cannyon
igen torrent mellet kb 1.1mb feltöltési sebbeségel ment mikor pingeltem
ezt meg most 2.1 le 2.2 fel
bix.hu [193.239.149.1] pingelése 32 bájt méretű adatokkal:
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=14 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=15 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=15 ms TTL=60193.239.149.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 4, fogadott = 4, elveszett = 0 (0% veszteség)
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 14ms, maximum = 15ms, átlag = 14ms[ Szerkesztve ]
cannyon
3.5 le 2.3 fel
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=9 ms TTL=60
Válasz 193.239.149.1: bájt=32 idő=30 ms TTL=60
minimum = 9ms, maximum = 30ms, átlag = 21msszerintem jo értékek
McLaca
válasz Gregorius #2905 üzenetére
Vagy esetleg fizikailag (is) közelebb vagy a bix.hu-hoz , és kevesebb ugrással jutsz el oda.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Core2duo6600
válasz cellpeti #2872 üzenetére
Létrehozol egy ugyanolyan kapcsolatot mint amit adsl el kellett
az is pppoe vel megy.
Tudja a win magától xp től fölfele(#2883) darál0w
Bármilyen routerrel meg lehet osztani, amivel az adsl -t
Mivel a routert marhára nem érdekli, hogy mit oszt meg.
A PPPOE protokolt tudja ez a lényeg, szvsz összes tudja.Közületek akik használják ezt, van valaki kertes házban ?
Vagy csak a lakótelepeket célozzák meg ?
Kicsit bosszant , hogy az elvi 8 mbites, gyakorlatban 5-6 mbites adsl ért jelenleg 12 000 perkálunk...Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
McLaca
válasz Core2duo6600 #2908 üzenetére
Ez már egy ADSL szolgáltatóváltást megérne, mert 8Mb-ért ez marha drága...
Én 4-ért fizettem 7800-at eddig. Ha nem gond, hogy csak átutalással lehet fizetni és a számla is csak elektronikus formában jön (tehát postán nem), akkor az ICE DSL a Te szolgáltatód! Még a listaára is csak 8990Ft a 8Mbitnek, szolgáltatóváltással meg 7880. Szerintem válts.
A DIGI a LAN netet csak lakótelepekre viszi, a koaxos-modemest, amit a kábeltv hálózatán ad, azt családiházas övezetekbe is, legalábbis az elmondások alapján.Üdv!
Core2duo6600
Nem a család fizeti, lehet majd hűség megujjítással marad a t-home, mert legalább nem változnak az ip cimek.
A modemes kábel tv és is olyan gyors mint a Lan net ?
Itt az utcában a t-home kábel tv van.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
McLaca
válasz Core2duo6600 #2910 üzenetére
Nem, nem olyan gyors, de a digi oldalán lehet is látni, hogy azok milyen sebességgel futnak (strada és ritmo).
Az IP címek nem változása alatt mit értesz? Fix ip-re fizetsz elő? Mert ha nem, akkor úgyis tök mindegy.Üdv!
pukkancska
a lanos internet mitől különbözik a sima nettől?
Nálunk van digi, és ha megrendelném a lanos netjüket 30/20 mb akkor azt csak én használnám? Kertes családi házról van szó?
Miben érik meg nekik ennyit adni egy háztartásnak? -
cannyon
válasz pukkancska #2913 üzenetére
ha te megrendelsz valamit akkor nyilvánvalo hogy azt te fogod használni egyedül és nem a szomszéd pistabácsia lan és a sima közt annyi a külömség hogy a lan kábelen megy mig a sima az telefon vonalon megy!kertes családi házzal nem igazán foglalkozik a digi esetleg akkor ha a társasház mellet van közvetlen.azért éri meg neki ekkora sávszélet adni mert igy elégedetek az ügyfeleik, és nem az az érdekük hogy jo szutyok netet adjanak és azt is korlátozva csillagos árakon nekik az elégedet ügyfél a lényeg mert az nem keres másik szolgáltatot hanem hüséges marad ez egy normális üzlet politika nem ugy mint a többi szolgáltatonál erröl ennyit!
Hunter2
úgytűnik tegnapról mára behalt a routerem. Kb 6 hónapos TP-Link, ezek ennyire szarok lennének?
McLaca
válasz Hunter2 #2918 üzenetére
Sajnos az ár meghatározza sok esetben a minőséget is.
Lekopogom, de a 4 éves Asus-om (linuxszal, nem firmware-rel) mai napig jól bírja, a digire meg se rezzen torrent és sok kapcsolat esetén. Igaz, 26 ezret csengettem érte, de ez a nyomtatószerver és a két usb port miatt is lehet...Üdv!
arpeen2
Nekem is TP Link van, valamint legalább négyet szereltem be ismerősöknek. Egyikkel sem volt még semmi baj. Az ASUS cuccok is ugyanúgy besz@rnak mint bármely más kínában gyártott cucc. (pl az ASUS alaplapom gyárilag volt rossz, így cseréltetnem kellett a vétel másnapján)
Gyufaaa
Olcsó kategória a TP Link ,de nem rossz. Egy jópár DIGINEt-es emberkének helyeztem már üzembe, de sehol nem volt velük probléma azóta sem. (WiFi-s volt mind)
McLaca
válasz arpeen2 #2920 üzenetére
A tervezés a lényeg, és az olcsó dolgok épp itt szoktak elbukni. Pl. elégtelen hűtés, nem, vagy gyengén szűrt táp, rosszul elhelyezett alkatrészek, kicsi RAM, gyenge proci. Az elhalálozott routerben is garantáltan hasonló probléma volt a kiváltó ok, de természetesen minden gyártó minden terméke képes a meghibásodásra, csak nem mindegy, a gyárban mekkora esélyt adnak ennek.
pukkancska
nálam ki van építve a diginet. Az oldalukon láttam, hogy van adsl 1 és 2 mb-s és van lan-os netjük. Mi nekik ebben a buli hogy a 1,5 Mb-s adsl áráért adnak 20 mbitest?
Core2duo6600
válasz pukkancska #2923 üzenetére
Hosszú távra megszereznek maguknak téged, és tuti nem mondasz nekik fel.
Okosan csinálják, csak kár, hogy a kertes házaknál nem járnak még, ha egyaltalán fognak.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
McLaca
Az oldalukon a lassabbik csomagok nem ADSL, hanem kábelnet csomagok.
A LAN ára pedig azért ennyi, mert relatíve olcsó kiépíteni, mivel lépcsőházanként csak egy-két olcsó eszköz kell és a kábelek, nem kell külön modem, és egyéb eszköz, ill. az egészen a háztömbökig futó optikai gerichálózat miatt jól skálázható és rengeteg a tartalék benne. És nem utolsó sorban erre mindenki ráharap, mivel hűség sincs, még könnyebben, mert ott a lehetőség bármikor lelépni, ha nem megfelelő.
Bár meg van az esélye, hogy az előfizetők számának növekedésével ha egyszerre sokan lógnak a hálón (és torrenteznek ), sokfelé oszlik a sebesség, és az elérhető maximum csökken, de igazság szerint itt a BIX lehet maximum a szűk keresztmetszet.Üdv!
McLaca
Srácok! (Itt elsősorban a több hónapja digi-vel netezőket, és közülük is az aktívan torrentezőket kérdem.)
Mennyi az a havi adatforgalom, amit pofátlanul megengedhetek magamnak a diginél?
Mert 5. napja van digim, és ezalatt 70GB-nál tartok lájtos netezéssel és torrentezéssel, ami azt jelenti, hogy a következő 5 napban valószínűleg több lesz ez.Üdv!
McLaca
válasz Calogero #2927 üzenetére
Azzal tisztában vagyok, csak mégis, ki mennyit szokott forgalmazni? Mert nem akarok feltűnővé válni a diginek.
Snipee
Én is kb ilyen szinten Digizek, szeptember óta van digim! Eddig még nem piszkáltak a nagy adatforgalom miatt.
Most viszont valamiért eldobálja a netet a hülye router!
Beirom ide is hátha vki...
TpLink 542-es Router, és kb 4-5 percenként újratárcsáz!
Router nélkül nincs szakadás..No Comment
Snipee
Hát ez még garis, mert hét elején vettem! Eddig tök jól ment, ma kezdett sz*rakodni.
Ha pihi után is csinálja, visszaviszem...LOGJA szerint
Igy kezdi:
2 3412HCPS: 1:0x001d602acef4, 192.168.1.100, ACK in request.
3 3438:LCP RX Terminate Req.
4 3438:LCP tx Terminate Ack.
5 3439PPoE: Automatically dialing.No Comment
Core2duo6600
Nézd meg a tuzfal beállítást, mert annak idején nekem amikor az egyik opció be volt kapcsolva dc alatt állandóan eldobta úgy tünt mintha ez egy védelmi funkció lenne benne, hogy ip cimet cserél.
Snipee
válasz Core2duo6600 #2933 üzenetére
nincs bekapcsolva a tüzfal. És miért csak ma kezdte? nem változtattam semmit.
de szar h mindennhonnan kilépte, mert mindig új ip-t kapok,No Comment
Gregorius
válasz Core2duo6600 #2924 üzenetére
Kertesháznál egyszerűen nem éri meg. Azon túl, hogy sokkal nagyobb az eszközigény, a kábelek kihúzása is jóval költségesebb per kopf. Annak meg egyébként sincs sok értelme, hogy kihúznak optikát a házadig és akkor a Gbites sávszélnek a kilencvennyolc százaléka nincs kihasználva, mert neked elég a 20/10-es net. Így meg mondjuk lógnak 40-en egy Gbites szálon, az sokkal barátságosabb havi bevétel minimális üzemeltetési és amortizációs költséggel, vagyis a kedvező ár ellenére belátható időn belül megtérül és még a vonalban is bőven van tartalék.
Sajnálatos módon a világ nagyobbik része ezért szív még mindig a csavart rézzel, mert a kis népsűrűségű területeken sokkal kevésbé éri meg az infrastruktúrafejlesztés, a réz meg ugye évtizedek óta adott (még koax sincs mindenhol, pedig sokkal jobbak a jellemzői, mint a réznek). Valószínűleg ezt a problémát nem az optika, hanem a wireless fogja megoldani.igazság szerint itt a BIX lehet maximum a szűk keresztmetszet.
Nekem úgy tűnik, hogy a Digi forgalmának egy igen jelentős része (főleg a külföldi) nem megy keresztül a BIXen, vagyis torrenten nem a BIX lesz a szűk keresztmetszet. -
Core2duo6600
válasz Gregorius #2935 üzenetére
Már jó lenne ha lenne valami fejlődés, még a VDSL lehet a nyerő, bár annak is lassú a feltöltése, a digi lan jához képest.
Vagy akár az áramvezetékre lehetne rátenni a netet, ez mindenhova elmegy.Ha kihuznak gigabites optikát felőlem akár az egészet ideadhatják )))))))))))))
brd
válasz atesz90 #2790 üzenetére
Jé, erre nem is válaszoltam még (talán nem késő ). Én a RASPPPoE-t használom. Gyorsabb (max-ra terhelt kapcsolat esetén is 1-10 ms között alakul a bix.hu ping, de jellemzően 1-2 ms), azonkívül minden hálózati eszközhöz kézzel tudod ki-be kapcsolgatni, hogy legyen-e rajta PPPoE kezelve (a windows-ba épített PPPoE az összes kártyán próbálkozik), ez hibakeresésnél jól jöhet. Továbbá kézzel tudod beállítani, hogy milyen kapcsolatsebességet jelentsen a windows felé a driver. Ha ezt egy bizonyos érték fölé állítod, akkor a leírás szerint további optimalizáció történik a windows részéről (csak gyors kapcsolat esetén van értelme, mondjuk 10 Mbit fölött).
Kezdőknek egyébként nem feltétlen ajánlom a telepítését, nekik lehet, hogy nem triviális.The only real valuable thing is intuition.
pukkancska
szervert lehet üzemeltetni a digilannál? Mennyire megbízható a szerverhez?
Kicsit visszaolvastam a topikot és írta valaki, hogy 2 gép között van megosztva nála a net. Mind a 2 switch-be van kötve és azt írta hogy 2 switch van mindenkinek mert ha az egyik helyen megszakad, ne kelljen megvárni hogy ledobja a szerver. Ez igaz? Az is igaz hogy így mind a 2 switchbe kötöttnek van sávszélessége? (pl: 20/10 net esetén mind a 2-nek egyszerre 20 mbitje van?)
PeterPH
válasz pukkancska #2940 üzenetére
Megosztás switch-vel: ez a lehetőség már több forrás szerint is megszűnt, azaz egyidejűleg egyszer tudsz bejelentkezni a DIGI hálózatára ugyanazzal az userr/pass párossal. Megosztásra router-t kell hsználni, és kész.
Szerver üzemeltetés: korlátozva csak az SMTP forgalom van, de az is elintézhető volt korábban egy telefonhívással. Semmi más korlátozás nincs jelenleg a tapasztalatok szerint.
Megbízhatóság: általában mindenki elégedett, de ha neked 99.99% rendelkezésreállás kell, akkor ez nem a te neted. Legrosszabb esetben néhány napra is kieshet, ha olyan hiba van, amit csak a helyszínen lehet kijavítani, és éppen munkaszüneti napok vannak. Tehát megint csak az a kérdés, hogy mire akarod használni. -
xabolcs
de vehetsz ceges netet is
[link]aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
htp
Végre nálunk is bekötötték a digit, netböl a 30/20 ast kértem.Router nélkül nagyon pöpec a sebesség ,csak ha a routert is használom gondok vannak.Elöször se le se a föl sebesség nen stimmelt,aztán FW frissitéssel megoldódott a probléma eggyik része.Lefele jön 30-al de a feltöltésem csak 5-el döcög!Ha valaki tudna rá megoldást nagyon megköszönném!
Ja a router Sitecom WL-527 -
Hunter2
sztem kipróbálom máshol is ezt a routert mert az a gyanum hogy állítottak valamit az eszközeiken és azért nem megy a routerem.Az is érdekes hogy mikor rádugom a WAN portra a netet akkor még a router webes felületét sem lehet mindig elérni, viszont ha nincs rajta akkor megy minden gond nélkül.
Gregorius
Valami gáz van a világban? A tengerentúlról csak csigatempóban tudok letölteni (5-6 kB/s és megmondom őszintén nincs kedvem 15 órát várni egy 200M-s csomagra), de úgy tűnik, hogy a helyi országon belüli forgalom rendes tempóban megy.
McLaca
darál0w
hali.
volt olyan gondom,h szakadt a net elég sokszor.régi elég régi volt a hálokari.
átdugtam alaplapiba.egy ideig yo volt,de most megint kezdi.
ha veszek egy ujat akkor javul a hyelzet?vagy másnál is szakad ez a "sz@r"
Miskolc amugyAki viszkető seggel fekszik, az büdös ujjal ébred... :]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
