Venco
Valaki részletesen el tudná magyarázni, hogy hogyan tudnák a data.hu-ról letölteni. (publikus proxy segítségével). Van fent egy sorozat 2 évadja ~20GB valahogyan le szeretném szedni.
Márton
üdv!
A DSL telefonvonallal kapcsolatban lenne kérdésem. Hátha valaki belefutott már.
Amit kaptam mellé készüléket, azzal müködött a hívószám kijelzés, ha hivott valaki, most viszont vettem a helyére egy sima analóg Panasonic vezetéknélkülit, és ott nem ír ki számot
A manual azt irja, hogy használjak szürőt DSL vonal esetén.
Lehet hogy nincs szürő lennt a dobozkájukban és valóban olyan jel jön a lakásba?
Ha ez így van, akkor a kapott készülékkel miért megy a dolog?
Végül pedig, hol tudok ilyet venni, és kb. mennyiért?köszi!
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
McLaca
Beállítod a publikus proxy-t a böngésződben és örülsz.
Mellesleg ha digi-s neted van, akkor akár torrentről is leszedheted, 20G-t visszaseedelni még a "lassabbik" nettel sem művészet.brd: nagyon egyszerű: úgy nem működik, hogy nem működik. Kattintasz, majd "oldalbetöltési hiba" - mintha nem létező címet írtál volna be (FF-ban). Nálam sem megy és sok más digisnél sem. Most próbáltam ki.
Márton: a DSL-nek semmi köze a digihez, a digi egy egyszerű POTS-LAN eszközbe dugja a telefonod, ami az analóg telefont kiteszi LAN-ra. Ha a hívószámkijelzés a panával nem működik, akkor vagy nincs bekapcsolva, vagy nem szabványosan kezeli. Nálunk egy öregedő Swissvoice csoda van, lassan 6 éves, a számkijelzés gond nélkül megy rajta, sőt, a digi is továbbít rendszeridőt a telefonhálózatban, a telefon tudja is frissíteni, ha csöngetik (egyszerű átállítás a téli-nyári időszámításnál ).
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Márton
hmm, akkor még mindig nem világos.
Én abban a tudatban voltam, hogy a Digi féle telefon is DSL telefon.
Most akkor nem az?
Tehát nem hagyományos, dedikált analóg vonal (ez biztos)
Akkor semmit nem nyernék egy szürővel? Megnéztem a beállításokat, de nem látok olyat hogy engedélyezem-e a kijelzéstszerk: OK, rájöttem, nem volt beállítva az idő, dátum, és ADDIG nem jelez ki se számot, se nevet, hívás esetén
McLaca
Ó igen, ez vezetéknélküli telefon betegség. Sőt, a mobilok is hajlamosak rá.
Igaz, már okafogyott a válaszom, de a dolog tisztázásaként: a DSL az a digital subscriber line, azaz digitális előfizetői vonal rövidítése, ADSL-t nyújtó ISP-k nevezik az IP telefont előszeretettel DSL telefonnak, de ez így nem igazán kerek elnevezés. A leginkább megfelelő az IP telefon elnevezés, és a DIGI telefonszolgáltatása is IP telefon, csak maga az IP adapter nem a lakásban van, hanem kint a lépcsőházi elosztóban (ami az áramszámla szempontjából jótékony dolog).Üdv!
Márton
McLaca
Viszont a 300kWh-s T díjat én kicsit soknak tartom egy switchre, POTS-IP adapterre és kábeltv erősítőre... Óránként 400Wh-t nem zabálnak ezek össze.
brd
Wallz
Hello!
Lenne egy olyan problémám,hogy myvipen nem tölt be kis képeket és ilyen netem van nekem is (LAN) már nem tudok másra gondolni mintsem,hogy a szolgáltató miatt van.
Más is tapasztalja ezt? thumb.myvip.com ról semmit sem tölt be a másikról oks thumb2.myvip.com
Minden böngészővel próbáltam már és egynél sem működik. Másnál jó,de hogy lannál milyen azt nem tudom.
Lehet,hogy olyan mint a data.hu a lannál.. egyszer működik egyszer nem. -
Wallz
Na ez érdekes akkor ezért van,na de miért? :S
Pinging thumb2.myvip.com [94.125.253.44] with 32 bytes of data:
Reply from 94.125.253.44: bytes=32 time=1ms TTL=57
Reply from 94.125.253.44: bytes=32 time=1ms TTL=57Viszont!
Pinging thumb.myvip.com [94.125.253.17] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.Valaki aki lanos megcsinálná ezt a testet magánál? köszíí
McLaca
Hasonló... De nekem már ADSL-lel is ilyen volt, sőt, még ilyenebb. Egyszerűen használhatatlan a myvip csúcsidőben, csak éjszaka javul meg.
Wallz
De már éjszaka van
És pl a barátnőmnek jó és pont miatta kellene hogy nálam is működjön
Neki jó volt csúcsidőben is.. nem értemMost néztem havertól távoli gépen
Nagyon nem értem.. T com ADSLje van..
Pinging thumb.myvip.com [94.125.253.16] with 32 bytes of data:
Reply from 94.125.253.16: bytes=32 time=217ms TTL=59
Reply from 94.125.253.16: bytes=32 time=194ms TTL=59
Reply from 94.125.253.16: bytes=32 time=234ms TTL=59
Reply from 94.125.253.16: bytes=32 time=311ms TTL=59[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Az összes nagyobb forgalmú webhelyre igaz ez.
Most pl a netload ról, és a Depositfile ról szedek 30 k val, ami röhelyes,
igaz, hogy adsl em van, de a látott sebességek alapján nem tényező, hogy mivel szeded.
Egyszerűen vicc, a hálózat sebessége.A google ról kellene az összes szolgáltatónak, és szerver üzemeltetőnek példát vennie.
Ők megtudták oldani, hogy mindig gyors legyen.[ Szerkesztve ]
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Wallz
válasz Core2duo6600 #3514 üzenetére
De figy.. akkor PONT MOST! Miért van az hogy haver ADSLjén müxik ez a cím?
És ő látja a képeket én meg nem. Ez úgy 1 hónapja van.,hogy nálam nem jó.
Most csak a myvipről beszélek..
A többi tényleg nagyon túlterhelt. én is tapasztalom néha. tárhelyek.
Ja már kezdem érteni most néztem havernél nagy packet losttal,de bejön már 25%os packet lostot nyomott ki neki.. értem már akkor nálam nem jön mert talán a lan technológia miatt más mint egy adsl.[ Szerkesztve ]
Wallz
válasz Core2duo6600 #3516 üzenetére
Aham már értem miért nem jön be nálam a packet lost miatt mert most is nagyon rossz értékeket ír ki ha megpingelem adslről,de ott legalább bejön.. érdekes módon..
Furcsa ez..nálad pingre milyen értékek jönnek ki? Lécc nézd meg!
Az a baj hogy már a feltöltött képeim sem látom egy ideje mert azok is a thumb.myip.com domain tartományába esnek.[ Szerkesztve ]
Wallz
válasz Core2duo6600 #3518 üzenetére
Köszi.. milyen neted van? Egyre jobban nem értem az egészet mert T com adsltől folyamatosan 300 körüli pingek jönnek. Nálad meg tök jók. El tudom képzelni ezeket mik határozhatják meg,de akkor sem értem
Nyomok egy tracert kiv vok..[ Szerkesztve ]
Shim
Vettem egy TP-LINK TL-WR941ND routert, hozzá való 3 antennás TP-LINK PCI adapterrel.
A router fél méterre van az adaptertől, viszont csak 10-12 Mb/s-et produkál. Ez lenne a "normális"?
Mi lesz, ha kikerül a helyére a router, távolabb?
Amúgy 20/20-as Digi.
Religion – causing genocides over differing imaginary friends
Wallz
Kész a Trace és valaki majd elárulhatná miért van az,hogy..
1 <1 ms <1 ms <1 ms unknown [192.168.1.1]
2 10 ms 19 ms 10 ms 94-21-208-1.pool.digikabel.hu [94.21.208.1]
3 1 ms <1 ms 1 ms 78-131-4-249.static.hdsnet.hu [78.131.4.249]
4 1 ms 1 ms 1 ms 78-131-4-121.static.hdsnet.hu [78.131.4.121]
5 1 ms 1 ms 1 ms vl50.osr0-vhugo.net.telekom.hu [193.188.137.12]6 2 ms 1 ms 1 ms 84.1.94.28
7 1 ms 1 ms 1 ms 84.1.94.5
8 1 ms 1 ms 1 ms tenge1-2.core0.adatpark.hu [145.236.89.10]
9 1 ms 1 ms * 84.2.225.245
0 2 ms 1 ms 1 ms TenGE-1-50.4948-core0.hostoffice.hu [84.2.225.1211 * * * Request timed out.
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.Miért van az,hogy már a 9esnél timeoutot kap és még tovább megy utána?
Wallz
Hiába növelem meg a timeoutot akár az alap 10szeresére nem éri el mintha folyamatosan 100% lenne a packet lost én ezt nem értem.
Venco
Igen digis 20/10-es netem van pár hete. Azóta a data.hu nem megy. Küldtem nekik egy emailt, hogy ha vajon előfizetek prémiumra akkor engedni fogják-e? Sajna torrenten nincs fenn, egyenlőre.
Aránylag gyors proxy szerver kellene de amiket találtam azok elég lassúak voltak.[ Szerkesztve ]
brd
Annyira érdekes, hogy a myvip.com és a data.hu is Generál Média Kft. érdekeltség.
Fura.
Különös na.The only real valuable thing is intuition.
Wallz
Úgy látom most átalakítják a data.hu-t.
Wallz
Amúgy ha a data.hu és a myvip is annak a Kft.nek az érdekeltsége akkor lerhet hogy mivel egyben vannak ezek bizonyos ip-kről teljesen le vagyok TILTVA mert állandóan nem lehet 100%os packet lost,akkor mindenkinek ez lenne. És ez épp megmutatkozik a data.hu-nál mint a myvip.com nál mert össze vannak kapcsolva,de ez csak egy elmélet fog sincs.
Szemetek
Wallz
Már látom hogy a gyakorlatban is így van pont azon az ipnél akad már el kissé mint a myvipnél (84.2.225.245) itt van is rendesen packet lost. aztán később már nem éri el . és a kettes (ddl2.data.hu) már nem is működik.
Ugyanaz mint a myvipnél.. ugyanaz a szitu itt valami van az biztos mégpedig szemétség..
Szóval a kettőnek köze van egymáshoz magyarán.. -
Venco
Na most válaszolt a data.hu a levelemre miszerint annak ellenére, hogy már sok felhasználó jelezte náluk, hogy a digis nettel nem tudnak letölteni az oldalról ők semmiféle korlátozással nem élnek az ilyen ügyfelek felé és különben is kikérik maguknak. A jó k. muterjukat.
Shim
Legközelebb arra járok, megnézem. Kösz a tippet, akkor még eszemben is volt egy fw frissítés...
Diginél többször változtak a sebességek, már nem tudom milyen csomagok vannak hivatalosan. Speedtest szerint 17/17 Mb/s
pukkancska
a diginél mennyi az a adatmennyiség ami már sok? Számításaim szerint a 30/20-as nettel több mint 15 TB adatmennyiség/hó (9 Tble/6Tb fel) lehet. A 10 Tb már irreális adatmennyiségnek számít?
Wallz
válasz pukkancska #3537 üzenetére
Tök mindegy mennyit töltesz úgyse csinálnak semmit. A diginél nincs olyan hogy sok.
ZaXXoN
Most beszéltem egy digis ügynökkel. Azt állítja, itt kijön a max sávszél, nemúgy mint más (upc) szolgáltatóknál, mert míg upc-nél "a környék 56Mbiten osztozik, a diginél 200Mbitet húznak ki egy házhoz, ami ha nem elég, akkor húznak mellé mégegy drótot". Vagy igaz, vagy nem.
Van itt pesti digilanos, linuxos ember? Egy fél órára szívesen vennék egy accountot, hogy kipróbálhassam a gyakran használt (főleg game) szervereim felé a pinget, traceroute-okat. Hálásan várom privátban vagy msnen: digzax [kukac] hotmail.com. thx
brd
Nem csak állítja, tényleg így van, az én hozzáférésem egy 11 emeletes házban van, ahol valószínűleg nem 2 felhasználó van, és a sávszélességgel eddig nem volt gondom, csúcsidőben sem.
Nem kötekedésből, de minek ehhez linux? Ma már Windows-on ugyanúgy meg lehet oldani.
Amúgy, ha leírod a listát, én szívesen tesztelek ilyeneket neked... Vagy ha nagyon szépen kérsz, előre megbeszélt időpontban adok neked távoli asztali, vagy UltraVNC-s hozzáférést egy virtuális gépemre (ott úgysem tudsz semmit széttúrni, még ha akarnál sem ).The only real valuable thing is intuition.
ZaXXoN
Linux csak azért, mert az amolyan oprendszer. Van benne shell, nem egy olyan nyomi dos ablak egy használhatatlan batch nyelvvel, ami vicc. Persze minden van már windows-ra is, de tipikusan ehhez a feladathoz totálisan felesleges grafikus felület. Jobbszeretek ssh-n keresztül hatékonyan ügyködni, mintsem egér-fetisisztát játszani és szenvedni, hogy vajon átmegy-e a vnc-n a cut&paste és hogyan küldjek át egy kicsit is hosszabb ipcím listát. Köszönöm az ajánlatot, de a windowshoz csak akkor közelítek, ha pisztolyt nyomnak a halántékomhoz . Nem célom flamewar-t indítani etéren, csak válaszoltam a kérdésre. És félreértés ne essék, mindenki azzal és úgy boldog, ahogy akar .
brd
Velem nehéz lesz windows-ról hitvitát folytatni, mert alapos okokból utálom (vagy inkább nem szeretem), mint a szart, de kénytelen vagyok használni, egyrészt a munkám jó része az ilyen rendszerekhez való hozzáértésre épül, másrészt az általam játszott játékok jó része (nem, mintha olyan sok lenne) csak windows-on fut (normálisan). Ha mutatsz egy olyan linux-ot, ami egyben letölthető, és VirtualPC-n, vagy VirtualBox-on (utóbbit jobban kedvelem ) képes a CD-ről bootolni, és úgy lehet rajta állítani hálózatot, hogy nem kell 10 percnél többet tökölni vele ahhoz (a manual olvasgatását is beleértve), hogy fix IP-t, átjárót, DNS-t, ill. neked az SSH-t, vagy sima telnet-et (be)állítsak benne, akkor mondd, és "feldobom" valamelyikre.
McLaca
Igen, azt a progit én is kipróbáltam. De amit ír sebességnek, az bőven nem igaz. A DU Meter környéken sem jelzett akkora sebességet, mint a progi, másrészt valahogy túl sokáig jött a jelölt sebességgel a cucc. Egyetlen előnye a várakozás kijátszása.
ANT
McLaca
Jobb, persze, de ez a progi nélkül is ennyi, a hatalmas előnye - ahogy már írtam - a várakozás kijátszása. Egyébként nem is értem, miért akkora ász az a data.hu? Mi van ott, ami máshol nincs? Nekem még az életben nem volt rá szükségem. Valamire való anyaggal rendelkezők privát torrent trackerekre rakják az anyagot inkább, mintsem a data.hu-ra.
ZaXXoN
Kvázi minden live CD-s linux megy kapásból és alkalmas erre. A portforward-ot viszont nem a linuxban, hanem a virtualpc-n/virtalbox-on kell beállítani, ssh-ra (tcp port 22), avagy rá-bridge-eled a virtuális etherenet interace-t az igazidra. Ez pl. nevetségesen kicsi:
http://www.damnsmalllinux.org/
ANT
válasz Core2duo6600 #3549 üzenetére
Ezen az oldalon a #27 post instrukcióit követtem. Ui. nekem pont ugyanaz volt a szitu, mint ami ott le van írva: routerem szerepelt a támogatottak között, de mégsem ment alapból a reconnect.
''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
