honlapja mar az őrületbe kerget.
Istennek sem találom rajta Debreceni lefedettségi térképet.
Pedig van debrecenben digi net, csak azt nem tudom, hogy ahol lakom, ide ért-e már, mivel tavaly azt ígérték, hogy 2009 elején várható.
Kivancsi vagyok hogy állnak.Szóval valaki tud segíteni?
Lefedettésgi térképet találni?[ Szerkesztve ]
üdv
cannyon
válasz Blasiii #2642 üzenetére
a digisek nem osztanak meg semmit és nem is dolguk kapcsold le a másik számitogépet és ugy csinálj egy testet a testnek annak az értékek kell legyen amekora az elöfiztésed ha nem akkor dugd közvetlen a gépbe a kábelt csináld meg a kapcsolatot és csinálj ott is egy sebesség tesztet aztán majd foljtatjuk az eredmények után
FNZ
4 hónap alatt most fordul elő először, hogy nem volt net. hajnalban szünt meg és mire este haza értem, akkor sem volt. ezek szerint a házunkban nem hiányzott senkinek, hogy bejelentette volna napközben. megnéztem a dobozukat, hogy hátha elment az áram a switchektől, de nem.
pont összefutottam az alattam lakóval, aki mondta hogy nemrég jelentették be és 2 óra múlva jönnek és megnézik. mire visszaértem (1 emelet), addigra már ment is a net.
valszeg a routerüket távolról újraindították és elindult minden. azóta OK minden.[ Szerkesztve ]
aschil
Ma kötötték be nálunk (XX. ker Pesterzsébet) router mögött 2 gépen + wi-fin (PSP, Wii, DS) tök jó! -
janos1988
Hellosztok.
Nemtudjatok, hogy a dignel automatikusan jar email cim es webtarhely? Mert nekem csak a kapcsolodashoz a jelszot es felhasznaloi nevet adtak meg es a csavo azt mondta, hogy azt kulon kell kerni 1272-on. Valoban, vagy nem? Gondolom semmibe se kerul +ba?!
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
picur220
Szerintetek van már DIGI-net Szolnokon is? Ha lesz, (na me ha lejár a UPC-s hűségem) tuti előfizetek rá...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
