eisento
Na szépnapot. reggel 9-re bementem digi irodába megkötöttem a szerződést fél 11-kor jöttek bekötni azóta hasít
Motorola Edge 40 | PSN ID: HUN_Ejzi
McLaca
Vajon miért... Biztos nem szándékos a T részéről, á dehogy! (Ha máshogy nem, hát így próbál alátenni a konkurenciának...)
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
DjPremier
Itt még nyoma sincs
''A mennyország szép hely, de a pokolban több az ismerős.''
Márton
üdv,
20-as netem van nem fix ip-vel. Megoldható valahogy a neten keresztüli gép bekapcsolás?
Gondolok itt az alábbi varázsszavak használatára:
router, dyndns, wake on lan, www.dslreports.com/wakeup, stb.
Az alaplapom Asrock 4Core1333-viiv
köszi[ Szerkesztve ]
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
McLaca
Dyndns-en csinálsz egy accountot, routeren engedélyezed a webes elérést wan felől, hozzárendelsz egy portot (általában 8080), és ezek után a http://regisztráltaccount.dyndns.org:portszám a routeredre, azaz a saját otthoni hálózatodra fog mutatni.
Az alaplapon engedélyezed a WOL-t (ami vagy menni fog, vagy nem), és örül. Viszont van esélye, hogy a router miatt a géped majd állandóan be akar kapcsolni lan-ról.
A linkelt oldal azt írja, a 9-es udp portnak elérhetőnek kell lennie, ezért ezt érdemes a routerben a bekapcsolandó gépre forwardolni.Üdv!
Atapi
router nélkül nem fogod tudni megoldani a dolgot, mivel a pppoe kapcsolat kiépítéséig nem lógna közvetlenül neten a géped.
router mögé forwardolni a magic packetet macerás, de elvileg megoldható. a lényeg, hogy a szükséges port broadcast legyen forwardolva, ne az ébreszteni kivánt gép ip-jére.
szerintem jobban jársz, ha veszel egy olyan routert, ami önmaga alkalmas magic packet generálására (pl wrt54gl+tomato vagy ddwrt), remote bejelentkezel rá (ehhez a fix ip-d adott, de használhatsz dyndns-t is), és ébresztesz.
A wol ugy van kitalálva, hogy a magic packet tartalmazza az ébresztendő gép mac addressét. ennél fogva csak az adott mac addressű gép kapcsol be. annak a valószínűsége pedig, hogy a netről csakugy betalál egy ehhez szükséges csomag, gyakorlatilag nulla, ezért az előzőekben emlitett véletlenszerű ébredgetés elég valoszinütlen.üdv
McLaca
hattorihanzo
Ma bekötötték apámékhoz a digit (20/10). Elkezdtem leszedni nekik torrenten egy IMAX packot (43GB). Lefelé jön szépen, de felfelé nem akar menni, azonkívűl passzív. A kliens utorrent 1.8.1. Win tűzfalon utorrent is és külön a port is kiengedve, még mindíg passzív. Felhívom digit, mondom torrent, azt mondja illegális dolgokban nem segít.
Tehát marad a fórum, mit kéne csinálnom, hogy tudjon feltölteni is és aktív legyen?
Vissza-vissza olvasgatva láttam, sokan találkoztak a jelenséggel. Van e megoldás?Köszi
darál0w
válasz hattorihanzo #2765 üzenetére
router van?
lehet,csak azért nem megy visszafele,mert kevés a leech
amugy warez itt is tiltva vanAki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
Márton
köszönöm a válaszokat, sejtettem hogy router nélkül nem úszom meg.
a routernek most kell hivatalosan supportálni a WOL-t, vagy azzal csak egyszerübb az élet, de nem feltétel?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Gyufaaa
válasz hattorihanzo #2767 üzenetére
A tűzfalon kívül milyen vírusírtót használsz?
Atapi
a nagy kérdés, hogy a router a broadacst forwardolásnál ténylegesen minden aktiv linkre kiküldi-e a forwardolt csomagot, vagy csak az élő ip-kre. utobbi esetben nem fog működni a wol, vagyis az elmélet meg a gyakorlat elválhat egymástól... ha még nincs routered, mindenképp keress tapasztalatokat, hogy adott modellel sikerült-e már wol-t csinálnia valakinek. ha a gyártó azt mondja hogy wol support, akkor nagy baj nem lehet, de az, hogy nem mondja azt, még nem zárja ki hogy működik. pl wrt54gl+tomato egészen biztos hogy működik, évek ota használom, pedig a gyárto nem specifikálja hogy wol support van-e vagy nincs (igaz gyári sw-vel nem probáltam, szoval azt nem tudom).
üdv
Gyufaaa
válasz hattorihanzo #2771 üzenetére
Új? ESET? Próbáltad már, hogy egy kis időre (fél órára vagy egyre) kiütöd?
Ezt a vírusírtót bár elég álltalános használatú nem igazán ismerem. Kaspersky-t használok. Lehet az szűr meg valamit.[ Szerkesztve ]
Gyufaaa
válasz hattorihanzo #2773 üzenetére
Semmi másfajta aktív védelem nincs a gépen?
darál0w
válasz hattorihanzo #2775 üzenetére
igazábol fogalmam sincs mivel lehet a problem.
talán még annyit ha a nodod nem csak antivirus,hanem tűzfal is,akkor ott nyitnod kell a torrentnek egy portot.és azon a porton keresztül menni is fog.Aki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
brd
Öööö a magic packet nem TCP/IP alapon működik , olyankor még nem is lehet TCP/IP, amikor egy kártya a WOL-ra vár. A link pedig meg kell legyen, ha képes a gép WOL-ra, mert az elektronikai linket jelent; ha áram alatt van a kártya, akkor a router, link-et is kell érzékeljen.
The only real valuable thing is intuition.
atesz90
Hello mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Tegnap előtt hozták be a netet de nem is az a fontos, hanem hogy:
Nincs net, bármivel is próbálkoztam: Alap beállítások, Konfigurálás bármi... és egyszerűen semmi. Az lehetséges hogy a LAN kártyám MAC címe kéne a szolgáltatónak? Ahhoz h legyen netem. Mert amikor a szerelő itt volt, neki laptopon minden gond nélkül ment.
(Nem vagyok járatos ilyen téren, épp azért kérdezem)
Én nem voltam itthon mikor itt volt a srác. De ő azt mondta majd én megcsinálom a többit.... De mit? Már 3. napja szenvedek vele.
Üdv: Atesz -
atesz90
...Oké semmi. Már találtam választ.
www.google.uw.hu -
janos1988
https://www.youtube.com/watch?v=mkDSGbRyjz8&list=PLVJH24yGtE_w5Ke4aWmRV8erFQmqRD1dK Minden egyes új rész rátesz még egy lapáttal :-D
McLaca
válasz janos1988 #2784 üzenetére
Nem szaroznak a fiúk... Mielőtt betelne a sáv, bővítenek.
Ezek után nem kell aggódni, hogy elfogy a sávszél...
Deeee... eddig nem 2×20G volt nekik?Üdv!
atesz90
válasz Gregorius #2783 üzenetére
Ez igaz. Van felhasználónév és jelszó. De valahogy mégse tudok csatlakozni. Van adatforgalom. De netre nem tudok felmenni, bármit csinálok, 691-es hibát ír ki folyamatosan.
Neked a hálókártya tulajdonságaiban nincs bepipálva a TCP/IP ugye? Vagy annak be kell lennie pipálva? Ha igen és alapbeállításon van, vagyha próbálom konfigurálni, akkor se. megadom pl csak a DNS-t 193.110.57.4 és 193.110.56.8.. és akkor se megy meg sehogy. Parancssorban pingelek, akkor sincs semmi.
Kérem valaki segítsen! -
brd
válasz atesz90 #2787 üzenetére
A "hálókártyából" ki lehet venni minden mellől a pipát (kivéve, ha kézzel telepítesz PPPoE software-t és nem a windows-ét használod), de ez nem érinti a PPPoE működését, csak nem keres mondjuk DHCP servert a gép, és emiatt nem akad meg a bootolás, vagy nem akar M$ hálózat tagja lenni a géped. Vagyis így is, úgy is működnie kellene. A DNS-t nem kell sehol megadnod, azt a PPPoE kapcsolat kialakulásakor megkapja a géped a PPPoE kiszolgálótól. A hiba kódja alapján szerintem elírod a felhasználónevet/jelszót.
atesz90
Gregorius: Nem tudom. Mert aki itt volt szerelő, annak ment net az én felhasználómmal. Mondta apámnak h figyeljek a kis és nagybetűkre. Meg is volt. A felhasználónév szintén. :S
brd: Hálókártyából minden pipát kivettem. a windows pppoe-t használom. A hálókártya : csatlakoztatva azt írja. Akkor elvileg jónak kéne lennie. De mégsem. Ha nem windows PPPoE-t haszálok akkor mik még a lehetőségek? Mármint mit lehet helyette telepíteni még? Mit ajánlsz?
hattorihanzo
Most látom, mekkora hülyeséget írtam, tehát lefelé ok felfelé nem nagyon. A passzív mód megoldódott, win tűzfal kivételek tiltása ba volt pipálva.
Szerintem blokkolják a torrentet. A telefonos hozzáállása is olyan volt, kapásból illegálisnak minősítette, de amikor megkérdeztem, van e tudomása róla, hogy valakit kimondottan torrentezés miatt ítéltek volna el (és nem kalóz terjesztésért) vagy valamelyik bíróság kimondta e , hogy a torrent illegális, csak hallgatott. -
cannyon
ezt a 691es hibát nálam is szokta de nincs elirva a jelszo nem tudom mi okoza de engem is idegesit kb a 6-7 ik ujracsatlakozás után fellép a netre de ahogy néztem a hálozati kártya lebont és amedig vissza nem csatlakozik addig a pppoe se tud feljelentkezni erre kéne valamit kitalálni és van hogy 5-10percenként lebont
dbius
válasz hattorihanzo #2791 üzenetére
Nézd át még egyszer a jelszót, amit kaptál, méghozzá alaposan! Ugyanis nekem szintén volt ilyen gondom, még a szerelők is vakarták a fejüket miért nem megy, mire rájöttünk, hogy az egyik betű a jelszóban nem kicsi l (azaz lászló) betű, hanem nagy I (azaz Ilona)!
Szándékosan írtam így, mert látszólag nem lehet megkülönböztetni a kettőt!
kipe01
Tud valaki nekem segíteni digi internet meg tp-link router, meg utorrent beállításban?
MajaG
Hello!
Haveromnak most kötöttek digit. Router nincsen(win vista), mégsem megy az msn. Átjáró hibára hivatkozva nem jelentkezik be. 81000306-os hiba. Utána felajánlja a javítást az átjáró hibára, de nem tud vele kezdeni semmit.
Dns-eket megadtam hálókártyában.Ötlet?
Lehet hogy valamit a digi cseszett el?
kipe01
nem tom beállítani a utorrent le ill. feltöltést csak ha ki van kötve a router.
Gregorius
Hát ha a kivételek tiltása van bepipálva, akkor ne lepődj meg, hogy csak passzívban tud csatlakozni az uTorrent. Annak kell egy kivétel a beállításokban megadott TCP portra.
Errefelé határozottan nem blokkolják a torrentet, sikerült már kimaxolnom mindkét irányba a sávszélt vele. Bár lehet, hogy csak a hosszú távú nagy forgalmat büntetik...
McLaca
nForce chipes alaplapod van és az integrált LAN-t használod?
kipe01#2798: más nettel már használtad a routert és a μtorrentet? Ha nem, akkor annyi a teendő, hogy egy, a μtorrentben állandóra beállított portot forwardolsz a routerben a μtorrentet futtató gép ip-jére. Fix ip használata javasolt a gépen. Viszont a μtorrent szerint upnp is elég neki, ámde mégsem működik sokszor rendesen.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Fűnyíró topik
- Mozilla Firefox
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- Yettel topik
- Milyen videókártyát?
- Trollok komolyan
